Ahojte,
chystáme sa zateplovať polystyrénom náš dom, od jedného dodávateľa sme dostali ponuku na 16,60 €/m2 s akrylátovou omietkou a 17,70 €/m2 so silikónom. Jedná sa o systém. Myslíte, že je to dobrá cena ?
1m3 polystyrénu sa v súčasnosti predáva za 39 €.Akrylát (baumit) 2 mm povrchová úprava 35€/25kg.Silikón 49€/25kg.Penatračný náter cca 35€/ 15kg.lepidlo ? sieť?pozor treba dať na spotrebu lepidla niečo úplne iné je tabuľková spotreba a skutočná spotreba.
Nieje polystyrén ,ako polystyrén výrobca ,ako výrobca ,to platí o všetkých výrobcoch všetkých výrobkov.Pokiaľ nezadáte presné údaje a názvy výrobkov tak sa nič užitočné nedozviete.
@madyyy No jasne ze je malo lebo cca aky je cenovy rozdiel medzi cenou 5 cm polystyrenu a 15 cm polysterenu ? cca minimalny kdezto robotu zaplatis tak ci tak. Navyse tak ako pisala blacksr je tu otazka rosneho bodu kukni http://pasivnydom.blog.cz/0905/dychan...
Cize je aby som volil min. 20 cm sedeho polystyrenu.
@fricko jasne že 20 cm šedeho neuškodi ale už 11 cm neoformu ma tepelny odpor vyžši ako ytong 37,5...mam 12 cm a už teraz na mna pozeraju ako na šarlatana
@jozef74 plne chapem ludi.. ja som pôvodne neplanoval zatepliť..no a ked človek čita a študuje premyšľa tak začne chapať a meniť nazory
len na margo..môj plan bol: tehla 38cm bez zateplenia a zakriť plechom
skutočnosť : ytong 38cm 12 cm neo a škridla
:-D :-D :-D
@fricko Dakujem za radu.pekny clanok.Prehodnotim to...
Ja mam jediny problem a to je taky ze parapety mam urobene na hrubku izolacie 5cm...nerad by som ich menil.
Bolo by lepsie keby som to teda zateplil radsej mineralnou?kedze dam iba 5cm...
@madyyy Tak nejde o to aky typ izolantu zvolit (mineralna, EPS) skor ide o to aby si mal co najvacsi tep. odpor - cize cim mas hrubsiu izolociu tym mas lepsi tepelny odpor. Alebo pouzit potom nove materialy ako je lupotherm a ten ma hrubku asi 5 cm a izoluje ako 20 cm EPS. Len na tomto vakuovom materialy je to uz na inom principe cize cim mas vacsi rozdiel teplot (hlavne v zime - v izbe mas 22 C a vonku je -15C tak rozdiel teplot je 35 C) tym je je tep. odpor vacsi. Skus poslat na tu stranku cenovu ponuku uvidis ci je to aj cenovo OK.
