Kolko a akej izolacie by sme mali dat do podlahy nad nevykurovanym suterenom? Zavisi vyska izolacie od toho, ci davame podlahove kurenie, alebo nie? Dakujem.
Ano závisí.....a to :
1. Celková výška podlahovej skladby: potrebujete minimálne 18 cm
2. požadované tepelno izolačné parametre
ad.1 ja som mal 17 cm a dvihol som podlahu tak, aby som mohol dať 10 cm EPS ( 150 S )+ 5-6 cm poter+kleber a dlažba 2-3 cm+ izolácie. t.j. 10+6+3+1=20 cm. A pozor, aby ste si nevyrobili v dome zbytočný schodík :)
ad.2 hrúbku EPS v podlahách treba odvíjať od celkového zateplenia domu. Ja mám 10 cm v podlahe, 15 cm na obvodových stenách a na strop pôjde zhora 25 cm sklenej vaty alebo niečoho s podobným tepelným odporom . Pod podlahovku musí ísť izolácia, lebo inak budete kúriť do zeme a podlahovka je nízkoteplotné vykurovanie a preto má obmedzený horný výkon. pri vysokých tepelných stratách dom nezvládne bez zateplenia vykurit. Mali by ste si to prepočítať, aby ste sa neobabrali. Výkon podlahovky versus tepelná strata domu.......
Áno, závisí to aj od podlahovky. Čím je podlaha teplejšia, tým sú väčšie straty. Čiže treba dať viac izolácie. Ak sa vmestí, dajte aspoň 20 cm. Ak nie (ak máte už postavené, tak dajte maximum, koľko sa ešte vmestí. Ako napísal pán jan45. Plus zatepliť základy dokola, aby ste utečené teplo zadržali pod domom a znížili tak stratu.
Aku hrubu hrubky by ste dali. My mame 1.NP a pod tym nezateplena pivnica. Stary poter treba vysekat zateplit dacim potom novy poter a na to podlahovku...
