Ako zatepliť základy?
ako ste zateplovali zaklady?co ste pouzili?a ake hrubky?a hrubka zateplenia pod podlahove kurenie.poradte prosim dakujem(obvodove mury budeme :-( mat 30 ytong+20 cm izolacia)
mio23, pozeral som si ten tvoj dom a cital vela prispevkov, ale musim povedat, ze by som asi nechcel byvat v polystyrenovej skatuly... ;-) mozno, ked mi prepne, tak si spravym bazen napusteny ropou a postavim dom z umelej hmoty :-D kto vie ako to bude vyzerat po x rokoch..
@papson nikto ta nenuti, byvaj v dychajucej skatulY :-)
ops, ked sa clovek ponahla ;) tak aj Y struhne tam kde netreba
@mio23 - tusim ta tu spominaju :)
@blacksr a ostatni.. chceme zateplovat zaklady rovnakou hrubkou eps ako aj fasadu - 25cm eps. (az na to, ze na fasadu pojde sivy, a na sokel, resp. 2 rady DTciek podlahovy eps 150S, kt. nam zvysil zo zateplovania podlahy). ako spravit izolaciu proti vode? dat nater asfaltom a na to ten eps? nebudu vzajomne reagovat? alebo, dat nejaky tenky xps, perimeter alebo nieco ine vodeodolne a potom na to ten eps? stacilo by to takto? asi by to potom stale chcelo nopovku, ze.. vdaka moc!!
@ma890 http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/d... ja som navrtal do zakladu asi 15 dier.dal som ch.hmozdinku a 10mm roxor.
@yaninca Ahoj. Áno, natrite asfaltovou HI stenu základov, nalepiť EPS a zvonku treba dať nopovú fóliu. Naspodok kamene, alebo - ak je vysoko spodná voda - drenáž. Na tzb-info to je podrobnejšie, niekto to tak robil. Prípadne ako vonkajšiu vrstvu dajte tenký XPS a nemusíte dávať nopovku. Ja by som to asi riešila v tomto prípade takto - kvôli časti nad zemou, aby neopadávala omietka na sokli.
@blacksr dakujem:) ale, nopovka nejde len po uroven terenu? inak, asi nebudeme mat klasicky sokel - ani farebne odliseny- kedze to bude zarovno zateplene aj pod uroven terenu..
@yaninca Áno, práve to - že ide len po úroveň terénu a nad tým by bol len EPS 150 S neodolný proti striekajúcej vode. Preto vrchnú vrstvu by som dala niečo menej nasiakavé, i keď v malej hrúbke, aby to vyšlo čo najlacnejšie. Pod slovom sokel som nemyslela ani tak vizuálny odskok, ale tých 30-40 cm nad zemou, ktoré sú vystavené väčšej vlhkosti než zvyšok fasády.
@yaninca ahoj prave riešim rovnaky problem so zateplenim a hydroizolaciou sokla: prosim ta, sokel ste natreli normalnym tekutym čiernym hydroizolačným naterom? alebo tam išlo niečo ine? ... a potom medzi eps a ten nater už nie je treba foliu,však? ... nemalo by to reagovat spolu dufam .... a ešte mam otazku sokel ste zateplili v jednej vrstve - tych 25 cm a lepili ste to alebo nejako kotvili? ... dakujem velmi za odpovede lebo ja už som z toho jeleň :-| ... my chceme davat sice perimeter, ale pre istotu chceme aj natriet sokel hydroizolaciou ...
@janika11 este sme to nezrealizovali,..:( a zatial neviem naisto ako to nakoniec spravime
dobrý den, chcela by som sa spýtať aký mate nazor na to, že základy stači zatepliť obyčajným eps lebo nasiakavosť vraj nehra velku rolu. doteraz som bola presvedčena, že do zakladov iba styrodur pripadne perimeter, ale dnes som si prečitala tento članok http://www.asex.sk/index.php/rozne/94... čo nato hovoríte?
@blacksr aký mate nazor na prispevok vyššie? dakujem
@mariasola Kľudne dajte aj EPS F, ale je dobré tam dať buď nejakú fóliu alebo radšej nopovú fóliu na oddelenie od vlhkosti. Načo zbytočne zhoršovať tep.-izol. vlastnosti? Ja sa chystám dať buď EPS 200 S alebo Roofform - podľa ceny.
@mariasola Inak super stránka a myslím, že robia prospešnú činnosť. __________________ @janvirostko, že?
@blacksr dakujem za radu :-), aj mne sa ta stranka pači( mam ju od mio23 ). pišu tam zaujimave članky :-)
@blacksr ;-) urcite ano. Hlavne je to publikovane v zrozumitelnej podobe pre kazdeho. Palo si moze v tomto podat ruku s p. Lehockym. Iste vies, o koho ide ;-)
@janvirostko FL odo mňa opisoval a potom to publikoval bez uvedenia zdroja, tak som sa nasr... nasrdila a rázne som mu napísala, že budeme kamaráti a že nech to viac nerobí. :-)
@blacksr no toto :-D to je ale opisovac. Aspon, ze vie od koho treba opisat ;-)
zdravím..ak dovolíte vrátim sa ku pra-pôvodnej otázke pred 11 stranami :) môžte mi prosím povedať, či priložený náčrt má nejaké závažné nedostatky ?? Nejde mi o žiadne PD alebo NED ( preto ten porotherm 44 :)..len nechcem, aby mi bola zima na laby.. vopred ĎAKUJEM
Jediný problém vidím v stene, termovízia nezateplených tehlových stavieb spravidla nedopadne najlepšie, hlavne v oblasti prekladov. Ja osobne by som volil tenšiu stenu a kontaktné zateplenie, čo je v konečnom súčte aj lacnejšie riešenie.
@durika a zvnutra na dilataciu betonu od steny naco XPS? Staci uplne najlacnejsi EPS.
@asex ..o tej stene viem, to je už neskoro riešiť ( tehla už kupena)..tak som to chcel aspon takto trosku zachrániť..a mám obrovské sklenné plochy, takže skôr sa sústredín na to ako na zateplenie tej 44-ky @buggy...myslíš dilataciu poteru ?...ak ano ,tak jasné..nejak som si to neuvedomil a len obkreslil z projektu
@asex ..este otázka..ked preklady vychádzaju zle, neda sa urobiť užší preklad a zvonku zatepliť ??..možno uplna hluposť, ale ja som tu za max. laika...ďakujem
@durika neviem ako je navrhnutý v projekte a v statike, ale reálne je preklad dimenzovaný na šírku 250mm všetko naviac môže byť izolácia a opäť to nemusí byť styrodur. Aby mal preklad rovnaký tepelný odpor ako stena je potrebné (v tvojom prípade) aby si zateplil cez preklady min 120 mm EPS. Takže spravíš sendvič preklad 250 mm + zateplenie 120mm + zvyšok tehla. Ale ťažko sa mi to takto posudzuje bez nahliadnutia do projektu. Zateplenie 440 mm tehly je v princípe komplikované v tom, že rosný bod prakticky nedokážeš vytlačiť mimo stenu.
@durika hej
Ahojte, chcem sa poradit ohladom zateplenia zakladov a podkladneho betonu. Zatial planujem zateplit zaklady zvonku XPS 10cm, po celej hlbke zakladoveho pasu + zateplenie podkladoveho betonu zo spodu taktiez XPS 10. Na projekte mam sice navrhnute aj vnutorne zateplenie zakladoveho pasu, ale od toho som uz upustil vzhladom na financie. Otazka znie, ci ma vyznam zateplit aj ten podkladovy beton t alebo nie, nakolko chcem v buducnosti robit podlahove kurenie, nerad by som kuril krtkom.... Rez prikladam Dakujem za Vase rady a nazory
@blacksr @mio23 Viete sa mi prosim vyjadrit ci ma zasadny vyznam dat pod podkladny beton ten XPS 100 mm ako som uvadzal v otazke vyssie?? Vdaka :-)
@blacksr takze, po uroven terenu budeme eps chranit nopovkou, nad terenom (kedze nemame sokel, pokracujeme fasadnym sedym eps) - zrezeme 25cm eps na tensiu hrubku a tam doplnime nejaky xps, perimeter ap?
@mizu123 viem, ze na mna to otazka nie je, ale ak vam umozni svetla vyska prizemia pridat 10cm izolacie do podlahy, tak bude o hooodne lacnejsie dat EPS tam, ako XPS pod podkladny beton. Ak by bolo kvoli tomu treba pridat jeden rad tvarnic, tak by boli naklady uz rovnocennejsie, ale mali by ste realne vyssi strop.
