Zdravim,
Ako usporiadat parozabranu v podkrovi, mame iba dve moznosti:
1. Isover profi 18cm - parozabrana na krokvy - krizom 12cm vata - a bez vzduchovej medzery sadrokarton
2. Isover profi 18cm - krizom 12cm profi - parozabrana - a bez vzduchovej medzery sadrokarton
Ktore je mensie zlo i vzhladom ak by sa dali bodovky....unika cez bodovky vlhkost do vaty?
Dakujem
Inspiroval som sa tymto vlaknom a idem realizovat to co tu navrhol martin1211. Plechove misky pre psa su idealne, lebo jednak su nehorlave kedze je to z kovu, su lahke a lacne. Do nerezu sa sice blbo vrtaju diery, ale tie misky su z tenkeho plechu, kobaltovym vrtakom to ide lahko. Takto vyzera moje riesenie. Pouzita nerezova miska Trixie 4,5 litra, priemer 28cm, vyska 10cm. Na webe som ju objednal za 3,29 EUR -> https://www.eshopeiffel.sk/miska-nere...
Prestup kabla vyriesim plastovou vodotesnou prechodkou za 30 centov z GM Electronic , maju tam rozne velkosti podla hrubky kabla: https://www.gme.sk/kabelova-pruchodka...
Po natiahnuti parozabray misku najprv prilepim systemovym tmelom Jutafol Mastic na foliu Jutafol N140. Urobim to z povaly kde budem mat pristupnu foliu zhora. Tato miska ma taku obrubu aby sa dala polozit na stojan a ta obruba je idealna rovna plocha dookola misky na nanesenie tmelu a prilepenie folie. Potom ked tmel ztuhne tak foliu z interierovej casti roztrihnem na cipy a este prilepim zvnutra misky hlinikovou paskou Jutafol SP AL. Kabel pretiahnem cez prechodku a vybavene.
Aký význam ma dať hrubú izoláciu potom parozabranu a tenšiu izoláciu ? Osobne by som dal vatu, prelozil ju na kríž na to parozabranu. Vzduchovu medzeru a zaklop
Tak sa mi zdá že kastlíky riešite prevažná väčšina kvôli ochrane parozábrany pred perforáciou alebo teplu z bodoviek.
Je ale nutné riešiť podhľad bez parozábrany kde je len voľne položená minerálna tepelná izolácia? Akú teplotnú odolnosť má voči teplu z bodoviek (LED žiarovky)?
@martinko85 voľne položená minerálna tepelná izolácia by pod nevykurovaným priestorom mala byť chránená parozábranou.....a pod vykurovaným priestorom nemá takmer význam.... tepelnú odolnosť má minerálna izolácia voči LED žiarovkám nekonečnú....
