Dom vo svahu, problem by som nemal so stranou kde su 2 DT, tam by som to dal v poho tak, ako to je nakreslene. No na druhej strane kde je tych DT viac pri pouziti rovnakej hr izolacie aj na zaklady znamena niekolko m3 izolacie navyse :-). Co tym ziskam? Na obr. su nakreslene 2 typy izolacii no este nie som rozhodnuty ci pod zem ist niecim kvalitnejsim, alebo tam dat EPS a na to nopovka? Ako by ste to riesili? Pojde o NED az PD (cca 20 kWh/m2.rok)
Vdaka za kazdu radu :-)
Tak ako je to nakreslené.S tým styrodurom by som určite šiel vyššie nad terén.Odporúčam min 30 cm.U projektanta by som reklamoval tú opretú hlinu o styrodur.Po prvej zime to budete opravovať.Tiež mi tam pod kopcom chýba drenáž.Možno je o riešené v iných výkresoch ,možno je pieskovitý terén.Treba sa pýtať stavebného dozora ,alebo to dodatočne riešiť s projektantom.
@dominik_boksansky Tak, ako je to nakreslené. Ale: XPS nahradiť lacnejšou alternatívou a dať možno tenší. Aj kvôli peknému odskoku, aj kvôli úspore materiálu. Máte aj izotermy pre tento detail? Najlepšie s teplotou zeminy vyššou, ako udáva norma. V strede pod domom je okolo 10-11°C.
Záleží aj od dĺžky tej pravej strany.
Aj od muriva - bude ytong či betón?
A dala by som dokola k marmolitu (alebo čo tam bude) radšej kamene.
@antonmesaros Drenaz tam je riesena, len na obrazku to velmi slabo vidiet. XPS kvoli cene by som pouzivat nechcel. V plane mam dat pod zem izolaciu a na to nopovku a az tak na to hlina. Bolo by to ok?
@blacksr ee izotermy nemam, mozno keby sa tu niekto nasiel, kto by to namodeloval :-) bolo by to super. XPS by som nerad pouzival v takom to objeme - hlavne kvoli cene ... mozno roofform, resp. co by ste odporucili? Murivo porobeton, dlzka 13m,
@doors454
@dominik_boksansky Niekto tu nedávno písal, že Roofform sa už nevyrába. Overte si. Ale z možných EPSov (bez nutnosti použiť ochranu proti vode) je najlacnejší, aspoň podľa cenníka.
@dominik_boksansky Hlina sa nesmie v zámrznej hĺbke opierať o polystyrén ,alebo styrodur.Mráz spolu s vodou by ho poškodil.Ak chcete šetriť tak sa dá použiť ako základ obyčajný fasádny polystyrén a na to ako vrchnú vrstvu celoplošne nalepiť 2 cm hrubý styrodur.Styrodur sa dáva preto lebo je nenasiakavý a udržia sa na ňom aj cez zimu vrchné materiály ,lepidlá ,omietky,obklady.Z obyčajného polystyrénu by nalepené vrstvy podmrzly a opadali.
@blacksr Penové sklo pôjde len po obvode a úzke len toľko aby sa sypané penosklo nedostalo von. Existujú aj betónpenosklové tvárnice, tuším že ich má Mio.
@antonmesaros@dominik_boksansky Nenahrádzal by som nensiakavé XPS čímkoľvek iným nasiakavým, polystyrén nie je jediná položka, opravy môžu byť drahšie ako ušetrená suma za materiál.
@blacksr@radopp, penosklo urcite nebudem riesit v tomto pripade. Cena cena cena :-) nehovoriac o narocnosti. Ten Roofform si urcite overim, ci sa este vyraba. Podobne ako roofform sa da pouzit EPS 200S. Co znamena, ked je uvedene, ze sa EPS da pouzit pod zemou s izolaciou proti vode? Mozem tomu chapat tak, ze postacuje dat nopovku, alebo je potrebne zvolit zodpovednejsi pristup?
@antonmesaros postacuje na oddelenie zeminy od EPS pouzit nopovku? Uvazujem aj nad tym pouzit 2 cm XPS na EPS, technicky by to nemalo byt narocne ;-)
@dominik_boksansky Pod zem sa dáva polystyrén s uzavretou štruktúrou, teda XPS. Ostatné typy sú s otvorenou štruktúrou typu sito, maximálne s povrchovou úpravou dosky, ale ak sa poškodí, tak EPS navlhne.
@dominik_boksansky samozrejme len XPS a perimeterm ma uzavretu bunkovu strukturu. Akykolvek iny EPS nasiaka a taketo setrenie by sa ti rychlo vypomstilo. Nesetri tam kde neusetris :-). Proste zaklady pre masivny PD su draha zalezitost.
