Skladba podlahy iba styrodur
Zdravím, chcem sa spýtať, je problém ak je skladba podlahy nasledujúca: Základová doska, potom asfaltové pásy, potom 5cm styrodur a potom už plávajúca podlaha? Základy sú zateplené. Aké to má výhody/nevýhody. Dom je postavený z Termaliky - 30cm + 15cm polystyrenove zateplenie. V strope je 30 cm vaty. Vdaka
@stanno a kurenie? Lepsie ako o tom citat je ulozit si tento napad do jednej izby a skusit si, sko sa to bude spravat. Nie som odbornik na zateplenie, ale ja mam v podlahe 9cm a to sa X ludi kriticky vyjadrilo, ze MALO. Tak pri tvojich 5 ta asi ukamenuju. V strope mam 60cm, zateplenie ext.17cm Pre mna osobne je tato cesta nezmysel
@catscan :-) vychytal. Ja mám naprojektované a aj dám 2x 8cm podlahovy EPS
@stanno ci tam tych 5 cm bude, alebo nie je to jedno. 5 cm na zateplenie podlahy je zial malo.
@stanno ja mam 11cm a tiez by som teraz volil aspon 15cm. Ak sa da daj radsej 15cm podlahovy polystyren a poter.
A poter tam nemas?
@danculd myslim, ze sa majstri sekli o jednu ciaru, tak sa uz zial neda. Alebo ultimativne setrenie?
Poter tam neni. S vyskou podlahy sa uz neda nic robit. Max. 7cm
Ked uz tu kecame, zovrie na krbovych kachliach voda? Ci iba na takych co maju varnu platnu?
@stanno No, neviem si moc predstavit plavajucu podlahu polozenu priamo na XPS.
@stanno Toto plavacka urcite nevydrzi. Jedine riesenie co mna napada je rost 4cm s vlozenou izolaciou + 3cm smrekove palubovky. Mozno este 5cm styro + nejaka osb a nato plavacka s podlozkou 2-3mm, urcite lepsie ako cisto styrodur.
@stanno Nejako mi nedochadza preco tam nemas rezervu. 7cm nie je moc. Ja by som to dal asi takto. Nalepil polystyren na PUR a na to nalepil OSB. Nasledne mozes dat plavacku. A nie voda ti nezovrie na novych krb kachliach.
Vdaka za rady a odpovede. Pomohli ste mi.
