Ahojte,
mam benzínovú kosačku, cca. 5 rokov starú. Po zime mi nejde naštartovať. Úplne presne - naštartoval som, pokosil som cca. 10m2, kosačka skapala a už nejde naštartovať.
To isté sa mi stalo asi pred 2 rokmi - bol som s ňou v servise, spravili údržbu, dôjdem domov, trocha pokosím, skape, nejde naštartovať (ani na druhý deň). Tak som to otočil v servise asi 5-krát. V servise, keď som ju preberal, bežala (naprázdno), doma po pár metroch kosenia skapala. V servise vyčistili všetko - aj ventily. Nakoniec sa to nejako rozbehlo a odvtedy som kosil v pohode. Občas sa ale stalo, že po naštartovaní po chvíľke otáčky motora výrazne vzrástli (možno aj na 3 násobok bežných otáčok), ale po nejakom čase sa zasa dostali do normálu.
Viete mi niekto poradiť, čo tomu môže byť? Nechce sa mi zasa ísť do servisu x-krát a s neistým výsledkom... :(
Ďakujem.
@daralbajda skôr som čakal odpoveď na moju otázku než invektívny útok na mňa. nezabúdaj že očakávam odpoveď ktorá neprekročí dodržiavanie zásad bezpečnosti pri manipulácii s kosačkou.
@sousedekovci89 čo si bezpečnostný technik? Nedočkáš sa žiadnej odpovede ,... ..a ak fakt nevieš nijako inak tak si zavolaj k tej zložitej operácií manželku..dvaja hádam dáte jednej kosačke rady ..To nebol utok , ja som to skor bral tak , že si ty robíš posmech zo mna primitívnými otázkami..
@daralbajda nepotrebujem si z teba rozbiť posmech. vôbec to nebolo mojim cieľom.
iba som bol zvedavý ako si predstavuješ tú realizáciu. Zvlášť keď narábaš so spaľovacím motorom a tento navyše ešte roztáča veľmi nebezpečné teleso. myslím že dôvod na opatrný a bezpečný postup je tu na mieste. Na svete pobehuje dosť ľudí s amputovanými prstami, nohami a inými úrazmi ktorí presne na nebezpečné zaobchádzanie doplatili.
a navyše debata bola okolo zhasínajúceho motora nie kolísavých otáčok 🙂
lol, stym bozp, to bolo dobre 😄
sak si tu kosacku daj na stojan a nepchaj prsty kam nemas, troska zdraveho rozumu
ak sa chces riadit nejakym predpisom, tak ju odnes do sevisu, tak sa to urcite pise aj v manuale
@technik007@sousedekovci89 keby ste motor briges straton 500 trochu poznali tak by ste vedeli ze nemá plavak, ale membránu a nevypisovali BOZP a hlúposti. A karburátor s plavakom majú väčšinou Hondy.... To aj teraz nikoho nezaujíma ako je to urobene, ale štítky a popisky a BOZP musi byť..
@technik007 ak niekto kto vidí motor na fotkách brigs straton 550 napíše že môže byť zaseknutý plavák (ten motor má membránu)a ešte tu vypisuje dolezite sprostosti je fakt to čo som písal vyssie.....Afurt si hudies svoje...nože daj ktorý karburátor má plavák a aj membránu ?
@technik007 vzdávam sa ,kvôli čomu k očnému vidím brigs stratom xl 550 ,aj keď ma pobolievaju oči...ten motor mám vo dvore ,karburátor má s membránou ,tak daj teraz ty..foto čo je spred dňa má tie isté písmenká..
Zdravím
Stala sa mi nepríjemnosť, pri kosení som nabehol na zrezanú trubku v tráve. Kosačka ( AL-KO Classic 5,16 SP-A PLUS Pro 140 ) sa v momente zastavila. Po opätovnom naštartovaní drnčala, chvela sa. Tak som ju hneď zhasol, demontoval nôž a bol ohnutý. Skúsil som kosačku bez noža, chvenie a trasenie zmizlo. Nôž som vyrovnal, koľko išlo a nahodil, chvenie a trasenie sa minimalizovalo, ale nie je to ono. Chcem kúpiť nový nôž a vyskúšať chod kosačky, ale tu je problém, že neviem nájsť kompatibilný nôž podľa označenia na moju kosačku (nôž vypadá nasledovne https://www.maxiobchod-naradie.sk/Nah...) ). Chcem sa opýtať, keď zmeriam dĺžku noža a priemer diery a podľa toho kúpim, či to nebude robiť problém.
@ymbo1 Pokiaľ si ju takto otestoval a zistil vibrácie, tak ok, nemáš ohnutú os kľukovej hriadele..Nôž predsa kúpiš presne na daný typ a po namontovaní /nedaj opačne/ a bude Ti fungovať bez problému... Máš šťastie že si to odniesol iba nôž... Mne sa to stalo tiež, a musel som zobrať môjmu známemu mechanikovi "vycentrovať" kľuku na sústruhu..Je tomu už pár rokov ale kosačka ide na 100%..Zohnal som aj nový nôž na bazoši ozaj za pár € a nepoznám kosačku ako kosí.. Ja som mal predtým kratší nôž a teraz som dal taký aký má tam byť a dostanem sa ozaj skoro všade tesne k obrubníku.. 🙂
Dobrý den mam kosačku FIELDMANN,a pred zimou som vybral všetok benzin a potom som ju dal do pivnici.A ked sme dali benzin novy a chceli naštartovať tak nejde ani do teraz neviem čo mam robiť.Mam pocit že mi nejde benzin do karburatora.
Pozdravujem, riešim problém s kosačkou Hecht 124R. Dva roky fungovala super, potom sa jej rozpadli benzínové hadičky. Tie som vymenil, fungovala v pohode ďalší rok. Pri poslednom kosení zrazu zdochla za doprovodu veľmi zvláštneho plechového zahrkotania. Odvtedy nejde naštartovať. Benzín ide, ak dlho skúšam štartovať, sviečka je mokrá. Iskra skáče, sviečka je v poriadku. Kompresie má. Vedel by niekto poradiť po čom ísť? Nová stála pred štyrmi roku asi 80€. Chcel som vymeniť karburátor a pár ďalších opotrebených dielov, lenže ich cena vychádza cez 50€ tak zvažujem, či sa s tým vôbec mordovať a rovno nekúpiť novú.
Dobry den ,mam krovinorez hecht 146. Moj problem je ,že po pol dňovom kosení kosení nemožem naštartovať . Sviečka je stale mokra. Poradte ,čo može byť pričinou tejto zavady. Ďakujem
@michal_koman Vyzerá ak je mokrá a nevieš ju naštartovať nejde iskra-vymeniť sviečku si skúšal??? Je dosť možné že máš problém so zapaľovaním-zapaľovacia cievka..Keď vykrútiš sviečku dáva iskru?? 😉
@michal_koman odpojíš pipku zo sviečky, vymontuješ sviečku napcháš ju späť do pipky a priložíš ku kovovej časti kosačky kovovou časťou sviečky. trhneš pre štart a vtedy sleduješ či dáva iskru (najlepšie sa to sleduje v miernom prítmí. Ale ak si technický antitalent najlepšie urobíš keď odnesieš kosačku do servisu alebo oslovíš nejakého známeho kto je technicky zručnejší 🙂
Ahojte, riesim kosacku Stihl FS38. Rok vyroby 2007, do leta isla ako hodinky. Zrazu prestala ist. Zistil som, ze karburator ma opacny tah. Pri skuske kde som dal nadrz uplne do plna, ide normalne. Skratka, netaha si benzin cez filter, ale cez prepad. Ked hladina klesne, kosacka skape. Co s tym? Prehodit hadicky nebude to spravne riesenie 😄
Ahojte tiež by som sa chcel opýtať. Mam benzinovu kosačku Riwall uz 7-me leto. Kazdy rok menim olej,sviečku. Tento rok mi zacala kosačka po 30-40 minutach kosenia dusit otacky plavali a vypne sa. Ked pockam cca pol hodiny opät mozem kosit zasa cca 30 minut ako kedy aj menej. Neviete poradit co stym bude? 😉
