Ako a čím vyčistiť práčku?
Ahojte, potrebujem poradiť. Máme zhora plnenú práčku. Pod gumennými tesneniami, medzi dvierkami a vôbec skoro všade je vodný kameň, usadeniny z práškov, aviváží. Ako a čím vyčistiť celú práčku, aby som sa zbavila všetkých nečistôt? Priehradku na prášky čistím pravidelne, aj filter, ale ostatné časti sú dosť hnusné, nakoľko práčka u nás ide aj trikrát za deň. Dajte nejaké tipy s čím to odstrániť.
Mna by zaujimalo, ci by som mohla dat nadobku na prasok do umyvacky...je zanesena a s rukou sa do nej nemozem vmestit...Myslim, ze teplota vody v pracke a v mycke je rovnaka, tak by sa nemala poskodit...co vy na to? A este, nam smrdi pracka pocas prania...ked sa doperie nechavam otvorenu...a aj ked po case zatvorim a potom otvorim tak nesmrdi, len ked perie.., zeby smrdelo tak pradlo? :-D
Tak tato tema je mojou nocnou morou! Mam tiez pracku plnenu zhora, a nadrzku na prasok a avivaz som skusala vycistit uz vselijak - nechala som odmocit, liala do toho vriacu vodu..bohuzial sa to neda "rozobrat" na jednotlive diely a poriadne umyt! Kupila som dlhu kefku (asi kartac :-) po cesky) s ohybnou drotenou ruckou, aby som sa dostala do tych uzkych kanalikov - ale i tak som sa tam nedostala vsade a vsetko nevycistila. Zatial prasok i avivaz davam do tej nadobky, ale rozmyslam, ze budem sypat prasok priamo do pracky na pradlo ako tu niektore z Vas pisali... myslite, ze je v tom nejaky rozdiel, co sa kvality prania tyka?? S tou zaspinenou nadobkou som sa uz zmierila, asi je to fakt beznadejne... Inak som este prisla na iny problem. Asi pred mesiacom som kupila tekuty prostriedok na pranie vlnenych vyrobkov. A v zapale snahy usetrit som nekupila drahy overeny a vsade reklamovany prostriedok, ale nejaky no name ... a panecku, kopla som sa! Pracka doteraz prala bez problemov, ked periem praskom, tiez je to bez problemov. Ale ked pouzijem tento tekuty prostriedok, tak mi z nej vyteka voda!! Vzdy ked perie, tak mam na dlazke pred prackou vodu! Znizila som davkovanie uz na polovicu odporucaneho mnozstva na baleni, a ta voda vyteka stale! Ked som pouzivala ten reklamovany prostriedok, tak sa toto nedialo. Myslim, ze ten prostriedok velmi peni alebo co, a ta "voda" sa potom "nezmesti" do pracky a tlaci sa von... inak si to neviem vysvetlit.. Mal niekto podobny problem??
joj ja som tak rada, ze som pri vyberani novej pracky dala zalezat na tom, aby sa nadobky dali rozobrat a pekne umyt......moja uzasna inteligentna pracka je najlepsia na svete! Odporucam, kto budete kupovat novu pracku, stanovit si toto ako jedno z dolezitych kriterii 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Mili, ak ten prášok veľmi pení, tak to nie je dobré, lebo veľa peny zabraňuje dobrému opraniu - niektoré práčky majú funkciu zabraňovanie prepeňovania. V každom prípade by som ale oslovila servis, že čo oni na to. No a čistenie téglikov u zhora plnenej práčky už nechcem nikdy zažiť, mala som takú práčku kvôli priestoru, ale to fakt radšej zbúram stenu, len aby som nemusela takú hlúposť kúpiť. Aspoň v mojom prípade vyčistiť to prijateľnej formy bolo nemožné. ]-(
ja mam tiez zhora plnenu, ale zato tegliky su ni ena dvierkach ale vo vodorovnej polohe nad bubnom - zlozene z dvoch casti, ktore ked sa rozoberu (teda oddeli sa horna cast od dolnej), tak je to radost vycistit - hoci aj kazdy den :-D inak ich davam aj do mycky a je to uplne v pohode
cuttysark, keď tegliky idú demontovať a vyprať v myčke, tak si zahojená ;-)
cutty a aku mas umyvacku ja prave riesim aku umyvacku si dame do noveho bytiku :-)
yvet mame tu najmensiu z ikei.....uz som ju tu raz rozoberela ze dobra ale susenie nic moc
ja uz som mimo som napisala umyvacku a myslela som pracku :-D
aha, tak pracku mame tuto http://www.nakupka.cz/vyrobek/pracka-... alebo nieco podobne, nechce sa mi hladat presne oznacenie :-S :-N
Mili, ano je rozdíl v kvalitě praní, pokud dáš prášek do šuplíku nebo do bubnu - v bubnu je to účennější, a tak můžeš dát cca o 20 % prášku míň.
herminko-zajímalo by mě v čem ten rozdíl spočívá. Vždytˇten prášek do bubnu steče.
Ahojky nevím zda to tu třeba někdo už nepsal, ale stačí koupit litr octa a projet pračku na vyvářku na prázdno s litrem octa v bubnu a je po kameni
herminka mna tiez zaujima, v com presne je ten rozdiel...
janickabez akoze mam vyliat ocot do bubna a nemam tam dat pustat vodu? nieje ten liter malo?
Super je čistič pračky od Eurony ;-)
nunacek a kde sa to da kupit? mne sa zda ze mi pracka dobre neperie a obavam sa ze je zanesena alebo co.
mima1: http://www.eurona.cz/hledani.aspx?s=%...
mimo..jeja, vodu si pust, ať se ti nezadře pračka, ja mam (asi všichni mají) tačítko na poloviční praní, se napustí míň vody do bubnu a tím je tam s octem větší koncentace.... tak kysela vařící voda to krasně odkamení , ještě pak dole vysypu to sítko..dlám to tak jednou za půl roku
ja to s tym octom robim kazde tri mesiace...
nam poradil opravar raz za tri mesiace cistic na pracku-kronstar,normalne v tescu to kupim-pustim na jedno vypranie-bubon je jak "od matella" ;-)
vie niekto poradit. ked pustim pracku a vyperie sa pradlo tak pradlo je cele flakateod prasku. :-p proste ten prasok ako keby sa nerozpustil alebo co a zostava vsetok na pradle. skusala som dat do bubna ocot ako tu uz niekto pisal lebo som myslela ze je to zanesene. robi to aj na 90 aj na 60 aj na 40. ale je mi divne to ze ked sa placha v avivazi pradlo ze aj tak to nejde dole. hm cim to bude? mam pracku z vrchu plnenie.
...mimi1 - ahoj aj v tejto téme.... tak začni používať tekuté pracie "prášky"...hmm?
hm ked ja ti mam daky strach ze to nebude prat dobre. a nestoja vela?
ale napadlo ma ci by sa ten prasok nedal najskor rozpustit vo vode a potom by som to tam naliala. musim skusit
...ale ved tekuté sú lepšie - určite - ja kupujem v LIDLi - servisák ich vychválil - nemusíš užívať ani soľ na mäkčenie vody a proti vodnému kameňu... stoja 3-4 €... a naozaj stačí jedna odmerka.... a ver mi - ja som veeeľmi náročná na čistotu prádla.
mima ja pouzivam krytalicku sodu rovno do bubna na zmakcenie vody a kvalitny prasok...ale mozno ti zle pracka plaka tak ked ti doperie, daj este raz plakanie, to by malo odstranit zvysky prasku.
já používám přípravek na totální vyčištění pračky od firmy Dedra ;-)
mimi - ešte raz čítam Tvoj problém - to je URČITE v prášku... aksa bojíš gélu - skúšala si inú značku prášku???
no neviem nekupujem vzdy rovnaky. vzdy zoberiem aky je v akcii :-| :-( ale je pravda ze kazdy mi to nerobi. skusim ten tekuty ale ked ja sa bojim ze tie tekute su slabsie ako tie klasicke. ale vyskusam
