Železobetónový preklad (veniec) a zateplenie
Staviame dom z Ytongu 30 cm a chceli by sme ho zatepliť min. 20 cm EPS. Preklady a vence budeme robiť zo železobetónu. Zaujímalo by ma, či je nutné vkladať izoláciu z vonkajšej strany prekladu alebo venca pri ich zhotovovaní, ak celý dom bude zateplený 20 cm EPS.
@xenna Môžete i nemusíte. Lepšie a dobré.
Preklady nad oknami = ostenie by som ale pred montážou okien olepila XPS a potom fasádny EPS pretiahla cez rámy okna.
@xenna ja by som zateplil preklady a vence. A len preto, aby som trosku priblizil tepelny odpor betonu k ytongu aby to bolo tepelne podobne-kompaktne a potom ten 20cm. Beton a ytong, beton a tehla su diametralne odlisne materialy v lambde. Myslim si ze nesu to idealne kombinacie. Aj preto mam cely barak s jedneho materialu zvaneho beton. A betonove tvarnice sa lepia o seba betonom. :-S Secko cement a riecny strk. Bio :))
Dobrý den. Jak blacksr, tak mio23 mají pravdu. Takže já k tomu dodám, že pro rovnoměrný tepelný odpor stěn a překladů včetně věnců, je potřeba to sjednotit. A pokud na stěny použijete 30 cm Ytong s lamdou 0,15 W/mK, tak dosáhnete U= 0,5W/m2K. Abyste dosáhla steného účka i u toho železobetonu, tak se musí dodržet tato skladba : z vnitřní strany železobeton šířky 24 cm ( lambda 1,74 ) a Grey Wall 6 cm. Případně místo Grey Wall použít XPS. Potom to bude skoro stejné a nebude nikde zásadní rozdíl. Praktické provedení je celkem snadné.Prostě věnec a překlady zašalujeta bedněním na obou stranách stěny a na venkovní stranu vložíte tu izolaci. Co se týká těch oken, tak bych udělal otvory větší a celé to vylepil XPS. S trochou dobré vůle to uděláte celkem přesně. Po zapěnění a nalepení těsnících pásek to překryjete normálním EPS a už chybí pouze finální úprava. Ještě je jedna progresivnější metoda, kdy se místo PU pěny a těch tesnících pásek použije komprimovaná páska, třeba od Illbrucku. Odkaz : http://tremco-illbruck.cz/aktuality/n... S pozdravem Laďa S pozdravem Laďa
Je vhodné zatepliť preklad aj vtedy, ak sa budú okná osádzať na vonkajší múr do izolácie? Držiaky na okná sa potom budú kotviť cez XPS/EPS?
@xenna Je to dobre a dokonca nutné.Inak tam máte nepekný tepelný most plieseň.Styrodur je dosť pevný na to aby udržal okno.
@ladajaskva Súhlasím až na to zväčšovanie okenných otvorov.Do troch strán to nieje problém len tá štvrtá horná špaleta je problém.Väčšinou ju tvorí veniec ,alebo preklad ktorý sa opiera o veniec.V takom prípade sa táto miera nezväčšuje ,ale zmenšuje.
Chcel by som sa vás spýtať murivo mám z ytongu či je vhodne pripadne potrebné ostenia- špalety dávať styrodur??styrodur mám nakupeny 2cm aj 3 cm niekde som čítal že to netreba dávať. O pár čísiel nimame hodnoty ned Ďakujem za názory
@adriano Pozerám Váš dom. Zvonku prekryjete rámy okna fasádnou izoláciou, takže tepelný most sa eliminuje. Znútra to tým pádom máte akosi dobrovoľné. Treba dať bacha na to, aby sa potom dali okná dobre otvoriť dokorán.
@adriano Myslím, že tam, kde sa použil betón na preklady, je vhodné dať Styrodur aj na vnútorné ostenia, keď ho už máte kúpený... aspoň sa rozumne využije.
@blacksr dakujem velmi pekne za radu do vnutra teda dam na 100% na miesto kde je betonovy preklad. zvnutra to este premyslim na kolko sa musim tento tyzden rozhodnut bo chceme zacat riesit omietky. Vdaka este raz
@adriano Treba si na mieste odskúšať, ako sa bude otvárať okno. Priložiť XPS, nechať pomyselnú medzeru pre omietku a otvoriť okno. Aby šlo aspoň na 90° otvoriť.
@adriano http://www.poradte.cz/domacnost-a-byd... x-) x-) x-)
vyuzijem hotovu temu a spytam sa: Vence mam zaliate a nic som nedaval nakolko z vonku budem izolovat cely dom, ale skor ma zaujima vnutro venca,cim ho natriet alebo co nato dat aby sa mi neprebijala hrdza do omietky ,snad ma chapete :-N
chystame sa robiť železobetonovy veniec. Veniec bude šalovaný. Murivo je v hrúbke 37,5cm. Akú hrúbku zateplenia môžme použiť, aby nevlhli kuty a preklady a z akého materiálu ( EPS, XPS, vlna) . Preklady nad oknom su prefabrikáty - porfix v skladbe : preklad, preklad,6cm EPS preklad. Dom je z Porfixu 375. ( máme starú cast zo siporexu a k tomu pristavenú nová cast z porfixu a este budeme ťahať múry na podkrovie do výšky cca 1m tiez z 375). Zateplovať budeme miner. vlnou v hrubke ai 8cm ( uvidime ako budu financie), ale až v hooodne ďalekej dobe. @blacksr @antonmesaros @jan45
@xenna ahoj, prosim ta, ako ste nakoniec postupovali? dali ste xps na preklady? presne to iste riesime my teraz. mame ytong 30cm, zateplovat asi 20 cm a dva preklady zelezobetonove.
My sme tam dali XPS 30 mm. Ak budete zatepľovať 200 mm hrubým polystyrénom, netreba tam už nič dávať, maximálne dať XPS len na spodnú časť prekladu.
@xenna ano, zo spodu dava zmysel nieco dat
som na tom podobne. 30 cm Ytong, nad poslednym radom este vyrovnavajuci veniec a nad to prescot strop bez pouzitia vencoviek so zateplenim, bude tam ytong tvarnica 75mm, resp 50 mm nad garaz - tam su mury o hrubke 250mm. Na dom pojde 20 cm EPS. Otazne, ci dat na veniec a tvarnice stropu este XPS 50mm a na to 150 mm EPS, alebo postaci ak sa to cele prekryje tym 200 mm EPS, Rovnako sa roznia nazory na XPS na osteni a nadprazi okien. Stavebne otvory su komplet Ytong, preklady su Ytong, ziaden beton. teoreticky by tam XPS byt nemusel...
Viete mi poradiť? Prerabame starší dom zatiaľ nezatepleny ani v blízkej budúcnosti neuvažujeme. Problém je že keď sme natiahli nové jadrové omietky začali vlhnut v oblasti venca a keď boli také mrazy v rohoch bolo namrznute . Ako to vyriešiť bez zateplenia domu ? Vnútri domu je tak 1-3 cm na prípadné zateplenie xps ale neviem či by to pomohlo ďakujem
Ahoj, zateplení domu mám projektováno tak jak je uvedeno v detailu na odkazu. http://www.pasivnidomy.cz/detaily/sik... Stěny jsou 250 ytong p4-500 a zatepleno bude 250 EPS 70. Tedy v místě věnce bude celkové R kolem 6,7 a v místě stěny 8.3. Nemůže zde nastat nějaký problém s kondenzací a pod. nebo je to zateplení už tak silné, že rozdíl R se projeví pouze ve větší ztrátě tepla.
