maluboma
Registrovala sa 1. marca 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 99 príspevkov.
maluboma
Mate niekto vykopanu taku malu pivnicku na zahrade v zemi, kde davate cely rok zeleninu, prip aj ine veci?Zvazujem nad niecim takym, vykopat do zeme takyto maly sklad, ale neviem ako hlboko, ci to treba betonovat ani nic viac..a ani ako to spravne nazvat. Pls, poradte alebo mi prosim ukazte nejake foto, ak to doma mate. Dakujem!
dublincan
Registroval sa 26. januára 2009 na modrastrecha.cz.
Pridal 14 príspevkov.
dublincan
No hĺbku treba riešiť tak aby sa človek nemusel krčiť. Cca 1,9 m. steny postaviť z betónových zalievačiek. potom vymurovať z vnútornej strany ešte jednu stenu zo starej tehly pekne ju vyfugovať a môže to slúžiť aj ako vínna pivnica. medzi stenami nechať fugu cca 5 cm. Vznikne tým nemenná klíma po celí rok s relatívne vysokou vlhkosťou na zeleninu ako stvorené. Tehla absorbuje prebytočnú vlhkosť
Strop betonovy a zo spodu izolacia napr polystyren koly premrznutiu. Na vrch naniesť hlinu aspon 30 cm a nasadit travu. Spodok pivnice nebetonovat maximalne vydlazdit starou tehlou.Inak by sa to zadeklovalo a pivnica by stratila dobré vlastnosti
malydom
Registroval sa 12. októbra 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 359 príspevkov.
malydom
@dublincan cize hydroizolacia ziadna? a tych 30cm zeminy hore - nepremrzne to v zime?
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 325 príspevkov.
Okres Brezno.
duzu
na spodu mám len hlinu a na vrchu panel a na ňom izolácia a viac ako 50 cm -150 cm hliny je vo svahu teraz je tam +4 st celzia v lete ked je vonku 30 max 10 je predelená v jednej časti zelenina v druhej jablká a s každej idú von komíny ,nasáva čerstvý vzduch cez spodok dvier teraz je tam vlna
dublincan
dublincan
Na spodku nie ziadna aby bola vlhkost a zvrchu na ten beton ano aby nepremokol a nezmrzol. Minimalne tych 30 cm zeminy a zatravnit ked je zatravnene nepremrzne musela by byt sucha zima bez snehu ale zas na to je z dola ta izolacia na tom betone. Kominky by som dal ked uz tak len z novoduru priemer cca 63mm na cirkulaciu vzduchu.
A je to 10000 krat lepsie ako nejaka zaizolovana pivnica pod domom.
duzu
Okres Brezno.
duzu
@dublincan pod domom pivnica je poriadna blbosť ,jednak veľmi predražená kopa betonu , kde máš potom len bordel a jednak sa klíma v dome veľmi znečisťuje od plynovania zemiakov solamín -omamný plyn
dublincan
dublincan
@duzu solamín sa vyskytuje pokiaľ viem v nedozretých zemiakoch a v ich klíčkoch ale plne súhlasím,že pivnica pod domom je predražená kopa betónu.
yaninca
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 647 príspevkov a 2 albumy.
yaninca
a co poviete na mensiu, od domu odizolovanu pivnicu pod terasou? mali by sme kam davat teras. nabytok v zime atd. a nezaberalo by to miesto na pozemku..
yaninca
hhranolka
Registrovala sa 21. januára 2006 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 1716 príspevkov, 15 albumov a 2 články.
Okres Hradec Králové.
hhranolka
Taky nad necim takovym uvazujeme... Jen bychom tam chteli davat veci na zahradu, techniku k bazenu a asi i wc - zeme by mela byt ze 3 stran...
duzu
Okres Brezno.
duzu
@yaninca ja mám 6x4x2 vykopanú vo svahu skalobeton na vrchu panely a zasypané hlinou asi meter, predelená ,jablká a zemiaky, vino, zvlášť,výkop ma stál za jedno poobedie UDS + TATRA 1000 sk ale dobrý kamoši, skaly s Hrona a z lesa 3 vetriesky tiež 1000 , 3autá štrku z hrona cement asi 5 q,šalovacie dosky požičané a makal som asi mesiac po poobediach a ked to spočítaš tak za to nakúpiš kopu zeleniny a ovocia
esu
Pridala 12 príspevkov.
Okres Púchov.
Už bývam v dome
horenická hôrka, okres Púchov
esu
@dublincan ahoj môžem sa spýtať, je jedno z ktorej strany vymurujeme tú tehlovú stenu, alebo je dobré ju dať na niektorú konkrétnu stranu dík.
firhang
Registroval sa 18. apríla 2012 na modrastrecha.sk.
Pridal 3 príspevky.
Okres Trnava.
firhang
moj krstny to mal dlhe roky vyriesene uplne jednoducho a bez murovania a betonovania.
to bola jama skoro 2 metre hlboka, vypnena pieskom asi tak do pol metra.
zhora bola spravena "A" streska z plechu z vnutornej strany oblepena polystyrenom a spredu boli spravene dvierka.
vzdy sme tam skladovali korenovu zeleninu celorocne a zvladla to bez problemov.
na zemiaky ci jablka neviem ci sa to hodi...
kazdopadne tam nikdy nic nezmrzlo a ani nezhnilo..
ono aj zalezi asi, ako velku tu "pivnicu" chcete. ked len fakt na uskladnovanie zeleniny, tak vam staci aj ta jama a nemusite murovat a salovat a neviem este co...
blacksr
Registrovala sa 19. apríla 2009 na modrastrecha.sk.
Pridala 3899 príspevkov a 1 album.
blacksr
@firhang aj naši starečkovci dávali do jamy, izolovali zhora slamou
liii
Registrovala sa 22. novembra 2010 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 65 príspevkov a 1 album.
Už bývam v byte
Nitra, Slovensko
liii
Vie mi niekto poradiť, máme klenbovú pivnicu na zahrade, ale nakoľko sa už nevyužíva tak by sme z nej chceli spraviť miestnosť na posedenie. Jedna jej časť je klenbová z tehál a na spodu je len hlina. AKo upraviť spodok pivnice . Dať na to beton, alebo stačí polystirén a na to tehlu a vyspárovať? Chceme pivnici spraviť ak menšie okno nakoľko je z jednej strany nad terénom.
lumarque
Registrovala sa 8. júna 2008 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 10 príspevkov.
lumarque
@dublincan
Vedeli by ste mi poradit?Mame pivnicku taku jamu v zemi na dvore, zospodu je hlina, steny su z tehal,Ciastocne vycuhuje( asi 40cm) von zo zeme. Mierne sikmy strop je z drevenych tramov, na ktorych je potom stresna krytina( nie skridle, ale take tie tenke asfaltove kvazi skridle, neviem ako sa to vola) a nie je nicim zaizolovany. Pivnica je zatial v nepouzitelnom stave,zvonka aj zvnutra je priserne skareda, je tam plno poolupovanej farby, sama spina, slimaky  ale do jesene by som ju chcela sprovoznit na jablka.
Myslite, ze tu farbu staci oskrabat a nechat holu tehlu alebo by sa mala dat sanacna omietka?
ak by sme urobili vetranie kominik, na strechu dali polystyren prikryli rybnickovou alebo drenaznou foliou, a zasypali tak 10-15 cm zeme. MOhla by to tak strecha udrzat? Vyrastlo by tam nieco?
Ake regale pouzit, ked ja tam vlhko? plastove?
Co so slizniakmi?
dakujem velmi pekne
@duzu vy mate tu vlnu vo vetrani?
duzu
Okres Brezno.
duzu
steny sú s tehál a sú zaizolované od zemi?ak sa dá nastrechu polystyrén môže ostať pôvodná strecha , nie zemina, 15 cm je ako izolácia málo aspoň 50cm, drevené trámy veľkú záťaž nevydržia vetranie komín od spodu akadial sa vcádza do pivnice?schody z boku?vlnu mám vo vetraní len pri veľkých mrazoch pod -20regále mám drevené napustené sú tam už 20r a OK jablká v plastových bedničkách
