Odporúčame: Modrastrecha.cz Modrykonik.sk Mojasvadba.sk
Treba dom z Durisolu zateplovať?
11. aug 2011  •   •
dany969
Registroval sa 9. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 115 príspevkov.
 Ma niekto postavneny dom s tohto materialu? treba ho zateplovat alebo nie?
11. aug 2011 o 14:35  • Odpovedz  • Páči sa mi to
 Pridaj príspevok 1 2
esino1
Registroval sa 18. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Okres Bratislava.
 Teoreticky netreba.. prakticky?.. zateplil by som urcite tehlu, porobeton aj durisol.. Je to hlavne kvoli detailom roznych napojeni inych konstrukcii (okna, stropy, balkony, atd..) a kvoli zlepseniu celkovych tepelnoizolacnych vlastnosti budovy.. Otazka je, ci je mozne kotvit do steny durisolovej tvarovky (unosnost kotvy).
11. aug 2011 o 19:22  • Odpovedz  • Páči sa mi to
dany969
 No vo vnutri je beton takze kotva drzi ako v palneli....na stranke maju na obyc.hmozdinke zavazie 150kg emoticon
29. sep 2011 o 10:56  • Odpovedz  • Páči sa mi to
dany969
 nema tu niekto vlastnu skusenost s tymto materialom? emoticon
29. jan o 13:40  • Odpovedz  • Páči sa mi to
ladajaskva
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 628 príspevkov.
 @dany969 Dobrý den. Jakou chcete číst zkušenost ? Je to prostě ztracené bednění, kdy z venkovní strany je integrovaný různě silný izolat a po vztyčení tohoto bednění se dutina vyleje betonem. Naprosto stejné, jako velox. Nicméně, co se týká dodatečného zateplení, tak to postrádá nějaký smysl. Z hlediska kondenzace se to nezmění a z hlediska tepelně izolačních vlastností se to vylepší. Z hlediska pevnosti exteriérového povrchu to ztratí svou původní povrchovou odolnost, což je velmi pozitivní vlastnost. Takže já bych doporučil to udělat na první pokus z toho Durisolu, který má integrováno 20 cm šedého EPS a to bude dostatečné. Pokud ale chcete stavět něco lépe zatepleného, tak si nechte od statika propočítat alternativu postavit to z příčkovek a z venkovní strany nalepit třeba 40 cm EPS.
S pozdravem Laďa
29. jan o 14:08  • Odpovedz  • Páči sa mi to
blacksr
Registrovala sa 19. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 3898 príspevkov a 1 album.
 @ladajaskva Pýtala som sa výrobcu, či by mi mohli poskytnúť termovízne snímky z nejakého domu... že to nerobili. Pritom drevoštiepkových prepážok je tam požehnane...
29. jan o 14:51  • Odpovedz  • Páči sa mi to
silvius
Šimek&Šimek s.r.o.
Andrej Šimek PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Malacky
4
 Netreba to zateplovať ,ale ak to zateplíš nič tým nepokazíš.Budeš mať lepšie tepelné vlastnosti
30. jan o 16:55  • Odpovedz  • Páči sa mi to
janvirostko
Registroval sa 3. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 222 príspevkov a 9 albumov. Košice aj Stará Ľubovňa, okres Košice.
  • Snívam o dome
    Slovensko
 @dany969 zateplit treba, ak chces vylucit plno malych tepelnych mostov
30. jan o 17:06  •  sníva o dome  • Odpovedz  • Páči sa mi to
annapo
Registrovala sa 6. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Prešov.
 @dany969 mam a riesime presne tuto otazku pri terajsich -20 mame v dome 12 C topili sme pred 10 dnami
31. jan o 11:46  • Odpovedz  • Páči sa mi to
box
Registroval sa 25. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 226 príspevkov.
 ...a koho ste topili?
31. jan o 12:01  • Odpovedz  • Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 368 príspevkov a 1 album.
 Máme VELOX - je to v podstatě to samé jako Durisol. Odpověď na české verzi Modrá střecha, téma Máte zkušenosti se stavebním materiálem typu VELOX?
31. jan o 12:19  • Odpovedz  • Páči sa mi to
blacksr
 @silvius Nemáte náhodou termovízne snímky Vami postavených domov...?
31. jan o 13:58  • Odpovedz  • Páči sa mi to
annapo
31. jan o 15:12  • Odpovedz  • Páči sa mi to
antonmesaros (41 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Topoľčany
4
 Akú výhodu majú tieto nezmyselné stavebné systémy oproti klasike tehlovej alebo Ytongu.Prečo sa neskúsený stavebníci bezhlavo púšťaju do projektov ktorým nerozumejú? emoticon Čo na tom vidia ?Piatimi centimetrami pochybne zateplený betón,ktorý bude v ťažko priedyšnom obale schnúť 10 rokov ?? emoticon
31. jan o 16:32  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
aneri53
 Doporučuji přečíst můj příspěvek na české verzi - téma Velox.
Mohu hodnotit z vlastní zkušenosti. Bydlela jsem v RD z cihel a musím říci, že první zima byla krutá, později se to sice zlepšilo, ale stejně žádná sláva. Cihlové či Ytongové zdivo bez zateplení nesplňuje současné (natož budoucí normy). Aby dosáhly tyto domy parametrů domů z VELOXU musí mít zeď tloušťku přes 50 cm nebo zateplení nejméně 20 cm. Není pravda, že VELOX je 5 cm zateplený beton, my máme 18 cm šed. polystyrenu. Stěhovali jsme se v listopadu, vlhkost v domě předpisových 50 %, tepelná pohoda vynikající. I v těchto mrazech protopíme výrazně méně než v dřívějším cihlovém domě. Zajímalo by mě, zda má antonmesaros osobní zkušenost s VELOXEM či DURISOLEM - asi ne, protože potom by nemohl psát takové nesmysly.
31. jan o 17:17  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pr (46 r.)
TatraDomy s.r.o.
Pavol Radoš PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Trenčín
3
 @antonmesaros ..uf..majster sveta sa ozval... emoticon najprv si naštuduje ako zreje betón a potom niečo k tomu povedz
31. jan o 17:54  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pr (46 r.)
TatraDomy s.r.o.
Pavol Radoš PRO
3
 @dany969 Durisol je relativne sikovna tvárnica, ale ma jednu hovadinu..hoc je vo vnútri polystyrén, ten nie je po celej dlzke tvárnice..ma teda poriadne tepelné mosty v miestach kde nie je polystyrén. V tom je už lepší VELOX alebo polystyrénové debniace tvárnice..MED,THERMOMUR..a iné..takže Durisol zateplit treba
31. jan o 17:56  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
4
 Ak je niečo nové tak by to malo byť v niečom lepšie alebo odlyšné v čom je lepší durisol ?
31. jan o 18:38  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
dany969
 @pr A co potom napr. IZOLOX ?
http://www.izolox.sk/
31. jan o 20:14  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pr (46 r.)
TatraDomy s.r.o.
Pavol Radoš PRO
3
 @dany969 napr.
31. jan o 20:33  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
aneri53
 Info pro antonmesaros: Systém ztraceného bednění není nic nového, např. VELOX pochází z Rakouska a je na světě již přes 50 let. Pokud chci o něčem diskutovat, neškodilo by si něco o věci dohledat, nastudovat, přečíst - pak by člověk neplácal hlouposti. A malá poznámka, neznám slovenský pravopis, ale v Čechách máme odlišné
31. jan o 21:50  • Odpovedz  • Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
4
 Stále som sa nedozvedel ,akú výhodu má systém oproti klasike.Jediné čo ma napadá je vyššia odolnosť voči zemetraseniu.Gramatické chyby nepovažujem za výhodu ,alebo nevýhodu.
1. feb o 08:43  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pr (46 r.)
TatraDomy s.r.o.
Pavol Radoš PRO
3
 @antonmesaros a klasika má akú výhodu oproti inováciam?Vieś to?
1. feb o 08:50  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
aneri53
 Takže já považuji za hlavní výhodu tepelně-izolační vlastnosti. My máme VELOX ve složení:
deska VELOX - 35mm, pěn. polystyren s grafitem 180mm, beton 150 mm, deska VELOX 35 mm. Takže celková tloušťka stěny 400 mm. Tepelný odpor R = 6,38.
Další výhodou je rychlost výstavby. Stavět jsme začali v dubnu 2011 a 13. listopadu 2011 jsme se stěhovali. Stěhovali jsme se do "syrového domu" a to na prahu zimy, z čehož jsem po zkušenostech bydlení v domě z klasických cihel měla obavy. Ty se naštěstí vůbec nepotvrdily, máme krásně teploučko, vlhkost v domě ideální, okna se nerosí a protopíme o dost méně než v předchozím baráku. Je pravda, že jsme dávali nadst. izolace na strop a podlahu, okna 3sklo, ale je to bungalov a tak je to nutné.Topíme plynem a dle spotřeby, kterou od nastěhování sleduji,
odhaduji celkové náklady na teplo a TUV tak kolem 20.000,- Kč za rok. Bungalov má zast. plochu 230 m.
Nechci dělat brzké závěry, bydlíme krátce, ale zatím VELKÁ SPOKOJENOST.
1. feb o 09:34  • Odpovedz  • Páči sa mi to
mr79 (33 r.)
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 370 príspevkov. Okres Prešov.
  • Staviam dom
    Slovensko
 @antonmesaros: vyhodu? Velox stena hrubky 40 cm zlozenie : 3.5 cm doska +15 cm betonove jadro + 18 cm sedeho eps + 3.5 cm vonkajcia doska - ma skoro 2 krat taky tepelny odpor (cca R=6.2) ako ma Ytong Lambda pri podobnej hrubke a podstatne vyssiu akumulacnu schopnost.
Osobne mam steny Velox 42 cm (je tam 20 cm sedeho EPS, R=6,8) a este na to pojde 12 cm sedeho EPS - preto aby sa prekryli spary a spony, cim su dosky spajane. Pri hrubke steny 54 cm, bude 32 cm EPS, a tepelny odpor R=10.7
@dany969: inak k Izolox-u. Bola kauza mozno aj v telke. Bol to predajca Veloxu, ale nejak sa nepohodli (nedodrzali nejake podmienky a predavali aj nieco ine) - vid: http://www.velox.sk/ Tieto dosky pre nich robi inak www.durisol.cz - cista kopia veloxu.
1. feb o 09:39  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
aneri53
 Takže koukám další spokojený obyvatel domu z VELOXU.
Ale obávám se, že jsme antonmesaros nepřesvědčili. Třeba je to majitel cihelny ?????????
1. feb o 09:46  • Odpovedz  • Páči sa mi to
mr79 (33 r.)
  • Staviam dom
    Slovensko
 @aneri53: este nebyvam, to este potrva ;). V decembri sme dokoncili strechu - okna budu na jar a potom sa pokracuje. Ale tiez bungalov - zastavana plocha 180m2.
1. feb o 09:50  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
4
 Aj iné murivá sa dajú zatepliť 30 cm polystyrénu.Toto má byť tá výhoda?
1. feb o 10:09  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pr (46 r.)
TatraDomy s.r.o.
Pavol Radoš PRO
3
 @antonmesaros ..to áno..ale ta cena..a to je výhoda ma´t rovnaký tepelný odpor muriva a pritom ta klasika je za 2násobnu cenu?
1. feb o 10:12  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
aneri53
 A stěna bude tlustá 60 cm . emoticon
1. feb o 10:22  • Odpovedz  • Páči sa mi to
mr79 (33 r.)
  • Staviam dom
    Slovensko
 @antonmesaros: nemas tam ziadne preklady nad oknami, uz je to sucast z toho betonu, nemusis robit dodatocne veniec - vsetko je pekne spolu a veniec je nadstandartne zatepleny. Spony a male medzery robia tepelne mosty, preto to este prekryjem dalsou vrstvou.
1. feb o 10:27  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
1 2
Najprv sa prihlás alebo zaregistruj. Trvá to len chvíľku...
(Zavri tento oznam)
