babyfrog
(23 r.)
Registrovala sa 16. novembra 2008 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 22 príspevkov.
Bratislava, okres Bratislava.
Už bývam v byte
Bratislava, Slovensko
babyfrog
Ahojte... rozmýšľam nad termostacikou batériou máme problémy z nastaveným teploty vody ked sa spruchujeme alebo kupeme...a dosť velke... lenze citala som ze termostaticke baterie sa vyrabaju len ze maju opacne privod vody tepla je na lavo a studena na pravo? je to tak alebo sa da kupit aj klasicky ? dakujem ... lebo mi uz mame prerobenu kupelnu a zistili sme to az po prerabke....a vyburavat kus steny mi nejak priatel nechce dovolit... dakujem
nameless_one
Registroval sa 13. decembra 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 134 príspevkov.
Prestavujem byt
Dúbravka, okres Bratislava
nameless_one
Ahoj, to ze mate problemy s nastavenim teploty vody znamena ze ked nastavite nejaku teplotu tak sa vam po chvili zmeni? Jeden znamy (vodar) ma od tych termostatickych baterii odhovaral, vraj im ich ludia vracaju, nefunguju dobre ked nie je staly a rovnaky tlak vody... co moze byt prave vas pripad ked sa vam neda dobre teplota vody nastavit....
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 325 príspevkov.
Okres Brezno.
duzu
ved je to jedno kde je teplá a či studená pri zmiešavacej batérii akurát otočíš na modré a pôjde tepla a opačne,ak máš problém s nastavením asi je slabý ,alebo nerovnaký tlak vody odkiaľ máš teplú?si v dome a vlastný ohrev a či centrálny?
madein1974
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 492 príspevkov.
madein1974
@babyfrog pokial viem tak normalne je ked je tepla nalavo a studena napravo. Vy to mate naopak?
babyfrog
(23 r.)
Už bývam v byte
babyfrog
ked sa postavim oproti steny tak na pravo mam teplu a na lavo studenu...
jasminka
(31 r.)
Registrovala sa 8. decembra 2004 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 81 príspevkov, 3 albumy a 1 inzerát.
Okres Bratislava.
jasminka
ahoj, my sme ziadne prerabky neriesili. kupili sme termostaticku bateriu a hotovo. ale tepla ti aj tak netecie hned, musis par sekund pockat, kym odtecie studena.
babyfrog
(23 r.)
Už bývam v byte
babyfrog
(23 r.)
Už bývam v byte
babyfrog
mno lenze ja ked sa idem sprchovat...tak asi 1 minutu trva kym sa mi nastavi normalna tepla voda... vojdem do sprchy. dam uplne teplu ide studena dost dlho a potom thoruca a pomalinky si to musim presuvat k studenej aby som mala teplu a nie vraciu.... a ked ju zastavim a chcem pustit znova tak mi ide bud uplne horuca alebo studena... nejde mi ta ista tepla voda co isla pred tym... uz som sa par krat obarila  ... a zase hodnu chvilu trva kym sa mi nastavi tepla voda :(
madein1974
madein1974
@babyfrog tak to mate krasne naopak. Sikovny vodar...
Neviem co by to robilo s termobateriou.
madein1974
madein1974
@babyfrog Si pamatam ked sme byvali v panelaku, stacilonked suseda splachla wc a hned mi isla horucejsia voda v sprche...
sneko
Registroval sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 32 príspevkov.
Brezno, okres Brezno.
sneko
@nameless_one termostatickú batériu Oras Optima máme od roku 2005 a zatiaľ som s ňou nemal žiadny problém, ani negatívnu skúsenosť. Rovnako od tohoto výrobcu máme aj umývadlovú a zatiaľ som na nej ani nič nemenil. Spokojnosť a bezporuchovosť asi veľmi závisí od výrobcu
duzu
Okres Brezno.
duzu
20r obyčajné pákové baterie a stále OK
babyfrog
(23 r.)
Už bývam v byte
babyfrog
@duzu aj mi mame pakovu bateriu dokonca novu sme mysleli ze to roby kvoli tej starej baterii...ale stale sa to tak zle nastavuej preto chcem termostaicku....
manilla
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 504 príspevkov.
Bratislava, Slovensko.
manilla
@duzu termostaticku nemozes namontovat naopak, potom nefunguje spravne...
matusns
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 15 príspevkov.
matusns
@duzu na mojej bolo dost vyrazne upozornenie, ze to nie je jedno z ktorej strany sa pripoji tepla voda
manilla
manilla
@duzu a za dalsie si robis srandu ze porovnavas vasu 20r pakovu bateriu s novou termostatickou
ninocka84
(27 r.)
Registrovala sa 5. novembra 2010 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 26 príspevkov.
Okres Bratislava.
Prestavujem byt
Raca, okres Bratislava
ninocka84
no my mame termostaticku bateriu a zatial si nemozeme vynachvalit. majstrom sme to pri prerabke samozrejme dopredu oznamili takze boli na to pripraveni a funguje skvele. aj v panelaku. a nestalo sa este zeby mi tam kolisala teplota. je to parada.
duzu
Okres Brezno.
duzu
ak jej nejde správne obyčajná páková nepôjde ani termo najskôr treba poriešiť vyrovnanie tlakov
duzu
Okres Brezno.
duzu
@manilla tak mi teda povedz na čo mi je termo ked ide správne obyčajná? ale môžeš si dať i s vodotriskom
manilla
manilla
@duzu sak nehaj tak  tu nejde o to ci ti ide spravne alebo nie. ale o usporu vody. ale mne je jedno, kludne maj take, nikomu nic nenutim. kebyze neprerabam byt, tak tiez mam asi normalnu. dnes som napr. kupila do dalsieho bytu co prerabam zase termostaticku. ale len na vanu/sprchu. ale mam kamosku, co ma termostaticke vsade, a vraj uspora vody nenormalna.
yofo
Registroval sa 28. novembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 25 príspevkov.
Okres Banská Štiavnica.
yofo
Rozvod vody sa vždy robí tak, aby studená voda bola po pravej ruke. Termostatická batéria je tiež na to uspôsobená, ale jej "kohútiky" nefungujú ako pri klasických batériách, vpravo studená, vľavo teplá. Jedným kohútikom sa reguluje prietok, druhým teplota vody. (a je jedno ktorý je na akej strane) To znamená že kohútikom ktorým sa reguluje teplota si nastavíš požadovaný stupeň a druhým si púšťaš vodu. Akurát ak je zdroj ohrevu vody ďalej, musíš počkať kým príde dostatočne horúca voda do batérie a teplota sa môže ustáliť. Kvalitné termostatické batérie fungujú spoľahlivo, ale aj teplota vody (studenej aj teplej) musí byť stála. Ak sa teplota vody mení, batérie nevedia reagovať tak rýchlo aby namiešali hneď požadovanú teplotu.
duzu
Okres Brezno.
duzu
pri vode ušetríš aspoň ak máš vlastný ohrev,že ju zohrievam len na max koľko vydržím tak asi 40-45 st a potom nemusíš drahú vodu chladiť,max raz za 2 týždne dám vyššiu teplotu pre baktérie
luciferova
Registrovala sa 24. mája 2006 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 515 príspevkov a 6 albumov.
luciferova
prosim vas a naco je dobra taka termostaticka? v com je vyhodnejsie si dat termo ako obycajnu?
atlaska
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk.
Pridala 1535 príspevkov.
atlaska
@luciferova
dieta sa nemoze popalit horucou vodou, stale mas nastavenu vodu aka ti vyhovuje.
