marketa.maruskova
Registrovala sa 25. augusta 2007 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 59 príspevkov.
Okres Nymburk.
marketa.maruskova
Holky, nevím jestli už tu není podobné téma (nenašla jsem ho). Mám problém se sušením prádla doma. Blbě mi to schne. I když větráme tak než mi prádlo uschně (hlavně mikiny, atd.) tak smrdí jako zatuchlina. Manželovi jsem prala bundy a než uschly tak smrděli. Zkoušela jsem je znova vyprat a pověsila je u našich venku (aby vysmrádly). Bundy uschly ale ten smrad z nich nemůžu dostat. Pořád ho z nich cítim. Asi je odnesu do čistírny protože už nevím co s tím. Máte někdo taky takový problém?
majcik
Registrovala sa 6. júla 2005 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 173 príspevkov.
Okres Žiar nad Hronom.
majcik
Cez sychravu jesen, zimu a podobne maju asi mnohi problem so susenim pradla. Momentalne susim pradlo hlavne na povale alebo v izbe na susiaku /treba ale dobre vetrat/, cez leto na balkone. V novom dome budeme mat krb, tak sa tesim, ze pri tom sa bude super susit alebo dosusat.
Marketa - s hrubsimi mikinami, bundami je problem cez taketo obdobie ...
pacna
(33 r.)
Registrovala sa 22. augusta 2007 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 60 príspevkov.
Okres Čadca.
pacna
majcik ja dosusam pri krbe a mas pravdu je to hroza s tym susenim ja milujem susit pradlo vonku v lete v zime ale ked teraz prsi tak susim na povale
ajka0077
Registrovala sa 28. októbra 2006 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 302 príspevkov.
ajka0077
Ja v tomto období na radiatoroch  Keďže periem každý deň (teda pračka sa nezastaví) ostáva mi len táto možnosť  Inak by sme buď chodili holí alebo mokrí...keďže sme v dome 7.
majcik
majcik
Hlavne ludia v panelakoch ,ak nahodou nemaju balkon, tak to musi byt desive, ako susia pradlo v takomto pocku ... jedine potom pracka so susickou
marketa.maruskova
Okres Nymburk.
marketa.maruskova
už se nemůžu dočkat až bude hezký počasí a budu moct sušit prádlo venku na předzahrádce  To potom krásně voní. Co suším prádlo doma tak z něho ani skoro vůbec necítím aviváž. Prádlo je bez vůně  a nebo smrdí zatuchlinou  . Přitom jsme 3 roky bydleli v pronájmu v klasickým panelákovým 2+kk bez balkónu a prádlo mi krásně doma schnulo. Asi to je tím, že náš byteček je nový a je ještě vlhký
cuttysark
Registrovala sa 21. marca 2008 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 306 príspevkov.
Už bývam v dome
Česká republika
cuttysark
joj tak tento smrad hrozne neznasa, strasne mi to vadi! Preto ked periem hrubsie veci, rozohrejem predtym radiator a hrubaky davam nan, pretoze sa bojim vzdy, ze mi to zatuchne. Teraz ako mame novy byt, tak tu sa rychlo ususi, pretoze nam svieti slniecko do izby aj v zime, tak to ide. Inak susim zasadne vonku, a ked zacne prsat, tak dosusam vnutri.
kristi
Registrovala sa 7. júla 2005 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 6506 príspevkov a 6 albumov.
Okres Praha.
kristi
mne to schne normalne na vesaku, zadny problem s tim nemam. A jako Marketa se tesim, az to dam na terasu
markytkaaa
Registrovala sa 9. novembra 2006 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 9 príspevkov.
Už bývam v byte
Česká republika
markytkaaa
Já jsem celou zimu cca od prosince sušila v ložnici na věšáku, od konce února už zase věším na lodžii ... ale kolikrát se mi ani nechce jaká je tam klendra
gabal
Registrovala sa 23. októbra 2008 na modrastrecha.cz.
Pridala 171 príspevkov a 7 albumov.
Okres Frýdek-Místek.
gabal
Mi schne prádlo taky dobře.Možná by to chtělo přitopit.Větrání v dlouhodobém dešti nepomůže,venku je vyšší vlhkost než v bytě.
V paneláku mi schlo prádlo ještě rychleji neš tedˇ v RD,je tam hodně suchý vzduch.Večer jsem pověsila a ráno bylo suché.
consti
(30 r.)
Registrovala sa 10. októbra 2005 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 199 príspevkov a 2 albumy.
consti
Tak mám stejný problém. Schne docela ok, ale smrdí. Hlavně ručníky  . Dávám aviváž, ale moc to nepomáhá. Takže jediná pomoc je, že ažbude hezky, tak prádlo hodím hezky na balkon nebo zahradu  .
aquabelle
ja teda susim vo vetranej pivnici /je tam pracovna/ ale my byvame v rd. ale kebyze som v panelaku tak to asi vazne riesim susickou ... ved len v takomto debilnom pocasi by som ju zapinala.
a na vysmradenie - aj to sa mi stalo - dala som vyplachat v octovej vode a potom uz bolo ok
consti
(30 r.)
consti
aquabelle my máme taky domek, ale když suším třeba dva dny a jsem oba v práci, tak prostě to větrání se těžko realizuje  . Ale už bude teploučko, tak to hodím vše ven  .
jamus
Registrovala sa 22. mája 2008 na modrastrecha.cz.
Pridala 321 príspevkov a 2 albumy.
jamus
rodiče bydlí v bytě, sušičku nemají. v zimě mamka suší prádlo normálně na sušáku v pokoji, a prádlo vůbec nesmrdí. V létě s´ho suší na balkóně.
malovani
Registrovala sa 22. septembra 2006 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 89 príspevkov.
Zariaďujem byt
Česká republika
malovani
Já suším na věšáku doma, v místnosti s otevřeným oknem... Já teda větrám furt, takže raději dva svetry a otevřený okno  ...
martih
Registrovala sa 15. januára 2009 na modrastrecha.cz.
Pridala 1159 príspevkov a 2 albumy.
Okres Plzeň.
Staviam dom
Česká republika
martih
Kéž by sušička "nežrala" tolik proudu. Na toto období je naprosto ideální. A to prádlo z ní je fakt úžasné a hlavně se nemusí žehlit!  teda pokud se v ní nenechá dýl. Hlavně ručníky jsou měkoučké, ale bohužel opravdu má velkou spotřebu, takže jí nemáme  a suším normálně v bytě, ale schne mi to dobře. Sice máme balkon, ale přímo u něj nám roste bříza, takže od jara do léta je nepoužitelný a ne jen na věšení prádla (manžel i děti jsou alergici)  Pořád z ní něco lítá a padá.
azafata
Registrovala sa 24. apríla 2007 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 3453 príspevkov.
Okres Praha.
azafata
Existují i sušičky v kategorii A, takže spotřeba naprosto ok. Jedno sušení vyjde třeba na 8 kč, to je prd oproti práci se žehlením.
martih
Okres Plzeň.
Staviam dom
Česká republika
martih
Azafata - já to nikdy moc nezkoumala, manžel usoudil, že má velkou spotřebu, tak to hned odsoudil.  Je pravda, že jsem to dělávala tak (před mnoha lety jsem pracovala jako au-pair - odtud ty zkušenosti  ), že jsem prádlo trošku předsušila a pak ho tam dala dosušit třeba na 15-20 min a i to moc pomohlo a žehlit se taky nemuselo. No teď už to u nás moc smysl nemá se potom pídit - budeme se snad brzy stěhovat, ale jinak bych hned teď šla studovat sušičky.
stolverka
Registrovala sa 7. júna 2008 na modrastrecha.sk.
Pridala 1383 príspevkov.
stolverka
Ja suším prádlo na rozloženom takom tom skladacom sušiaku v kúpeľni, od jari do jesene na logii, ale akonáhle tie áčkové sušky pôjdu s cenou dole a trošku by ešte mohli klesnúť aj so spotrebou, to by bol bonus navyše, tak idem do nej.
iviska
Registrovala sa 1. novembra 2006 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 112 príspevkov a 1 album.
Okres Třebíč.
iviska
My to máme též komplikované .... v létě klasika na sušáku, v zimě pokud mrzne a je celkem hezky tak to dám na sušáku ven. Jinak, pokud je takhle hnusně sychravo - vyperu, mikiny, svetry a bundy dám na ramínka a pověsím to na garnyž nad topení, zbytek - hlavně drobný prádlo suším přímo na topení, ale jinak dám na sušák a dám co nejblíž k topení  .... mám ozkoušené, že takhle můžu vyprat 2pračky denně
ikke
Registrovala sa 25. januára 2005 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 5765 príspevkov a 2 albumy.
Holandsko.
marketa.maruskova
Okres Nymburk.
kamilla23
Registrovala sa 7. februára 2007 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 154 príspevkov.
Okres Bratislava.
kamilla23
dobre citanie
takze vidim ze nie som sama , ja to mam ibapri tmavom pradle ale iba tricka mi to robia, skusim ocot
daktarin
Registrovala sa 12. februára 2009 na modrastrecha.sk.
Pridala 263 príspevkov.
daktarin
babule a co teda robite s tvrdymi uterakmi? ja mam vsetky take  nove su krasne makke a staci raz vyprat (pouzivam gel + avivaz) a je po makkosti. chystam sa kupit susicku, len to este potrva, vraj ta uterakom pomaha.
stolverka
stolverka
daktarin, skús do prania k nim trošku octu priliať
gabal
gabal
dektarin,a nemáte tvrdou vodu? To by pak chtělo něco na změkčení.
daktarin
daktarin
stolverka - dik, skusim. akurat sa dnes chystam prat uteraky. to mam naliat priamo do bubna?
gabal - hej, mame
gabal
gabal
No tak to bude asi ten problém. Ty příměsy ve vodě zůstávají po uschnutí v prádle a proto je pak tvrdé.Asponˇ mi to říká můj selský rozum. Někde jsem četla že pomáhá soda,ale nemám s tím zkušenost.Máme vodu OK. Určite bych se zaměřila na to,jak tu vodu změkčit.Možná pomáhá i ten ocet jak psala Solvertka. Pak se ozvi jak,jsi dopadla.
alcar
Registrovala sa 25. marca 2008 na modrastrecha.cz.
Pridala 3082 príspevkov.
Okres Ostrava.
aquabelle
ocot je vazne super, skuste si to. rucne si cokolvek vyplachaj v octovej vode a daj ususit a bude to makke
15. mar 2009 o 16:47 • enss
