tinka936
Registrovala sa 28. augusta 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 26 príspevkov a 1 album.
tinka936
Prosím Vás aké máte skúsenosti s týmito oknami? Ktoré sú podľa vás lepšie a prečo?
hhranolka
Registrovala sa 21. januára 2006 na beremese.cz.
Na modrastrecha.cz pridala 1716 príspevkov, 15 albumov a 2 články.
Okres Hradec Králové.
hhranolka
Máme hs systém ( jenom posouvas) a dle mého jsou nejlepší! Kdybychom stavěli znova, tak je opět bereme
evus
Registrovala sa 4. marca 2007 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 199 príspevkov.
Už bývam v dome
okres Pezinok
evus
my mame sklopno posuvne,zozaciatku som s nimi mala trosku problem kym som ich otvorila,ale teraz uz v pohode.podla mna sila zvyku.
macka23
Registrovala sa 18. októbra 2007 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 319 príspevkov a 8 albumov.
Okres Galanta.
macka23
tiez mame zdvizno-posuvne a je super, dokonca aj 3rocny syn ich otvori ked sa velmi snazi, co pri sklopno-posuvnych by mal problem myslim  my sme zatial velmi spokojni /este nebyvame/
aik
Registroval sa 6. septembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 41 príspevkov.
Okres Nitra.
aik
@hhranolka Mozem sa spytat na rozmer a pribliznu cenu.
Tiez nad tym uvazujeme, ale vo firme kde nam nacenuju okna povedali
ze minimalna cena je 5000 €. t. j. do rozmeru 4x2,4m.
dik
hhranolka
adam_janka
Registrovala sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 637 príspevkov.
Okres Ilava.
adam_janka
....3,4 x 2,35m - 3 sklo, 1 706 Euro (s toho 112e - zaluzie, 140e - namontovanie)......
mkill
Registroval sa 1. decembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 1 príspevok.
Okres Žarnovica.
mkill
my mame pred tyzdnom montovany HS portal 4x2,3 eurohranol fix 92mm 3sklo konex 8mm zvonka aj z vnutra. Cena bola okolo 3500€
pata29
Registrovala sa 18. júla 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 11 príspevkov.
Okres Prešov.
pata29
my máme hs portal, asi 4,2m , 3 sklo, cena okolo 3300eur,
pedrita
Registrovala sa 26. júla 2008 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 62 príspevkov.
Okres Bratislava.
pedrita
@mkill
@pata29 ake profily resp. aku znacku/vyrobcu ste si vybrali pre HS portal? ďakujem
tinaja
Registrovala sa 28. júna 2009 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 240 príspevkov.
tinaja
mate niekto skusenosti so systemom Heroal 170 HS system zdvizno posuvne dvere hlinikove???? Dakujem
pata29
Okres Prešov.
pata29
profil máme Salamander Blue Evolution, kovania HS PORTAL firma SIEGENIA-AUBI . Nemáte zač
alabla
Registrovala sa 14. septembra 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 25 príspevkov a 12 albumov.
alabla
@tinka936 my mame tiez HS Portal (zdvizno posuvne) od Slovaktualu. Vyhodou je jednoduche otvaranie dveri, ovela komfortnejsie ako pri sklopno-posuvnom systeme (treba vyvinut vyssiu silu na otvorenie dveri, ja osobne som mala pocit, ze idu na mna spadnut, ked sa sklopili....) Nevyhodou je ovela vyssia cena. Ale opat by sme sa rozhodli pre HS Portal.
tinka936
pedrita
Okres Bratislava.
pedrita
@alabla aka je manipulacia pri HS Portali, nemate problem pri zatvarani zvonku madlom? Taktiez to ide v pohode zatvarat? Zevraj pri velkych plochach maju s tym ludia problemy. Aku mate skusenost? Dakujem
tinaja
tinaja
@pedrita ja som si to bola skusit priamo na stavbe posuvne kridlo bolo 1,7 metra a aj ked to bola hruba stavba a vsade bola spina a prach islo to uplne super. Bez vacsich problemov sa dalo s nimi manipulovat a verim, ze ked sa to ocisti pojde to este lahsie. Ja som na 100% rozhodnuta, ze to za tie peniaze urcite stoji.
baratom27
Registroval sa 23. novembra 2010 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridal 17 príspevkov a 1 album.
Okres Nitra.
baratom27
my mame tiez HS Portal. maximalna spokojnost, ide pekne lahucko. odporucame.
alabla
alabla
@pedrita mozem to iba potvrdit, ide to lahucko zvonka aj zvnutra.
pedrita
Okres Bratislava.
pedrita
@alabla @baratom27 uz som s tych okien domylena...  Teraz zasa pocuvam, ze tie HS portal pri velkych plochach idu tazko otvarat..zevraj zeny maju s tym problem...my by sme mali jednu plochu sirkou az 180 cm... A dalsie minus...netesnia tak dobre ako sklopno posuvne...hmmm....tak preco su 2 x drahsie ako slopno posuvne?....musime sa rozhodnut...
sofiapal
Registrovala sa 17. septembra 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 441 príspevkov a 1 album.
sofiapal
sklopno posuv má výhodu-posuvná časť sa dá dať na ventilačku,nevýhoda šírka krídla je max 1,1 až 1,2m-kovanie neznesie viac,dajte si viac a po 3 rokoch bude problém, delenie 1,1 m nemusí vyhovovať pri rozmere napr 4m,posuv horšie tesní aj ked ,,zosadne ,, pri zatvorení,časom sa štetiny zdeformujú ale zas sa dá pekne deliť ,,napoli,, my máme 3,4 m posuv čo je v porovnaní s niektorými ľudmi tu na ms nič moc,ale ked to v lete otvorím a pečie na tých 6 skiel cez seba slnko horšie sa zatvárajú a to je hlinník-treba tieniť-sklo jednoducho pracuje,sused má plast na posuve a konec sveta v lete-nejde otvoriť
alabla
alabla
@pedrita no neviem od koho mas tie informacie...ale pravdive nie su kazdopadne...2x drahsie su prave kvoli tomu kovaniu, ktory zabezpeci komfort pri otvarani/zatvarani...odporucam vyskusat si obidva systemy niekde na predajni, alebo na dome a sama sa rozhodnes, ci ti to za tie peniaze stoji, alebo nie
pedrita
Okres Bratislava.
pedrita
@alabla dakujem za nazor...najlepsie urobim ak to pojdem vyskusat
funes79
Registroval sa 29. apríla 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 19 príspevkov a 1 album.
Staviam dom
Bratislava, Slovensko
sofiapal
sofiapal
@pedrita 2x drahšie naše neboli,zdviho posuv bol drahší asi cca nech netrepem asi 25percent,sklopo posuv je trošku ťažší na ,,nácvik,,pohybov a deti môžu mať problém,presne ako tu bolo povedané treba vyskúšať oba systemy
keisa66
Registrovala sa 18. apríla 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 55 príspevkov.
Staviam dom
Potônske Lúky, okres Dunajská Streda
keisa66
podľa mňa sú zdvižno posuvné určite omnoho lepšie,hlasne to otváranie je lepšie na väčších plochách..my máme v spálni sklopno a v obývačke zdvižno, síce ešte nebývame,ale viem trošku porovnať.
