Odporúčame: Modrastrecha.cz Modrykonik.sk Mojasvadba.sk
Skladba obvodovej steny montovaného domu
20. jan 2012  •   •
katarinasoci
Registrovala sa 25. mája 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky. Banská Bystrica, okres Banská Bystrica.
 Prosim poradte..ideme stavat bungalov 961 a od firmy, ktora na vypracovala ponuku na stavbu montovaneho domu sme dostali takyto navrh konstrukcie obvodovych stien (z vonka do vnutra) =
1. silikonova omietka
2. sietka + lepidlo
3. 100 mm EPS
4. 12 mm OSB doska
5. konstrukcny hranol 150 mm + izolacia Rotaflex 150 mm
6. hlinikova folia
7. sadrokartonova doska
Myslite si, ze to je postacujuce? Niektore firmy davaju medzi hranol a vnutornu SDK este jednu vrstvu (OSB,...) Je to potrebne???
20. jan o 18:16  • Odpovedz  • Páči sa mi to
6mia6
Registrovala sa 17. marca 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 47 príspevkov. Okres Žilina.
 no popravde povedané záleží na tom za aký peniaz ti to spravia. zaujímalo by ma aký profil dreva zvolili ako konštrukčný hranol. naša skladba je z vnútra von sdk, odvetrávačka na vzduchovú medzeru, alu fólia, nosná konštrukcia panelu 10x18 vyplnená isover18, fasádny rošt vyplnený isover10, paropriepustná fólia z vnútra von,odvetrávačka, fasádny obklad. výpočet tejto skladby hovori, že je to v cajku.
20. jan o 20:53  • Odpovedz  • Páči sa mi to
blacksr
Registrovala sa 19. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 3898 príspevkov a 1 album.
 @katarinasoci Je to OK, akurát by som dala 25 cm EPS na fasádu. Tú OSB tam nie je nevyhnutne treba. Ja osobne by som volila skladbu s vnútornou OSB - väčšia tuhosť konštrukcie, trošičku väčší zvuk. útlm, trošičku väčšia ochrana pred požiarom. Viacmenej pre pocit. Ak má firma porobené skúšky na svoju skladbu bez OSB, tak OK. Medzierku medzi SDK a parozábranou je dobré tiež vyplniť tenučkou vrstvou vlny.
20. jan o 21:09  • Odpovedz  • Páči sa mi to
landm
Registroval sa 6. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 157 príspevkov a 2 albumy. Malacky, okres Malacky.
 @katarinasoci
My sme dávali zvnútra ešte instalacny rost a tade sme viedli inštalácie - kable, vodu a pod.. Zda sa mi na zabezpečenie tuhosti konštrukcie 12mm osb dosť malo. My sme mali povodne tiež len zvonka osb. Len neviem akú hrúbku. Nakoniec sme dali 10mm zvonka aj zvnútra. Len kvôli tomu aby som mohol bez problémov niečo pristupovať na stenu. Ďalšia vec co ma napadla je ako budete riešiť el.krabice ak nemáte instalacny rost?
20. jan o 22:45  • Odpovedz  • Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 608 príspevkov. Okres Bratislava.
 @landm ja by som tipol, ze vacsina montovanych drevodomov sa robi bez instalacnej predsteny
20. jan o 22:53  • Odpovedz  • Páči sa mi to
landm
 @kriloter No poznám aspoň 2 ktorí to tak robia... Myslím že to ma svoje vyhody.
20. jan o 22:56  • Odpovedz  • Páči sa mi to
kriloter
 @landm co teraz? Ja osobne by som siel do instalacnej predsteny ... len sa to predrazi a vacsina ide po cene ...
Ale myslim, ze to za to stoji ... pokojnejsi spanok, ze nemam porusenu parozabranu ...
20. jan o 23:03  • Odpovedz  • Páči sa mi to
landm
 Áno, ak človek nevie o takej alternatíve, tak sa nemôže spýtať a firma mu to ani neponúkne. Asi kvoli cene...ako vravis.
20. jan o 23:10  • Odpovedz  • Páči sa mi to
oscipovsky
Registroval sa 28. apríla 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridal 349 príspevkov.
 Ak chcete pozrite Modra laguna (blauelagune.at), je to komplex cca 100 ukazkovych montovanych domov, kde je mozne sa ist pozriet, je tam aj akesi energeticke centrum. Doporucujem navstivit a motivovat sa. Vela veci maju aj na nete. V tomto su Rakusania trocha dalej. A ak chcete stavat montovany dom, rozhodne by som ako nosnu konstrukciu pouzil KVH hranoly (lepene smrekove drevo). Kubik takeho materialu vyjde cca do 400 Eur.
21. jan o 11:09  • Odpovedz  • Páči sa mi to
cubicomp
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 363 príspevkov. Okres Ružomberok.
 Fermacel, rost, 60mm drevovlakno, OSB, 140KVH, 140mm drevovlakno, DHF, 180mm FKDS, omietka emoticon
21. jan o 12:24  • Odpovedz  • Páči sa mi to
lumberhouse
Lumber HOUSE
Ing. Ján Škorňa PRO
Tesári, drevostavby, pokrývači, klampiari - Okres Rimavská Sobota
7
 určite by som tu osb z interiéru dal
21. jan o 18:22  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
katarinasoci
 dakujem vam vsetkym za rady...dame tam este tu jednu dosku
21. jan o 19:38  • Odpovedz  • Páči sa mi to
sportline (33 r.)
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov a 2 albumy. Snina, okres Snina.
  • Staviam dom
    Belá nad Cirochou, okres Snina
 @katarinasoci jamomentalne uzatvaram montovaný dom z vnútornej strany a dávam osb a potom sadroš. Kazdý hovorí že sú to vyhodené peniaze pretože osb sa dá omietnuť ale ja to dávam . skladba z vonku : fasada , lepidlosieťka, 200 eps 15 osb 150*55 hranol nobasil 150, alreflex osb 12, 25mm predstena a sadroš . vnútorné priecky bez predsteny.osb a sadroš
22. jan o 07:18  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
6mia6
 @landm
@kriloter
my tiež máme ten rošt na inštalácie aby sme nemali porušené fólie
22. jan o 11:59  • Odpovedz  • Páči sa mi to
zuzulik2
Registrovala sa 1. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 21 príspevkov.
 chcem sa spytat, mame hotovy projekt na murovany dom ale co v prípade že by sme si to rozmysleli a chceli ist do montovaneho. Musel by sa menit cely projekt na montovanu konštrukciu alebo staci keby to napr. len firma prepocitala?
3. feb o 16:39  • Odpovedz  • Páči sa mi to
geroj (26 r.)
Registroval sa 23. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 210 príspevkov a 1 album. Okres Bratislava.
 @katarinasoci ďalšia vrastva sa dáva z int len ako inštalačná predstena, ako už bolo spomenuté, nie vždy je nutná, záleží na tom, ako firma rieši prestupy inštalácií, treba sa ich na to pýtať. S predstenou je to však jednoduchšie aj na prípadnú prerábku, keď treba inštalácie premiestniť. Je to také istejšie riešenie ak tam tá predstena je.
@zuzulik2 ak chceš dostať stavebné povolenie, musíš predložiť k projektu aj projekt statiky, ktorý bude diametrálne odlišný pri montovanom a murovanom dome. Takže ak chceš zmeniť systém, potrebuješ nový projekt statiky. To by mohla vedieť zabezpečiť aj firma, ktorá ti to bude realizovať. Tiež v sprievodnej a technickej správe sa uvádza konštrukčný systém.
Okrem toho tam budú pravdepodobne hrubšie podlahy, tak sa môže stať, že dom bude v konečnom dôsledku vyšší, čo už je trochu horšie, pretože tým sa ti zmení architektúra a tým pádom je to už vlastne iný projekt. Pravdepodobne by na to na úrade neprišli, keby dom bol v reále o 30cm vyšší, ale kto vie... emoticon
3. feb o 17:16  • Odpovedz  • Páči sa mi to
lola1316
Registrovala sa 25. augusta 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 24 príspevkov. Okres Trenčín.
 Ahoj.My mame skladbu ext-int : omietka,150mm polystyren,12,5 OSB3 doska,KVH hranoly 120x80 kde je 120mm hruba izolacia,12,5mmOSB doska,parozabrana.Dodatočne budeme davat inštalacnu predstenu +izolacia po obvode 50mm + 12,5mm sadrokarton,malovka. Avšak nevieme či budeme davat zvisle CW profily alebo vodorovne drevenny rošt.A to je otazka na vas.Čo je lepsie dik za odpoved.
Mimochodom je pravda že možme davat do vnutornych priečok medzi izolaciu a osb dosku elektroinštalaciu bez ochranych rurok(husich krkoch).Vraj ak sa použiju samozhašave kable tak je to OK.
3. feb o 21:32  • Odpovedz  • Páči sa mi to
fabo123 (41 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
 katarinasoci , podla mna je tam zbytočná silikátová omietka / je drahšia oproti akrylátovej / , silikátová má zmysel ked je stavba difúzne otvorená. Pri použití OSB dosiek z oboch strán už stavba nie je difúzna.KVH hranol by tam každopádne mal byt.Prredsadená inštalačná stena je vec názoru a potrieb. Ak si dáš pozor na prestupy cez foliu , tak ju tam netreba.
25. feb o 13:30  • Odpovedz  • Páči sa mi to
jaky
Registroval sa 9. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov.
 tie OSB su s ftalátmi oni to síce nechcú priznať ale su v osb doske.Lepšia je skladba heraklit,polystyrén herklit.
tepelný odpor 6,3 /1,8mhrubý tehlový múr/ Skutočná hrúbka 30cm.
27. feb o 21:59  • Odpovedz  • Páči sa mi to
tommi_d (40 r.)
Registroval sa 9. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 223 príspevkov. Žochár, okres Topoľčany.
  • Staviam dom
    momentálne KE, BA, TO, SC, Slovensko
 @jaky asi si mal mysli formaldehyd, nie ftaláty, tie môžu byť v umelých hmotách emoticon
Mimochodom všetky OSB dosky renomovaných výrobcov ako Egger, alebo Kronospan sú v emisnej triede E1, čiže ako pojivo je použité lepidlo bez formaldehydu....
28. feb o 15:08  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
joe13
Registroval sa 24. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 69 príspevkov.
 @tommi_d trieda E1 neznamena uplne bez formaldehydu, ale jeho mnozstvo je dost nizke, 8mg/100g suchej hmoty, robia sa aj OSB dosky so znizenym mnozstvom formaldehydu, 1mg/100g hmoty
28. feb o 20:10  • Odpovedz  • Páči sa mi to
Najprv sa prihlás alebo zaregistruj. Trvá to len chvíľku...
(Zavri tento oznam)
