cerler
Registrovala sa 6. februára 2008 na modrastrecha.sk.
Pridala 1149 príspevkov a 7 albumov.
cerler
Mate niekto prestresenu terasu týmto sposobom? teda konstrukcia je z dreva (nie kovova) a material na prestresenie nie je krytina ale platne z lexanu?
ak ano dajte mi pripadne tip na spolahlivu realizacnu firmu (do IP) z okolia Trnavy.
dodog
(37 r.)
Registroval sa 6. marca 2009 na modrastrecha.sk.
Pridal 2111 príspevkov a 5 albumov.
Hrkovce, okres Levice.
Prestavujem dom
hrkovce, okres Levice
dodog
Ja som to robil viacerím.Dosť si to ľudia dávajú, ale treba si dať ten drahší lexan s uv filtrom a najlepšie hnedý.Pod ostatnými v lete nevydržíš ak to nie je v tieni.
cerler
cerler
my chceme prestresit terasu len kvoli zmenen pocasia - hlavne ked by sa rozprsalo... ale hladam niekoho spolahliveho co robi toto prestresenie z drev. konstr.
manzel nasiel jednu firmu, ale oni pouzivaju kovovu konstr., kt. sa mi zda byt taka priemyselna pri rodinnom dome... aspon na mna tak posobi...
ak mas nejakeho schopneho realizatorua - poprosim kontakt do IP - dakujem.
yaninca
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 647 príspevkov a 2 albumy.
yaninca
dodog vies mi/nam prosim Ta povedat aj pribliznu cenu takehoto prestresenia, napr. na 15m velkej terase? vdaka moc
andula30
(34 r.)
Registrovala sa 7. marca 2008 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 581 príspevkov a 2 albumy.
andula30
videla som ze ked je moc teplo pod tym lexanom tak tam davaju aj taketo prutene.....rohoze....alebo len tak na deroraciu mne sa to paci
dodog
(37 r.)
Prestavujem dom
dodog
Yanicca to je ťažko.Záleží to od toho ako je to riešené.Teraz robím 4 x 14 metrov, vychádza to od steny a cena je aj s lexanom UV Bronz 10 mm cca 1600 eur.
Tie rohože mám aj ja, je to štiepaný bambus.Je to také... prírodné.
andula30
(34 r.)
andula30
dodog to je ten spravny vyraz je to take prirodne
yaninca
yaninca
dodog no ved som nechcela presnu, len pribliznu cenu..co si mi povedal, takze dik
evikg
Registrovala sa 12. februára 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 5736 príspevkov a 1 album.
evikg
dodog a davas tie rohoze na zimu dole?
andula30
(34 r.)
andula30
evig neviem ako Dodog ale ja co som videla tak to mali namontovane z vnutornej strany a maju to cely rok
dodog
(37 r.)
Prestavujem dom
dodog
evikg nie mám to aj na zimu. A nemám na tom ani lexan,lebo mám tam naťahanú visteriu.
mazuk
Registroval sa 3. júla 2009 na modrastrecha.sk.
Pridal 47 príspevkov.
mazuk
neviete niekto, ci sa da namiesto lexanu použiť aj sklo? Pytam sa, lebo terasu mame v tieni a chcel by som zachovat svetlost interieru, ktory je pred terasou. (obyvacka s vychodom na terasu, ktoru chcem takto prekryť - orientacia je na vychod). Dakujem
dodog
(37 r.)
Prestavujem dom
dodog
A ? Však lexan prepúšťa svetlo, nerozbije ho ľad,neprehrieva priestor pod ním.Sklo by som určite nedával.Jedine ak lepené no a to sú iné pálky.Raz som dával urobiť ponuku na lepené sklo na pergolu a 2 pergoly 6*8 metrov boli 98000 korún.
evikg
evikg
to som pochopila, ze je to zvnutra. pytala som sa preto, ci v zime ten rakos zbytocne zabranuje prechodu svetla. Predsa len svetla vonku prilis vela nie je.
monkap
Registrovala sa 18. decembra 2007 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 195 príspevkov.
Okres Žilina.
monkap
nemate niekto lexan bronz na terase, kde su okna, dvere? rozmyslame nad nim, ale mam obavy, kedze na terasu mame okno, dvere, ci nebude vnutri v obyvacke, jedalni potom moc tma
monkap
Okres Žilina.
monkap
teda neviem, ci som to napisala zrozumitelne ... vchod na terasu je z domu, a na dome su okna, dvere nie na terase ... terasa bude otvorena ....
dodog
(37 r.)
Prestavujem dom
dodog
nie je to také tmavé...určite v pohode.Je to len trošku tmavšie...
monkap
Okres Žilina.
monkap
urcite by bronz vyzeral lepsie v kombinacii s drevom ako cira ci biela .... len sa bojim tej tmavosti ... pod tym bronzom nie je az tak horuco? da sa tam vydrzat?
dodog
(37 r.)
Prestavujem dom
dodog
Ano bronz je super.Je drahší ale má uv absorbér.Pod ním v pohode.Ak dáš bez neho tak tam v lete nevydržíš,teda pokiaľ tam svieti slnko.
monkap
Okres Žilina.
monkap
UV ochranu maju uz asi vsetky, nie? aj biele, cire ... aspon co pozeram na nete ...
dodog
(37 r.)
Prestavujem dom
dodog
no pozor...je uv ochrana samotného lexanu ako materiálu , teda aby sa nerozpadol a je ochrana ktorá bráni prenikaniu slnečného žiarenia či čoho tak aby tam nebolo teplo.
monkap
Okres Žilina.
monkap
@dodog  manzel bol dnes v jednom obchode a tam mu povedali, ze vsetky maju obojstranny uv filter ... len teraz neviem aky  aspon viem, na co sa mame pytat
dodog
(37 r.)
Prestavujem dom
dodog
ako som už písal.tie bronzové sú drahšie ale lepšie.Však si ich jednoducho vpredajni vyskúšajte.Cez tie obyčajné slnko hreje a cez bronzo nie.
monkap
Okres Žilina.
monkap
pozeram dake cenniky na nete, ten cenovy rozdiel je minimalny ... manzel to presne pomeria a potom si dame spravit cen. ponuku, tak budem mudrejsia
monkap
Okres Žilina.
monkap
dnes sme boli v jednej pizzeri obzerat ten bronz, tak asi dame ten ....
andrejo
Registroval sa 26. apríla 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 832 príspevkov.
Už bývam v byte
Rovinka, okres Senec
andrejo
je mozne urobt prestresenie terasy pri byte tak aby bola strecha snimatelna? Potreboval by som ponechat svetlo ktore tam prichadza do izieb. Terasu mame malu takze nepocitam ze by to bola velka palka a pritom to chcem len na cast tej krpatej terasy. Svieti nam tam slnko v lete od rana do 13:30 az 14:00 potom uz nie. No keby to neprepustalo tolko tepla bolo by to super a hlavny dovod? sediet vonku aj ked poprcha. cela plocha by bola asi 3,5 x 3 metre.
rodeo
Registroval sa 19. mája 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 65 príspevkov.
Dolný Kubín, Slovensko.
rodeo
@andrejo Nechceš to riešiť vysúvacou markýzou ??? Robia myslím rôzne rozmery. Videl som to pri pár reštauráciách...
andrejo
Už bývam v byte
andrejo
markyza nesplna par poziadaviek:
1. neprepusta svetlo
2. neochrani ta poriadne pri silnejsom dazdi
3. je hakliva na vietor a potrebovala by tym padom senzor
To su dovody preco markyzu nie lebo vratane senzoru by ma vysla rahsie ako ta pevna pergola.
atlaska
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk.
Pridala 1534 príspevkov.
atlaska
mame drevenu pergolu,lexan pod lexanom sme mali vysuvatelnu markizu,tu sme darovali rodicom na chalupu, a dali sme si pod lexan zelenu plachtu-nie pod cely a tieni to vyborne, spredu este mame bambusove rolety.
nemusim stale schovavat vankuse zo stoliciek, nemam po dazdi mokry stol a stolicky ani terasu, sedime aj ked prsi...super
andrejo
Už bývam v byte
andrejo
@atlaska mas to odskusane aj v zime? nedrzal sa na tom moc sneh? A aky mat lexan? Zvlneny?
monkap
Okres Žilina.
