lubos99
Registroval sa 30. novembra 2008 na modrastrecha.sk.
Pridal 94 príspevkov, 3 albumy a 9 inzerátov.
Okres Nitra.
Už bývam v dome
Slovensko
lubos99
Mozno tento nas pribeh s plesnou pomoze tym,ktori maju podobny problem a urcite je ich dost. Zacnem od zaciatku. Zdedili sme domcek po starych rodicoch - nezatepleny. To nam nevadilo pokial stal plyn 0,70 Kčs za 1 kubik. V zimnych mesiacoch sme mali spotrebu napr. len za december aj cez 1000 m3. Pricom rocna spotreba plynu sa pohybovala okolo 4500 m3 pri kureni s radiatormi zn. Korado a vykurovanej ploche cca 95 m2. Ziadne plesne sme dovtedy nemali a ani stari rodicia pokial byvali v dome a to kurili aj kachlami "Peterkami". Postupnym narastom cien plynu, sme sa rozhodli zateplit dom,vymenit drevene okna za plastove a ulozili sme plavajuce podlahy namiesto stareho gumolinu. Zateplovali sme s 5 cm polystyrenom a povalu 12 cm polystyrenom. Vysledok sa dostavil hned v prvej sezone vykurovania na nasu ohromnu radost. Za prvy rok klesla spotreba plynu na neuveritelnych 1550 m3, takze pokles nakladov na kurenie o vyse 60¨%. A dodnes za 9 rokov sa pohybuje medzi 1450-1600 m3. Lenze dostavili sa aj negativne dosledky zateplenia a vymeny okien za plastove - plesne a zvlastny potuchnuty zapach v byte, kde bola plavajuca podlaha. A zacal sa nas boj. Savo, Ceresit Stop, pohlcovace par, system omietok Sanova, precital som si spustu clankov o plesniach, kazdy nam radil nieco ine atd. Ti co bojuju s plesnami to poznaju. Vyskusali sme vsetko, chvilu to pomohlo, ale po case sa zasa objavili a hlavne v zimnom obdobi. Vlhkomer nam ukazoval neuveritelnu 82 % vlhkost a kuty izieb tam kde boli skrine boli vlhke a plesnive do vysky cca skoro 100 cm, v zime kedviacej mrzlo bolo rano na parapetnych doskach aj 2-3 deci stecenej vody zo skiel okien. Boli sme totalne zufali. Postupne sme vymenili vo vsetkych izbach plavajucu podlahu za dlazbu a zrazu potuchlina zmizla. Prisli sme na to, ze steny tahali vlhkost z betona, ktory bol cely prikryty foliu, ktora bola pod plavajucou podlahou. Folia nedovolila prirodzene dychat betonu a vsetka vlhkost bola nasavana po stenach hore. Tymto opatrenim nam vlhkost klesla na okolo 70 %, co bolo este stale vela. Posledne opatrenie co sme urobili a pri tom vsetkom venovali predtym tomuto najmensiu pozornost bolo ranne kratke a intenzivne VETRANIE, niekedy aj oknami dokoran, maximalne 10-15 minut. A toto posledne opatrenie sa ukazalo ako dostatocne. Vlhkost nam klesla na 55-58% a "drzime" ju uz druhy rok a bez problemov. Po kupani a vareni, takisto chvilu intenzivne vetrame. Co sa tyka spotreby plynu narast intenzivnejsim vetranim bol nepatrny, podla mojho odhadu okolo 50 m3. Nakoniec takto stastne sa skoncil nas 6 rocny boj s plesnami a vlhkostou. Ospravedlnujem sa za dlhsi blog, ale kratsie sa to nedalo opisat, ak niekomu pomoze v boji s plesnami a inspiruje Vas budem rad, ak mate otazky - pytajte sa, rad Vam odpoviem.
dasa999
Registrovala sa 9. júna 2011 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov a 5 inzerátov.
dasa999
My máme podobný problém, ale iba v jednej izbe. Prerobili sme si dom po mojích rodičoch. Tiež sme vymenili staré okná za nové drevené, zateplili dom s 5 cm polystyrénom, ale iba tri steny a povaly fúkanou minerálnou vlnou ( máme na povalách "štukátor. Problém máme v jednej izbe, ktorá je rohová izba, kde sa predtým kúrilo málo, izba bola neobývaná, iba sa temperovala v čase silných mrazov. Táto izba má zateplenú iba jednú stenu a táto práve je po celej dĺžke do výšky 50 cm v zime mokrá a plesnivie. Zároveň táto stena je po celej výške so susediacou stenou ( ktorá nie je zateplená), ktorá je spojená po celej výške asi na šírku 50 cm po obidvoch stranách tiež morká a plesnivie. Čím je to? Je to tým, že uvedená stena nie je zateplená? Máme zateplené iba tri steny domu - môže to spôsobovať uvedený problém? Táto izba tiež nie je podpivničená, ale dom sme odkopali, dali izoláciu, drenážné rúry a zasypali štrkom. Som nešťastná, preto tam máme spálňu, pod posteľou nemôžeme mať úložné priestory, pretože všetko hned zatuchne. Som zúfalá, pretože mám pocit, že sa to z roka na rok zhoršuje, hlavne v zime. Čo sa týka vetrania, poviem pravdu vetrám často. Žeby to bolo spôsobené fóliou pod plávajúcom podlahou? Ale prečo sa nám to neobjavilo aj v iných miestnostiach, iba práve tu? Máme 56 ročný dom, ktorý je iba z jednej polovice podpivničený.
lubos99
Okres Nitra.
Už bývam v dome
Slovensko
lubos99
@dasa999 presne tak, folia a nepriepustna narobi velku paseku pod plavajucou podlahou, dobre by bolo odmerat si vlhkost v izbe, aj my sme stale vetrali, ale nepomohlo to, az ked sme dali dlazbu, vsetko je ako ma byt, vid moj clanok,
majki555
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 484 príspevkov.
Okres Nitra.
majki555
Urcite sa vyjadria vacsi odbornici ako ja...Ale ja si myslim, ze problem moze byt v tom polystyrene.
Ako ste vyratali, ze 5 cm polystyren je vhodny na vase steny? 5 cm na zateplovanie domu je malo,je mozne, ze plesen sa teraz uklada pod polystyrenom a problem sa ukaze neskor...ale nechcem strasit...
danielaccc
Registrovala sa 7. mája 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 31 príspevkov.
Okres Nitra.
danielaccc
začíname mať vážny problém, bývame v prerobenom dome 3 mesiace /len obvodové múry dostali, ostatné sa prerábalo/, všade plávajúce podlahy hneď sme dali aj lišty a teraz sme zistili že nám plesnivejú lišty a šíri sa potuchlina spod podlahy, rozobrali sme časť podlahy na chodbe, pleseň tam nie je, len pach. Tak sme odlištovali, nastriekali obvody savom a čakáme čo bude. Tá pleseň po obvodových lištách sa šíri hlavne tam kadiaľ v podlahe vedú rozvody kúrenia /máme radiatory inak/. Steny a iné zatiaľ nevlhnú. Poter nám zrel asi 4 mesiace na to sme dali plávajúce, lenže teraz ako sa kúri, betón sa ohrieva a podľa nás asi to spôsobuje ešte nejaké výpary a tie sa tlačia na obvody a tie keďže boli zalištované zatuchli a splesniveli. Tu bude nejaký problém, alebo že by nevyzretý poter?! Zatiaľ zvonka nemáme zateplené, len teraz sa aj toho bojím čo bude keď sa to celé uzavrie, dom má 40 cm múry z tehly. Vetrám stále...
lubos99
Okres Nitra.
Už bývam v dome
Slovensko
lubos99
@danielaccc presne o tomto som pisal v blogu, skuste vymenit v jednej izbe plavajucu podlahu za dlazbu. Ten beton robil presne tie iste problemy ako u Vas aj nam.
lubos99
Okres Nitra.
Už bývam v dome
Slovensko
lubos99
pozeram sa na teplomer a dnes vonku je -10 C a vnutri vlhkost 50%, volakedy nam pri takejto teplote vonku okna tiekli a na parapete bola sama voda, vlhkost bola 82%, dnes pohoda
sash1
(34 r.)
Registroval sa 10. augusta 2009 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridal 79 príspevkov a 2 albumy.
Northampton, Veľká Británia.
sash1
Zdravím bojovníkov proti pliesňam,
náš dom je lahké rozoznať zarosenými oknami nikto na ulici také nemá. Presťahovali sme sa pred dvoma rokmi a myslím, že situácia sa zhoršuje. Protiplesňový sprej používame prakticky denne.
@lubos99 Spomínali ste , že zatuchlinu bolo cítiť zpod plávajúcej podlahy. Ja síce neviem lokalizovať zdroj pliesne jednoznačne, ale napadlo mi , že podobne môže pôsobiť tapeta na steny a zabraňovať prirodzenému dýchaniu stien. Ešte po predchádzajúcom majiteľovi sme zdedili otapetované všetky steny. Pár týždňov do zadu som v rámci prerábania dcérinej izby tapetu odstránil , ale ešte je malo času na hodnotenie, či som v boji s pliesňou o krok vpredu. Aký máte na to názor?
lubos99
Okres Nitra.
Už bývam v dome
Slovensko
lubos99
@sash1 samozrejme ak je tapeta v starom dome tak stena pod nou nedycha, urcite odlepenim tapety sa prostredie v izbe zlepsi, k mojmu blogu este chcem povedat, ze naozaj ta potuchlina bola hrozna, ja aj syn sme dostali alergiu na vzdusne plesne, obidvaja sme mali natchu, brali lieky a teraz po vymene plavajucej podlahy a odstranenim nepriedusnej folie v izbe citit vonu noveho nabytku a cerstveho vzduchu  , sme radi, ze sa nam to podarilo, dokonca ako som uz pisal vlhkost nam klesla z 82% na dnesnych 50%.
dagmar79
Registrovala sa 18. júla 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 25 príspevkov a 5 albumov.
Okres Košice.
dagmar79
@lubos99 my mame novostavbu, este nezateplenu.....a tiez sa nam taha na niektorych muroch vlhkost, aj na vnutornych aj na vonkajsich  Na vnutornych to moze byt, ze sa stretavaju teple a studene....tam kde vedie kurenie. A na vonkajsich neviem. Vlhkost mame raz malu okolo 20% raz okolo 40% max. Ta vlhkost v dome je akokeby priamo umerna vlhkosti vonku. No a ja by som nechcela dat dlazbu do obyvacky. Ale problem s vlhkostou neviem, ako vyriesime  ????????
lubos99
Okres Nitra.
Už bývam v dome
Slovensko
lubos99
Nezateplenu novostavbu mate 1. rok? Ta vlhkost, keby bola 20 alebo 40% ako pises, tak nemoze byt ziadny problem. Asi mas pokazeny vlhkomer
lubos99
Okres Nitra.
Už bývam v dome
Slovensko
lubos99
@dagmar79 Nezateplenu novostavbu mate 1. rok? Ta vlhkost, keby bola 20 alebo 40% ako pises, tak nemoze byt ziadny problem. Asi mas pokazeny vlhkomer emoticon emoticon
dagmar79
Okres Košice.
dagmar79
@lubos99 prvy rok sme nechali stavbu vymrzut, na druhy rok v lete sme robili stierky, potery a v novembri sme sa stahovali......a kurili sme od oktobra....problem nastal az v januari, ked prisli tie mrazy.......Vlhkomer mame novy....tak pochybujem, ze je pokazeny a tiez mame zvlhcovac, ktory ukazuje vlhkost a namerane hodnoty su skoro rovnake.......
lubos99
Okres Nitra.
Už bývam v dome
Slovensko
lubos99
@dagmar79 ale pri 20-40% vlhkosti nemozu rast plesne, to mi hadam potvrdia aj odbornici....Plesne rastu nad 60% vlhkosti, my sme mali miestami az 82%, bola to hruza
dagmar79
Okres Košice.
dagmar79
@lubos99 to si neviem ani predstavit, ako to vyzera pri vlhkosti okolo 82%  ste museli mat doma ako pri mori  No ja dufam, ze ked uz nebude vonku tak zima, nebude taky velky teplotny rozdiel, problem sa zmierni. Na jar musime hned zatelpit....a hlavne oddrenazovat okolo zakladov.....
kika214
(24 r.)
Registrovala sa 31. augusta 2008 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 137 príspevkov a 3 albumy.
kika214
.. zdravim.. byvame zatial u svokrovcoch.. minuly rok sa vymenili okna,- plastove 3-sklo, 5-komorove, malovalo sa.. a v dvoch hornych izbach sa objavuje plesen... pravidelne vetrame 10-15 minut kazde rano.. a aj cez den..
Dom ale nie je zatepleny.. myslite, ze by sa zlepsila situacia, keby ze sa dom zateplil.. alebo ako to vyriesit.. :/
Plesen nam hlavne zacala, ked maliari malovali.. :O .. je mozne, ze by oni spravili nieco zle? Momentalne plesen nieje, vystriekali sme to pred mesiacom savom, skrine su viac odtiahnute od stien, aby prudil lepsie vzduch..
dakujem za rady..
