Čím dať dole pásky na plastových oknách?
ahojte!neviete niekto poradit?ked sme davali okna,nedali sme tie pasky hned dole_aby sa zbytocne ramy nezaspinili,lebo sme este isli robit fasadu- no skvely napad :-D teraz su tam prilepene jak navzdycky,idu dole len rucne zoskrabavanim,neviete nejaky prostriedok,cim by to nejako islo?
nasi mali tiez ten problem ze to po 1 roku neslo dole. je to chyba firmy ktora vam ich predala. nas hned upozornili a bolo to tiez napisane na kazdej tej paske ze to treba dat max. do 3 mesiacov dole. nasi maju na niektorych oknach este teraz kusky co nezisli. ale skus sa spytat dodavatelskej firmy ci nieco nepoznaju, mozno oni poradia
no sakura my mame ten isty problem s garazou,manzel ked ma chvilku na to cas a nervy hlavne,polieva to po kusku vriacou vodou a troska to pomaha pri tom zoskrabavani.ale zase velmi nie. :-p min.rok.sme isli len preto na coneco,ale ani tam nam vyrobcovia nevadeli na to nic poradit. a parapety-no tie budeme musiet asi jednoducho vymenit,lebo nevieme co s tym.okna sa nastastia podarili poodlepovat. keby nam niekto poradil,bola by som vdacna.
ja som tiez chcela nechat pasku na oknach z vonkajsej strany, aj na parapetach, ze ked budu zateplovat blok, aby som potom mala menej roboty, ale upozornili nas, ze potom pasku nedame dole, ze sa to neda nicim ocistit.. obavam sa ze len to zoskrabovanie a tepla voda, aby to islo lahsie, pomoze..
no,ved aj na tych paskach pisu,ze treba dat po montazi hned dole,ale ako gabi pise,chcela som si usetrit robotu a teraz ju mam x-krat nasobnu,blondina!!!! :-p
No nám zateplujú DOTERAZ a ešte nemajú komplet poslednú zo štyroch stien , panelák od augusta 2007, je to stavba storočia, všetci ju v našom meste volajú SOU lebo sa tam všetci učia zateplovať, malovať,..... pásky nám dali dole priamo z výťahu keď robili dokončovačky na jednej strane, bolo to asi pred mesiacom takže asi po 5 mesiacoch a tiež dosť hrešili niečím to zoškrabávali, radšej ani nechcem vedieť čím, prácu majú katastrofálnu ani sa nemôžete sťažovať, lebo kým zistíte že Vám niečo pokazili tak je tu nová partia, striedanie ľudí cca po 4 dňoch, tak uvidím, dokedy nám tá fasáda na paneláku vydrží, ja jej dávam 1 rok bez tuhej zimy, všetko robili v zime, zaujímavé, keď je pekne a slniečko nerobia, keď prší alebo dokonca pri snehovej búrke nám natierali boky balkóna oranžovou farbou, všetko stieklo po stenách ostali otrasné jamy, ale vraj to zaschne.... bla bla bla asi tak.
Re: Odstranenie nalepiek na skle oga (30. 3. 2006 12:29:47) Najlepší je technický benzín. Dostať kúpiť v drogériách. Re: Odstranenie nalepiek na skle Curt (30. 3. 2006 12:35:05) staci odlakovac, ktory pouziva manzelka na nechty Re: Odstranenie nalepiek na skle ok (30. 3. 2006 12:39:46) Technicky benzin. Alebo kladivko.... :-) Re: Odstranenie nalepiek na skle Victorio (30. 3. 2006 14:25:08) Aceton, resp. riedidlo C6000 , ale pozor na naleptanie plastu, resp. laku, ak su okna drevene. Medzicasom som kupil nerezove hrnce, na ktorych boli nalepky, a tie isli velmi tazko dolu hlavne ak sa roztrhli, a lepidlo dalej kryl papier nalepky. Potom som prisiel na perfektny rychly system odstranenia a to teplovzdusna pistol, za par sekund nalepka sama odpadne. Na sklo to vsak neodporucam :) Re: Odstranenie nalepiek na skle Taki (30. 3. 2006 14:37:11) Lieh Re: Odstranenie nalepiek na skle Juraj K. (30. 3. 2006 15:19:19) Sušič na vlasy. Re: Odstranenie nalepiek na skle PETER (30. 3. 2006 16:51:25) JA pouzivam WD-40. Nastriekajte, nechajte stat 10 minut a mozete handrou zotriet. WD dostanete kupit aj na cerpacke. Re: Odstranenie nalepiek na skle Aladar (31. 3. 2006 17:07:57) Doporučujem techn. benzín (liehom to ide tii ale pomalšie). PROSÍM nie ODLAKOVAČ, Šikovne si kvapnete na rám okna (drevené, plastové) a budete si trhať vlasy. Re: Odstranenie nalepiek na skle Aladar (31. 3. 2006 17:08:20) Doporučujem techn. benzín (liehom to ide tii ale pomalšie). PROSÍM nie ODLAKOVAČ, Šikovne si kvapnete na rám okna (drevené, plastové) a budete si trhať vlasy. Re: Odstranenie nalepiek na skle Aladar (31. 3. 2006 17:08:30) Doporučujem techn. benzín (liehom to ide tii ale pomalšie). PROSÍM nie ODLAKOVAČ, Šikovne si kvapnete na rám okna (drevené, plastové) a budete si trhať vlasy. Re: Odstranenie nalepiek na skle Aladar (31. 3. 2006 17:08:49) Doporučujem techn. benzín (liehom to ide tii ale pomalšie). PROSÍM nie ODLAKOVAČ, Šikovne si kvapnete na rám okna (drevené, plastové) a budete si trhať vlasy. Re: Odstranenie nalepiek na skle Aladar (31. 3. 2006 17:09:08) Doporučujem techn. benzín (liehom to ide tii ale pomalšie). PROSÍM nie ODLAKOVAČ, Šikovne si kvapnete na rám okna (drevené, plastové) a budete si trhať vlasy. Re: Odstranenie nalepiek na skle Kotus ján (6. 7. 2006 12:12:21) Natrieť hocakým tukom (jedlý olej aj použitý, bravčová masť - je najlepšia, minerálny olej, .....), nechať pôsobiť podľa hrúbky vrstvy - tuk lepidlo rozpustí a potom očistiť bežným saponátom na riad s vodou. Je to dostupnejší postup a bezpečnejší ako horľavé a zapáchajúce rozpúšťadla. Postup sa dá použiť aj na efektívne odstráňovanie asfaltu z predmetov a aj tkanín info" efilip
majina...baby píšu o páskach, ktoré sú na rámoch okien.... ;-) nie na skle x-)
kočky maju typ ako vyčistiť sklo od nalepok ;-)
vyskusame :-)
sakura... neboj, nie si sama... aj my sme chceli okná "ochrániť" ... ale s odstupom casu sme si na to uz zvykli... a pri kazdom umývaní okien cast zijde dolu... urcite by som to neskusala ziadnym skrabanim a podobne... aj na "rozpustadla" pozor... a najlepsie na tom je, ze na tych paskach je napisane, ze ich treba stiahnut hned po montazi... kiez by tam napisali aj čo sa stane, ak sa nestiahnu :-D :-D
no ved aj ja postupne ,lebo naraz sa to ozaj neda,iba mam nervy ;-)
tak nas upozornili na to a ja som to stihla odstranit poi cca 4 mesiacoch a islo to uplne v pohode ;-) mne kamos vravel ze treba max do pol roka ale v lete skor, lebo ze sa to lepidlo s tych pasok tak zasusi ze ho nicim neodstranime a ze mozu zostat potom zazltnute :-x takze prajem vela trpezlivosti pri odstranoivani ;-)
ja som to tiež dlho mala,odliepala som to až po niekoľkých mesiacoch...je pravda,že neboli cez leto,takže to šlo v pohode.....
my prave tiez bojujeme s paskami - odlepili sme ich po roku, kedze tak dlho trvala rekonstrukcia - lepidlo ide dole riedidlom - trochu smrdi ale po lepidle ani stopa
ahojte - idem ozivit temu x-) my sme dali na novostavbu plastove okna v roku 2000!!!!!! vtedy zacinali plastove okna.....a nikto nam nepovedal ze pasky treba dat dolu....... novostavba stala bez pohybu do minuleho roku......a teraz v lete by uz trebalo umyvat okna..... pasky su zazrate v plastovom rame... prosim vas tak doslii ste medzicasom na nieco ucinne ako to dat dolu?
caute, tak my mame okna novucke nove, a pasky sme postrhali hned po par dnoch ale len zvonku....myslite ze aj znutra ich treb dat dole??
A čo takto použiť odstraňovač nálepiek ktorý je ne to vyrobený?Hagesan - odstraňovač nálepiek .dovozca slovacolor Prievidza. :-)
dodog to naozaj????a kde to dostat kupit? si ma potesil x-) x-) x-) dakujem ;-)
janula z vnútra netreba, ono sa to lepidlo zažerie len zvonka, kvoli UV :-( -vlastná skúsenosť :-S , aj my sme si nechali nálepky, aby sme nemali po omietke moc roboty, len potom sme sa narehotali :-D :-D :-D
dzanka3, normálne v obchode s farbami - teda aspoň u nás. ;-)
My sme pasky nastastie strhli hned...boli sme upozorneni, ze ked na to pecie slnko, tak aj po troch dnoch moze byt problem... Potom nam zateplovali a tiez to robili taki "odbornici", ze sme od fasadnej farby mali zapliaskane komplet okna.. No neviem, co je horsie, davat dole tu farbu, alebo pasku... ]-(
akvi a si predstav tie pasky po 9 rokoch :-D :-D :-D dodog dakujem - uz som nazov napisala muzovi na listok nech kupi a odskusa...uvidime ci pomoze.... :-.
s tym odstranovacom nalepiek to teda dole nedas... uz sme to vyskusali... :-|
Mne to pomáha.Dokonca aj na dialničné nálepky...
ano, ale urcite to nepomoze na nestrhnute folie na oknach...
Tak naschval som to teraz vyskúšal. Máme dva a pol roka staré okno na poschodí a v pohode to zišlo. :-(
nam odovydali byt po xy mesiacoch, pasky su strhnute odflaknuto a tiež netusim co s tým...ako teda ten hagesan, ano, alebo nie?
Ahoj.Možno to nie je vhodná rada, ale určite by to malo zabrať. Ja pri lepení ABS hrán používam na zaschnuté lepidlo lekársky toluén.Ale fakt treba dať pozor lebo nie nadarmo je zakázaný predaj.Dá sa z tých výparov pekne zblbnúť... Ale ak ho zoženiete mal by zabrať na tie pásky. 8-(
a nezazltne mi ten plast?
Na oknách som to neskúšal, ale jediné čo mi rozpustilo lepidlo a nerozpúšťa podklad bol toluén.Samozrejme pásku musíš nejak mechanicky odstraňovať a potom to čistiť...
