Odporúčame: Modrastrecha.cz Modrykonik.sk Mojasvadba.sk
Máte niekto skúsenosti s Írskym vlkodavom?
5. dec 2010  •   •
zuzkama
Registrovala sa 3. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 90 príspevkov a 4 albumy. Okres Malacky.
  • Staviam dom
    okres Senica
 Ahojte. Máte niekto skúsenosti s Írskym vlkodavom? Chcela by som vedieť napr. či šteká, ako sa starať o jeho srsť, či môže byť v zime vonku, ako si rozumie s inými psami, ako sa správa k deťom, ... Ďakujem veľmi pekne
5. dec 2010 o 18:00  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
 Pridaj príspevok 1 2 3
ferka511
Pôžičky pre živnostníkov, podnikateľov bez dokladovania príjmu len Bratislava
PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri a znalci - Okres Bratislava
 Je to veľmi veľké plemeno. Ak treba odniesť zverolekárovi je to problém.
O plemene
Pôvod a história
Pôvod najväčšieho plemena psov vôbec, írskeho vlkodava je zahalený tajomstvom, pretože toto plemeno je staršie, než história krajiny, podľa ktorej je nazvaný. Faktom zostáva, že v prastarých keltských hradoch žili obrovské psy typu dnešného vlkodava, ktoré v kohútiku dosahovali výšku až 120 cm a používali sa na ochranu sídiel a na lov veľkých mäsožravcov (medveďov, vlkov). Vlastníctvo vlkodava boli vždy výsadou urodzených vrstiev a šľachticov . Psy boli často posielaní ako dary kráľovským rodinám do celej Európy a Škandinávie. Obrovský záujem a časté exporty do cudziny výrazne znížili chovateľskú základňu v samotnom Irsku, čo malo za následok takmer celkový zánik plemena. Preto bola v roku 1952 vydaná deklarácia zakazujúca vývoz tohto plemena z Irska. Po vyhubení veľkých mäsožravcov na britských ostrovoch stratil pôvodný mohutný pes svoj význam Zásluhou kapitána Grahama, ktorý roku 1860 začal s regeneráciou vlkodava zo zvyškov starých jedincov, blízkeho príbuzného škótskeho deerhounda a pásikavej dogy sa toto prastaré plemeno zachovalo až dodnes, len s menšími rozmermi a nárokmi.
Štandard:
Zaradenie FCI: skupina 10, sekcia 2
Krajina pôvodu: Írsko
Celkový výzor: Írsky vlkodav je mohutný pes, ale vôbec nie je ťažký ako doga, skôr pripomína škótskeho deerhounda, s ktorým má mnoho spoločného. Jeho zjav je harmonickým vyjadrením sily pri zachovaní symetrie tela, elegancie a pružnosti pohybov.
Výška a hmotnosť: Min pre psa je 79 cm a 54,5 kg, min. pre suku 71 cm a 45,5 kg. V súčasnosti je chovateľským cieľom aby suky dosahovali kohútikovú výšku cez 81 cm a psy cez 86 cm.
Hlava: Dlhá, pomerne štíhla, zužujúca sa k ňucháču. Lebka nie je príliš široká, sklon čela naznačený, čeľusť i sánka dlhé a silné. Ňucháč je čierny, hnedý je chybou.
Oči: Tmavé, svetlé sú chybou.
Ušnice: Malé, zložené a nesené ako u greyhounda.
Krk: Prostredne dlhý, bez voľnej kože tvoriacej záhyby.
Hrudník: Veľmi hlboký, so širokými prsiami.
Chrbát: Skôr dlhší, rovný, bedrá silné, mierne klenuté, zadok silný, brucho vtiahnuté.
Hrudníkové končatiny: Silné, rovné, ramená dobre priliehajúce k trupu.
Pánvové končatiny: Silné, s dobre vyvinutými dlhými svalmi.
Labky: Oválne, s dlhými, silne zovretými prstami, veľmi silnými a zahnutými pazúrmi, tmavej farby.
Chvost: Dlhý a hrubý, dobre osrstený, nesený v miernom oblúku dohora, čo najmenej skosený.
Srsť: Tvrdá a hrubá na tele, na nohách a na hlave, ale najviac medzi očami a naspodu papule.
Farba: Biela, plavá, červená, sivá, čierna, pásikovaná, často s tmavou maskou a kombinácie týchto farieb.
Skus: Nožnicový, kliešťový skus je prípustný
Chyby: Príliš ľahká alebo ťažká hlava, príliš klenutá čelová kosť, veľké ovisnuté ušnice, krátka šija, plný lalok, príliš úzka alebo široká hruď, sklesnutým, vpadnutý alebo príliš priamy zadok, prehnuté hrudníkové končatiny, roztiahnuté prsty, príliš zvlnený chvost, slabý zadok, nedostatočne vyvinuté svaly, veľmi krátke telo, ružové mihálnice, pysky a ňucháč inej farby než čiernej a veľmi svetlé oči.
Poznámka: Psy musia mať dve plne vyvinuté v miešku zostúpené varlata.
Skus : Ideálny je nožnicový, kliešťový je prípustný.
http://www.google.sk/images?hl=sk&biw=1020&bih=597&q=irsky+vlkodlav&um=1&ie=U...
6. dec 2010 o 08:48  • Odpovedz  • Páči sa mi to
ferka511
PRO
katrin21
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 25990 príspevkov a 9 albumov. Okres Trnava.
 poznam toto plemeno, aj ked len tak z videnia, ale uprimne povedane, nechcela by som ho ani zadarmo... vyzera ako vypelichany chudacik, kvoli typu srsti a musi toho aj velmi vela zozrat, lebo je obrovsky.... dobre si to premyslite este, dost narocny pes.....
6. dec 2010 o 10:25  • Odpovedz  • Páči sa mi to
lindulka83
Registrovala sa 6. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov, 2 albumy a 2 inzeráty. Okres Šaľa.
 Ak vies po anglicky, pozri aj http://animal.discovery.com/breedselector/dogprofile.do?id=1320
Co sa tyka temperamentu, je vraj znamy ako "mily obor", jemnej povahy, pokojný, citlivý, trpezlivý, priateľský a sladký emoticon Napriek veľkosti vychádza dobre s detmi, zvieratkami aj inými psami. Je trochu podozrievavý voci cudzim ludom a v pripade potreby je velmi odvazny. Co sa tyka vyzoru, kazdy ma iny vkus, takze by som ho hned neodsudzovala...A to ze mas velkeho psa nevyhnutne neznamena, ze aj vela zozerie...zalezi to od toho, kolko potrebuje pohybu.
6. dec 2010 o 10:46  • Odpovedz  • Páči sa mi to
kazimir
Registroval sa 6. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov.
 Ak bude zrat granule z hypermaketu tak v zime mu bude malo aj 2kg.Kvalitne granule podstatne menej,cca pol kila,ale treba pocitat ze cena je cca 50eur za 12-15kg.
6. dec 2010 o 10:55  • Odpovedz  • Páči sa mi to
katrin21
 no ved to a si to spocitaj, pol kg granul denne? fuha, to su strasne prachy za mesiac... :(
6. dec 2010 o 10:57  • Odpovedz  • Páči sa mi to
ivcek (27 r.)
Registrovala sa 7. marca 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Martin
 Mozem potvrdit to, co napisala lindulka83 - mam znamych, ktori maju toto plemeno a nevedia si ho vynachvalit - je "trosku" vacsi, ale uplny maznacik.
6. dec 2010 o 10:59  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
mint_blossom
Registrovala sa 23. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 301 príspevkov.
 @katrin21 Pol kg granul denne spapa moj 3 mesacny cuvac.....dospely vlkodav da podla mna aspon kilo denne emoticon
6. dec 2010 o 11:10  • Odpovedz  • Páči sa mi to
lindulka83
 Stenata zozeru viac nez velky pes, kto chce velkeho psa musi pocitat s tym, ze zozere viac nez mensie plemena, ale nie vsetky velke psy zeru vela. Stenatu treba kvalitne granule, ale v dospelosti mu mozete davat aj mix masa, cestovin, ovsene vlocky kvoli vitaminom atd a nie je to take hrozne...
6. dec 2010 o 11:31  • Odpovedz  • Páči sa mi to
kazimir
katrin21
 @mint_blossom no ved čuvač je tiez taky " maly havko", že? emoticon jasne emoticon to verim...
6. dec 2010 o 14:41  • Odpovedz  • Páči sa mi to
zera (36 r.)
Registrovala sa 22. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Okres Dunajská Streda.
 tak v podstate by dospely pes mal zrat 2% z vlastnej vahy.....cize ak ma pes v dospelosti napr. 45kg..tak ma dostat 900g zradla. ja krmim len masom, surovym, ale samozrejme ze pridavam obcas aj nejaku prilohu, vitaminy..a aj tak ma maso vyjde lacnejsie ako granule. a to moje skonzumuju denne cca 3,5-4kg masa emoticon
6. dec 2010 o 15:05  • Odpovedz  • Páči sa mi to
bosoriak
Registrovala sa 11. decembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 175 príspevkov. Okres Senec.
 Ahoj, irsky vlkodav je nadherne vznesene plemeno, vyborne k detom a do domu. Moze byt aj trvalo vonku, ale tym, ze je velmi naviazany na svoju rodinu, nebude velmi stastny. Napriek svojej velkosti je to naozaj maznacik, ktoremu je najlepsie doma pri ludoch.
Vela toho nenasteka. Je to chrt, s tym treba ratat pri vychove, netreba ocakavat, ze ho vycvicis ako labradora.
Stenata su celkom drahe, myslim, ze cena ide okolo 600-700 eur. Treba tiez ratat s tym, ako tu pisu, ze celkom dost zozerie.
Tym, ze su velmi slachtene, mavaju vlkodavy vacsiu nachylnost k vrodenym chorobam. Ziju kratsie ako ine psy, priemer je tusim 8-10 rokov, co je dost malo.
Kazdy majitel vlkodava, ktoreho poznam, ale hovori, ze to za to stoji, ze neexistuje oddanejsie plemeno psa (to ale asi hovori kazdy emoticon) )
Kazdopadne ak chces strazneho psa do koterca von, porozmyslaj o inom plemene, ktore nie je tak zavisle od tepla rodiny a hlavne take, ktore ma menej rado ludi, lebo pri vlkodavovi sa moze stat, ze zlodeja skor pratelsky privita ;)
6. dec 2010 o 16:05  • Odpovedz  • Páči sa mi to
mint_blossom
 @katrin21 to ano maly havko.....ale je to zlaticko emoticon
6. dec 2010 o 16:25  • Odpovedz  • Páči sa mi to
zuzkama
  • Staviam dom
    okres Senica
 Ďakujem veľmi pekne. Mám knihu o tomto pleme, aj čo to naštudované - len som skôr chcela praktické skúsenosti ľudí. Lebo v knihe môže byť hocičo. Nemám problém aby bol vo vnútri pri nás, len si nie som istá či aj na noc. Potrebujem psa aj na stráženie. Koľko potrebuje pohybu? Záhrada a dva krát do týždňa prechádzka stačí? Či potrebuje behať, rýchlo napr za autom či bicyklom? Vôbec mi nevadí jeho výzor, ba práve naopak. Ale to, že žije krátko ma mrzí. V knihe to písali ale nechcela som tomu nejako veriť. Určite k nemu pridám aj kamarátku, niečo malé z útulku. Ale to až dostaváme.
6. dec 2010 o 17:52  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
zuzkama
  • Staviam dom
    okres Senica
 @bosoriak Ahoj. Prosím ťa napíšeš čo presne znamená, že je chrt? Potrebuje veľa pohybu? Chytá rád zajkov a sliepky?
6. dec 2010 o 17:53  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
bosoriak
 @zuzkama No, chrti su take svojhlave plemena.. nevycvicis ich lahko. A samozrejme, vela pohybu, myslim, ze dvakrat do tyzdna je malo pre vlkodava. S domacimi zvieratami neviem, myslim, ze ak si zvykne od steniatka, tak by s tym nemal byt problem.
Svojho casu som velmi chcela vlkodava, tak som to studovala a stretavala sa s ludmi co ho maju.. ale vzhladom na tie financie co do neho pojdu sme to nechali tak a vzali sme si takeho najducha z ulice emoticon
Neviem, ak chces strazneho psa, skus sa poohliadnut este po inych plemenach, lebo vlkodav toho naozaj vela nenastrazi, proste to nema v povahe.
6. dec 2010 o 18:49  • Odpovedz  • Páči sa mi to
katrin21
 ano, zuzkama, chrty su preto take " chude", lebo maju atleticku postavu a vyzaduju veeeeela behu a pohybu..... aj rusky barzoj je taky a tesil sa velkej oblube u kralovskej rodiny emoticon..napr... mate podmienky na take velke a caste prechadzky? treba to dobre zvazit....
6. dec 2010 o 19:21  • Odpovedz  • Páči sa mi to
sirell
Registrovala sa 22. júla 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 36 príspevkov a 2 albumy.
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 @zuzkama Ahoj, znamy mal vlkodava. bol to maznacik, mal ho v dome, ale vo vnutri aj na noc, bol to domaci maznak. Je to narocny pes na financie - zradlo, vitaminove doplnky na kosti, kedze stena velmi rychlo vyrastie do velkych rozmerov. tiez starostlivost o srst. ak ho chces mat v dobrej kondicii, vyzaduje vela pohybu (je to chrt) znamy ho nemal dlho, v 3 rokoch mu ochorel a uhynul. mne osobne sa vlkodav velmi paci, je to uzasny pes, ale po tychto skusenostiach by som volila ine nenarocnejsie plemeno.
6. dec 2010 o 19:43  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  • Páči sa mi to
peterkap
Registroval sa 2. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
 mam vlkodava stareho 3,5 mesiaca, vazi 25kg, vyska 58cm. za 1tyzden podrastie cca 2cm v kohutiku, zozerie 750 az 800g kvalitneho krmiva 40e 15kg balenie. Pocas rastu zie viac nez dospely. Moze vazit 55 az 90kg v dospelosti,zalezi od viacerich faktorov. V dosp. zie 50kg pes 750g krmiva a kazd 5kg o 50g krmiva viac. Vobec nesteka, ako strazny pes to neni ale vyzor a velkost budi respekt. Mal som predtym dalmatina, je to obrovsky rozdiel v povahe. V okoli Pu zije asi 6 az 8 vlkodavov, 50% z nich ma rakovinu(info od mojho veter.) Moj znamy ho mal tiez, dozil sa len 3,5r. Su nachylny na choroby a znasaju ich ovela horsie ako ine plemena. Mna ocaril a preto som si ho zaobstaral. Som rad, ze ho mam a verim, ze bude jeden z tych dlhovekejsich.
2. jan 2011 o 20:51  • Odpovedz  • Páči sa mi to
peterkap
 nie je to chrt i ked sa medzi nich radi. do 1r. je zivy ako kazde stena, no je to dost lenivec
2. jan 2011 o 20:54  • Odpovedz  • Páči sa mi to
katjuschka
Registrovala sa 2. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 My mame 9mesacneho vlkodava, psika. Zatial vsetky (pozvane) navstevy miluje a to hlavne deti. Avsak tym detom pozera rovno do oci, co nie je veru pre kazdeho prijemne emoticon Na krmenie je urcite narocny, treba mu davat najkvalitnejsie granule a sprace ich okolo kila denne. To by sme si za tie peniaze uz uzivili geparda. My sme si ho zaobstarali, lebo sme chceli priatelskeho psa, ktory by budil respekt okolia a odradzal pripadnych zlodejov a zaskodnikov od nasich zvierat. Nie je to civava, potrebuje dosledny vycvik. Taktiez na malom pozemku vie spravit s kvetinkami a ostatnymi oku lahodiacimi vecami velke divy. V zime vonku moze byt, potrebuje zateplenu budu. Ci skor poriadnu chatu emoticon Veterinar chodi k nam, my k nemu nie. Nezmesti sa nam do auta. Vyber vsak nelutujeme, na nase ucely sa hodi perfektne. Mame nejake fotky Amora so zvieratkami na www.minifarma.sk, hlavne v novinkach
2. jún 2011 o 12:23  • Odpovedz  • Páči sa mi to
foxo
Registroval sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1055 príspevkov.
 Jasnacka,ze moze byt v zime vonku,len nezabudni na sal a capicu. emoticon
2. jún 2011 o 12:35  • Odpovedz  • Páči sa mi to
dedian
Registrovala sa 26. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 505 príspevkov. Okres Bratislava.
 @kajtuschka, budem tu troska off topic, sorry ale stranka je uuuzasna, ak vyjde v lete cas popri stavbe tak k vam radi s s nasim malym zavítame emoticon
2. jún 2011 o 14:27  • Odpovedz  • Páči sa mi to
katjuschka
 @dedian Dakujeme. Snazime sa. Veru tiez to tu je vo vystavbe a sme na to len dvaja. Tak snad to postihame emoticon
3. jún 2011 o 15:05  • Odpovedz  • Páči sa mi to
cikina007
Registrovala sa 6. februára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Okres Žilina.
 Kupili sme si Irskeho vlkodava (suka), teraz ma 4mesiace je v spolocnosti 4 psov ktorych sme mali uz predtym (nemecky ovciak, 2maly bradaci yorkshire) rozumeju si bez problemov, mam aj malu dceru ktoru ma rada a deti celkovo tyto psy maju velmi radi deti , ked im deti vadia odidu. co sa tyka stravy je dolezite co im davate zrat, pretoze ak im date tesco granule alebo nieco podobne zozeru raz tolko ako keby ste im dali kvalitne granule. toto plemeno rastie velmi rychlo a aj preto maju problemy s klbami.nasa ,,mala´´teraz vazi 20kg ma 55cm v kohutiku a zere cca 1kg rozdeleny na 2davky denne. my davame nasej vlcici uz od 3 mesiacov vyzivu na klby v prasku len preventivne aby sme sa vyhli displazii a pod.
19. jún 2011 o 12:09  • Odpovedz  • Páči sa mi to
zuzkama
  • Staviam dom
    okres Senica
 @cikina007 Ja teraz bývam ešte u našich a máme tu 3 špicov. Chcela by som si vlkodavicu zaobstarať čo nasjkôr, ale sa bojím, že keď si ju potom zoberiem na dom, bude jej smutno za ostanými. Neviem ako to spraviť, ale inzeráty pozerám každý deň. Môžem sa ešte spýtať odkiaš máte fenku? Či náhodou nemáte nejaké odporúčania na predajcov/majiteľov. Papiere nepotrebujem, ale rada by som videla rodičov.
19. júl 2011 o 17:34  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
zuzkama
  • Staviam dom
    okres Senica
 @katjuschka Ahoj. Nevedela by si mi poradiť dobrého majiteľa vlkodavov, ktorý má/bude mať šteniatka?
19. júl 2011 o 17:38  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
cikina007
 @zuzkama
ahoj neviem ti nikoho poradit nikoho takeho kto ma steniatka alebo sa tomuto venuje nepoznam.my ju mame z ciech a vybrali sme tu ktora nam padla do oka emoticon
25. júl 2011 o 20:43  • Odpovedz  • Páči sa mi to
zuzkama
  • Staviam dom
    okres Senica
 Zajtra si idem po vlkodavicu, tak drzte palce emoticon
3. aug 2011 o 20:53  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
1 2 3
Najprv sa prihlás alebo zaregistruj. Trvá to len chvíľku...
(Zavri tento oznam)
