ivkp1982
Registrovala sa 12. októbra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 21 príspevkov.
Okres Bratislava.
ivkp1982
Aky je rozdiel ked osadim okna na okraj muru a zateplenim prekryjem ram okna alebo ho osadim zvonka a zboku k nemu prilepim izolaciu. ma osadenie okien zvonka v pasivnych domoch nejaku vyhodu oproti prvemu rieseniu ( na okraj a prekryt) ? Dakujem za nazory.
kanvor
(36 r.)
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 881 príspevkov.
Prestavujem dom
Slovensko
kanvor
@ivkp1982 Rozdiel to je. V detaile ostenia pri vsadenom okne, cim vacsie ostenie, tym vacsi tepelny most. Ostenie mozes zateplit len do hrubky ramu. Dalsi rozdiel, pri predsadenej montazi si mozes dovolit hrubsiu izolaciu bez brutalneho "utopenia" okien do steny. Su to detaily, ale u PD dolezite.
ivkp1982
Okres Bratislava.
ivkp1982
Ja som myslela ked vsadis okno uplne na vonkajsi okraj muru takze ti tam neostane ostenie ktore by vytvaralo tepelny most, lebo ram este aj prekryjes polystyrenom.
kanvor
(36 r.)
Prestavujem dom
Slovensko
kanvor
@ivkp1982 No ved ano. To co pises z toho vyplyva. Cim hlbsie osadene okno v stene, tym viac cm2 ma vonkajsie ostenie. Ak uz ma byt okno v stene, doporucuje sa podla moznosti osadenie v strede muru. Ma to suvis aj s tepelnym polom interieru.
daluli
Registrovala sa 22. januára 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 66 príspevkov a 1 inzerát.
daluli
@kanvor mam 38 mur chcem 10cm zateplenie - ako mam osadiť okná aby to bolo ok  diky
kanvor
(36 r.)
Prestavujem dom
Slovensko
kanvor
@daluli Rekonstruujes, alebo novostavba? Ja mam rekonstrukciu 30 cm mur a chcem 15cm EPS. Osadzoval som na koniec muru, hned za vonkajsiu omietku cca 5 cm od vonkajsieho okraja, niekde aj viac, musel som sa zmierit s kompromisami, aj koli pevnemu uchyteniu kotiev. Ostenie som zakryl 5cm EPS, vonkajsi ram s presahom oblozenie 5cm. Tzn. okna budem mat utopene cca 20 cm.
Ide o to, s akym velkym ostenim sa zmieris (co je este podla teba "normalne"), aky vysoky energeticky standard riesis a podla financnych moznosti. Ak bude predsadena montaz riesena firmou opytaju predpokladam - x2 za pracu.
daluli
daluli
@kanvor novostavba ja som myslela že ich dame na vonkajši okraj muriva a tym budu utopené 10 cm tj len v izolacii ovšem neviem či je to spravne a dobre vyzerajuce aj zvnutra tam by bolo okno vsadene v stene skoro 30cm ???????
ivkp1982
Okres Bratislava.
ivkp1982
a zvyknu sa aj dvere osadzat predsadene??
kanvor
(36 r.)
Prestavujem dom
Slovensko
kanvor
Idealny stav z energetickeho hladiska by bolo - nemat okna vobec. Ekonomicky by vyslo lepsie celorocne svietit uspornymi ziarovkami ako mat okna. I tak za tmy chodime do roboty a za tmy sa vraciame.
Ani davne riesenie spaletovych okien nie je na zahodenie.
Lavy obr. je dnesne bezne plastove okno s dvojsklom, tepelne pole vnutri je deformovane a na vnutornom osteni je znacny pokles teploty. Na obr. vpravo su 2x dvojskla usporiadane za sebou v konstrukcii ako spaletove okno. Takze aj rekonstrukcia starych zdravych spaletovych okien vymenou tabul za dnesne moderne izolacne skla by mohla mat v niektorych pripadoch zmysel. Takato konstrukcia by sa blizila vlastnostami stene.
kanvor
(36 r.)
Prestavujem dom
Slovensko
kanvor
@ivkp1982 u dveri by sa to tiez dalo, ale potrebovalo by to technicky doriesit, predsa je to dost mechanicky namahana cast. Uzivatel "mio" to riesil, aj celkove prerusenie tep. mostov na dverach.
daluli
daluli
no tak tomuto už vobec nerozumiem ale dakujem za rady
kanvor
(36 r.)
Prestavujem dom
Slovensko
kanvor
@daluli To ano. Hlboke ostenie vo vnutri vytvori priestor, kde moze byt o dost menej *C ako v ostatnom interieri a pokial ta teplota dosiahne tep. rosneho bodu, bude sa tam zrazat voda. Radiatory budete mat alebo podlahovku?
Tak to predsad - ram okna dopredu az na akceptovatelnu vnutornu hlbku. Kazdy cm ramu okna smerom von usetri cm2 vonkajsieho ostenia. Co je v projekte?
kanvor
(36 r.)
Prestavujem dom
Slovensko
kanvor
@daluli tie fotky - to je pohlad na rozrezane okno v mure (aj s ramom) vodorovne v polovici, pohlad zhora, tie vlnky su vrstvy teploty.
daluli
daluli
budeme mať podlahovku a pod fr oknami podlahove konvektory a v projekte je 44 mur tak neviem ako to tam je s osadenim a nemam sa teraz koho opytať  a ešte viem že chceme 3sklo
kanvor
(36 r.)
Prestavujem dom
Slovensko
kanvor
Optimalna poloha okna v stene = dosiahnutie sucasne max. teplotu na vnútornom povrchu a min. straty vonku. Niekedy uz niet priestor spekulovat. Napr. pri takychto tehlach s kapsami.
@daluli
kanvor
(36 r.)
Prestavujem dom
Slovensko
kanvor
@daluli no .. tie francuzske okna maju vlastne radiaotory, ktore zabrania kondenzacii vodnej pary na velkej okennej tabuli. Tie kvapky by mohli stekat a zamocit podlahu alebo ostenie zvnutra = fasa gulas party pre plesne.
O ostatnych okien len vzduch z interieru ohrieva plochu skiel.
U 3skiel uz to nieje taky vyrazny problem ako u dvojsiel - kondenzacia vody, ale tam pozor na to, z coho je robeny distancny ramik skiel, ten pliesok dokola medzi tabulami - idealny by bol nekovovy, neviem ci sa vobec este robia s hlinikovym distancnym ramikom, ale stare hlinikove, to je pekny tepelny most.
blacksr
Registrovala sa 19. apríla 2009 na modrastrecha.sk.
Pridala 3896 príspevkov a 1 album.
blacksr
daluli
daluli
@kanvor dakujem za vyčerpavajuce odpovede premyslime , poradíme sa a uvidíme ešte raz vdaka
daluli
calimero
(36 r.)
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 464 príspevkov a 2 albumy.
Okres Martin.
calimero
Je nutná v prípade predsadených okien do izolácie nejaká dodatočná zvuková izolácia?
blacksr
ladajaskva
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 626 príspevkov.
ladajaskva
Dobrý den. Kam ta okna vrazit ? Jak tlustou stěnu urobit, jak silnou izolaci tam naplácat při dodatečném zateplení, aby to nevzbuzovalo negativní emoce ? Aby to nevypadalo blbě, čili aby to nepobuřovalo estetické cítění kolemjdoucích ? Takové otázky se honí hlavou pořád dokola (jako řada koní, honí se dokola a nikdy se nedohoní protože jsou dřevění to je jedna písnička česká, hezká ). Nicméně, můj švagr toto jednou provždy a univerzálně vyřešil slovy : TO SE OHLEDÍ . A má pravdu. Všechno je o zvyku. O tom zvyknout si na něco jiného, než bylo dříve. Já jsem původně 54 cm tlusté stěny zateplil 10 EPS a nové okna mají venkovní parapet 15 cm, no a ty vniřní jsou hold trochu atypicky širší. A už se ohleděli. Už mě ani manželka nekamenuje. Ale prvních pár měsíců jsem si to od ní užil. Taď mě to tvrdě vrátila a všude je to zamořeno kvítkama. Nemám ani místečko, kde bych si mohl třeba vystavit vrtačku, nebo lopatu, nebo něco jiného, užitěčného. Čili ani široké vnitřní parapety nemusí být dostatečně široké.
S pozdravem Laďa
xenna
Registrovala sa 11. apríla 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 56 príspevkov a 1 album.
Komárovce, okres Sobrance.
daniela.u.
Registrovala sa 28. júla 2009 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 107 príspevkov.
Okres Nitra.
daniela.u.
Pásky na okná je vhodné alebo nevyhnutné dať v oboch prípadoch osadenia? Muž ma presvieča, že v prípade osadenia okna zarovno múru a sprekrytím rámu s eps, vonkajšie pásky netreba....
blacksr
blacksr
@daniela.u. Možno ak dáte APU lišty, tak by sa dalo prižmúriť oko. Ide o to, aby nezatekalo.
daniela.u.
Okres Nitra.
sevcik321
Registroval sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 51 príspevkov.
Okres Nové Zámky.
sevcik321
suhlasim s prispevkom, ktory hovori, ze velky rozdiel medzi predsadenymi oknami a oknami na vonkajsom okraji obvodovej steny z hladiska tepelnotechnickeho nie je.... nikde Ivka nepise (aspon som si nevsimol), ze aku hrubu izolaciu planuje... pokial ide o pouzite APU list na vonkajsie utesnenie, treba si zobrat do ruky APU, pozriet sa, ake hrube a z coho ma tesnenie a porovnat ho s expanznou paskou 10-15mm sirokou , naimpregnovanou SA disperziou a polozit si otazku, ktory material z tychto dvoch je lepsi... Okrem toho treba dat pozor na utesnenie parapetnej casti zo strany exterieru... Tam sa robi najviac chyb... na ostatnych troch stranach to zvladne väcsia polovica bez problemov....v dolnej to nema chybu tak u 5%...
marrad
Registrovala sa 30. septembra 2007 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 443 príspevkov.
Okres Bratislava.
marrad
@blacksr
@kanvor
mam 30 mur zateplenie bude 12 cm - ako mam osadiť okná aby to bolo co najidealnejsie
okna budu eurookna drevene IV 92
dik
blacksr
blacksr
@marrad Ja by som dala zarovno vonkajšieho lícu muriva. Vnútorný parapet 20 cm ostane, zvonku prekryť fasádnym EPS kúsok rámu.
