kenicka
Registrovala sa 1. júla 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 2 príspevky.
Okres Prešov.
Staviam dom
kapusany, okres Prešov
kenicka
ahojte, chceme si dat postavit kozub do domu, ma niekto skusenosti s firmou na sabinovskej v presove? aku krbovu vlozku odporucate? co hovorite na tu s vymennikom, ked mame studnu? kurenar mi povedal, ze ak by vypli nahodou prud, tak to moze vybuchnut. co vy na to?dik
milos32
ak by nahodou vypli prud, tak si treba kupit zalozny zdroj. Aj ja mam vymennik a mam studnu  .... a kurenarovi povedz, ze ak nebude jest, tak zomrie od hladu
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 324 príspevkov.
Okres Brezno.
duzu
no ak je v tej studni dosť teplej vody ,tak sa oplatí i TC a krb len pre relax
majki555
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 484 príspevkov.
Okres Nitra.
majki555
Ja odporucam zmenit kurenara a najst si krbara, co sa rozumie svojej praci .-)
janadl
Registrovala sa 20. októbra 2011 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 32 príspevkov.
Okres Sabinov.
janadl
@milos32 ahoj, aj my chceme dať krb s výmeníkom, ake máš skusenosti ? vykuri ti to celý dom? my budeme mať asi 300m3 .
milos32
@janadl ahoj, samozrejme, vykuri dom uplne v pohode, ja mam prizemie 120m2 + poschodie 100m2 .... Mame kombinaciu podlahovka a radiatory. Dolezite je ale, ze dom je montovany a nizkoenergeticky, takze cez den dom vychladne max o 1-2 stupne, ak cez tyzden cely den nekurime.
zuzulik85
Registrovala sa 3. marca 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 6 príspevkov a 2 albumy.
Okres Veľký Krtíš.
zuzulik85
my máme domcek s obytnou plochou tak cca 130m2.. koncom roka sme si postavili krb. vo svojom albume mam foto s presnym postupom. kozubova vlozka 14kw. sme nadmieru spokojní.. dolezite pre nas bolo aby bolo vnutro dost velke, hlavne aj velky suflík na popol.. aby sme nemuseli cistit kazdy den. takze sami si musite zvolit kriteria pre krb.. mame vymeník no teplovzdusny. aj ja som pocula ze teplovodny (cize napojenie na radiatory) je nebezpecne. Krb asi nevybuchne, no ked vypnu prud, voda vo výmenníku sa netoci a tym sa moze stat ze horuce teplo ktore krb vydava zohreje vodu na bod varu.. cize zacne vret voda, co moze potrhat radiatory no a vela neprijemnosti... teplovzdusný výmenník ti akumuluje viac tepla vo zvone.. do kazdej izby mame urobene teplovzdusne rozvody. Milujem nas krb. Stavali sme si ho sami s manzelom. Vsetky info sme cerpali z netu.
keduska
Registrovala sa 18. januára 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 300 príspevkov.
Okres Ružomberok.
keduska
@kenicka
@zuzulik85 ak vypnu prud, tak by si mala mat zalozny zdroj (dokaze este dost dlho precerpavat vodu ak nejde prud) + cerpadlo a neviem co este, je to cely system, takze aj to sa da poriesit. My sme to najprv takto chceli, ale nakoniec sme urobili teplovzdusny krb, kedze je v strede domu, su iba urobene prieduchy fungujuce na zaklade fyziky, ziadne ventilatory a pekne nam to vykuri cca 80 m2. Vlozka je Chazellez, 10 kW, s externym privodom vzduchu a dvojitym spalovanim. Navyse sme krb oblozili samotkami, takze prebytocne teplo sa akumuluje do nich. Vid moj album. Vsetko sme robili sami, ziadna veda.
projektantka
Registrovala sa 29. septembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 18 príspevkov.
projektantka
@keduska žiadna veda a vidíme sa v kriminovinách o 17.00, vyhorel další dom :D
Opravte ma ak sa mýlim, ale tieto vložky sú teplovzdušné a vaša stavba vyzerá byť
uzavretá bez mriežok. Myslíte, že je to bezpečné?
keduska
Okres Ružomberok.
keduska
@projektantka nemusis sa bat, urobili sme vsetko podla noriem, mame aj reviziu
Nasa stavba ma 4 mriezky,2 do kazdej miestnosti. 1 dole-nasavanie studeneho vzduchu a 1 hore-vyfukovanie tepleho - fyzikalne prudenie.
Iba v obyvacke nie su prieduchy, kedze tam sala samotka a sklo. Cize vlozka je pekne ochladzovana a vsade je teplo  Este nejaka otazka, ci obvinenie?
Takze nas krb je absolutne bezpecny. Ani krbar by ho nepostavil inak. Akurat za to chcel 500 dalsich Eur....
halit13
(38 r.)
Registrovala sa 1. júla 2009 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 6 príspevkov.
Okres Komárno.
Už bývam v dome
okres Komárno
halit13
my máme teplovodnú vložku, montovanú dodatočne do už používaného krbu. Áno, pri vypadnutí elektriky je problém, preto musíme mať náhradný agregát na benzín, ktorý otočí vodu v sústave, pokiaľ krb nevyhasne , je to celá sústava riešená termostatom, čerpadlom s dvoma poistnými ventilmi, a sme spokojní, ale už párkrát sme agregát museli nakopnúť. A zabudla som ešte na zvukovú signalizáciu výpadku prúdu ak náhodou ideme spať skôr, ako krb dohorí
@kenicka
