Odporúčame: Modrastrecha.cz Modrykonik.sk Mojasvadba.sk
Dostanem úver, keď som sama s 2 deťmi?
8. jan 2012  •   •
pettka44 (29 r.)
Registrovala sa 5. októbra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov.
 chcela by som pekne poprosit o radu, medzi mnou a manzelom je to dost zle/psych.-fyz.nasilie/ preto chcem s detmi odist, k rodicom sa neda tak som rozmyslala, ze si radsej zoberiem hypoteku na mensi byt ako platit najomne a byt v cudzom. S manzelom, nemame spolocny byt. a ja som t.c.na MD, do prace sa mozem vratit kedykolvek.
Je mozne,aby som dostala hypo max.do 50 tis? emoticon mam 28 rokov, takze by som mohla dostat hypo aj pre mladych, prosim ak je tu niekto kto mi vie poradit,alebo pridat svoje podobne skusenosti tak mi napiste, velmi pekne dakujem emoticon
8. jan o 12:23  • Odpovedz  • Páči sa mi to
blacksr
Registrovala sa 19. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 3896 príspevkov a 1 album.
 @pettka44 Ja poradiť neviem, ale chcem Vám vyjadriť svoju podporu.
8. jan o 12:25  • Odpovedz  • Páči sa mi to
simona26
Registrovala sa 24. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 17 príspevkov a 2 albumy. Okres Senica.
 držím palce a želám, aby všetko dobre dopadlo pre teba a tvoje deti. Poradiť neviem, ale možno by si si mohla pozisťovať aj podmienky ohľadne štátneho fondu rozvoja bývania - my sme pred pár rokmi využili, ale aké sú teraz podmienky - už to nesledujem, ale vtedy to bolo rozhodne výhodnejšie ako klasická hypotéka. veľa šťastia emoticon
8. jan o 12:37  • Odpovedz  • Páči sa mi to
marianka_21
Registrovala sa 14. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 430 príspevkov.
 @pettka44 skúste sa spojiť s @rudijagi tu na fóre, hypo vybavoval aj nám a sme maximálne spokojní. Určite vám bude vedieť poradiť, či je to možné alebo čo všetko treba spraviť, aby to možné bolo emoticon
8. jan o 12:47  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pettka44 (29 r.)
 @blacksr
@marianka_21
@simona26 dakujem Vam za podporu emoticon
10. jan o 09:46  • Odpovedz  • Páči sa mi to
digysa
Registrovala sa 1. decembra 2007 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 114 príspevkov a 2 albumy.
 @pettka44 Ja neviem, ale radim najskor rozvod, lebo sa este o ten kupeny byt budete delit emoticon Zelam vela stastia pri odchode....
10. jan o 14:58  • Odpovedz  • Páči sa mi to
anairda
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 638 príspevkov. Siem Reap, Kambodža.
 @pettka44 tiez Ti chcem Ti vyjadrit podporu. A respekt, ze si sa odhodlala k takemuto kroku. V kazdom pripade, radsej skromne a hoci aj v prenajatom byte, ale s kludom, ako zit s manzelom ale trpiet - hlavne kvoli detom.
Pripadne skus porozmyslat dat sa zapisat do poradovnika na obecny najomny byt.
A samozrejme, digysa ma velku pravdu. Najprv rozvod, alebo ak by to neslo, tak sudne poriesit bezpodielove spoluvlastnictvo, alebo nejaky iny rezim... neviem, nie som pravnik, ani nemam s tymto skusenosti ani z mojho okolia. ale nieco sa isto da vymysliet. Aby si potom este nemusela muza z bytu vyplacat a nerobil ti problemy.
Velmi drzim palce, a zelam aby sa ti podarilo co najlepsie zrealizovat tento plan.
10. jan o 15:07  • Odpovedz  • Páči sa mi to
danka773
Registrovala sa 5. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 59 príspevkov. Okres Bratislava.
 ahoj, aj ja ti vyjadrujem podporu..
existuju aj take centra napr pre tyrane zeny..tam mas aj pravne poradenstvo atd..a pomozu zenam sa postavit na nohy..vyskusaj aj tam ist..drzim ti palce
10. jan o 15:09  • Odpovedz  • Páči sa mi to
borderka (29 r.)
Registrovala sa 30. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 124 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
 @pettka44
nebude jednoduchsie ist najprv do podnajmu?lepsie najst nieco mensie a menej fin. narocne nazaciatok, aby si mala klud aj s detmi a potom riesit vlastne byvanie? ten podnajom je mysleny len kvoli tomu aby si unikla zo sucasneho teroru a vklude si premyslela co chces dalej podniknut.
ako pise digysa pri rozvode sa zrejme budes musiet delit s muzom o ten byt, nakolko ide o nadobudnutie pocas manzelstva a tym ma nan aj on narok a dalsie natahovacky a to asi nechces.
z fin. hladiska mas moznost hypo, stavebko, fond rozvoja.. skus obehnut banky, stavebky ake mas moznosti.
drzim palce a nech sa uz na teba usmeje stastie a vsetko dobre dopadne a deticky nech maju stastne a kludne detstvo. emoticon
10. jan o 15:14  •  prestavuje dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
linee
Registrovala sa 9. júla 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 211 príspevkov. Okres Praha.
 @pettka44 Ahoj, tak to ma velmi mrzi a zasielam pevnu silu na odchod i na novy zivot. Nebude to lahke, ale zvladnes to!emoticon
Nejsem si jista, zda myslis 500 nebo 50 tisic. Jestli "jenom" 50.000, tak bych do hypoteky nesla, ale mozna se poptala po spotrebitelskem uveru (max. do urok. sazby 15%). Ale jinak souhlasim s borderkou. Pokud nebudes formalne rozvedena a koupis i byt a nemate predmanzelskou smlouvu, tak je ten byt i jeho a musis pocitat s tim, ze by te on mohl pripravit. Zkus opravdu nejdriv podnajem a po rozvodu neco vlastniho. Jinak urcite navstiv banky, tam pomohou nejlepe.Ale opravdu zvaz, zda nepockat po rozvodu. Pevne drzim palce!
10. jan o 17:03  • Odpovedz  • Páči sa mi to
mslavik
Registroval sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 52 príspevkov.
 @linee : myslela asi 50tisic EURO, nie CZK.
10. jan o 19:52  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pettka44 (29 r.)
 @mslavik
@linee
@borderka
@anairda
@digysa je to do 50 tis, € a co sa tyka rozdelenia majetku po rozvode, tak na to som myslela, aby ma o ten byt neobral, tak by ho kupil na zaciatok najskor moj otec a ked sa rozvediem zamestnam, tak vezmem tarchu na seba....uz som sa bola informovat v TB a tak krutili ocami, aku mam odvahu, ale povedali, ze je riesenie a tiez mi poradili tuto moznost, tym padom, by som bola spoludlznik,,,, a co sa tyka tych prenajmov, zijem v takej oblasti, kde su nekrestanske ceny prenajmov co sa vyrovna, mes,splatke hypo+ energie emoticon preto by som to riesila radsej hypo a budem mat s detmi nieco svoje , nas domov z ktoreho nas nikto nebude vyhadzovat emoticon
11. jan o 10:06  • Odpovedz  • Páči sa mi to
norberts
Registroval sa 18. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 261 príspevkov a 3 albumy. Okres Senec.
  • Staviam dom
    Hrubý Šúr, okres Senec
 @pettka44 ahoj, no úprimne ti poviem, že veľa možností nemáš. Ak máš 2 deti a si zatiaľ na MD tak vlastne nemáš skoro žiadnu, jedine fakt sa odsťahovať k rodičom ale tu píšeš že tam sa to nedá. Riešiť mestský byt alebo iné štátom podporované veci je na dlhé lakte. Čo sa týka nájmu, je to asi v prvom rade najschodnejšia vec na rýchle rozhodnutie ale na druhej strane peniaze nepadajú z neba a viem že materská je cca 190 € + 2x rodičovský príspevok po 22 €. Banka ti tak ľahko nedá úver keď že si na materskej dovolenke, jedine sa teraz zamestnať a pracovať minimálne 3 mesiace, potom možno ak ti to výjde s platu. Takže tak, skúsim ti ešte poradiť o chvíľku...
11. jan o 11:33  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pettka44 (29 r.)
 @norberts ahoj no skusala som meststky byt zadost tam mam cca 8 rokov, ale v nasom state sa podporuju "velke ryby", nie soc.pripady, ktore to potrebuju, ka Ti poviem, ze pred soc.bytom stoja niekolkomilonove dzipi a ich majitelia,napriek tomu kupuju pozemky, ktore sa tu stoja cca 1500 € na m2 emoticon ked sa zacal moj problem napisala som si novu ziadost kde som opisala svoje "problemy a nic emoticon emoticon emoticon emoticon samozejme, ze hypo mi teraz nedaju ako som pisala vyssie tak by zobral hypo na seba zatial moj cko a potom ked sa zamestnam tak ja to preberiem....viem, ze to bude tazke, ale strasne tuzim po tom mat klud, a hlavne pokojne detstvo mojich deti emoticon
11. jan o 11:40  • Odpovedz  • Páči sa mi to
dedian
Registrovala sa 26. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 505 príspevkov. Okres Bratislava.
 @pettka44 , ahoj, skus oslovit aj @financnesluzby... videla som ze vela ludom tu radil co je najvyhodnejsie a pomohol aj vybavit co potrebovali...
11. jan o 11:43  • Odpovedz  • Páči sa mi to
sue
Registrovala sa 18. mája 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 122 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
 @pettka44 záleží to od toho, aký máš príjem emoticon pretože z príjmu (ale bez výživného a sociálnych dávok) ti v každej banke odrátajú hypo + nájomné a musí ti ostať životné minimum pre teba a tvoje dve deti... od toho sa odvíja všetko. Ak by otec kúpil byt, tak ty by si si naň nemohla vziať hypo, ale on... a tým pádom by to nemohlo byť ani na 3´0 rokov, ale max na 10 predpokladám (a tiež ak by otec, resp.rodičia boli spoludlžníci, tak dokladuješ aj ich príjem....) zváž si to...
...ja som sama s malým, je to o držku, ale beriem to tak, že platím "drahšie nájomné" a mám šancu, že byt raz bude môj....keby som platila len nájomné, tak byt by nikdy môj nebol... držím palec emoticon neboj - ženy, mamy zvládnu šialene veľa emoticon
11. jan o 11:50  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pettka44 (29 r.)
 @sue ahoj uz som bola v banke a vyratali otcovi na cca 13 rokov okolo 200 € a potom by to preslo na mna, pytala som sa ci, sa posudzuje aj ako prijem aj vyzivne a povedali, ze ano a teda kjed by som sa vratila do prace tak by mi hypo presunuli na mna a na 30 rokov,,,
11. jan o 12:03  • Odpovedz  • Páči sa mi to
sue
 @pettka44 tak hurá do toho emoticon ja na tvojom mieste by som do toho išla - nemáš totiž čo stratiť - ak nebudeš zvládať splácať, predáš...ale nádej máš emoticon držím palec... a veeeeľmi veeľmi ťa obdivujem a gratulujem ti k tvojje sile odísť od tyrana.
11. jan o 12:26  • Odpovedz  • Páči sa mi to
fem
Registrovala sa 10. júla 2010 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky.
  • Snívam o dome
 bude ti musiet niekto rucit, znamy, rodina...ak beries na seba, tak tvoj prijem sa rozpocita na clenov domacnosti (- vydavky) , ktorych vyzivujes, zial aj na manzela, ak je to menej ako zivotne minumum...tak nie
najprv sa asi rozviest, musis byt zamestnana...a tak si najst rucitela...
je to tazke, ale teraz su podmienky velmi prisne, asi kvoli krize
urcite ako radia , vyuzit aj statnu podporu...
Drzim palce velmi, velmi, aby si to zvladla, bude to stat vela trpezlivosti a vybavovania
11. jan o 12:41  •  sníva o dome  • Odpovedz  • Páči sa mi to
cililink
Registrovala sa 9. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 58 príspevkov. Okres Trenčín.
 @pettka44 troska odbocim od uveru, ak to chces riesit odchodom, priprav si vopred dobru dokaznu situaciu pre konania, ktore vas budu cakat - zo skusenosti radim toto poradie
1.praca praca praca - vrat sa do zamestnania, aby si preukazala prijem do banky aj pre zverenie deti do tvojej starostlivosti
2. riesenie nasilia trestnopravnou cestou - netutlat to, riadne zadokumentovanie, lekarske spravy, pripadne svedecke vypovede, proste vsetky pripady, kedy napadol teba ci deti. tu je moznost aj taka, ze nebudes musiet odist ty, ale bude on vyluceny z uzivania bytu, ale na to je tu malo info ( komu patri ten byt? pises, ze nie je spolocny. nedala si nan zo svojho nejake peniaze?)
3. zverenie deti do tvojej starostlivosti a vyzivne - okamihom ako odchadzas prec, treba mat podane na sude, aby boli deti zverene do tvojej starostlivosti - pozor toto este nie je rozvod, ale ide o zverenie deti na cas do rozvodu manzelstva ( opatrenie, aby ti ich neuniesol a dostala si vyzivne), tu ti pomozu dokazy z vyssie uvedenych krokov - preukazes prijem, tyranie atd. plus by bolo vhodne mat poriesene byvanie ci uz ak budes mat niekde najom alebo nieco ine
4. rozvod, uprava prav rodicov k detom na cas po rozvode a potom vysporiadanie BSM - zas ti pomozu dokazy z predoslych krokov
a este som zabudla na jednu vec - originaly dokladov ako karticky poistencov, rodne listy, sobasny atd maj pri sebe. ak by sa to nahodou nahle zle vyvrbilo, ze budete nebodaj musiet utekat, tak s dokladmi.
drzim ti palce. ked uz si sa rozhodla, spravila si prvy krok pre seba aj svoje deti, aby ste zili normalny zivot bez nasilia a kriku.keby nieco, napis IP
emoticon
11. jan o 13:32  • Odpovedz  • Páči sa mi to
sisaha
Registrovala sa 31. októbra 2007 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48 príspevkov. Okres Bratislava.
 @pettka44 ak tvojmu otcovi hypo daju, tak si za vodou. Aj keby si zatial podmienky nesplnala, tak by to mohlo byt stale na neho. Ja odporucam ak sa ti bude financne darit robit mimoriadne vklady hned od zaciatku, kedy sa splacaju banke najskor uroky. Takze ak sa da, tak setrit a vkladat aj mimo riadnych splatok. Tak sa dokazes dostat aj na 15 rokov. Drzim palce
15. jan o 21:44  • Odpovedz  • Páči sa mi to
Najprv sa prihlás alebo zaregistruj. Trvá to len chvíľku...
(Zavri tento oznam)
