Odporúčame: Modrastrecha.cz Modrykonik.sk Mojasvadba.sk
Čo robiť ak mi stojí na pozemku voda?
19. júl 2009  •   •
dumast
Registroval sa 19. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
 neviem čo sa mohlo stať, ale bývame v dome cca 9 rokov a asi cca 2,5 - 3 mesiace máme problém s vodou na poyemku, dom je postavený v roku 1964 a v roku 2000 sme ho rekonštruovali, pod domom je vybudovaná drenáž na odvod vody (neviem či spodnej alebo povrchovej) spod domu, resp. spod základov. Tá le vedená do trativodu cca 20 m od domu, trativod je hlboký cca 2 m a je s kanalizačných skruži priemer 100 cm. Doteraz keď pritekala voda z drenáže do trativodu stíhala vsakovať ale asi 2,5 - 3 mesiace nestíha vsakovať a voda stojí okolo, najhoršie je, že je terén mierne svahovitý a voda stojí v najnižšej časti pozamku, a ďalší problém je, že ďalej tá voda pokračuje na susedný pozamok, ktorý má v prenájme poľnohospodárske družstvo, pestujú tam senáž, tí problém nemajú ale susedia cez zatopenú časť chodia s nákladnými autami napr. keď kúpia palivové drevo a autá tam zapadnú, síce nemajú tadiaľ čo chodiť ale mňa štve to, že si myslia, že tam tú vodu púšťam ja, pravda je, že situácia bola cca v júni t.r. bola neúnosná a kúpil som čarpadlo do trativodu a čerpám a čerpám, ale voda mi na pozemku stojí stále cca 7-10 cm. Neviete mi poradiť čo s tým mám robiť? Neviem či náhodou nepriteká voda z inakade, môže byť aj vznik nejakého "prameňa" pod pozamkom alebo neviem čo, som skoro bezradný tak prosím o radu, akúkoľvek. Jedná sa o lokalitu Lehota pod Vtáčnikom, okr. Prievidza. Všetkým vopred ďakujem.
19. júl 2009 o 10:16  • Odpovedz  • Páči sa mi to
aegonhk
Registrovala sa 18. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov.
 Treba zistiť výšku spodnej vody. Keď Ste kopali základy domu, tak v akej výške tam bola spodná voda a či
v základoch vôbec nejaká voda bola. Drenážky okolo domu sa robia aj z okapových rúr voda zo strechy
do vsakovacích jam. Ja na Vašom mieste by som zvýšila terén štiepaným betónom, štrkom, alebo niečím presakavým, nie ílovitou zeminou. Okolo pozemku by som zasadila ihličnaté stromy, tuje, smrek, jedľa.
22. júl 2009 o 00:37  • Odpovedz  • Páči sa mi to
dumast
 Dom má 42 rokov, neviem čo sa deje v podloží pod základmi ale cez drenáž stále tečie voda, bol som aj u vodárov, a tam mi povedali, že sa pravdepodobne niečo udialo v podzemí, možno vznikol nejaký prameň a zrovna mám smolu, že tečie cez môj pozemok, a tie ihličnany by mali nejako pomôcť? síce plánujem parkové úpravy ale ihličnany som mal navrhnuté ako silitery ale ako rada to nie je zlé, len koreňový systém majú dosť na plocho a ani spotrebu vody nemajú nejakú extrémnu, teraz čerpám vodu do susedovej studne, kde sa mu stratila voda cca v máji t.r. a aj ďalším spoluobčanom vyššie nad našim domom sa stratila zo studní voda a tá sa objavila u mňa, aj keď čerpám je vodz stále veľa, bodem musieť potýriť aj obec lebo to už nie je len môj problém ale hlavne problém obce, keďže sa jedná o spodnú vodu, ktorá nevzniká na mojom pozemku, aj podľa hydrogeologickej mapy okolia je podložie "značne nestále" a hydrologicky nadpriemerne zásobované, ale prečo sa to prejavilo až teraz, na to neviem nájsť uspokojivú odpoveď. Ďakujem a želám pekný deň.
25. júl 2009 o 10:32  • Odpovedz  • Páči sa mi to
ferka511
Pôžičky pre živnostníkov, podnikateľov bez dokladovania príjmu len Bratislava
PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri a znalci - Okres Bratislava
 V ktorej obci to je? Pri výstavbe mohol niekto narušiť ílovitu pôdu, a teraz to tečie, kde to má vôľu. Ak zistíte, že je to nejaký prameň, tak ho treba odkloniť. Ale, že sa susedom stratila voda v studni, to môže byť aj tým, že niekto vykopal hlbšiu studňa a odčerpáva, kde ta voda tečie? A ešte treba popozerať po susedoch, či niekto nemá ČOV, vsakovaciu jamu, a tok preteká cez Váš pozemok.
25. júl 2009 o 17:27  • Odpovedz  • Páči sa mi to
dumast
 Vyššie je uvedená obec, Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza, teraz čerpám vodu (z trativodu)do susedovej studne ale stále voda na susednom pozemku stojí a je jej naozaj veľa, vsakovaciu jamu okolo nikto nemá ale ten prameň mohol vzniknúť aj podľa vodárov niekedy po výbuchu vo VOP, a.s. Nováky alebo aj neskôr lebo náš "chotár" je plný vody, podzemnej vody, resp. pitnej vody, vážne je to problém dosť naliehavý a v Afrike by dali za toľko vody aj majetok. teraz je po daždi a voda valí ako besná, pred chvíľou som bol pozrieť a je to hrozné, voda tečie a na tom susednom pozemku stojí, že by sa tam dali kačice chovať. Už som rozmýšľal, že dám vykopať nejakú jamu 5 m hlbokú aby to vsakovalo ale ak nie vody by bolo ešte viac tak neviem či to má zmysel lebo kopacie práce sú dosť finančne náročné, cca 10 tis Sk resp. 300 €. Keby aspoň mesiac nepršalo bolo by vidieť ako to vlastne je ale keď je to od mája tak to je nanič lebo voda valí prakticky non stop.
emoticon
25. júl 2009 o 22:02  • Odpovedz  • Páči sa mi to
ferka511
PRO
 Dom máte vo svahovitom teréne, alebo na rovine.
29. júl 2009 o 21:33  • Odpovedz  • Páči sa mi to
maros121976
Registroval sa 7. októbra 2011 na modrastrecha.cz. Pridal 16 príspevkov. Poprad, Slovensko.
  • Staviam dom
    Slovensko
 Ked tak tečie treba spraviť Jazierko alebo rybník a chovať pstruhy kamarát to tak spravil a odtok vody riešil do potoka a kanalizácie
7. dec 2011 o 20:47  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “spamer”
31. dec 2011 o 08:10 • watcheswatches
Najprv sa prihlás alebo zaregistruj. Trvá to len chvíľku...
(Zavri tento oznam)
