arieska
(32 r.)
Registrovala sa 23. júna 2008 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 17 príspevkov a 1 album.
Okres Liptovský Mikuláš.
Snívam o dome
okres Liptovský Mikuláš
arieska
Prosím o radu ak má niekto skúsenosti
Moji rodičia prerobili starší, 50 ročný domček. Vymenili sa okná, znížili stropy, urobilo nové kúrenie i voda. Jediné čo sa nestihlo urobiť bola výmena strechy a zateplenie.
Nasťahovali sa začiatkom novembra 2010 a hneď ako začala väčšia zima a začalo sa viac kúriť sa objavili prvé problémy. Vlhké rohy a steny, ale iba z vnútornej strany obvodových múrov. Objavuje sa to iba na stenách, ktoré sú naložené nábytkom - tzn. za kuchynskou linkou, gaučom, posteľou... Okrem vlhka sa objavuje vo väčšom množstve aj plesne. Striekame to Savom, ale to je asi jediné, čo v tejto chvíli vieme urobiť. Pomôže zateplenie? Alebo viac vetrať? Viac, resp. menej kúriť?
Za každú radu vopred ďakujem
zuzpidka
Registrovala sa 27. júna 2007 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 26 príspevkov a 1 album.
Okres Košice-okolie.
zuzpidka
ahoj
my máme podobný problém. kúpili sme elektrickú odsávačku, tak to trošku pomohlo. zateplenie tiež pomôže.
evita6
Registrovala sa 19. februára 2007 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 50 príspevkov a 1 album.
Okres Detva.
Prestavujem dom
Hriňová, okres Detva
rytram
Registrovala sa 27. júla 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 48 príspevkov a 2 albumy.
Okres Bratislava.
rytram
Mame podobny problem. Najprv boli steny vlhke len trosku, neskor vlhkost postupovala smerom hore. Je to novostavba takze neviem ci to normalne je alebo nie. Myslite, ze to moze byt zlou izolaciou alebo len tym, ze sa tam cca 3 dni prestalo kurit pocas prvych mrazov? Druha fotka je momentalny stav, je to osekane na tehlu a je vidiet, ze spodna tehla je mokra a ta nad nou nie. Kolko by sa to malo nechat aby sa vysusila? Dakujem
hipisko
Registroval sa 1. júna 2009 na modrastrecha.sk.
Pridal 201 príspevkov.
hipisko
@arieska ano, vam definitivne pomoze zateplenie. nieze sa ale nechas nahovorit na 5cm, ak budes zatepovat, tak aspon 10cm.
hipisko
hava77
Registrovala sa 3. decembra 2007 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 12 príspevkov.
Okres Zvolen.
Už bývam v dome
okres Zvolen
hava77
ahojte, my sme tiez prerobili starsi dom a mame vlhke dva rohy - jeden pri vstupnych dverach a jeden pri terasovych to je zase severna stena. pomoze zateplenie? nie je to pri tych vstup. dverach orosovanie z toho ze sa streta zima s teplom?
blacksr
Registrovala sa 19. apríla 2009 na modrastrecha.sk.
Pridala 3896 príspevkov a 1 album.
blacksr
@arieska Má dom hydroizoláciu? V akom stave? Lebo ak nie, tak zateplením EPS to len zhoršíte.
ferka511
Skontrolujte, či máte pod murivom a podlahou izoláciu, ak nie treba to riešiť. Je veľa spôsobou ako, možno Máte zeminu opretu o stenu, ktorá vlhne. Možno nemáte zateplený sokel a keď kúrite zráža sa vlhkosť. Keď nekúrite a prší steny sú aké?
hava77
Okres Zvolen.
Už bývam v dome
okres Zvolen
hava77
vtedy su steny v pohode, len ked sa ochladi tam sa tam rosi - stena vlhka, voda na dlažbe a v podstate hned aj plesne.
teraz sme tam dali aj ceresit, ale aj tak je na dlažbe voda. je to asi do vysky 4O cm a na lazbe asi tak 30-40 cm.
tak ze polystyrenom nezateplovat? dom je pol napol kamen a tehla.
ruter123
Registroval sa 1. januára 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 14 príspevkov a 1 album.
Okres Ilava.
Už bývam v dome
okres Ilava
ruter123
mam lamdu 375 podlahovku krb a vlhkost vzduchu len 20%
ruter123
Okres Ilava.
Už bývam v dome
okres Ilava
ruter123
alami
(33 r.)
Registrovala sa 27. júla 2007 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 24 príspevkov.
alami
@arieska my máme presne ten istý problém  , kým nebolo zateplené, robila sa nám hrozná pleseň, ako sme zateplili, je to lepšie, ale aj tak sa tvorí. Príčinu sme teda zatiaľ neodstránili, ale vygooglila som túto farbu http://www.polytex.sk/tlac.php?d=L3Byb2R1a3R5LzQvaHlnaWVuaWNrZS1uYXRlcnkv , tvrdili nám, že možno zvlhne, ale že na 100% sa na ňu pleseň nechytí. môžem potvrdiť, že zatiaľ sa nechytila, takže som stráááášne rada a ideme ňou vymaľovať celý dom. Samozrejme, že to nerieši problém a treba hľadať príčinu, ale aspoň nedýchame plesne a savo nastriedačku
@ruter123 chcela by som mať tvoj problém  naša vlhkosť je 80% - ešte trochu a začne nám v dome pršať
blacksr
blacksr
@ruter123 Ja by som zas nechcela mať tento problém. 20 % je nezdravé.
Kúrite v krbe často a nasávanie vzduchu je z miestnosti?
ladajaskva
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 626 príspevkov.
ladajaskva
@ruter123 Dobrý den. Nebudu rozebírat proč máte tak sucho. Jestli nechcete být vysušená jak treska a Vaše
děti trpět rspiračními potížemi, pořiďte si nějaký zvlhčovač, Nebo permanentně sušte mokré prádlo, nebo si pořiďte obrovské množství nějakých květin s velkými listy. Zde jde o zdraví. O Vaše.
S pozdravem Laďa
ladajaskva
ladajaskva
@rytram Dobrý den. Fotky jsou dobré, ale slovně popis nedává hodně ingormací. Je jasné, že u novostavby je větší zabudovaná vlhkost, která se musí snižovat. Ale taková velká vlhkost, kterou jste nafitila svědčí o nějaké poruše, nebo
o zanedbání nějakého řešení. Příčin může být více. Jedna je chybějící vodorovná hydroizolace a vlínání vody z podloží.
Druhá může být, že se třeba jedná o obvodovou stěnu a zemina zasahuje nad vodorovnou hydroizolaci a stěna se promáčí z venkovní strany. Další může být, že nad tu hdroizolaci dosahuje zafoukaný sníh, ten taje a opět promáčí stěnu z venkovní strany. Další může být, že z vnější strany máte zeminu nad úrovní vodorovné hydroizolace a styk domu a zeminy je izolován nopovou fólií, ta je špatně nainstalována a chybí drenáž. Voda se hromadí za nopovkou a dosahuje nad hydroizolaci, Další možnost je , že tam vede nějaké potrubí a je v něm nějaká dírka. Atd... Ještě samozřejmě je pořád ve hře, že je tam gigantický tepelný most, obrovská relativní vlhkost v interiéru a prostě tam kondenzuje vodní pára z vnitřního vzduchu. V tom případě je to konstrukční chyba, nebo nedodělaný barák, kde chybí vnější zateplení. Jestli je vodorovná izolace nad terénem a všechny výše popsané problémy tady nemohou nastat, tak to bude ta poslední možnost. Tam pomůže pouze vysušit stěnu a zateplit . Jestli to chcete trochu pořešit hned. tak to provizorně zeteplete z vnější strany pomocí EPS silného 10 - 15 cm. Počkejte na teplý a slunečný den a nalepte to zimní PU pěnou. Nejlepší asi bude to zakotvit pouze talířovými hmoždinkami a vypěnit pouze spáry mezi deskami a styky EPS a stěnami. Pak se Vám podaří ten EPS ještě po zimě demontovat a použít. Na vnitřní vysušení je dobré zakoupit nějakou kondenzační sušičku. Výsledek by se mohl viditelně dostavit celkem brzo. Bylo by dobré sledovat relativní vlhkost v zduchu v domě a udržovat ji v rozmězí 40 - 60 %. Hodnoty nad i pod jsou špatné.
S pozdravem Laďa
ladajaskva
ladajaskva
@arieska Dobrý den. Tento problém ja naprosto typický je určitě způsoben nezateplením domu v kombinaci s malým větránín. Absence zateplení domu znamená, že povrchoá teplota stěn je nízká a je v pásmu teplot rosného bodu. Vlhnutí stěn za nábytkem je způsobeno omezeným prouděním teplého vzduchu, kdy radiátory teplý vzduch ohřejí, ten stoupá vzhůru a na jeho místo se po zemi tlačí vzduch studený od protější stěny a současně teplý vduch proudí kolem stropu k zadní stěně. Když tomu koloběhu vadí nábytek u stěn, tak ty stěny nemůže oteplovat. Tím zůstávají proti volným stěnám studenější. Z toho vyplývá jednoduchý závěr, že to je příčina, proč to vlhne nejdříve za nábytkem v rozích a koutech. V rozích a koutech je navíc tepelný most, který se špatně odstraňuje a výsledek je mokrý pás, nebo část stěny. Momentálně to zlešíte odstavením nábytku od stěny a intenzivním větráním, což je pro zejména starší generaci nepochopitelný problém. Ona ta stará okna větrala sama a pořád. Takže zde pomůže topit na přiměřenou teplotu a jednou za hodinu otevřít okna do průvanu a jednorázově vyměnit veškerý vzduch. Ú činek toho větrání je daleko vyšší, než pootevřená ventilačka a prokazatelně snižuje relativní vlhkost. Stejně byste si měli pořídit vlhkoměr, neboť relativní vlhkost v domě by se měla pohybovat v rozsahu 40 - 60 % a pak je riziko kondenzace a zdravotních problémů menší. Stejně byste měli uvažovat o řízeném větrání, aspoň miniaturní rekuperační jednostka a máte po problémech a bude to fungovat samo.
S pozdravem Laďa
anitab
Registrovala sa 2. decembra 2008 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 73 príspevkov.
Trenčín, Slovensko.
anitab
@ladajaskva Dobry den, rada by som sa opytala, ci si myslite, ze v novostavbach pomozu aj odlhcovace vzduchu urcene pre domacnost - konkretne myslim DESA odvhlcovace najnizsiej vyrobnej rady. Mame obdobny problem, novostavbu, prizemnu rozlohou 105m2, dostavana a zateplena novem.2010, zateplena 10cm EPS, spustene podlahove kurenie od polovice decembra. Okna su stale zarosene, obvodove mury len horne rohy, asi tak 50% z nich, vlhkost pomaly ustupuje, len verim, ze ustupi uplne. Vetranie u vasom priapde neviem ci je ucinne, pretoze mame tak okna a dvere navrhnute, ze to podla mna nevytvara velky prievan, asi 40% okien mame na pevne, nie je mozne ich otvorit. Premyslame nad kupou toho odvhlcovaca pre domacnosti, pretoze rady by sme do jari pokladali parkety...Dakujem za Vas nazor.
andrejo
Registroval sa 26. apríla 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 832 príspevkov.
Už bývam v byte
Rovinka, okres Senec
andrejo
@anitab my mame Ceresit tablety a je to fajn ale nie do novostavby. tam potrebujes nieco vykonnejsie ako len tablety. Najlepsie nejaky elektricky odvlhcovac. No a potom temperovanie alebo dokonca prekurovanie.
Idelane je ked tam mozes vysusit co najviac vzduch pristrojmi lebo tie veci co su bezne dostupne vo forme chemie su vhodne max. tak na uz zabyvany vlhsi interier.
ladajaskva
blacksr
anitab
Trenčín, Slovensko.
anitab
@andrejo @ladajaskva @blacksr
poriadili sme si elektricky odlvcovac, este len dnes ho ideme naistalovat, mame jeden typ od DESY vyrobcu. Nad Ceresitom sme ani neuvazovali, pozname ho mali sme ho preventivne v kupelni v byte, bolo tam velmi vlhko, ale na dom to nestaci...uz som pocula aj nejake nie pozitivne ohlasy na tie elektro odvlhcovace, ze nemaju ten ucinok, tak sme zvedavi...pevne dufam, ze je to len prechodny stav domu po dostavani...
@andrejo kurime podlahovym vykurovanim na 24stupnov, ale ono to same temperuje, ked otvorim okna, tak kotol zacne teplotu zvysovat o chvilu, podla toho aka je zima...trochu ma mrzi, ze nemoze riadne vetrat, resp ani neviem, co to znamena "riadne prievanom vetrat" ci staci v tejto zime otovrit male okna z kriza na 5 min, mne sa zda, ze to nema efekt, hlavne technicky to neviem csto zabezpecit, max tak 1-2 denne a to asi nestaci...
blacksr
blacksr
@anitab Ja mám s el. odvlhčovačom veľmi dobrú skúsenosť. v jednej miestnosti ide RV o 10-20% dole. Ale neprestávať vetrať, ako dovtedy.
Držím palce.
blacksr
andrejo
Už bývam v byte
andrejo
no my mame cersit len preto aby ked spime 3 v izbe tak ta vlhkost co sa nadycha tam nebola uplne neznesitelna a aby sa tym padom netvorili plesne hlavne na ramoch okna.
rytram
Okres Bratislava.
rytram
@ladajaskva Nazdar Lada. No je to dostavany barak, je to byt a na druhej strane steny je tak isto byt, ktory ma podobny problem. je to vnutorna stena aj z prava, takze tebou zmieneny problem to byt nemoze. To co vidis na pravom obrazku je obrazok maly, takze dufam ze to nevyzera ze to je vsetko take vlhke
Je to osekana stena aby to co najrychlejsie vyschlo, kedze v blizkej buducnosti by tam mala ist kuchyna, z coho mam celkom obavy. Pre lepsi prehlad pozri tento link http://img502.imageshack.us/img502/7981/p1020959r.jpg.
Musim povedat, ze stena sice schne ale velmi pomaly a neviem ako dlho by som mala cakat kym budem moct dat kuchynu.
Potrubie tade vedie a od suseda som sa dozvedela, ze videl ako tam pri stavbe domu robotnici davali hydroizolaciu. ci presne na ten kusok to uz sa asi nedozviem.
rgendiar
pokial vam rosenie a plesne nevznikaju z dovodu zlej izolacie, je to potom problem zleho odvetrania, pretoze narazove vetranie niekolko krat za den po 15 - 20 minut nestaci. Treba vyriesit system riadeneho vetrania ktorý sa riadi podla toho aka je vlhkost , takyto system Vam dokaze navyse setrit aj naklady na vykurovanie. Doporucujem system AERECO osobna skusenost.
ladajaskva
ladajaskva
@rytram Dobrý den. Když je to evidentně mokré, tak se tam ta voda nějak musela dostat. a těch možností je pouze několik. Navíc, když za stěnou jsou další obytné prostory, se to zužuje na minimum. Jedna možnost by byla, kdyby u sousedů došlo k potopě a voda se do stěny nacucl. To by se jenom vysušilo a byl by pokoj. Horší a pravděpodobnější možnosti jsou, že v té stěně vede rozvod vody a prostě v některém spoji to prokapává. Ale to je podle tvaru a ohraničení vlhkosti celkem nepravděpodobné, protože tam by v místě poruchy nebylo ohraničení vodorovné, ale ve tvaru trojúhelníku. Mě zbýva pouze jedna možnost, celé je to způsobeno vzlínáním vlhkosti z podloží.
To je umožněno chybějící vodorovnou izolací v celé délce toho mokrého zdiva. Jestli jsem to dobře pochopil, tak to stavěla nějaká firma. Podle mě je to důvod na reklamaci.. Dokud to nevysušíte a nevysušíte to pokud nebude odstraněna příčina, tak nová kuchyň ( spodní skříňky ) velmi brzo začnou plesnivět, protože jejich montáží zastavíte cyrkulaci vzduchu a vysušování. Toto všechno vychází z předpokladu, že se nacházíte v přzemí a pod Vámi není sklep. Pokud ale pod Vámi je sklep ( pivnica ), tak prověďte kontrolu ve stejném místě. Jestli to bude suché, tak by měla vyschnout i Vaše stěna.
S pozdravem Laďa
alena1111
@alami svokra tiež malovala s touto farbou a všetky steny má vlhké, tak neviem či to pomáha
mrkvakatka
Registrovala sa 31. augusta 2009 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 33 príspevkov.
Okres Považská Bystrica.
mrkvakatka
@arieska zaujímave, mysme maly tiež takýto problém, kúpili sme starší domček a tiež sme mali za nábytkami plesne a aj na stene bolo vidno že je navlhnutá, a keď sme na zimu začali kúriť tak to všetko vyliezlo lebo plesne sa rozširujú v teple a vlhku, nepísala si hore či sa menily a odizolovávaly aj podlahy, lebo u nás bol ten problém, že pod starými doskami bola vrstva hliny, piesku a starých omietok, neodizolované a to nasávalo a sposobovalo tú vlhkosť a tie plesne, takže sme menily komplet celé podlahy a izolovaly a teraz máme pokoj, a aj múry máme podrezané.
inimini
Registrovala sa 6. júla 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 21 príspevkov.
Okres Trebišov.
inimini
@mrkvakatka aj my sme kupili starší dom a mame podobný problém.Môžeš mi prosím podrobne popísať, čo ste urobili s podlahami? máme drevené dyle a na ne chceme dať nové. ale potrebujeme zvýšiť podlahu o 7-8 cm, môžeš niečo poradiť? vďaka
