Akú izoláciu ste dali okolo základov?
Ahojte co ste dali alebo date okolo zakladov? myslim izolaciu ...dakujem
@94 take nieco budemem riesit uz aj my..iba viem ze je to nejaky specialny polistiren mam dojem ze modra farba,ale inak nic neviem...aj mna by zaujimalo.. :-D
my sme dali polistirén a zasypali zemou, dáva sa ešte aj bublinková fólia, ale tú sme nedávali (vid album)
prepacte dievcata ale pise sa polystyren nedalo mi... my by sme mali davat asfaltove pasy, styrodur a pupcekovu foliu
my sme davali, polystyren a na to bublinkovu (pupcekovu) foliu :-)
Na zateplenie tejto konštrukcie patrí polystyrén odolný voči vlhkosti - perimeter, XPS. Sú to však drahšie veci, preto je možné použiť aj fasádny EPS, ale zvonku musí prísť tá "pupčeková" fólia čiže nopová, a naspodok drenáž. My sme základy nezatepľovali, keďže máme izoláciu steny a podlahy dokonale spojenú vo veľkej hrúbke. Pri drevostavbe s malým obvodom to nie je až také nutné, vzhľadom na peripetie a cenu. Veľký význam to má pri murovaných stavbách a ešte väčší pri bungalovoch. Stenou totiž uteká teplo do základov a čím je obvodovej steny viac (bungalov), tým viac uteká. Je dobré riešiť to tým, že prvý rad sa vymuruje z ytongu (lepšie izoluje ako tehla) a potom pokračovať tehlou, betónom a pod. Zateplenie základov prináša ešte taký efekt, že celkovo je pod domom v zime stabilnejšia teplota - čiže aj straty podlahou sú nižšie. Toto spraviť odporúčam najmä vtedy, ak má niekto v podlahe 5-10 cm EPS a potom zistí, že by sa hodilo viac, ale nedá sa kvôli svetlej výške... Potom jedine olepiť dookola základy. Na týchto farebných obrázkoch je pekne vidieť, ako sa zmení teplota pod domom a v oblasti napojenia steny na základy (päta múru): http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=... - viditeľný rozdiel je medzi 1. a 2. obrázkom. Pri navyšovaní hrúbky XPS sa teplota pod domom už moc nemení, to nie je ako pri zateplení stien a stropu - tam izolácie prinášajú väčší úžitok. Pri zateplení základov je optimálna hrúbka okolo 10 cm. Samozrejme, kto chce ozaj striktne, nech si to dá vypočítať a prípadne nasimulovať projektantom, aj s dobou návratnosti. ;-) Takže @94 - Vy máte bungalov, pomerne členitý, tak zateplite. Aspoň 5 cm EPS s nopovou fóliou.
Zdravim. Mna by zaujimalo ked robim pivnicu pod dom ci treba a ak aku a ako dat polystyren pod zakladovu dosku.? A ako urobit spravne izolacou lepenkou. Viem len to ze by sa mala urobit nieco ako vana az po dosku nad terenom. Este sa chcem opytat co vsetko treba zapocitat do rozpoctu na pivnicu. Poradi niekto? Dakujem
