kpilkova308
Registrovala sa 3. marca 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 97 príspevkov a 1 album.
Staviam dom
okres Trenčín
kpilkova308
Dobrý deň
nevieme sa rozhodnúť akú izol. dať knauf alebo isover krov a klieština je 18cm.
Ďakujem za info
blacksr
Registrovala sa 19. apríla 2009 na modrastrecha.sk.
Pridala 3896 príspevkov a 1 album.
blacksr
Dobrý večer.
Z vlastnej skúsenosti odporúčam doskový typ do šikmín a role na strop (lacnejšie). Dosková izolácia drží pekne sama bez pomocných špagátikov a nehrozí časom nejaké zľahnutie či posun. Kuk moja stránka.
Výber - na značke v podstate nezáleží. Zoberte z daného typu (role / dosky) takú, ktorá vyjde na 1 diel tepelného odporu najlacnejšie. Vyrátate to tak, že cenu za 1 m2 vydelíte hodnotou R - to si zistite u výrobcu alebo predajcu, musia tie údaje mať.
Treba vyriešiť aj tepelné mosty, spôsobené klieštinami - prekrytím izoláciou na strope zvrchu a na šikminách zospodu.
Umiestenie parozábrany. Ak by mala byť priamo na krokvách, tak izolácia, ktorá príde pod ňu (čiže pred ňu, do interiéru), môže byť hrubá max. 4 cm Totiž: pomer izolácie pred a za parozábranou (pri pohľade z interiéru) musí byť v pomere 1:5, aby nedochádzalo ku kondenzácii!!! Citujem zo stránky Orsilu: "Pokiaľ je parozábrana medzi dvoma vrstvami tepelnej izolácie, je možné sa riadiť empirickým pravidlom, že pomer hrúbok vrstiev izolácie pod : nad parozábranou by mal byť 1:4,5 najlepšie 1:5. Vždy je treba skladbu nechať overiť tepelne technickým výpočtom."
Ale ak dáte všetku izoláciu až za parozábranu (pri pohľade z interiéru), môžete dať podkrokvovej aj viac ako 6 cm.
Je to na Vás... Ak chcete určite SDK, pri ktorom vzniká montážna medzera, je dobré vyplniť ju izoláciou, ale pritom treba dbať, kde bude parozábrana a dodržať uvedený pomer izolácie pred a za. Takisto, ak by ste chceli riešiť aj strop izoláciou pod klieštinami.
blacksr
blacksr
opravujem číslo
"Ale ak dáte všetku izoláciu až za parozábranu (pri pohľade z interiéru), môžete dať podkrokvovej aj viac ako 4 cm. "
zacko
Registrovala sa 12. júna 2009 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 180 príspevkov a 1 album.
Okres Malacky.
Staviam dom
okres Malacky
zacko
ma niekto skusenosti s tep izolaciou Sealection500 ? tento druh izolacie je na SK treti rok, zevraj maju velmi dobre vlastnosti, len nepozname nikoho kto ju ma?  chceli by sme to pod strechu...
matrix44
Registroval sa 27. októbra 2009 na modrastrecha.sk.
Pridal 66 príspevkov a 1 album.
Okres Košice.
Staviam dom
Košice, okres Košice
matrix44
Caute,
zaujimalo by ma ci mate niekto zateplenu strechu polystyrenom ?
Dakujem Vam,
Matrix44
matrix44
Okres Košice.
Staviam dom
matrix44
Este dodatok, mame sikmu strechu.
blacksr
blacksr
@matrix44
My síce nemáme v streche EPS, čiže nemám osobnú skúsenosť, ale ja by som to nedávala zo 4 príčin.
1. Nízka požiarna odolnosť konštrukcie.
2. Slabý útlm zvuku (EPS je na tom mizerne).
3. Vyššia cena - momentálne sa dá kubík min. vlny zohnať do 30 €, sklenej vlny do 20 €. Fasádny EPS stojí 40 €/m3. Všetko s DPH, reálne ceny po zľavách.
4. Poddajnou vlnou sa lepšie zaplnia medzery, kým tvrdý EPS urežete a buď Vám "lieta", alebo je problém ho strčiť medzi krokvy. Nároky na presnosť.
Jarka z http://pasivnydom.blog.cz
matrix44
Okres Košice.
Staviam dom
matrix44
nevyhody poznam, preto som sa informoval ci to niekto ma. Vlna zas ma tendenciu naberat vlhkost a toho sa dost obavam
blacksr
blacksr
@matrix44 Odkiaľ vlhkosť? Veď z vnútornej strany sa dá parotesná fólia alebo OSB doska. Zvrchu bude paropriepustná fólia a škridla. Nemajte obavu. Ak aj z interiéru malinké množstvo pary prejde, vlna je vysoko paropriepustná, para cez ňu prejde. Ku kondenzácii by nemalo vo vlne u dobre spraveného podkrovia dochádzať vôbec.
mischo
Registroval sa 11. januára 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 152 príspevkov, 1 album a 1 inzerát.
Medzianky, okres Vranov nad Topľou.
mischo
ja davam 14cm medzi krokvy a 5cm priecne cez, na to potom parozabrana folia. Chcem sa opytat ci mozem este dat 5cm pred parozabranu( z pohladu interieru) repektive medzi tatransky profil a parozabranu .Dakujem
blacksr
mischo
mischo
@blacksr cize pred parozabranu max. 4cm a musi tam ostat aj nejaka medzera?
luciac
(28 r.)
Registrovala sa 23. septembra 2007 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 247 príspevkov.
luciac
my dávame 180 medzi krokvy a potom este 80 a na to foliu.
blacksr
blacksr
@mischo Medzera nie je nutná. Vo Vašom zložení 4 cm PRED a 14+5 Za parozábranou ujde  .
Predpokladám, že 23 cm izolácie ide do šikmín a že na strop položíte poriadnu vrstvu. Strop sa rieši jednoducho: medzi klieštiny a nad ne, napr. skladba 20+20 cm. S tými šikminami je trošku problém uchytiť izoláciu, treba robiť rošty a ak sa s tým nerátalo už v projekte, môže sa stať, že stavebník je limitovaný aj konečnou výškou šikminy v podkroví.
mischo
mischo
@blacksr do sikmin davam ako som pisal a na strop tak isto akurat ze uz je nad stropom urobena na povale podlaha z OSB 12mm, a chcel by som izolovat este povalu tak neviem
blacksr
blacksr
@mischo Dúfam, že ste OSB neprelepovali a ani nedávali moc natesno! Strop (aj každá iná montovaná konštrukcia) musí byť zvnútra parotesná a zvonku paropriepustná! Nechávali ste aspoň malé medzierky medzi doskami? V každom prípade použite z interiérovej strany parozábranu, nie (iba) OSB. Docielite, že vďaka parozábrane budete mať na vnútornej strane rádovo vyšší difúzny odpor ako na vonkajšej.
A ako to myslíte - izolovať povalu? To akože šikminy až do hrebeňa resp. po prípadné klieštiny pod hrebeňom (niekto máva klieštiny aj tam pre spevnenie)?
mischo
mischo
@blacksr medzi OSB som nechal cca 3-4mm medzery a na okrajoch aj cez pol centimetra viem ze musi byt vola a aj osb su na latkach 2,5cm takze vzduch prudi popod vsetky dosky. Ano myslel som izolovat az po hreben priblizne 45 m2 vychadza. No neviem mozno je to blbost izolovat takto, preto sa pytam aby som to nerobil zbytocne
matrix44
Okres Košice.
Staviam dom
matrix44
@blacksr - u mna to vyzera momentalne takto ako na prilozenej fotke. Cize teraz by mala ist nejaka folia potom medzi krokvy cca. 16cm a krizom cca. 5cm a nakoniec parozabranna folia ? Pri takejto skladbe treba tiez dodrziavat nejake min a max hrubky ?
Dakujem
blacksr
blacksr
@mischo Tak potom fajn.
Plánujete využívať 3 podlažie = povalu ako úložný priestor? Potom treba ale vyriešiť tesnosť výlezu a jeho tep. izoláciu. A takisto nechať nejakému odborníkovi vypočítať, resp. v PC nasimulovať, aká tam bude teplota - kvôli skladovaniu (napr zaváraninám by škodil mráz - aj s takými plánmi som sa už stretla). Toto by som vypočítať nevedela. Zdrojom tepla sú úniky cez strop, avšak ochladzovaná plocha šikmín povaly je väčšia a teplota bude aj tak klesať. Myslím, že aj pod bod mrazu.
Obávam sa však, že povalu budete málo využívať. Je to predsa len od ruky. My sme od toho upustili...
blacksr
mischo
mischo
@blacksr na povalu davame len krabice a podobne veci. Ziadne potraviny tam nebudu. Takze ako to zateplit aby to dobre bolo?
blacksr
blacksr
@mischo Kvôli krabiciam by som neinvestovala do povaly. V prípade potreby nie je problém skočiť do supermarketu po krabice od banánov... V podstate, ak tam majú byť len krabice a pod., netreba šikminy povaly zatepľovať (myslím kvôli nim). Význam by mohlo mať zateplenie šikmín z toho dôvodu, že sa trochu zmenší rozdiel teplôt na oboch stranách stropu nad vykurovaným priestorom, takže prinesie to úsporu na vykurovaní. Avšak, vyjde oveľa lacnejšie kvôli úspore len položiť ďalších 20 cm sklenej vlny na podlahu povaly - menšia plocha, jednoduchšie "uchytenie".
Môžete do toho samozrejme ísť, ale ja osobne v tom nič praktické nevidím.
mischo
mischo
@blacksr Ano rozmyslal som aj polozit na podlahu,ale ako budem potom chodit ked po nieco na povalu pojdem. A polystyren tam asi nieje dobre dat na podlahu.
matrix44
Okres Košice.
Staviam dom
matrix44
@blacksr - ked si dobre pamatam, tak sused v tomto stadiu obalil krokvy (hranoly) proste cely strop foliou (asi paropriepustnou) a potom medzi tramy napchali 18cm hruby nobasil. Cize bolo len vidiet nobasil a foliou obaleny tram. Potom este dali 8cm nobasil napriec. Na zaver sa to prikrilo cele foliou. Sadrokarton prisiel rovnobezne s podlahou, cize hore vznikol volny priestor ktory bol izolovany len pod strechou a samotny plafon uz nebol izolovany.
Taketo riesenie je zle ?
blacksr
blacksr
@matrix44 Paropriepustná fólia tam je zbytočná. Oveľa paropriepustnejšie to je bez fólie  . Aj ste sa pýtali, na čo ju tam dali? Treba len na interiérovej strane parotesnú a na záklope zvonku paropriepustnú - poistnú, keby náhodou uleteli škridly, tak aby nezatieklo do vlny. Pod záklopom nevidím jej zmysel.
Toto som asi nepochopila. Ak teda chcete, aby mal strop podkrovia úniky tepla na to, aby sa vykúrila povala, je to ťažko nejak vypočítateľné. To Vám neviem odhadnúť ani zhruba. Ďalšou vecou je únik pary z podkrovia na povalu - treba dať do stropu parozábranu a poriadne utesniť. Tepelnú izoláciu povaly treba tiež utesniť - vzduchovo, nie parotesne, aby ňou neprefukovalo a plnila svoju funkciu.
ferka511
matrix 44 min hrúbka tepelnej izolácie krovu je 16 cm. Ale ľudia si dávajú 20 cm a to 16 cm alebo 18 cm medzi krokvy, a 4-6 cm medzi laty alebo konštrukciu pre sadrokarton. 4-6 cm závisí aké laty alebo konštrukciu montuješ.Fólia zvrchu paropiepustná názov sme hore, a spodná parozábrana.
karpatanka
Registrovala sa 30. augusta 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 48 príspevkov a 1 album.
karpatanka
...ahojte...máte niekto skúsenosti s izoláciou z Poľska?...ak áno akú ste kupovali?
ferka511
Vypredaj minerálnej tepelnej izolácie na krov napíšte mi na IP Vaše súkromné maily pošlem info. Do tejto IP sa nedajú poslať prílohy.
alca85
(26 r.)
Registrovala sa 17. júna 2009 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky.
Boleráz :o)), okres Trnava.
Už bývam v byte
Boleráz, okres Trnava
alca85
ahojte...aký máte názor na izoláciu z ovčej vlny?
blacksr
blacksr
@alca85 Chrániť dôsledne pred vlhkosťou. Pamätať, že konštrukcia má nižšiu požiarnu odolnosť ako pri min. vlne. Neviem, ako je to s útlmom hluku. Čo cena? Pred niekoľkými rokmi to bolo strašne drahé - poznám jedného pána z ČR, ktorý si zateplil ovčou vlnou pasívny dom.
jan45
(67 r.)
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 607 príspevkov, 2 albumy a 1 článok.
Okres Prievidza.
Už bývam v dome
Bojnice, okres Prievidza
jan45
@alca85 ovčia vlna prakticky nehnije, videl som použitie pre montované domy do Švajčiarska.
