Odporúčame: Modrastrecha.cz Modrykonik.sk Mojasvadba.sk
Ako zatepliť dom z klasických kvádrov?
4. feb 2012  •   •  Otázka  •
marijanna
Registrovala sa 19. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 13 príspevkov.
 Vie niekto poradiť, ako zatepliť stavbu spred 30 rokov postavenú z klasických kvádrov - tuším škvarobeton sa to volalo o hrúbke 30 cm? Stačí 10 cm polystyrén? Ďakujem za každú radu.
4. feb o 05:43  • Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
ladajaskva
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 626 príspevkov.
 Dobrý den. Vždy záleží, co chcete sama. Z technického hlediska, čili posouzení kondenzace je 10 cm EPS 70 F
naprosto bezpečná tloušťka. Z hlediska snížení tepelných ztrát prostupem ( zde se to dá pouze odhadnout )
to vylepšíte z 55 W/m2 na nějakých 10 W/m2. Ale protože je to pouze odhad, protože nevíme jaké ty tvárnice vlastně jsou, tak se dá uvažovat, že prostě ty tepelné ztráty prostupem snížíte minimálně 4 x, pravděpodobně 5 x a maximálně 6 x. ( čili snížení z 55 W/m2 na cca 10 W/m2 ). Týká se to podobných tvárnic z obrázku. U plynobetonových to bude jiné,
S pozdravem Laďa
4. feb o 07:08  • Páči sa mi to
antonmesaros (41 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Topoľčany
4
 Ak je to čistá škvára tak je lepšie zatepliť sklennou vatou.Ak je to kombinácia škvára tehla tak môžete použiť polystyrén.
Pokúsim sa to vysvetliť.Murovky z čistých škvárových tvárnic sa prestali používať preto ,že škvára nasávaním a následným vysúšaním vzdušnej vlhkosti kysla.Menila svoj tvar objem ,čo malo za následok praskanie múrov.Preto sa častejšie používala kombinácia jeden rad škvárových tvárnic a tri rady plnej pálenej tehly .Takéto múry neboly tak náchylné na praskanie.Zateplením čisto škvárového muriva najmä polystyrénom dôjde k zvýšeniu vlkosti v murive ,čo môže mať za následok praskanie múrov.Ale ,veľmi záleží od druhu škváry z ktorej boli tie tvárnice vyrobené.Neplatí to celkom univerzálne.
4. feb o 07:46  •  stavia dom  • Páči sa mi to
blacksr
Registrovala sa 19. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 3895 príspevkov a 1 album.
 cca 25 cm šedého EPS
ale chcelo by to výpočet rentability, lebo neviem, čím kúrite
ale istotne by bola kondenzácia "v suchu"
4. feb o 08:05  • Páči sa mi to
pivec (35 r.)
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 284 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Bratislava, Slovensko
 Ja sa obavam, ze 25cm sedeho EPS nebude stacit na to, aby z toho bol pasiv ... Budu musiet este tak 10cm pridat ...
4. feb o 09:56  •  už býva v dome  • Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 324 príspevkov. Okres Brezno.
 35 cm zateplenie?má to niekto vôbec? pivec koľko domov je u nás postavených pasív?u nás ked bolo blízo -30 nepomôže ani to i tam musíš kúriť
4. feb o 10:07  • Páči sa mi to
dodik85
Registroval sa 18. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov a 2 albumy. Okres Stará Ľubovňa.
 nikto netvrdi ze v pasive sa nema kurit, ide len o to kolko kw tepla ti z domu utecie...tolko don musis dokurit. Pri takychto mrazoch sa pekne ukazuju tepelne mosty nezateplenych balkonov a dalsich detailov, ktorych sprievodnym javom je vlhnutie a plesen.
4. feb o 10:49  • Páči sa mi to
sevcik321
Registroval sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov. Okres Nové Zámky.
 Netreba hned z kazdej sanacie robit EPD.... to by vela ludi zbytocne preplatilo... Pri sanaciach je najväcsim problemom podlaha, ak ma dom rovnu strechu, tak aj ta... pocitam, ze Marijana nebude posuvat okna smerom von, ani robit sanaciu celeho domu naraz (inak by to urcite napisala). Ak sa jedna len o zateplenie tak stareho domu, tak pocitam, ze okna su v strede kvadru... Aby to dobre vyzeralo...a to som tu naozaj posledny, ktory by nechcel poriadne zateplit...xixixixi Na druhe strane 10cm je malo, 15 cm sedeho EPS..optimum...
Ak chcete nasilu urobit co najlepsi dom, tak zvazte najprv, co si mozete dovolit na podlhe a na streche... obvodova stena je popri tom potom uz iba prechadzka ruzovou zahradou..
5. feb o 18:55  • Páči sa mi to
Najprv sa prihlás alebo zaregistruj. Trvá to len chvíľku...
(Zavri tento oznam)
