Odporúčame: Modrastrecha.cz Modrykonik.sk Mojasvadba.sk
Ako zariadiť malú obývaciu izbu?
11. máj 2009  •   •
bubu84 (28 r.)
Registrovala sa 29. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 7 príspevkov a 1 album. Most pri Bratislave, okres Senec.
  • Už bývam v byte
 Dobry den.Prosim o radu, ako je mozne zariadit obyvaciu izbu- sirka 2,95 a dlzka 4,975-vchod do izby je z chodby-dvojdvere, okno je oproti vstupu do izby a na lavo od dvery asi tak v strede izby su zhrnovacie dvere cca 1 meter-prechod do kuchyne.Dakujem velmi pekne
11. máj 2009 o 18:42  •  už býva v byte  • Odpovedz  • Páči sa mi to
ikke
Registrovala sa 25. januára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5765 príspevkov a 2 albumy. Holandsko.
  • Zariaďujem byt
 skus si precitat aj tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/show.php?vThreadID=93019
dalej by bolo dobre, keby si aspon priblizne nakreslila podorys tej obyvacky a obrazok dala do albumu. bez obrazku je dost tazke radit emoticon
11. máj 2009 o 19:26  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  • Páči sa mi to
bubu84 (28 r.)
  • Už bývam v byte
 dakujem zatial, nakreslim podorys a vlozim
11. máj 2009 o 19:39  •  už býva v byte  • Odpovedz  • Páči sa mi to
fajoska
Registrovala sa 6. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 709 príspevkov a 9 albumov. Okres Malacky.
 bubu, čakáme emoticon
11. máj 2009 o 20:28  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pegy
Registrovala sa 18. júla 2006 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 17 príspevkov a 1 album. Okres Nitra.
 pod okno a na prazdnu stenu by som dala rohovy gauc, alebo 3 a 2 sedacku, na stenu kde su kuchynske dvere rozdelit nabytok a TV. Sice budu zavadzat prechadzajuce osoby pri pozerani telky, ale da sa to zvladnut emoticon
11. máj 2009 o 21:41  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pegy
 a este, ak by sa gauc zmestil medzi okno a kuchynske dvere, tak by som to obratila zrkadlovo
11. máj 2009 o 21:44  • Odpovedz  • Páči sa mi to
bubu84 (28 r.)
  • Už bývam v byte
 tu je ten pôdorys a ďakujem za skorú radu emoticon
http://www.modrastrecha.sk/album/album.php?vAlbumID=357072
12. máj 2009 o 12:52  •  už býva v byte  • Odpovedz  • Páči sa mi to
dai
Registrovala sa 17. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1434 príspevkov a 1 inzerát.
 bubu nechcete zrusit tu priecku medzi kuchynou a obyvackou? dalo by vam to vela priestoru navyse
12. máj 2009 o 13:04  • Odpovedz  • Páči sa mi to
bubu84 (28 r.)
  • Už bývam v byte
 dai, aj nad tym sme uvazovali, ale na stratili by sme zase jednu stenu emoticon
12. máj 2009 o 19:47  •  už býva v byte  • Odpovedz  • Páči sa mi to
fajoska
 No všetko záleží od toho čo všetko chceš v obyvke mať ...
No a k tej zbúranej priečke (podľa dai), tak tam to záleží od rozvodov v kuchyni, kde bude kuchyňa, či nie sú rozvody práve na tej priečke a podobne.. inák to nieje zlý nápad, poprípade sa dá aspoň zväčšiť otvor medzi kuch a obyv...
12. máj 2009 o 19:56  • Odpovedz  • Páči sa mi to
fajoska
 Zabudla som napísať..., viem ako je nakreslená kuchyňa, len som myslela, či nebude nejako inak... Ja by som ju navrhovala skôr pod okno, nejako do L-ka alebo U-čka... a ostane dostatok miesta pre stolovanie...
12. máj 2009 o 19:58  • Odpovedz  • Páči sa mi to
stolverka
Registrovala sa 7. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1383 príspevkov.
 pôdorys tej kuchyne dôverne poznám, len zrkadlový má priateľka.
Najlepšie riešenie je pozdĺž dlhej steny, pomohla som jej s návrhom, riešenie pod oknom je neaktuálne, je tam balkón - alebo sa mýlim bubu?
12. máj 2009 o 20:08  • Odpovedz  • Páči sa mi to
fajoska
 Prepáčte som slepá... no jasné, v kuchyni je balkón, v obyvke okno..
Ale kuchyňa v jednej línii je dobré riešenie emoticon
12. máj 2009 o 20:18  • Odpovedz  • Páči sa mi to
fajoska
 Viete čo , dnes to tu už radšej zabalím, fakt som niekde inde emoticon
12. máj 2009 o 20:31  • Odpovedz  • Páči sa mi to
dai
 bubu stratis sice stenu ale otvoris priestor - budes ho mat krasne presvetleny a ak chces nejaky predel tak to mozes riesit sadrokartonovou prieckou ktora nebude taka velka ako stena , pripadne bude len do vysky, napr. TV alebo niecoho co tam chces umiestnit ... alebo ten predel spravis obojstrannou skrinou vyuzitelnou v obyvacke aj v kuchyni... a jedalensky stol das na pomedzie miestnosti...
neviem, mne pride kuchyna dost velka a spojeny priestor omnoho lahsie a aefektivnejsie zariaditelny ako 2 stredne velke oddelene miestnosti ktore budu prisne dodrziavat svoju funkcnost, ale samozrejme zalezi od vasich preferencii ( niektori ludia tie spojene priestory nemusia...)
13. máj 2009 o 12:44  • Odpovedz  • Páči sa mi to
ootaznik
Registrovala sa 12. mája 2011 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 10 príspevkov.
 byvam s 2r dcerou v 1i byte a nasa izba je teda obyvacka, detska a spalna v jednom. jej rozmery su 3,25*3,40, na jednej dlhsej stene je okno a balkon, na jednej kratsej su dvere. uvazovala som o vstavanej skrini na stenu oproti dveram, kde by boli skryte aj veci typu ne-oblecenie, teda aj TV a PC a pod. Dominantou izby je postel 150*210. ako to vsetko poriesit? ake farby na steny, ako s osvetlenim a pod? momentalne to je tak, ze steny su modro-marhulovej farby, nabytok, postel je ceresna, kedze je to byt na 1.posch a je chladny, tak je aj koberec vo farbe podobnej nabytku. chcela by som vas poprosit o radu, tipy.
4. feb o 14:02  • Odpovedz  • Páči sa mi to
katkuliatko83
Registrovala sa 28. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky.
 Asi o mesiac sa budem sťahovať do 1-izbového bytu, takže izba bude obývačka, spálňa aj pracovňa. Chcela by som zelené steny, nábytok bude čerešňa-jazmín. Akú farbu sedačky by ste zvolili vy a aké doplnky? Podobná by mala byť aj posteľ. Ďakujem za tipy.
4. feb o 16:13  • Odpovedz  • Páči sa mi to
kaiak (33 r.)
Registrovala sa 27. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 336 príspevkov a 2 albumy. Žilina, okres Žilina.
  • Staviam dom
    Hôrky, okres Žilina
 @katkuliatko83 urcite nejake svetle-bezova, kremova, maslova, vanilkova alebo tak...nech to neposobi tazkym dojmom v tej jednej izbe...a okrem toho to bude pekne ladit k tej ceresnovej a zelenej
4. feb o 16:40  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
tinnky
Registrovala sa 13. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov a 1 album. Okres Galanta.
 najlepsie svetle farby a ak ju mate spojenu s obyvackou urcite zladit s kuchynou...vela nabytku nepotrebujete...najlepsie dat si vyrobit na mieru...ja mam kuchynu aj obyvacku z vyroby z &diakoviec pri &galante a som velmi spokojna
7. feb o 14:42  • Odpovedz  • Páči sa mi to
Najprv sa prihlás alebo zaregistruj. Trvá to len chvíľku...
(Zavri tento oznam)
