anlady
Registrovala sa 10. septembra 2010 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 92 príspevkov.
Okres Skalica.
anlady
Ahojte prosím potrebujem poradiť. Máme psíka - yorka a máme ho v dome. Máme poschodový dom a nechcem ho púšťať na poschodie, bo by nám škrabala na dvere do spálne (tam ju brať nechcem) prosím aké máte typy prípadne nápady ako ho to odnaučiť chodiť tam. zatiaľ mám ako závoru krabice,ale nechcem to tam mať donekonečna. :( Prípadne ako odnaučiť aby kňučala, že by som ju púšťala hore,dala jej tam aj pelíšek a hračky,ale do tej spálne zásadne nie-lebo ju odtiaľ už nedostanem.
Už aj rozmýšlam,že ju predám, bo si s ňou neviem rady. Vyzerá to teraz tak, že ju nezvládam,ale teraz sú týždne,že nemám čas na ňu,tak robí hovadiny. Neviem čo mám robiť :( ale keď ju dám preč bude mi smutno a zase na druhej strane by som si povedala,že konečne mám pokoj a konečne poriadok.
marianka_21
Registrovala sa 14. mája 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 430 príspevkov.
marianka_21
Prepáč nedá mi, ale ja myslím, že ľudia s takýmto prístupom by psa mať nemali...
A teraz k otázke - musíš si určiť, či chceš, aby chodila aj na poschodie alebo bola len na prízemí. Ak ju budeš púšťať aj na poschodie už ťažko jej neskôr vysvetlíš, že to nemôže, takže treba nastoliť podmienky hneď od začiatku. Ona to časom určite pochopí, každému to trvá inak dlho, ale pochopí každý...
Takže jej pekne nechaj peliešok dolu aj s hračkami a papaním, kňučať prestane akonáhle zistí, že to na vás nemá žiadny účinok, kňučanie musíte úplne odignorovať. Ak sama pôjde tam kde si neželáte, aby chodila, treba ju zobrať, rázne pokarhať - nikdy nie biť! a dať na miesto kde môže byť. Vyžaduje to hlavne čas a kopec trpezlivosti ak to nemáš daj ju radšej niekomu kto jej bude schopný venovať čas a vychovávať ju, pretože inak z nej vyrastie ďalší uvrešťaný, hysterický york, akých denne stretávam na prechádzkach...
To aká bude, bude len a len tvoj obraz, pretože každý pes je vizitkou svojho pána
anlady
Okres Skalica.
anlady
@marianka_21 A prosím ťa, koľko času denne venuješ svojmu?
Takže odporúčaš mi,aby som dala krabice preč a pokarhala ju,keď pôjde hore? Myslíš,že sa to naučí tam nechodiť?
lyka
Registrovala sa 8. augusta 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 77 príspevkov.
lyka
...musite jej ale venovat dost casu a pozornoti nech sa na prizemi neciti osamotena, ak teda chcete aby nechodila na poschodie... a kolko casu jej venovat,? nuz toklo aby sa necitila osamotena, aby nehystercila, nazavyjala a bola spokojna...
a urcite sa to nauci... uvidis po case to bude brat ako samozrejmost, ze do spalne sa chodit nesmie uz to vobec nebude riesit... ale opakujem naozaj jej venujte co najviac casu, ja osobne by som to vsak riesila inak... pustala by som ju do vsetkych izieb a vyhradne len v case "ked sa spi" by som ju dala niekam mimo spalne.. na chodbu, do pelieska, zo zaciatu prip. aj do klietky aby si zvykla ze presne v danu hodinu sa ide spat a musi byt bez vas... ja mam svoju opicu (ovciacku  ) vonku v koterci ale tiez neznesie byt sama zatvorena...hlavne cez den.... vkuse by tam len plakala a to uz je starsia rozumna dama... tak sme sa to naucili tak, ze koterec je vlastne miestom spanku a oddychu.. ked sa vecer stmieva zavriem ju a vypustim ju az rano... a takto funguje perfektne bez akehokolvek plakania alebo knucania, keby som ju vsak zavrela cez den isla by sa zblaznit a vkuse by sa pytala von... proste je to o tom naucit psa na to co jeho panovi vyhovuje ale popritom mu venovat dostatok csu, lasky a pozornosti... hlavne je aby pes chapal, co od neho majitel chce...
marianka_21
marianka_21
@anlady no ja som s nimi stále, keďže si ich beriem aj do práce
Pekne ti to opísala aj @lyka a neboj určite sa to naučí!!!
zamotek
Registrovala sa 6. augusta 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 378 príspevkov.
Okres Hlohovec.
zamotek
naši zas pochopili pomerne rýchlo čo pelechy na chodbe a zatvorené dvere znamenajú.
Problém je len v tom že zvyknú sa v noci pritmoliť k dverám spálne a čakať aj do rána kto ich prvý otvorí.
Že ich pristúpime ich zjavne nezaujíma
keduska
Registrovala sa 18. januára 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 300 príspevkov.
Okres Ružomberok.
keduska
Razne von, ist smerom proti psovi a hlavne vzdy trvat na prikaze, aby ho splnil. Pomoct si obcasnou odmenou-piskotkou. Plus naucit ho "ostan".Nasi prerabali dom, tak stena smelo vsade, ale rychlo ju to oducili, ked uz mali zariadene. Smie iba do chodby, kde ma miesto-pelech a do kuchyne. Ja som ju teraz naucila ist za dvere ked ranajkujeme, lebo inak hadze psie oci, aby sme jej cosi dali. Vyhodim ju obcas na dvor a moze knucat kolko chce, rychlo pochopi, ze zavisi odo mna a nie od nej, kedy ju pustim. Pes chce cas a trpezlivost, nechape nase pohnutky, ale staci na neho jednoducha rec odmien a pokarhania(aj capnutie novinami-to ho neboli, ale nemaju radi to zasustanie), ale hlavne chce cas a lasku svojho pana.
anlady
Okres Skalica.
anlady
@marianka_21 Baby moc Vám ďakujem.Toto som potrebovala- také povzbudenie. Ale ešte sa Vás opýtam na názor-bo si vyčítam,že som s ňou málo. No ráno idem do práce okolo pol siedmej a prídem o 15:00 to je sama. Ešte idem domov na obed a dať jej najesť,takže som tak 15 min. s ňou. Keď prídem, navarím cca hoďku, niekedy sa motá pri mne a niekedy chodí po vonku-keď je pekne. Potom sa s ňou hrajem,alebo cvičím-sadni,daj lapku atď.Len ja by som s ňou bola aj častejšie,len stále musím upratovať po nej.Ja mám teda otvorený balkón, aby chodila von ako sa jej chce (asi ani to nie je dobre,že?) a potom ten neporiadok - ona mi stále do vnútra niečo nanosí. no a potom keď pozerám tv,leží pri mne na gauči. Najhoršie je,že si neviem nájsť čas (skrz upratovania po nej a varenia) chodiť s ňou von. Tak preto mám ten balkon otvorený-nech sa venčí sama. Asi som zlý pán :(
a @lyka takže čo sa týka toho chodenia cez deň normálne krabice preč a večer keď pôjdeme spať dať ich tam-to bude ale asi dlho trvať. Inak ja vždy o 6:00 vstávam a len zazvoní budík,ja si sadnem a začne kňučať - s tým asi nepohnem,že? bo to robí aj cez víkend,keď môžem spať.
anlady
Okres Skalica.
anlady
@keduska hej s tým mám tiež problém-jeme a ona skáče a kňučí. Takže keď jeme dať ju von,alebo? bo vieš,keď je vonku zima a tma?
andyfoto
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk.
Pridal 1066 príspevkov, 1 album a 1 článok.
andyfoto
tieto divne temy s "yorksirmi" neviem ci patria na server modrastrecha ... kde sa riesi byvanie, dizajn, stavebne postupy... mozno bude aj modrypsik.sk :D :D :D :D
anlady
Okres Skalica.
anlady
Zase ja ju zbožňujem, to je moje zlatíčko,len manžel už je na nervy z nej a chce ju dať preč
anlady
Okres Skalica.
keduska
Okres Ružomberok.
keduska
@anlady to treba psovi zatrhnut, ziadne skakanie, nasa len tie oci robi. Sup za dvere a je pokoj. Alebo z povzdiali sa smie divat. Ked zrucime na nu, tak sa prace. Len v nepozorovanych chvilach este robi neplechu (pije mi mlieko z pohara), ale tak ma 5 mesiacov, este je decko. Najlepsia je, ked sa chodi pozerat do wcka, netusim preco a pyta sa do vane okupat. To je prvy pes, co mame, co sa rad kupe. Je totiz krizeny labrador.
@andyfoto :pes patri k domu predsa  Povedzme, ze je to pridavny alarm:D
andyfoto
andyfoto
@keduska len ked citam co ti ludia chcu od toho psa a hlavne v bytoch ... havinko.. cikaj mi presne sem, neopovaz sa stekat a pytat sa von, ked spim ja musis aj ty a ked mam naladu ja hrat sa tak budes aportovat... grrrrrrrrr a hlavne tie prachovky...
ale ako pises... pridavny alarm - vacsie rasy a do zahrady okolo domu a nie aby neskrabkal o dvere
keduska
Okres Ružomberok.
keduska
Ja som proti psom v byte a preto prerabame dom  Este mozno tie male rasy, ale aj tak chudak v panelaku ak je sam...
Nasi tiez prestavali dom, tak som im doniesla nechcenca, je ale nadherna a velmi ucenliva. Chce to dost trpezlivosti zvladnut psa, ale kazdy jeden sa da vychovat. Ale to je ako s dietatom, tie mu nepovolime vsetko a ked poslucha, dostane odmenu.
keduska
Okres Ružomberok.
keduska
takto vyhladava ocny kontakt
anlady
Okres Skalica.
anlady
@keduska - to aj naša pozerá do WC  a to pomože,keď ju dám za dvere? bo ona tam samozrejme bude kňučať a prinajhoršom sa mi tam nascvhál ešte aj pociká  Takže ale ak nechce ísť za dvere, bude len sedieť-tak by to mala pochopiť nejak,nie?
A ako ste vyriešili česanie a copíkovanie-ona sa mi nechce držať, už som skúšala aj len nejaký štipček,ale hneď si to strhne. A už to má dlhé :(
keduska
Okres Ružomberok.
keduska
ukazem jej dlan-ostan, ked ostane dlhsie, dostane piskotku, ked vyvadza, tak krik-prestan, pripadne novinami po zadku. Aj ked ju mama krmi, povie cakaj, ona sedi, kym nepovie mozes a az tak ide k miske.
Nasa nema dlhu srst, nerada sa aj vycesava, nastastie tym kupanim sa vsetko spravi. Dnu necikala ani nepamatam, lebo vzdy ked cikala von, dostala pochvalu, dnu-krik. Celu noc spi, oco ju rano zobudi, tak ide s nim von. Vie, ze su rodicia za dverami, tak nevyrusuje. Dolezity je aj sravny pelech, velkost, aby sa v nom pes citil bezpecne a nemal ho za trest. Aj otocenie k dveram pomoze. Mali sme psa, co za tu mariu nechcel byt v bude, az neskor sme zistili, ze stacilo otocit otvor smerom na branu...
anlady
Okres Skalica.
keduska
Okres Ružomberok.
anlady
Okres Skalica.
anlady
@keduska ja jej dávam tie klasické-samozrejme nie celé. Učím ju na to, teda keď ju cvičím povely. Len hovorím, to upratovanie mi zaberá-preto sa jej nemôžem venovať dosť
anlady
Okres Skalica.
anlady
Asi by som ju mala púšťať von, len napr. každé dve hodky, aby nerobila neporiadok a aby sa naučila aj vydržať, nie?
sharin
Registrovala sa 27. decembra 2007 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 1338 príspevkov a 3 albumy.
Okres Žilina.
sharin
@anlady: ja mam pocit, ze tvoj pes nema pevny rezim... a toto je zaklad vychovy... preto sa ti akoby naschval vycura vnutri... ona vlastne ani nevie kde to ma robit... na tvojom mieste zavriem dvere na terasu... a kazde dve hodky resp. po zobudeni opakujem "ideme von" a vezmem ju vtedy von a pochvalim alebo aj dam piskotu ked sa vonku vycika a vykadi...
mam dvoch psov... prvy sa to naucil za 1 mesiac a uz ako 3 mesacny sa naucil pytat sa von (ale je pravda ze som v tom case nemala pracu, tak som mala na neho dostatok casu) a druhy sa to ucil ovela dlhsie... az piskota zaberala...
a to pistanie za dverami... ja som bola velmi prekvapena ako nasi zvladli zatvorenie spalne... mam totiz velmi chlpate plemeno a tie chlpy vsade mi uz liezli na nervy... najhorsie v spalni... ano spavali s nami, teda skor so mnou  ... ale uz som povedala dost, chcem sa normalne vyspat, vystret sa a nie ukladat sa podla toho kde si ktory lahne... tak sme zacali zavierat dvere na spalni a od prvej noci to bolo bezproblemove... rano ked uz mlady pocuje ze sme hore, tak sa pripomenie knucanim... on je velmi spolocensky a je rad s nami... ale nevstaneme hned, pockam kym je ticho, vtedy otvorim dvere a vstavame... a tento isty rezim bude aj v dome... psy budu mat k dispozicii len prizemie a na noc vylucne len chodbu...
a inak zvaz kupu klietky alebo plastovej budky... nieco, co vies zavriet... je este mala, nauci sa na nu... ja mam klietku, je otvorena a mlady si do nej sam niekedy lahne a spi v nej... inak mame tri pelechy po byte... a vyuzivam ju este ked vysavam a umyvam zem... starsi je v pohode, neskace do vysavaca, ale mlady sa chce hrat, tak mu poviem, ze nech ide do budky, vlezie tam, zavriem ho a pekne caka...
ludia si asi myslia ze mensi pes = menej starosti... a stale zabudaju nato, ze pes sa vybera podla jeho vlastnosti a nie vzhladu...
anlady
Okres Skalica.
anlady
@sharin hej,nemá pravidelný režim-bo ako som písla- varím a potom 70% času po nej upratujem. A keď upratujem,všade so mnou a kúše mi mop :(
A klietku? pipinka moja- veďď sa mi tam zblázni, to fakt???? to si neviem predstaviť - to bude strašne kruté odo mňa  a aj pre mňa
keduska
Okres Ružomberok.
keduska
Nasa rozumie:"chod sa vycikat", "chod sa napit", "lahni si pekne"...ale asi zavisi aj od plemena a temperamentu.
anlady
Okres Skalica.
anlady
@keduska tak to hej,naša na to absolútne, len sadne a kuká na mňa,že čo chcem
keduska
Okres Ružomberok.
keduska
@anlady klietka nie je pre psa az taka zla, ako sa nam zda. Vraj sa v nej pes citi bezpecne. Mozno by pomohlo ju uviazat, kym upratujes, proste nech vie, ze ta nema chvilu otravovat. Obcas treba byt aj tvrdy...
anlady
Okres Skalica.
anlady
@keduska viem,že musím byť tvrdá, ale to nebude bolieť len ňu ale aj mňa. Rozmýšlam,že keby som ju kúpila-že kedy by som ju využila
keduska
Okres Ružomberok.
keduska
Neboj, psovi nic nie je, aj ked skuvina. Proste len skusa...Nevsimat si, otocit sa chrbtom, ziaden kontakt. Az ked bude ticho a klud, prid k nej a pochval ju. Vsetko ide, nenechaj sa ovladnut psom, ty si pan!
anlady
Okres Skalica.
anlady
@keduska Hm...asi najprv vyskúšam zatvárať ju na chodbu, bo mi máme jako chodbu takú menšiu - dvere- a potom takú predsieň a odtiaľ sa nám vlastne ide do kuchyne na schody atď.... no najprv som ju tam dávala aj večer ked ideme spať,len ona tam strašne šteká a my nemôžeme spať tak som jej nechala celé dolné poschodie-myslíte,že robím dobre? bo keď nie, čo mám s tým štekaním robiť?
sharin
Okres Žilina.
sharin
@anlady: som sice psickar, moje psiky lubim... ale uvedom si, ze je to stale pes a nie decko... a neboj sa, netrpi v tej klietke, to len hra formu... je to ich utocisko... dokonca aj moj starsi, kt. nikdy klietku nemal si do nej sem tam lahne ... ja mam klietku kvoli vystavam a cestovaniu... napriklad ked idem sama na vystavu a manzel ide rano prec, tak vezme klietku a da mi ju do auta a mlady doma uz vystraja lebo vie, ze sa niekde pojde... a do auta mi dobreze nevyskoci sam
a kedy budku vyuzijes? ako som ti pisala... ked potrebujem povysavat, umyt zem, ked moc skace ked pride navsteva, ked sa nesprava ako ziadam a aj na preschnutie po vykupani aby mi nelietal mokry po celom byte...
ak si nestanovis hranice a nezacnes sa k psovi spravat tak ako to aj on potrebuje, tak ti z nej vyrastie rozmaznany tyran... pes sa ma spravat ako potrebujes ty, nie ze ty budes skakat ako pes zaknuci... tiez som sa to musela naucit, inak by mi mlady prerastol cez hlavu a aj na vystavy by som mohla zabudnut...
sused ma taku civavu... vresti ako sprosta, nikto jej nic nerobi a pan len na nu pozera a nepovie fuj... minule sme sa stretli aj so psami a moj mlady je zvedavy a s kazdym chce byt kamarat a ona pribehla k nemu a on si ju chcel ocuchat a ta sa zlakla a zacala jacat ako na jatkach... akoby ju moj nebodaj zahryzol... a panko opat nic... len stal ako debil a nechal tu sprostu civavu jacat... toto u psa nestrpim...
