danka773
Registrovala sa 5. apríla 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 59 príspevkov.
Okres Bratislava.
danka773
Vedel by mi niekto prosim poradit ako si dokazeme sami polozit plavajucu podlahu? Ake skusenosti mate? Dakujem
kaiak
(33 r.)
Registrovala sa 27. januára 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 336 príspevkov a 2 albumy.
Žilina, okres Žilina.
Staviam dom
Hôrky, okres Žilina
kaiak
@danka773 navody su kdekolvek-staci vygooglit-podla toho aky typ podlahy chcete pokladat...okrem toho vam poradia priamo aj v predajni, co vsetko si mate dokupit(podklad pod podlahu a pod)
lmartin
Verte mi, je to strasne jednoduche, je dobre si najskor skontrolovat ci je podlha dostatocne rovna. Plavajuca podlaha je preto plavajuca, ze kde-tu nejake tie nerovnosti znesie, ale radovo v milimetroch nie viac. Pokial je nieco krive tak to skuste vyrovnat, ak chyba linoleum tak tam skuste nieco ine doplnit a podobne, pripadne spravte poter, ci samonivelizacnu hmotu. Ak date prec koberec, tak linoleum uz nemusite strhavat, je to zbytocne. na podlahu polizite taku tu tenku penu, v znamych obchodoch so stavebninami ste to uz urcite videli take velke baly tam mau v stojanoch osadene, su rozne hrubky. pre bezne panelakove byty podla mna staci 2 mm hruba, ak chcete lepsie tepelne vlastnosti ked bude podlaha priamo na betone, tak dajte hrubsiu. No a potom si vyberte ako chcete klast parkety ci pozdlzne alebo napriec, opticky to moze pedlzit alebo rozsirit priestor. Penu si polozite na zem, ja zvyknem jednotlive pasy aj lepiacou paskou zlepit. a potom zacnete davat parkety. od krajov by ste ich nemali davat dalej ako 1 cm, vzniken tam velka medzera a ani rohova lista ju nemusi zakryt podl atoho aky typ listy pouzijete. Dalej podla navodu si spravite prvy rad. Ten je velmi dolezity aby bol rovno, aby parkety "neutekali" do niektorej zo stran. Tu poslednu budete musiet skratit, prilozite si parketu naznacite rez a odrezete, ale pozor na spravny koniec parkety, musite merat od konca, to co odrezete od konca bude odpadom, alebo pokial je dostatocne dlha asi tretina niekedy aj stvrtina dlazky povodnej parkety tak ju pouzijete ako prvu v dalsom rade. Polozite druhy rad a na konci to iste a takto stale dookola. Pri spajani treba davat naozaj pozor aby boli parkety skutocne dobre spojene, nesmie tam byt vidno ziadnu medzierku ani minimalnu. Toto je velmi dolezite. Pokail budete ukladat parkety so systemom klik, tak nepouzivajte ziadne kladivo ani dreveny hranolcek, vsetko musite robit rucne, pri udere hrozi poskodenie spajajucich hran a dalsia parketa nemusi dobre zacvaknut. Pri tych lacnejsich sa bezne podari aj tlacenim prstom ulomit kusok z hrany, takze opatrne. Ale v zasade to nic nie je, na prve izbe sa naucite a na druhej Vam to uz pojde odruky ako profici. Ako naradie staci meter, ceruzka, pravitko priapdne uholnik, dobra je priamociara pila, s tou sa parkety velmi dobre rezu, lepiaca paska a to je tusim aj vsetko. Netreba sa toho bat, urcite to zvladnete. Drzim palce keby ste mali dalsie otazky kludne napiste.
danka773
Okres Bratislava.
danka773
este by som sa chcela spytat na ten poter...my sme to robili na dome - tj sme vytrhali povodnu podlahu, vykopali, dali izolaciu a bla bla a nakoniec zaliali betonom..lenze beton bude treba vyrovnat..akurat pozeram nivelacne hmoty, ale neviem sa rozhodnut..uz som citala, ze aj cementovy poter na to..viete mi poradit? dakujem
philos
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 176 príspevkov.
Okres Žilina.
Prestavujem dom
philos
nivelačka sa používa už na vyrovnanie poteru. Je to niekoľoko milimetrová vrstva.
lucka1987
Registrovala sa 15. septembra 2010 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 170 príspevkov.
Okres Považská Bystrica.
lucka1987
@danka773 mm teraz prerabal jednemu znamemu.. hej ked mas krivu podlahu a na niektorom mieste mas priehlbinku0,5 cm da sa... na vacsie zarovnavanie su vraj akesi nivelacky na sadrovej baze ..tieto co su do pol cm su cementove.... ale to neviem ci by ste si sami mali robit..... pretoze treba aj dostatocne napenetrovat podlahy a najlepsien ked to vsetko robi niekto kto s tym ma uz skusenost.. a podlahu polozis jednoducho podla navodu.. bracho ju pokladal sam a to ma len 18 a v zivote to nerobil. akurat vyrezy mu rezal na mnieru moj manzel
patrik5786
Toto sa cele zle ešte aj číta.Ak si niekto myslí,že každý si môže podlahy klásť sám tak o rok - dva pochopí,prečo to dať položiť radšej majstrovi.S tým že sa vám tie vlastnoručne položené podlahy časom rozchádzajú alebo koľko nepekných medzier tam zostalo sa nikto nepochváli!!!!! Chodím rekonštruovať takéto podlahy a je to hrozný pohľad vyhodených peňazí ! Dáte za to 1000 - 2000 euro a niekto aj viac a o pár mesiacov či rokov znova.Naozaj sa to oplatí nenechať to na majstra ?
kaiak
(33 r.)
Staviam dom
Hôrky, okres Žilina
kaiak
@patrik5786 pozor, su aj sikovni "nemajstri" a nesikovni "majstri"...Ked je clovek schopny, zrucny a vie ako, tak tu podlahu polozi.
patrik5786
ja viem,skoro každý šikovnejší je schopný ju položiť.A dokonca aj tak,že bude dobre vyzerať.Ale aj,keď si lajk myslí že je to dobré a pekné,tak stále môže urobiť chyby,ktoré hneď nezbadá.Najčastejšie je to niečo ako nenechanie dostatočných odstupov od stien,od zárubní,násilné natláčanie podlahy do seba,vynechá izolačné prvky a podobne.
ono sa to bežne odzrkadlí až po nejakom čase.Ak niekto na majstra nemá peniaze alebo ho nechce platiť,doporučil by som aspoň sa poradiť ako na to s majstrom,nie len tak s hoc kým,veď uznajme,tie podlahy niesu lacné...
nikabrunc
Registrovala sa 23. septembra 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 487 príspevkov.
nikabrunc
@kaiak no manžel sa trocha vyznal ked sme ju kládli a ja som bola v deviatom mesiaci tehotenstva
dzusolm
(32 r.)
Registroval sa 22. októbra 2009 na modrastrecha.sk.
Pridal 258 príspevkov a 1 album.
Už bývam v dome
okres Liptovský Mikuláš
dzusolm
@patrik5786 Ak sa ty považuješ za odborníka na pokládku tak nám prosím v skratke napíš ako na to a na čo si treba dávať pozor. Ja si to taktiež plánujem robiť sám. Už som to v minulosti robil, ale rád sa naučím niečo nové a niečo čo mi moju prácu uľahčí a výsledok bude očarujúci. Ďakujem.
Myslím ale, že @lmartin to tu už popísal dostatočne.
majki555
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 484 príspevkov.
Okres Nitra.
jatmz
Registroval sa 20. marca 2010 na modrykonik.cz.
Na modrastrecha.cz pridal 14 príspevkov.
jatmz
ja vam neviem, ale ja som prvu plavacku klikal ako 17 rocny. pokial mate rovnu podlahu tak len hodit nan mirelon, resp arbiton a poklast podlahu. ako uz bolo spominane, treba nechat 1 cm odstup od kazdej steny, ak by bola podlaha nadoraz, tak sa kludne moze stat ze sa vam vyduje. s rezanim si takisto netreba robit starosti, ked aj vyseka laminat na reze tak beztak to bude schovate pod listou, takisto ak bude krivy rez.
k listam len tolko, nekupujte tie lacne z baumaxu, dnes uz dostat umelohmotne listy co maju v strede kanal na kable a vrchna aj spodna strana su ukoncene gumou - perfektne vam okopiruju stenu aj pripadne nerovnosti na stene a podlahe.
patrik5786
Považujem sa za odborníka na podlahy,mám už nejaké ti tisíce štvorcov za sebou s rôznymi podlahami.
Dôležité je nekúpiť tú najlacnejšiu,rokmi sa vám to vráti.čiže odporúčam od - 4.5 eura hore.
pre krivé povrchy-vyrovnať kolko sa dá a použit hrubú penu.Ak použijeťe tenkú,tak sa potom nestažujte že je plávačka veľmi studená alebo že cítit každú najmenšiu nerovnosť podkladu.N na prízemí nezabudnuť na mepriepustnú fóliu,proti vlhkosti.Nemusí to byť žiadna drahá alebo hrubá.
Začíname na stene kde by to mohlo byť najzložitejšie alebo tam kde sú dvere aby sa nám lahko podsúvalo pod zárubne ak uź sú osadené.
Kladieme pásmi oproti oknu,ak si to neprajeme inak.
Prvý pás si prisunieme celkom k stene a skontrolujeme či nieje moc krivá stena a netreba s neho po dlzke rezat..
potom si ho znova odtiahneme a vložíme vymedzovače.minimálne 1 cm !!! až do 1.8 max.lišta nám prekryje 2cm tak sa do toho musíme zmestit.každý jeden kus plávačky na tej stene musí byť vymedzený 3kusmi,u nás doma to možu byť vemedzovače odrezané z nejakých drievok alebo kajlíky.
Ked máme tento prvý pás naozaj pevne vymedzený tak sa nám bude veľmi dobre pracovat.
Najdôležitejšie sú prvé 4 pási,potom to už ide dobre.Po ulozeni 4 pásov zatazte ich trebars balíkmi s plávačkou aby vám už neutekali.
KAZDY odrezok na konci pásu pouzite na zaciatku dalsieho !!!! tak sa vyhnete odpadu a dodrzite postupnost prekladania kusov.
PRI odrezaní pásu na mieru ho spojte do kopi na celú dlzku a v jednom kuse ho nakliknite.
Majte pripravený kúsok hranolceku a kladivo aby ste pási mohli doklepnut.
PO CELOM obvode izby po okrajoch musí zostat minimálne 1cm odstup.
Ako majki555 povedala,nehambite sa pozriet si video ako na to.Podlaha nieje lacná,tak si to nepokazte
mio23
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 855 príspevkov a 4 albumy.
Poprad, okres Poprad.
mio23
Nepovazujem sa za odbornika ale uz som urobil 5 izieb :D.. je to easy.. poriadne povysavat podlahu kde to bude od prachu kamienkov atd.. polozit runo paro zabranu, ale lepsie je davat tensie runo.. hrube moc purzi podlahu a vylomia sa drazky... ukladat pozdlne.. cize dlhsiu stranu.. lebo na kratkej sa viac narezete... nejlapsie je si kupit malicky cinkularik... polozis jednu radu.. poslednu parketu obratis o 180 stup. prilozis o mur a na predposlednu dlazbu, das ciarku na otocenu, prilozit uholnik, nakreslis ciaru a tam to prerezes... netreba ti ani meter... mas prvu radu... teraz su 2 sposoby, bud poskladas jednu celu radu a tu naraz dvaja zasuniete o prvu uz hotovu, alebo po jednej podlahe zasuvas, ale toto je strosku narocnejsie na cvik, na uvod by som volil najskor ze to budete robit dvaja... este pred tym nez zasunies druhu radu o prvu, si z jednej podlahy odrez cca 10cm kusok... teraz nasunte druhy pas o prvy uz hotovy, druhy pas nesadne celkom k zemi, nezatlacajte to... ten 10cm kuso nasun na druhu radu a jemne klepaj po tomto kusku ktorym pozatlacas druhu radu do prvej a neznicis pero drazky... proste idez z lava do prava, klepkas a ona ti sadne.. musi to byt pekne na doraz zasuvany kazdy kus podlahy a volne musi sama padnut do roviny, nepritlacaj to nohou atd.. ona sama nech padne ked poklepkas... davat bacha aby sam nebol kamienok spinka.. moze to neskor mat divne zvuky..
mima1
(32 r.)
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk.
Pridala 6212 príspevkov, 2 albumy a 2 články.
mima1
@patrik5786 odporucas od 4,5€ hore? ja by som skor radila od 10e hore podla mna tie pod su vsetko len akoze plavacky. ak to ma vydrzat tak by som priplatila.
a este ked pises ze to treba nechat na majstra to polozenie podlah... no moc by som to netvrdila lebo sama si to polozim lepsie ako majster ktory to rychlo nahadze a ide do prec... myslim ze sa tak ani jeden nesnazi to urobit precizne ako ked sa niekto da nato sam....
patrik5786
dal som minimálnu hranicu nízko pretože viem,že nie každý si môže dovoliť za 10.Verte či neverťe ale je to tak.
bežný dom má cca 70 - 120 m2 plávačky a pri takom množstve si to ludia rozmyslia.Môžem čestne prehlásit,že tie nad 4,5euro sú fajn.
S tými majstrami máte pravdu,sú aj taký a je ich mnoho.Ale česť tým,ktorý si svedomiťe odvádzajú svoju prácu!
v každom odvetví máte dobrých aj zlých majstrov.ja osobne,radšej zostanem o deň dlhšie a urobím to poriadne,
potom sa môžem tou prácou aj pýšiť a dostanem dalšie odporúčania.
Tak fungujem ja,je mi lúto,že nie každý
cililink
Registrovala sa 9. novembra 2010 na modrastrecha.sk.
Pridala 58 príspevkov.
Okres Trenčín.
cililink
my sme si polozili cely dom sami, musim povedat, ze predpisanym sposobom ako napisal @patrik5786 , tak dodam este jednu vetu - odporucam dodrziavat aj odporucania vyrobcu - napr. sme chceli hrubsiu podlozku, no egger ma predpisanu 2mm pre nasu podlahu, tak sme to dodrzali plus este odporucam naozaj zachovat maximalne rozmery na polozenie jedneho "celku" - neprekracovat ich resp robit dilatacne spary. , inak na 150m2 sme cez net usetrili tolko, ze nam za to vysla podlozka a listy v cene  a na pokladke ani neratam. oproti inym pracam na dome mi to prislo ako celkom cista a pekna praca, az na tu pociatocnu svalovicu, ked si clovek najde system - svokor rezal, my sme ukladali, da sa to.
dzusolm
(32 r.)
Už bývam v dome
dzusolm
@patrik5786 Myslím že keby som podnikal tak zvolím takú stratégiu podnikania ako ty. Veď predsa čo je pre teba najlepšia reklama? No predsa spokojný zákazník!!! A tak to má byť. Dík za ten tvoj podrobný návod, ja si to budem robiť taktiež sám a preto mi tvoje rady prišli vhod. Ja som kúpil Balterio, hrúbka 7mm, dub Kenia. Môže byť? Cena po zľavách bola 9eur. Ešte jedna otázka: na poter teda fóliu (zvýšila mi tá čo som dával pod podlahové vykurovanie), potom penovú podložku pod podlahové vykurovania a nakoniec laminát. Tá podložka pod podlahovku by mala byť aká? Ak môžeš daj prosím konkrétny typ a aj cenu. Ďakujem.
madein1974
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk.
Pridal 490 príspevkov.
mima1
(32 r.)
mima1
@madein1974 len tak mimo temu. co si daval pod podlahy ty? aku podlozku?
@patrik5786 kazdy majster sa zenie co najrychlesie dalej. a ked nieco robi tak uz vcera mal byt na druhej stavbe a potom to tak vyzera.
madein1974
madein1974
@mima1 ak sa dobre pamatam tak som dal Quickstep uniclic combi plus.
stastnytatik
Registroval sa 15. októbra 2011 na modrykonik.sk.
Na modrastrecha.sk pridal 7 príspevkov.
stastnytatik
Tie skary okolo steny, ci folia nie su pre srandu. Mal som raz prenajaty dom, kde sa v jednej velkej miestnosti poriadne zdula podlaha. Vlhko odspodu, a minimalne skary pri stene/ radiatorovych rurach spravili svoje. Este aj okolo zarubne tvrdym tmelom spary zapchate  . Asi nejaki rychlokvaseni majstri  .
danka773
Okres Bratislava.
danka773
my mame vyrovnanu nivelackou podlahu, cize by mala byt idealne rovna..ale oproti ostatnemu okoliu nam ostava este cca 1,5cm, plavacka ma 7mm, otazka je co s tymi zvysnymi 8? v predajni mi poradili dat hrubsiu aspon 6mm podlozku, zevraj ma aj tepelne vlastnosti..co by ste poradili vy? patrik5786 z casti mas pravdu, klobuk dole pred pedantnymi robotnikmi, avsak zial moja skusenost z leta bola do placu..takych majstrov este raz zazit, asi ich zakopem...ked som po nich davala dole totalne spinave obkladacky od sparovacky, si vies asi predstavit..takze v dnesnej dobe si dobre zvazia ludia, koho si pustia do bytu..a to neboli najlacnejsi podotykam..zabudla som dodat mame tiez egger podlahu a vyssie bolo spominane, ze sa ma davat 2mm podlozka..
katrin21
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk.
Na modrastrecha.sk pridala 25976 príspevkov a 9 albumov.
Okres Trnava.
katrin21
@mima1 ved v predajni ti povedia ku podlahe podložku na podlahovku  ved vy ste ku hadam tiez kupovali taku, co je na podlahove kurenie, ci nie?
mima1
(32 r.)
mima1
@katrin21 to ja som len ako info. uz mame polozene. davali sme egerr podlozku daku bunicinu ci co to bolo
danka773
Okres Bratislava.
danka773
vy ste davali aku podlozku? a kolko mm ste vykryvali?
patrik5786
@danka773 Pri 7mm podlahe sa nemusíte báť dať hrubšiu podložku ak tam nieje podlahové kúrenie.Mám to už odskúšané.Ak tam ešte aj tak zostane niekoľko mm rozdiel oproti ostatným izbám,vyriešte to jednoducho prechodovou lištou.nikto si to ani nevšimne.
Čo sa týka zlých majstrov,áno máte pravdu.Tiež som už po takých firmách opravoval podlahy alebo povydúvané lišty.Každý by mal byť ochotný za svoju prácu ručiť.čiže na to vám poradím požiadať majstra alebo firmu pred príchodom aby mali vyhotovenú jednoduchú zmluvu o diele a aby obsahovala aj záruku za prácu.
Viem je to zložité nájsť poriadneho odborníka.
matko101112
(34 r.)
Registrovala sa 19. septembra 2011 na modrastrecha.sk.
Pridala 68 príspevkov a 2 inzeráty.
Okres Pezinok.
Už bývam v dome
Slovensko
patrik5786
No robil som peknú dubovú podlahu 2cm hrúbka a tam to vyšlo na 105 eur za m2 materiál + pokládka.A ver mi,pokládka nebola drahá ;) prepočítaj si 80m2 x 105e za m2.čiže riaďme sa tým,kto na čo má a kto čo potrebuje.
patrik5786
@dzusolm Určite sa chápeme čo je nepriepustná fólia,neprejďe cez ňu ani voda ani žiadna vlhkosť.čo sa týka podložky pri podlahovom kúrení,Výrobcov je viacero čiže nechajťe si poraďiť v predajni.Obvykle je dosť tvrdá,modrá a s drobnými dierkami.Nedá sa zmýliť s bežnou.
