Ako a čím maľovať na stenu?
chcem sa spýtať ako sa dá maľovať na stenu bez predlohy, myslím tak že by som maľovala podľa obrázka, chcem najskôr natrieť penetrákom a potom nakresliť žltou ceruzkou a vyfarbiť ale ako mám obtiahnúť obrysy? čím stačí čierna fixa obyčajná alebo cetrafixa? ak ešte niečo tak dajte vedieť :D
@zabka2 a s cim chces malovat na tu stenu? iba fixami ci nejakymi farbami?
Ahoj pozri do môjho albumu, maľovala som malej do izby Macka pooh a obkresľovala som to čiernou tonovacou farbou het. Najprv som si to predkreslila ceruzkou a potom vyfarbovala tonovačkami.
@zabka2 na stenu môžeš maľovať buď tonermi, alebo akrylovými farbami. Obrysy odporúčam obtiahnuť na záver tenkým štetcom trochu rozriedenou čiernou akrylovou farbou, tá sa po zaschnutí nedá rozmazať. U fixky je možné, že by sa pri kontaktu s vodou mohla rozmazať, alebo pri lakovaní sa tiež môže rozpiť. Na záver dostať lak v spreji na akrylové farby, alebo Pam lak z farby-laky a tam už máš na výber, matný, polomatný a lesklý, odporúčam polomatný. Keď sú tie linky také nepravidelné namaľované štetcom, maľba vyzerá tak umeleckejšie ako s fixkou :-) Podklad? najideálnejšie by boli čertvo vystierkované streny a na tom jedna vrstva bielej základnej farby, vtedy netreba ani penetrák, ale pokiaľ sa jedná o menší obrazec, nie na celú stenu, tak trochu penetráku by som dala.
Chcel by som dať namaľovať niečo pekne na celu stenu pre môjho syna. Vedel by my s tým niekto pomôcť. Poradíte mi niekoho šikovného maliara alebo maliarku? Vopred dik. Jomi jozef.m@azet.sk
