Odporúčame: Modrastrecha.cz Modrykonik.sk Mojasvadba.sk
Ako a čím je efektívnejšie ovládať podlahové kúrenie?
12. okt 2011  •   •
btoma
Registroval sa 8. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov a 1 album.
 Otazka pre odbornikov.
Mame bungalov s podlahovym kurenim (vodnym), podlahova plocha cca 150m2, kotom Viessmann Vitodens 200W + krb v obyvacke.
Moja otazka : co je ekonomickejsie,efektivnejsie, konfortnejsie, lepsie, pohodlnejsie.....
1. Ovladat teplotu v podlahovke pomocou jedneho centralneho termostatu umiestneneho v najchladnejsej izbe, plus ovladat teplotu v jednotlivych izbach pomocou skrtiacich ventilov v rozvadzaci.
2. Alebo centralny termostat umiestnit niekde na chodbe a pouzit v jednotlivych izbach termostaty, ktorymi by sme vedeli regulovat teplotu v jednotlivych izbach? Samozrejme v rozvadzaci elektromag.ventily......
Vie niekto poradit?
12. okt 2011 o 22:24  • Odpovedz  • Páči sa mi to
 Pridaj príspevok 1 2
atlaska
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1517 príspevkov.
 niesom sice odbornok ale
mne by sa nechcelo behat skrtit kurenie vkuse do rozvadzaca. mame termostaty v kazdej izbe, ak mlady nieje doma dlhsie v jeho izbe nekurim, nekurim celu zimu ani v hostovskej ani v herni.
12. okt 2011 o 22:43  • Odpovedz  • Páči sa mi to
btoma
 Termostaty v kazdej izbe? mate teplovodnu podlahovku alebo elektricku?
12. okt 2011 o 22:56  • Odpovedz  • Páči sa mi to
poliacik321
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 440 príspevkov a 1 album. Okres Liptovský Mikuláš.
 @btoma na toto sa nedá jednoznačne odpovedať ,ale pokiaľ rodina obýva celý dom tak stačí 1. Alternatíva 2. je tiež v pohode ale podlahové kúrenie má dlhší nábeh aj dohrev takže treba rátať s určitým oneskorením zmeny teploty v izbe. Stretávam sa so ,,sklamaním" zákazníkov , ktorí čakali od regulácie každej miestnosti viac. A určite treba použiť kvalitnú ekvitermickú reguláciu.
12. okt 2011 o 23:16  • Odpovedz  • Páči sa mi to
atlaska
 teplovodne. uz druhe, prve malo len 3 termostaty a bolo to malo.
13. okt 2011 o 08:30  • Odpovedz  • Páči sa mi to
blondiee83
Registrovala sa 17. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 187 príspevkov, 3 albumy a 1 inzerát. Okres Nové Zámky.
 Hadam sa nenahnevas, ze zneuzijem trosku tebou zalozenu temu emoticon
Tiez riesime problem s podlahovkou - mame len jeden termostat na cely dom (nepytajte sa ma, preco - asi preto, lebo sme si vybrali s prepacenim dementnu firmu), co mne osobne sa zda ako nestastne riesenie, kedze mame velky, poschodovy dom a zda sa mi logicke nastavovat dennu a nocnu zonu zvlast (u nas je denna na prizemi a nocna na poschodi). Mozete mi niekto poradit, ci sa to da urobit dodatocne, alebo ci su nejake moznosti,ak by som to od tych nasich odbornikov ziadala prerobit? Dakujem.
@btoma Minimalne ta druha moznost sa mi zda lepsia - aj z vlastnej skusenosti...Podla mna nemusi byt termostat v kazdej jednej izbe, mozno staci podla zon.
13. okt 2011 o 13:59  • Odpovedz  • Páči sa mi to
andrejh0
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 639 príspevkov. Okres Senica.
 @blondiee83 ak mas kazde podlazie solo tahane tak sa to da v pohode . da s adat rozdelovac a ide sa a n rozdelovac zapojit termostat a mas pokoj. to bol afakt dementnaa firma. lepsie by bolo sa spyat kurenanra co robil projekt ako sa to da orpavit
13. okt 2011 o 14:04  • Odpovedz  • Páči sa mi to
katrin21
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 25930 príspevkov a 9 albumov. Okres Trnava.
 @blondiee83 mame podobny problem, ale s nefungujucim kurenim, tiez by som to chcela dodatocne prehodit na 2 termostaty, ale jeden kurenar sa nam uz vyjadril, ze ako to mame spravene je to velmi narocne prerobiť... :( tak neviem..este sa pride jeden znamy pozrieť, on je architekt - projektant, snad buduci tyzden nieco poradi... Jeden termostat nam jednoznacne nevyhovuje, hlavne kvoli severnej orientacii zadnych izieb, kde je potom stale o 2-3st menej ako vpredu na termostate :(
Kazdemu odporucam radsej vopred mysliet aj na toto... a dat si radsej aspon 2 termostaty do domu....
blondiee83
 @andrejh0 Dakujem velmi pekne...uplne mi staci vediet, ze sa to da a ze neziadam od nich nemozne. Ja ich uz k tomu dotlacim, aby to urobili emoticon
13. okt 2011 o 14:07  • Odpovedz  • Páči sa mi to
blondiee83
 @katrin21 Tak to si ma moc nepotesila. Asi si aj ja zavolam ineho odbornika, nech sa mi k tomu vyjadri a potom sa uvidi. Je to hrozne, lebo ja som sa vobec nezaujimala o to, kolko termostatov tam bude, predpokladala som, ze pri takychto vacsich domoch je to automaticke a nemusim o to specialne ziadat. No riadne som sa sekla.
Snad sa nam to obom nejako podari vyriesit k spokojnosti.
13. okt 2011 o 14:12  • Odpovedz  • Páči sa mi to
andrejh0
 @blondiee83 u nas mame rozdeleny domna tri okruhy a sice to riadi jeden termostat ale na kazdom okruhu je podruzny temrostat ktory dava signal velkemu a ten to posiela dole na cerpadla a tie rozdeluju vodu kam treba. ide to v pohode a termostat nemusis mat kablovy moze byt aj bezdratovy..napr honeywell...ln si pri tom daj pozor z coho ti to spravia a za aku cenu...ono to mozu hovorit ze je to navyse a je to drahe ale pri tom je jednoducha vec co obycajny kurenar zapoji za hodku...ak s abavime o cerpadlovom rozdeleni a ak sa jedna o rozdeleny podla vykonu to je trochu zlozitejsie a cenovo narocnejsie...tam su cerpadlove skupiny heier
13. okt 2011 o 14:16  • Odpovedz  • Páči sa mi to
bets
Registrovala sa 22. júna 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 167 príspevkov.
 teraz mame radiatory a termostatom riesim nastavenie teploty v jednotlivych fazach dna. v dome bude podlahovka a nedavno bol servisny technik nastavit kotol. prve jeho odporucanie bolo, aby sme si nastavili teplotu a tuto udrziavali pocas celeho dna rovnaku (rovnaku aj pocas celeho vykurovacieho obdobia), nakolko zmena v nastaveni termostatu ma nabeh az po 8 hodinach. cize programovanie teploty pocas dna nema zmysel a ze nema zmysle nastavovat ani nocny a denny cas, lebo kym sa prejavi pozadovana teplota, tak moze byt uplne ina faza dna...
cize nam jeden termostat staci. najskor si budeme musiet odsledovat teplotu v miestnostiach nezavislym teplomerom a aj podla typu podlah uskrtit ventil v rozvadzaci. nebudeme mat ani jednu miestnost neobyvanu, takze viac termostatov nie je potrebne. ak bude miestnost dlhodobo uzavreta, staci nam uskrtit ventil.
radsej nam odporuca si nastudovat vykurovacie krivky. podla jeho slov, zakaznici nikdy neziadali nastavenie inej krivky, ako on nastavil pri prvom nastaveni. takze bud vsetci tomu rozumeju a bez problemov si to vedia odsledovat a nastavit (dokonca sa nikdy na to nepytaju), alebo druha je druha moznost (pravdepodobnejsia), ze tomu nevenuju pozornost.
13. okt 2011 o 14:18  • Odpovedz  • Páči sa mi to
andrejh0
 @bets kupte si inteligenty termostat ktory si zisti aky nabeh ma vase kurenie a ohrev miestnosti. zisti ze treba zacatk urit 5 hodin pred tym nez dosiahne danu teplotu a zase moze vypnut tri hodiny pred tym nez mu klesne teplota na noc zbytok bude zotrvacnost vykurovacieho media a podlahy.
13. okt 2011 o 14:27  • Odpovedz  • Páči sa mi to
atlaska
 izbovy termostat stoji cca 20€, je to jednoduchsie ako ventil, a ak ich raz budete potrebovat budete sekat.
Po skusenosti z byvaleho byvania kde detske boli so spalnou na 1 termostat som dnes rada ze kazdy ma svoj.
13. okt 2011 o 14:36  • Odpovedz  • Páči sa mi to
andrejh0
 @atlaska existuju bezdratove cena je vyssia pozri honeywell, siemens, hertz.....bez sekania a ide sa. termostaticky ventil hertz ta stoji 14,9€ a ovladati jedne radiaor alen ie celu vetvu
13. okt 2011 o 14:54  • Odpovedz  • Páči sa mi to
bets
 @andrejh0 skusim sa servisaka spytat, diki za tip
13. okt 2011 o 15:18  • Odpovedz  • Páči sa mi to
atlaska
 @andrejh0
lenze tie musia byt kompaktibilne s kotlom,resp. s termostatom ci ovladacom na kotli. Da sa teda dat bezdrotovy izbovy termostat a ten znizje-zvysuje teplotu v izbe? teda da pokyn ventilu v rozvadzaci?
My sme mali predtym elektricke priamovyhrevne a termostaty mali cidla zaliate v podlahe. Teraz snimaju termostaty teplotu izby same.
13. okt 2011 o 16:17  • Odpovedz  • Páči sa mi to
btoma
 @poliacik321 Presne o to sa mi jedna...o ten pomalsi nabeh a zaroven vacsia spotreba energie pri vychladnuti......Alen na druhej strane ked bude termostat umiestneny v severnej najchladnejsej izbe a do ostatnych izieb bude svietit slnko, tak izby sa prirodzene zohreju, ale zaroven bude hriat este aj podlahovka, pretoze v severnej izbe bude stale chladnejsie......To ze by som v izbach v ktorych zatial nebudem byvat uplne vypol okruh je hlupost, ale temperoval by som ju na 16-18 stupnov a vo zvysnych nocnych viac a v dennych este viac.........Preto uvazujem co je lacnejsie a efektivnejsie........a ak termostaty, tak ake....
13. okt 2011 o 21:34  • Odpovedz  • Páči sa mi to
btoma
 @atlaska akej znacky mate termostaty?
13. okt 2011 o 22:40  • Odpovedz  • Páči sa mi to
btoma
 @andrejh0 vies poradit znacku resp. typ takehoto termostatu?
andrejh0
 @atlaska bezdratovay termostat ma dve jednotky. jednu co mas v izbe a druhu co mas pri kotli alebo cerpadlovej skupine. ta druhejednotka riadi pokyny v kotli alebo pripadne cerpadla...su rozne typy aj take co zalejes cidlo do podlahy alebo take co snima teplotu okolia...k podlahovym sa radi termostat raychem...mame ho doma a je sice na elektircke podlahove vykurovanie ale zvladne aj ovladanie cerpadla.ma aj tu fuzzy logiku co si meria nabeh teploty v miestnosti....rozvadzac musis mav vybaveny ventilom ktory je ovladatelny elektricky a nie mechanicky.
14. okt 2011 o 07:28  • Odpovedz  • Páči sa mi to
andrejh0
 @btoma vyrobcov je vela...od honeywell, siemens, hertz, heimeir, buderus alebo raychem. podla toho co potrebujes si staci vybrat...este su predpokladam aj dalsi ale tito patria medzi tu vacsiu spicku co sa d akupit. neoporucam take cosik costoji cca 30€ za kus to je o nicom. oplati sa drahsi lebo ti co dokaze ti cca vrati sam seba za rok a pol kurenia
14. okt 2011 o 07:30  • Odpovedz  • Páči sa mi to
atlaska
 @btoma myslim ze gabotherm.
14. okt 2011 o 08:23  • Odpovedz  • Páči sa mi to
poliacik321
 @btoma ja osobne odporúčam Rehau alebo Gabotherm oba systémy spĺňajú asi to najlepšie ,čo sa dá na našom trhu nájsť
14. okt 2011 o 21:43  • Odpovedz  • Páči sa mi to
zabu
Registrovala sa 17. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Košice, okres Košice.
 Prosím poraďte,
pri stavbe dreveného domu prízemný (B energ. cert.) nám dodávateľ naprojektoval vodovodné podlahové kúrenie
do haly,chodby a kúpeľne a do 2 izieb radiátory, elektrokotol so zásobníkom 150l. V priebehu asi 2 týždňov to môžem ešte upraviť. V hale budeme mať ešte krb bez rozvodov do izieb. V domácnosti dvaja.Mali by sme to zmeniť?Lokalita -Košice
25. dec 2011 o 11:19  • Odpovedz  • Páči sa mi to
blacksr
Registrovala sa 19. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 3886 príspevkov a 1 album.
 @zabu Z písmena "B" viete, koľko budete za kúrenie platiť?
25. dec 2011 o 19:42  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pivec (35 r.)
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 282 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Bratislava, Slovensko
 Neviem naco kto potrebuje zlozite systemy na regulaciu podlahovky. Ved podlahovka je uplne jednoduchy system, ktory krasne funguje podla vonkajsieho ekvitermickeho cidla + kontrolne vnutorne cidlo v termostate. Mame dennu zonu na prizemi a nocnu zonu na poschodi, Dole mavame 22C, pripadne aj viac ak svieti slnko, hore mavame tak do 21C. Kazde poschodie ma svoj rozdelovac, na ktorom sa daju obmedzit prietoky v kazdej izbe. Napriklad kupelna ma uplne kratky okruh a tam staci fakt minimalny prietok, aby bola horuca. Spalna ma zase najdlhsi okruh a je na sever, takze ma plny prietok a staci to tak na tych 20.5C. Krasne sa to vyreguluje same. Na termostate mame nastavene casove zony. Nema najmensi zmysel kurit do podlahovky po 17tej hodine. Zbytocne vyhodene peniaze, termostat zapne kotol o pol piatej rano a potrebny rozdiel sa rano dokuri, ked vstaneme uz je zase prijemna teplota aj hore aj dole (no ono je prijemna aj bez kurenia, dom aj tak nevychladne o viac ako 1C za 24h). 12h v noci moze kotol bez problemov stat a nijako sa to neprejavi na komforte. Usetrite aj elektrinu, aj plyn, aj pomozete zivotnosti kotla. Servisak vam sice povie nieco ine, ale on zije z tych oprav, tak preco by vam zbytocne pomahal a sebe by uberal zisk.
26. dec 2011 o 08:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  • Páči sa mi to
ma890
Registroval sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov.
  • Staviam dom
    Studienka, Slovensko
 Pripojím sa do témy svojím dotazom, na jar by sme chceli začať so stavbou domu, bude to montovaný dom ktorý bude od základov stavať firma až po prevedenie holodom. Dom bude vykurovaný podlahovým kúrením vodným napojeným na elektrokotol Protherm RAJA 14K13 a zatial je v pláne iba jeden izbový teplotný rekulátor Protherm INSTAT Plus. V prípade že by sme chceli regulátor do každej miestnosti tak by to bolo + 730eur(bez DPH). Je tá cena za dorobenie regulátor do každej izby v pohode?(dom je bungalow -spálňa, 2xdetská izba,kuchyňa s obyvačkou spojené).
Ale dať len dva, jeden do izieb na severnej strane a jeden južnej?
V podstate sa jedná až na drobné zmeny o tento projekt domu http://www.promiprojekt.sk/projekty/laguna-26/#
Ďakujem
26. dec 2011 o 09:45  •  stavia dom  • Odpovedz  • Páči sa mi to
blacksr
 @ma890 Drobnosti donastavíte prietokmi na rozdeľovači. netreba do každej izby termostat.
26. dec 2011 o 10:11  • Odpovedz  • Páči sa mi to
urdix
Registroval sa 15. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov. Okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @pivec hneď som bol prestaviť kotol, ale tej 17 hodiny sa trochu bojím. mal som to nastavené do 24 hod. a začínalo to kúriť o 5.00 od. dal som to do 21. hod a začiatok 4.30, uvidíme ?
Inač s tým samovyregulovaním máš prevdu, funguje to tak.
a ako máš nastavenú nočnú teplotu ( ja mám na kotli WOLF CGB 20 z výroby tuším 16.stupňov.)
26. dec 2011 o 23:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  • Páči sa mi to
pivec (35 r.)
  • Už bývam v dome
 @urdix Preco sa bojis 17tej hodiny? Myslis, ze ta podlahovka vychladne za hodinu ? Neviem o kolkej chodite spat a o kolkej vstavate, ale podlahovka ma zotrvacnost minimalne 3 hodiny. A ani za tych 5hodin vecer, od 17:00-22:00, ked ideme spat necitime nejake chladnutie. S tou nocnou teplotou je uplne jedno ako to mam nastavene, pretoze az tak dom za tych 12hodin nevychladne o viac ako 1C. Cize je jedno ci tam je nastavene 19C, 18C alebo 16C.
27. dec 2011 o 08:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  • Páči sa mi to
1 2
Najprv sa prihlás alebo zaregistruj. Trvá to len chvíľku...
(Zavri tento oznam)
