Ahojte. Rozhodli sme sa pre plechovú strechu, značku ešte nevieme. Chcela by som vediet Váš názor a skúsenosti s ňou. Ja by som chcela čiernu farbu,len si neviem predstavit to teplo v lete v podkrovi.
@zzuzzik
Ahoj,chcem sa ta opytat preco odporucas dat dvojite plne debnenie na strechu. Sme vo faze stavby strechy a rozhodujeme sa ci dat alebo nie dvojite plne debnenie....mame 7°sklon strechy a davame falcovanu krytinu..... dikes
@sisadavid Ahoj pred necelým mesiacom mi dokončili strechu. Kuk fotoalbum. Dával som ruukki Classic to je takzvaný klik systém, podobá sa to falcovanému plechu, tiež nie je jediný šrób vidieť. Špekuloval som nad rôznou skladbou. Chcel som tiež dvojité plné debnenie, ale je to dosť drahý špás.
Nakoniec mám skladbu:
-krokvy
-vysokodifúzna vetrotená fólia DeltaVent S plus- je kontaktná môže sa o ňu zospodu oprieť izolácia
-kontralaty 5x8cm kvôli odvetranej medzere
-plné debnenie z dosák 2,5cm hrubých
-na ne išla poistná hydroizolačná fólia s nakašírovanou vrstvou pre odvetranie plechu JutaDren - táto fólia je tam z dôvodu už spomínaného, že sa skondenzuje vlhkosť na plechu tak aby sa odvetrala tou vrstvou.
-plech
Sklon strechy som meral reálne 9,5°.
Pôvodne som chcel aj pod tú prvú fóli debnenie, ale som si to rozmyslel.
A debnenie dajte laty, nie OSB dosky. Teda spoň mne z 5 oslovených strechárov navrhovali štyria laty.
@kajo873 Presne taku istu skladbu strechy sme chceli davat, osb dosky urcite nie,budeme davat laty.....len nam odporucil strechar dat aj pod prvu foliu plne debnenie a nas to trocha "zbrzdilo" ci ano alebo nie... a ci sa izolacia pod plnym debnenim neskor dobre odvetra....
@sisadavid Ja som z dôvodu financii to jendo plné debnenie nedal. A to sa neboj to doskové debnenie nie je také tesné aby sa neodvetralo. Tie lety sú neni presné a ani strecháry sa nebudú hra s tým aby vyberali rovnaké šírky lát. A keď sa zosušia tiež ti vzniknú medzery väčšie.
Ahojte, dali sme si strechu z click systemu od firmy Lindab z dovodov ako tu uz bolo vela krat spominane ze klasicky vlnity plech sa prevrtava skrutkami s tesnenim a tiez falcovany vzhlad krytiny sa nam aj viac pacil. No teraz som zufaly kedze strecha je neskutocne hlucna pri vetre, dazd nevadi ale vietor prehyba tie plechy a rozvibruje ich ze clovek ma pocit ze sa ide dom zrutit. Strop je zatepleny 40cm vaty ale keby tam bol aj meter vaty tak by to bolo pocut. Vsimol som si ze teraz uz robia tu krytinu s takymi prelismy ktore tu krytinu spevnia.. No teraz k mojej otazke mate nejaky napad co by sa s tym dalo urobit? Mam chut vybehnut na strechu a kazdy meter chytit ten plech skrutkou s dierou - bude to vyzerat hrozne ale ten hluk ma vytaca. Dakujem
dhano6
Vacsie medzery latovania (dosiek) nemaju vplyv na hlučnost plechu pri silnom vetre, ak by ste tam mali prelisy urcite by ste tento problem nemali, ak tak iba za silneho vetra/ orkanu. Riesenim by pre vas mohlo byt namontovat snehove zabrany "rurkove" bud original, ktore su urcene pre clip panel, alebo klasicke ktore sa pouzivaju na schlebach ale s rozrazacmi snehu/ladu a namontovat ich do plochy strechy 50 cm od odkvapu ( tam kde zacina krytina (sarna) a druhu cca do 1/2 dlzky krytiny (sarne)
Bud konkretne tieto, alebo v K&J&G ich zozeniete.
https://s7.postimg.org/ss3wdcd6z/canv...
@dhano6 To máš priamo na tých latách plech? To je potom problém. Tam sa malo dať plné debnenie, nejaká fólia hydroizolačná a plech. Takto je ten plech v lufte a vibruje.
@stefan_schlebach
ten schlebach system mi celkom dava zmysel lebo tam vidim ze pritlaca plech k debneniu cize ho trochu fixuje, ale ten orig.lindab rurkovy system mi nedava zmysel ako by mohol pomoct... Kazdopadne zistim si cenu ale asi to bude drahe, tak potom rozmyslam ze demontujem krytinu a doplnim latovanie :-S
@dhano6
Presne ako ty, aj dom vyzera rovnako :-)
Najhorsie je, ze ked mi to montovali, tak nik ma ani neupozornil, ze cele bednenie je lepsie pre tlmenie hluku :-(
Ano musi tam byt ten pritlacny diel ale aj hore nie len dole ako na fotke:
@dhano6 Musite si preratat co je pre Vas rozumnejsie (lacnejsie) ci vyskusat spominane zabrany s pritlacnym segmentom, alebo celu strechu dole, vydebnit, do stredu kazdeho pasu dat 3mm x 50/80mm pasku(pripadne 2 vedla seba), alebo pouzit 2 rady snehozabran so segmentom ci 3 az 4 rady. Kalkulacku a pocitat. Pouzitie strukturovanej rohoze pri clicku neprichadza v uvahu.
@kajo873 Ahoj čo hovoríš na nasledovnu skladbu pre Ruuki. Tramy na nich plný zaklpol, následne poistná hydroizolacia (Tyvek supro), potom kontrakty, latovanie s medzerou 10-15cm a následne plechová krytina Ruuki Classic? Odvetravanie by bolo zabezpečené medzi plným debnenim a latovanim.
@bigmanik Ahoj, nie som odborník na takéto niečo. Ja by som druhý krát dal dva plné záklopy a plech s tým filcom nie nakašírovanú poistnú hydroizoláciu. Moja hydroizolácia má na sebe také výstupky a keď plech pracuje vplyvom zmeny teploty tak to tak pukoce na tej nakašírovanej hydroizolácii. A plech určite položený na plnom debnení nie v lufte ako ty píšeš. Názorný príklad ako tu písal dhano6 čo to robí ked je plech v lufte. Neoplatí sa šetriť na debnení.
A ďalšia vec nedával by som už trámy, ale šiel by som do väzníkového krovu. Existuje aj na pultové strechy. Je to stabilnejšie.
Ja mám trámy. Na nich je SDK záves a ako trámi pracujú, praskajú mi priečky pri vrchu vodorovne. Lebo SDK konštrukcia sa hýbe s krokvami a ťahá to aj priečky do ktorých je po obvode chytaný SDK.
PS: tá fólia to je paropriepustná, nie na poistnú hydroizoláciu, ako som v rýchlosti prečítal. Túto dať pod prvé debnenie. Je kontaktná môžeš o ňu oprieť minerálnu vlnu.
@kajo873 Tu nakasirovanu vrstvu s poistnou hydorizolaciou som neuvažoval. To by som dal ten filc radšej ale ako píšeš ale plech aj tak bude pracovať. Ale ja nemám obytné podkrovie. Vaznik nedávam lebo mám masívny strop ktorý som chcel kvôli prehrievaniu a spolu s tepelnou izoláciou by to malo eliminovať hluk. Ta folia ktorú som napísal vyššie (Tyvek supro) mi odporučili viacerí. Je to paropriepustna fólia ktorá slúži aj ako hydroizolacia. Tie prelisy ktoré má krytina Ruuki Classic D by tiež mali eliminovať hluk keďže by to malo pridať niečo na tuhosti oproti Ruuki C. Dokonca na tú Classic D ani neponúkajú ten filc. Ten plný zaklop zvrchu mi tiež viacerí odvovodnili že by ten plech mal byť lepšie odvetrany cez tú medzeru. Ale chcem počuť názory viacerých. Každopádne dík za názor.
@oondrejj Čauko. Akú by si dal strechu na Kysuciach? Plech alebo škridlu? Nevieme sa s priateľkou rozhodnúť čo máme dať. Pozerali sme aj na titánzinkovu strechu. Máš s nou nejaké skúsenosti? Díky
