Cezatikový chrlič plochá strecha
Zdravím na plochej streche s 2% sklonom mi zostávajú menšie aj väčšie kaluže po daždi tie menšie ma až tak netrápia vietor a slnko si s nimi poradí. Izolatér mi ale osadil cezatikový chrlič zhruba 1,5cm NAD najnižší bod strechy. To znamená že sa mi pred chrličom tvori kaluž zhruba 1,5x0,5m v ktorej je voda ktorá nedokáže odtiecť. V návode na montáž chrliča Topwet je uvedené, že má byť namontovaný 0,5 až 1cm POD najnižším bodom strechy (čo aj dáva zmysel). Izolatér sa bráni, že sú to ideálne podmienky ktoré sa nedajú dosiahnuť (to si ja ale nemyslím) a že je to slabá kaluž aby sme sa o tom vôbec bavili. Vraj ak by tam stálo 5 cm vody je to už na debatu. Chcem sa teda spýtať majiteľov plochých striech či sa im tvoria nejaké kaluže a ak hej aké a či je to aj časom v poriadku. Ďakujem
@kaldes zamavaj mu instalacnym navodom este raz a spytaj sa otazku ci si mu povedal aby ti vybudoval na streche bazen... uz si zaplatil celu sumu?
@kaldes základný údaj - povlak strechy. Ale či pri fólii alebo živičnej, stojaca voda chráni foliu, v kaluži sa zahytávajú nečistoty, a obrázky detailov v knižkách sa ľahčie kreslia ako sa to na stavbe dá urobiť
@rapidek strecha ešte nieje zaplatená na komplet, norma vraj dovoľuje aby na streche voda stála a okrem iných dôvod boli uvedená aj argumenty ktoré popisuje @jan45
@kaldes sorry ja som bol v tom, ze vodu zo strechy treba odviest. v jazierkach sa hromadi bordel. @jan45 voda foliu chrani, tak nech spravi na celej streche bazen, aby bola chranena cela strecha. Podla mna je lepsie riesenie strkovy zasyp...
@rapidek a ten štrkový zásyp odstráni stojacu vodu? :-|
@topvideo ??? najprv treba opravit vyspadovanie a potom zasypat strkom.. ci som nieco nepochopil?
@kaldes Daj mu to prerobiť, prečo by si tam mal mať mláku? Podľa tejto logiky by nemal vadiť ani sifón namontovaný centimeter nad dnom umývadla.
@rapidek správne, samotný štrk by problém iba zakryl ;-)
od r. 94prevádzkujem tzv. obrátenú strechu, na MV je fólia, tam, kde fólia klesla sú bazény, po odstránení vody vidieť povrch fólie hladký a pružný, am kde svieti len slnko badať degradáciu povrchu. Preto si myslím, že bazény neškodia , zásyp je tiež ochrana a súčasne rieší upevnenie fólie ak nechcete drahé kotvy.
Na plochej streche mám fóliu, geotextíliu a štrkový zásyp. Z dôvodu jednoduchosti stavby a s predpokladom, že popisovaný stav nijak neprekáža, je strecha bez sklonu. Samotný chrlič je cca 1 cm pod zvyškom strechy. Po daždi sa voda (cca 2cm) pár hodín drží na streche a pomaly odteká. Napríklad dnes skoro ráno bola u nás prietrž a na streche je na najvzdialenejšom konci po cca 6 hodinách už iba vlhká geotextília. Bližšie ku zvodu sa trocha vody ešte drží. Kým odtečie voda z plochy bez spádu cez geotextíliu a štrk, trvá to. Cielene mám cez odtok natiahnutú geotextíliu, nech voda odteká pomalšie. Vidím v tom zatiaľ iba výhody. Napríklad nedochádza k nárazovému preťažovaniu trativodu a ak ide o letnú búrku, aspoň sa dlhšiu dobu drží schladený štrk, resp. strop.
