Aký sklon pultovej strechy?
Riešim si sklon pravdepodobnej Pultovej strechy. Rozmer strechy 15 x 8,5 m s už aj 1 m presahom z každej strany. Nízkopodlažný bungalov. Aký by mohol byť prijateľný najmenší sklon? Ide mi o to že by som chcel okolo celého domu okapové chodníky š 60 cm a presah strechy odhadujem na 100 cm z každej strany (napr. na večerné romantické prechádzky okolo domu, prípadne beh okolo domu alebo je aj možný neskorý príchod zo šenku a hľadanie vchodu a pod., toto všetko samozrejme počas dažďa). Teraz špekulujem o 10°- pňovom. Predpokladám že to znamená že na čelnej strane bude strecha vyššia o 10 cm. Bude to dostatočný spád na odtok ďažďovej vody? A ešte pripojím jednu otázku k Pultovej streche aby som čo najmenej spamoval aj ked niekedy sa to nedá dodržať. Ak ju chcem zatepliť napr. 40 cm vlnou, tak ak budú mať krokvy napr. 20 cm výšku, čiže dám vlnu medzi ne tak mám 20 cm a na tých ďalších 20 cm by som mal nadstaviť obvodové múry o 20 cm vyššie aby som dodržal vnútornú výšku miestností cca 265 cm a vlnu 20 cm dám pod krokvy? Potom by som už dal len SDK. Toto riešenie by mi možno zatiaľ iba teoreticky pomohlo vyriešiť tepelný most medzi obv. múrom a stropom. Je to zatiaľ len taká moja úvaha. Alebo je nejaké riešenie a dať tú vlnu nad krokvy. Zospodu sa mi to viac páči. A teraz ma napadlo že ak by som ju dal zospodu tak by som vyriešil aj hlučnosť. Toto bude asi cesta kadiaľ ísť, čo poviete. P.S.: kto prvý odpovie ten vyhráva prechádzku s mojou manželkou pod pultovým okapom okolo môjho domu :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p .....ale až po vylosovaní :-o
Minimalny sklon ti urcuje druh krytiny aky by si chcel mat. Pozri si vyrobcov stresnych krytin a oni pri kazdom druhu uvadzaju min. sklon strechy (bud s poistnou hydroizolaciou, alebo bez nej). Podla toho uvidis ci mozes mat tych 10°, odtoku vody to neprekaza, ploche strechy maju sklon od 2% a voda odteka. Izolaciu daj medzi a pod krokvy.
@engineerr Dík, tak čo som si zisťoval tak bežne dostať už od 7° plechové záležitosti, to mi bude na to stačiť.
No, takže problém. Pri 5° budem mať prevýšenie 75 cm. A aj to sa mi zdá veľa. Som si predstavoval také 2°-3° ale našiel som krytinu na minimálny sklon 5° od ruukki napríklad.A co fčul? Nemá niekto nápad čo dať na 2°-3°?
@ac3 ja mam presadenu sedlovu strechu riesenu ako dve pultovky so sklonom 10°. Zateplovat budem 2x20cm vata medzi +nad krokvy, +10cm pod krokvy. Krytinu mam falcovany AL plech 0,7mm.
@karol333 Práve teraz som tú falcovanú krytinu vygúglil. Asi to aj ja urobím. Akého máš výrobcu toho plechu? Riešiť to budeš ako + nad krokvy a + 10 cm pod krokvy.
takze od spodu: 10cm pod krokvy 20cm medzi krokvy 20cm nad krokvy Plech som dlho vyberal porovnaval som odstrihnute vzorky a dve najväcsie firmy co su na SK ponukaju Al z talianska (KJG a Colormetal)-4x prehnes a praskne! :-( . Rozmyslal som aj nad Prefou-najlepsia,ale aj najdrahsia. Nakoniec som zobral od KRAAL cesky plech-je omnoho huzevnatejsi ako z KJG a COLORM,a cenovo iba o nieco drahsi.
ty nemaš projekt? podla čoho to staviaš? čo kto povie alebo jako?
...poraď sa so svojim stavebným dozorom, alebo projektantom, ktorý Ti to nakreslil. Sadnite v trojici, poraďte sa a nájdete určite kvalitné, dobré a možno aj cenovo výhodné riešenie.
karol333 ..dík za vysvetlenie, nevedel som si to predstaviť ten postup ale si mi to fajn vysvetlil 8-( . rado29, mak_ko...chlapi, ja ešte nestaviam, len sa tu zatiaľ rozcvičujem a projekt si robím sám svojpomocne. Som vyučený jemnomechanik aj keď som v tom obore pracoval málo. Ale to nevylučuje že ak chcem niečo urobiť a urobiť to kvalitne a aby som bol spokojný hlavne ja aby som si skôr ako sa do niečoho pustím urobil svoju predstavu o postupe prác a výbere materiálu. A myslím že som tu na správnom mieste. Alebo vy tu "radíte" niekomu o varení alebo člnkovaní? Čo sa týka rady na projektanta, samozrejme že aj on sa bude musieť zapojiť do môjho projektu lebo pečiatka nepustí. Viete o nejakom dôvode aby som ho denne otravoval svojimi otázkami povedzme 100 krát? Okrem jeho zárobku a množstva vypitej kávy. :-o Ako sa vravieva každá rada dobrá ale ak nemá zmysel tak nemá zmysel sa ňou zaoberať.
@karol333 tak som si ich vygúglil, škoda že nemajú na svojej stránke cenník. Bral si od nich z K.N. Mesta?
@ac3 mne sa celkom páči toto: http://www.metrotile.sk/sk/produkty/k... sklon je 5°
@topvideo díky, pomohlo...
@ac3 ano priamo z KNM
@karol333 tak som zistil že čím viac človek gúgli tým viac sa dozvie :-D :-D :-D Teraz si idem naštudovať fatrafol, na moju nízkostupňovú pultovku to vyzerá dosť zaujímavo....
