Výmena stupačiek a rekonštrukcia kuchyne
Planujeme rekonstrukciu kuchyne pri ktorej chceme premiestnit skrinku z drezom - vid obrazok. V sucasnosti sa drez nachadza (z pohadlu nakresu zhora) pod stupackou, planujeme ho premiestnit na pravu stranu. Zial nepodari sa nam to zrealizovat skor ako v septembri, pricom v juny nam budu vymienat rozvody v stupackach (jedna sa o kuchynske stupacky, kupelnove mame zvlast). V sucasnosti smeruje vyvod z odpadovej rury k drezu. Ak by sme vsak drez premiestnili museli by sme pouzit viacero kolien a pravdepodobne viezt odpadovu ruru cez bocnu stenu skrinky (ma niekto taketo riesenie?). Rad by som preto poprosil o radu, ci je mozne nejakym sposobom vyuzit planovanu vymenu stupaciek na premiestnenie vyvodu odpadu na inu stranu, pricom ale by bolo mozne aspon docasne prepojit novy vyvod zo starym - akym sposobom? Ake komplikacie moze sposobit viacnasobne pouzitie 90° kolien. Pripadne je mozne kus odpadovej rury z vyvodom dodatocne pootocit alebo je spoj pevny? Dakujem za vsetky odpovede
@kyleah: Presne ako píšeš v predposlednej vete. Spoje sú na gumičky a odbočka sa dá pootočiť - za predpokladu, že nebude kanalízácia zváraná a je to odbočka čisto na drez. Pripomeň potom majstrom, nech tie dva spoje poriadne namažú mazivom, aby to aj po troch mesiacoch išlo pootočiť, lebo niektoré spoje zvykne tak "zatiahnuť", že nejdú pohnúť už na druhý deň... :-) Potom keď prepoja odbočku s pôvodným odpadom tam bude pár kolienok navyše, ale za tie tri mesiace by to nemuselo robiť problém...
@kyleah: Vlastne ani tie kolená navyše tam nebudú, keďže sa to dá pootočiť... :-D
Nemal by s tym byt ziaden problem. Treba na to upozornit ludi, co to budu robit a poprosit ich aj o docasne prepojenie s povodnou rurou. Ak chcete riesit umyvacku, tak myslite uz vopred na privod vody do nej a taktiez odpad.
@stowasser myslite tak ze si dat dopredu odbocku na inu stranu a prepojit s nou sucasnu odpadovu ruru? Firma ktora bola vybrana zastupcami vlastnikov sa na stretnuti striktne vyjadrila ze horizontalne rozvody nebudu vobec riesit a vymenu zrealizuju 1:1 - cize pripadne docasne prepojenie by som si musel spravit sam, na co si celkom netrufam. K umyvacke treba zvlast odpad? myslel som ze sa pripaja na sifon drezu Dakujem
Dava sa do sifonu, ale uz som videl umyvacku dalej od drezu a bolo potrebne predlzovat hadicu a nevyzeralo ho bohvieako. Neviem odkial ste, ale urcite mate nejake lokalne inzertne noviny, kde bude ponuka na vodarske prace. Idealne je mat niekoho zrucneho v rodine, alebo medzi priatelmi, avsak najidealnejsie je sa dohodnut priamo s firmou, co to bude realizovat, priamo sa opytat chlapa, ked to bude robit u teba. Daj mu nejaku flasu, alebo gros a bude. Urcite si daj urobit odpad smerom k planovanemu drezu, neskor to uz neotocis!
