Planujeme odstranenie priecky v byte a tym vytvorenie jednej velkej miestnosti z dvoch malych. Momentalne je radiator v oboch miestnostiach - oba su pripojene na tie iste vertikalne rozvody ktore sa nachadzaju v jednej z izieb a do druhej prechadzaju horizontalne cez priecku ktoru planujeme odstranit. Rad by som sa spytal ci je mozne nasledne oba radiatory zrusit a nahradit ich jednym s vykonom o sucte starych. Riesil niekto nieco podobne? Kto vsetko vymenu musi schvalit?
Sustava je vyregulovana
Dakujem
Väčšinou sú okná pod oknami,má to praktický význam-teplý vzduch obmýva okná a tým zamedzuje ich roseniu v zime. Sú najchladnejšou časťou steny takže ak ich dáte niekde medzi okná, na stred môžete mať problémy. Toľko praktická stránka veci. Co sa povolenia týka-tam sa je najlepšie informovať u správcu domu...
Radiator sme planovali dat pod jedno z okien. Ten ktory planujeme odstranit je pod oknom aj sucasne, a cely rok ho nezapiname nakolko je v miestnosti teplo aj bez neho.
Prikladam aj nakres. Cervenou je znazornena priecka ktoru planujeme odstranit. Isto uznate ze keby sme radiatory po odstraneni nechali ako su, nevyzeralo by to prilis esteticky. Ponechat oba radiatory sme tiez rozmyslali. Je mozne ich mat pripojene na jeden ventil za sebou pricom merac by bol na oboch radiatoroch (nie technicky ale byrokraticky)? Nepaci sa mi totiz myslienka nastavovat "teplotu" na kazdom zvlast.
Skor ma zaujimalo ci uz niekto nieco taketo vybavoval a vedel by sa podelit so skusenostami
nebolo by vhodne uz v jednej velkej izbe mat predsa len 2 radiatory, neviem presne ako je to s koeficientom prepocitavania pri odbere tepla na jeden radiator, ale iba jeden radiator aj ked vacsi nemusi byt prave ekonomickym riesenim
@kyleah riešili sme takéto situácie a po prepočítaní výkonu to fungovalo úplne v pohode. Tak isto s meračmi,nahlásil sa zámer o výmenu a po práci prišli,merače si vymenili ,spravil sa zápis a bolo.
@toox izba nebude prilis velka - 20m2. Vedlajsiu izbu mame 24m2 a tam je tiez len jeden radiator.. Sucasne radiatory su velmi malicke - okna maju cca 1,5m a radiatory su nakreslene proporcne cca spravne. Myslite ze by aj tak mohol byt problem? dakujem
20m2 je povedzme 4x5m a to je na jeden radiator urcite akurat, postacuje, iba si dajte poradit radiator, ktory bude usporny v zmysle koeficientu prepoctu tepla,
my sme menili radiator, poradili velky lebo velka izba 6.5x3.5m a ked dosli vymenit merac tepla zo stareho na novy radiator tak museli menit kategoriu prepoctu. Teraz sme zvedavy co to urobi vo vyslednej cene na buduci rok. Dufam, ze nebude pruser.
