Výmysel ako odhlucnit spálňu od kúpeľne
Ahojte, v hlave mi skrsol taky naaapad. Bola by to podľa vás blbosť oddeliť spálňu a kupelnu (kvôli hluku, voda a tak) takým spôsobom že... 10cm priečka Ytong......10cm vzduchoprazdno.......10cm Ytong. Je to strašná blbosť? Alebo si myslíte že by to mohlo fungovať :-) mam rada súkromie a ticho v nočnej časti domu, ale nemám kam pichnúť tu kúpeľku, len pri spálňu mi to vydalo. Ďakujem za názory :-D
vzduchoprazdno tam nedosiahnes ale axistuje taka vata na utlmenie. Vyuziva sa pri sadrokartonovych stenach.
Alebo namiesto vymyslania pouzit vyrobok na to urceny, napr.: https://www.heluz.sk/sk/vyrobek/heluz...
@epto Ak to chces urobit kvalitne tak idelne je kombinovat maky a tvrdy material. Ja odporucam ytong 10cm+5cm vata (napr. knauf) + 10 cm ytong. Riesenie Heluz je tiez super. Pripadne je riesenim sadrokartonova priecka ktora pri mensej hrubke bude mat lepsie vlastnosti. Pripadne mozes urobit 7cm VPC tehlu + 5 cm vatu
Na odhlučnenie je potrebné mať deliacu konštrukciu z materiálu s vysokou objemovou hmotnosťou. Napr. uvádzané aku priečky, alebo železobetónové steny + predstienka na vedenie potrubí. Pozor na dodržanie detailov v mieste napojenia aku tvárnic na susedné steny a stropy, je to dosť podstatné.
@bubu1986 vduchoprazdno je ideal lebo zvuk je mechanicke vlnenie a cez vakum sa nesiri to vravi fyzika no realita je popisana vyssie.
To miesto ytongu použi teda radšej silka tvarnice a medzeru treba vyplniť minerálnou vlnou
Alebo skus vrstvu sádrokartón, 10 cm vata, ďalšia vrstva sadrokartonu, dosiahneš hrubku tvárnice z ytongu, ušetríš miesto a znížis hluk oveľa viac. Dokonca by som povedala, že úplne. Samozrejme, minerálna vata, a musi to byt dobre urobene, potiahnutá od poteru až po strop, nie ukončená hocijako.
@kattikka pokial myslis ze dosiahnes utlm lepsi ako jedna ytong tvarnica mas pravdu. Lepsi utlm dosiahnes ak das dve vrstvy sadrokartona z oboch stran a este lepsi ak das dvojity len z jednej strany. Nevznika rezonancny prenos (ako membrana reproduktora) a este lepsie ak aspon jedna priecka bude z ytongu. Ytong aj Knauf o tom maju dobre prezentacie na nete. Plus je tam este vela veci na co si davat pozor. Napr. Upevnenie k podlahe/stropu, specialne elektricke skrinky na zasuvky. Su firmy ktore sa tym zaoberaju a vedia to spravit spolahlivo.
Tak ako píše @ramzo Jednoducho povedané, na utlmenie hluku treba použiť čo najťažší materiál...
@bubu1986 úplne postačí, ak tú priečku postavíš zo 175 mm vápenno-pieskových tehál. Cez ne nebudeš počuť takmer nič
@bubu1986 otázka ešte stojí tak či sú dvere priamo zo spálne do kúpeľne....ak áno tak priečka už to nezachráni....dvere budú najslabší článok. (Priečku by som volil dvojité SDK s kvalitnou výplňou vatou alebo VPC alebo MBT tvárnice.)
Ďakujem Vám, ja som netušila že sa takéto dačo dá naozaj riešiť, keď som to vravela mužovi minule že aby sme to odhlucnili tak on nevedel ci nato existujuju materiály. Ešte sme nezačali stavať tak nemáme ani nakúpené este nič. Dvere sú z chodby, bude to kúpeľňa určená pre celú rodinu. Nerobíme dve kupelky. Ešte raz ďakujem za rady :-)
Známy teraz použil na oddelenie toto, reálne skúsenosti ale ešte nemá, nakoľko má ukončenú len hrubú stavbu. https://www.heluz.sk/sk/vyrobek/heluz...
Treba fakt radsej pouzit nieco overene a nie len tak vymyslene! Aby si potom nelutovala, ze ta to stalo len peniaze a nema to ziadny vysledok!
Ahoj, veľa vyrieši ak na stenu ktorá susedí so spálňou nedáš potrubia, t.j. Napr. Umyvadla, práčka, sprcha nech sú na iných stenách. My sme to tak vyriešili, že na stene ktorá susedí so spálňou je voda len na vaňu tá sa nepoužíva denne. Sprcha má vodu do chodby umývadlá práčka na opačnej stene. Myslím že to veľa spraví. Počuť akurát tú práčku ak náhodou musím prať večer, ale to sa dá vyriešiť že nebudeš prať večer :).
@bubu1986 v tomto pripadne vzduchoprazdno nie, dal by som kombi :)
@lindauciatko to si veľmi dobre napísala, to veľmi pomôže!
@bubu1986 ja sa vratim k zadaniu... Kto cudzi ti bude chodit do tej kupeelne, ked chces sukromie? Ale k veci: Postav k oddelujucej priecke skrinu, skrina napchata handrami pohlti viac hluku ak odhlucnovacie konstrukcie...
ked sa spí ,tak sa prispôsobiť chovaním dobe tak nevymyslaj
@bubu1986 @zita19 Tak aj ja som pri plánovaní dispozície myslela na to keď budú deti veľké prídu večer z vonka a ja budem spať aby ma nebudila sprcha. Alebo keď niekto skoro ráno vstáva a niekto dospava. To asi bubu myslela.
@lindauciatko jaj... ae tolko ti poviem, ze aj tak spat nebudes kym nepridu... Rano neviem amd mas spanie, mna nezobudi ani kanonada, budik ma co robit
@zita19 najhorší je strach. a ľudia majú očividne veľa peňazí, tak riešiáááááááááááá.....
@worker_falcon suhlasim s tebou... Mne tak napdlo, ze co bude s operencami, ktore od jari do jesene vyvreskuju uz o pol stvrtej rano, co so susedom, co dolezie po polnoci zo senku a potrebuje do sveta vykricat, ze mu Zuza nedalaaaa... A to su zvuky co sa tykaju aj obyvatelov rodinnych domov, nie len panelakovych. To ze niekto o tri poschodia vyssie splachne, to je proti tomu rajska muzika. A v rodinnom dome budu splachovat len domaci... :-N
@worker_falcon urcite nic netreba prehanat ale je lepsie zamysliet sa par minut a presunut odpad zachoda/sprchy na druhu stranu ako potom 20 rokov pocuvat kto chodi kedy na zachod. Zazil som uz aj take speciality ze medzi 2 sadrokartonove dosky nedali ziadnu izolaciu, ale viedli tamad potrubia. Teda medzi hlavou a potrubim ich delila 1cm sadrokartonu. Keby si spal v takom dome, pochopil by si preco to riesia :-x
Bude to malý dom, keďže peňazí nieje veľa, a len raz v živote staviame a teda to chceme co najrozumnejsie. Páčili sa mi projekty kde sú kupelky medzi dvoma izbami, ale radšej ju dáme tak, aby susedila len s jednou izbou. Ved bežný život...príklad ako slobodná u rodičov... ráno mama ešte spi, otec spi po nočnej, ja sa niekam chystám sprchujem, všetko sa snažím potichu ako duch lebo som tolerantna... .alebo večer mam chuť na sprchu lebo som nestihla skôr...otec hučí že kto sa sprchuje o polnoci, že nevie spat aaatd aatd. Momentálne bývame už u svokrovcov a teda chodia spat o polnoci, ráno sa už zase sprchuju a mne tu spia malé deti a tiež napr keď ja chcem sprchu o polnoci že nebol skôr čas od detí ...tak už zas nejdem pretože nechcem budiť svokrovcov,aj minule povedala svokra mužovi že chod sa rýchlo osprchovať, nieže budeš buchotat o polnoci. Aaatd aaatd milión situácii proste bežný život. Debilne kohúty vonku neovplyvnim, ani susedov, ale tak aspoň čo sa dá rozumne vymyslieť, tak prečo nie. kúpeľku by som umiestnila mimo spacej časti,najlepšie do dennej, ale proste není kam. Ved aj deti vyrastú, jednoducho je to taka miestnosť no. Tu vooooôbec nejde o cudzích ludiii, len ako som vravela, chceme postaviť co najrozumnejsi domček ktorý ostane aj našim deťom a nech sú spokojný aj ony,aj my.... :-) ;-) :-)
Odpoveď na príspevok od bubu1986:
Bude to malý dom, keďže peňazí nieje veľa, a len …
@bubu1986 Ahoj, neviem či sa mi dostane odpovede, ale ako ste sa nakoniec rozhodli riešiť túto situáciu ? Riešime rovnaký problém akurát sa jedná o rekonštrukciu staršieho RD. Spálňa ( 3x2,70m ) a kúpeľňa (3x2m ) sú v súčasnosti oddelené iba priečkou z kantovky ( cca 7cm ) , tá pôjde dole a máme v pláne vymurovať novú priečku. Samozrejme keďže kúpeľňa susedí so spálňou, chceli by sme eliminovať hluk - zo skúseností hlavne hluk keď sa pustí voda z batérie. V aktuálnej dispozícii máme umývadlo práve na tejto stene, je možne dať ho na protiľahlú stenu, ale s touto dispozíciou už niesme úplne spokojní, takže by sme to brali len ako úplne krajne riešenie. Pozeral som rôzne materiály ktoré boli spomenuté aj tu vyššie ( HELUZ AKU, HELUZ AKU Kompakt , Silka tvárnice ) , ale predpokladám že pokiaľ do nich zasekame vodu a odpad, tak vlastne narušíme to čo je ich prednosťou - alebo sa mýlim ? Taktiež nás trocha limitujú šírky susediacich izieb ( 2,7 a 2m ) , čím hrubšiu priečku spravíme, tým menej priestoru budeme mať ( už teraz je ho malo ). Preto by ma zaujímali nejaké rady a typy, keby ideme napr do 150mm priečky a vodu do nich zasekame, tak či je možné - potrubie nejako hlukovo odizolovat, - či sa oplatí pouzit odhlučneny kanalizacny systém, - predpokladám že montáž batérií na umývadlo bude menej hlučným riešením než montáž na stenu - výber menej hlucnej batérie ? Nejaký typ na konkrétnu značku ? Vodu budeme ťahať alpex rúrami. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od pealu:
@bubu1986 Ahoj, neviem či sa mi dostane odpovede,…
@pealu my sme rekonštruovali stary dom,mame presne taku dispozíciu aky ty, spálňa a vedla kúpeľňa,na stene susediacej s so spálňou mame bateriu aj zasekany kanál,mame Ytong 100mm ako priečku v nej su rúry aj vypínače...vodu vobec nepočujem,jedine zapnutie vypínača,aj to mám pocit ze asi to ide z chodby,ako cez stenu. Izolacia je jedine na rurkach v stene.
Odpoveď na príspevok od willinko23:
@pealu my sme rekonštruovali stary dom,mame presn…
@willinko23 My máme sprchovací kút s dvomi zásuvnými sklenenými dvernými krídlami. Tie sa zasúvajú popri sklenených zástenách, osadené sú tesneniami aby tadiaľ nezatekala voda. A človeče, tie dverné krídla keď zasúvaš tak to je neuveriteľný škripot. Ako keď sa v horore otvára brána do pekla s riadne prehrdzavenými nikdy nenamazanými pántami 😁 Ráno keď sa manželka ide sprchovať a otvorí si sprchovací kút tak vydesene vystrelím z postele s vlasmi dupkom ako dikobraz 😆
@willinko23 Máte v ytongu 100 mm zasekanú vodu odpady aj elektriku a na druhej strane nič nepočujete? V tom prípade ste hluchí a žiadne odhlučnenie nie je potrebné. Inak najlepší spôsob odhlučnenia miestností je akustický SDK z oboch strán a medzi to tvrdšia vata. Táto skladba nemá konkurenciu ani u VPC priečok, čo sa týka pomeru hrúbka/útlm. Akurát pozor na napojenie priečky na okolité konštrukcie, to musí byť urobené správne, inak to nebude mať efekt. Knauf na to má 60 stránkový dokument, kde to všetko popisuje. Hľadajte "Akustický katalog Knauf"
@willinko23 My máme sprchovací kút s dvomi zásuvn…
@toky1 ano,ro poznám, dosť nešťastné riešenie dvierok.my mame walk in kut,takze dvierka odpadajú. Jedine práčka ked zmyka ,tak ju pocut...ale perie sa cez deň. A hlavne nikto nerobí nočné smeny.
