Bungalov 10X10 vas nazor
vsetkych vas pozdravujem rad si vypocujem vas nazor na tento bungalov.co by ste zmenili.necham sa inspirovat.dom je orientovany terasou na vychod.to je podmienka. dakujem za vase nazory
@joma3333 pridaj este podorys s rozmermi. Takto sa zle na to pozera
@joma3333 a este ked 3D tak ich neotacaj ale steny nech su pekne kolme na obrazovku
Treba obehat znamich aby ste videli realne aka izba vam vyhovuje aka nie. Aku treba kupelnu atd atd. V kazdom dome sa vam nieco zapaci s potom to poskladate.
@lukas2589 aj tak sa da. Ja som napr po byte behala s metrom lebo po niekolkych rokoch uz viem co mi v tom byte vyhovuje a co nie
@joma3333 v obývačke bude tma. takýto dom bude pasívny veľmi ľahko, tak to nepokaz :-). Cenu počítaj v základe cca 800e za meter, teraz taký robím...
Je to starsi pôdorys, už sa teraz na nom nejake zmeny. Terasove okno je zvecsenene, sirka 260cm.v obyvacke je pridane zo severnej strany okno, teda fix, 160x40cm(len na presvetlenie, ) technicka miestnost je zvecsena(zakreslene na druhej foto). Terasa bude prekryta čírym polykarbonátom.
Technická miestnosť je zvecsena na sirku 90cm.(zakon.)
Technická miestnosť je zvecsena na sirku 90cm.(zakon.) V kupelke je prehodene veckos umývadlom, a dvere budu prave. Takze budu scasti zakrývať wc
Jedna chyba o ktorej viem, je spajza s oknom na juh. Ale to by nemal bit az taky problém, v okne bude plna vypln, do ktorej sa da poprípade osadit ventilátor.
Ono je to tak. Teraz byvame v dome s dvoma podlažiami, my obyvame vrch, rozmer domu 10x10. Už presne vieme co nam postačuje a co nam treba. Sme len traja, dvaja dospelí a dieta.(viac nas nebude) Na vyhotovenie tohto nakresu nam posluzil bungalov Kristína, ktorý ma v ponuke nemenovana firma na montované domy. Avsak sme ho už zmenili na nepoznanie. Povodne mal 4 izby, jednu sme zrušili.
Poradte co by ste upravili.
@standa1981 Nazdar standa Mal by to byť drevodom.cena na kľúč vrátane platne je 72.000. Po odratani prac a materiálu ktoré si dokoncim sam je cena 59-60.000. (okna, podlahy, int.dvere, malovka, obklady a dlažby+sanita)
@joma3333 nie je to zle len par drobnosti co som si vsimla. Akurat teraz sa riesi v jednej teme umiestnenie stola nieco podobne ako mas ty tak len aby ste dopredu na to mysleli ktora cast sa bude otvarat na terasu aby ste to mali aj v nejakej linii od dveri do obyvacky. Neviem to teraz zdovodnit skor len taky pocit ze otvaravu cast by som dala od kuchyne a stol mozno posunula k obyvacke. Dalsia vec to wc pri vstupe. Malo by byt aspon 30 cm od steny aby sa na nom dobre sedelo. Toto je velmi natlacene ked je tam ten kotol ci co to je. Mozno dat posuvne dvere a trosku to preorganizovat. Wc pod okno a ostatne oproti na stenu. Mne tam chyba kumbal alebo nieco take kde odlozis vysavac, mop, cistiace veci atd. Mohol by sa taky priestor vytvorit ze tu stenu s dverami do obyvacky zarovnat so stenou wc-komora. Vznikne potom taka nika kde by sa mohla dat vstavana a vsetko take poskryvat. Mne pride aj vstup trosku maly a plnohodnotnu vstavanu skrinu tam nedas. Vase veci budu musiet byt v spalni a na to mi zase 3 metre na vsetky veci pridu tiez malo. My sme tiez traja a na kazdy sport a kazde rocne obdobie je nejaka bunda a je toho dost. Plus topanky ..... Ked budes chodit okolo postele nebudes obijat kolena alebo prsty? Kde poodkladas rozne doklady, papiere? V obyvacke na to treba nejaku komodu alebo skrinku. Podla toho umiestnuj okno ktore tam chces dat. Susedov so severu mas dost daleko? Aby s tym oknom nebol problem lebo je do obytnej miestnosti. S kupelnou by som sa este pohrala. Ked budem mat cas skusim sa pohrat, mam rada take veci :-)
ako co sa tyka takeho hrubeho nacrtu, tak mi to pride taka klasika s ktorou asi nie je co pokazit, no dalo by sa s tym este pohrat. ale vela spravi potom aj samotny nabytok
@joma3333 hlavne by som využil najväčšiu výhodu drevodomu - celá hrúbka steny môže byť tepelná izolácia. Kúrenie ti stačí elektro, prípadne čo najjednoduchšie TČ.
@joma3333 Podla mna to nie je najhorsie, stale sa da nieco vysperkovat, ale ako prvotny projekt v pohode, zase vymyslat sa tam neda, ked terasa je podmienka...
Ak je dane kde ma byt terasa moc sa s tym krutit nemozes,ja by som zvacsil tu druhu kupelku. To je asi tak vsetko.
@wivik ďakujem za odpoveď Ono je to takto. Ten pôdorys je stary rok. Ta technicka miestnost je len hlavne koli pracke a boileru. Uz to mame prehodene, wecko pod oknom, pracka+sušicka na sebe, a boiler je ariston 100l(wifi) , ktoreho hlbka je len 27cm,a bude montovany horizontálne.malo by tam bit dost miesta aj na upratovacie prostriedky. Co sa tyka okna(fix) v obyvacke na severnej straneje vo vyske 160cm,a bude tam vzorove sklo,(drahsie ale pekne) paci sa nam sklobeton, toto bude taka mala kompenzacia. Vstavana skryna na kadeco(papiere) bude za obyvacou stenou pri vstupe do spalne. To zariadenie v tom planiku je len provyzorne, robil som to v programe ktore mala firma S..o.
@farington Ta druha kupelka je vlastne mala tech.miestnost.wc je len provizórne. Plus bude tam pracka,
@standa1981 Zloženie steny je nasledovne. Zvnutra-sadroš, striekana izolacia 140cm , osb doska, polystyrén 150 cm, sietka +lepidlo a omietka, kúrenie caleo, podlahové, že vraj infra.
@joma3333 urob si ten navrh v nejakom lepsom programe. Ja som robila v homestyler.com vies tam z katalogu vsetko mozne povyberat, v 3D sa po dome poprechadzat a postavit aj osobu. Zariadeniam vies menit rozmery ako potrebujes. Ja som takto uz vsetko navrhla aj kuchynsku linku, podla toho som aj priecky a okna posuvala ako bolo potrebne. Ulahcilo nam to aj pri rozhodovani ze kde dat zasuvky a vypinace. A co je este take plus toho programu ze ma vystup v dwg. Ten nas navrh som poslala projektantke a ked urobila nejake zmeny tak ja som si to prekreslila v programe aby som videla co to ovplyvnilo a opat jej poslala moj vystup ked nieco som ja zmenila v dwg.
Mne sa to paci tak ako to je 👌
V pohode, nemas tam co vymyslat, kedze mas aj podmienku tej terasy, ja by som mozno dal okruhly stol a zrusil tie zbytocne vykroje steny alebo ako to nazvat ako mas z kupelne do obyvaku a z izieb do obyvaku na kazdej strane pretrcajucu stenu to by som dal prec a priestor by sa rozsiril.
Podľa mňa je to relatívne fajn, je to taká klasika, ktorou sa nič nedá pokaziť podľa mňa. Aj keď moc sa mi nepáči to, že návšteva pôjde okolo všetkých izieb, ale tak to je detail :-)
je to pekné, také menšie a fajn, dobré rozmiestnené izby, žiadna veľká zbytočná chodba, všetko podľa mňa fajn :-)
Ja by som zrusila spajzu a dala tam linku do L. Do tej spajzicky toho vela naulozis (ked otvoris ten druhy mrazak, tak tam vojdes len ty aby si z neho daco vylovil, policiek tam vojde len par aj to budu vysoko, mrazak sa bude v takom malom priestore prehrievat... no proste nie je to pre mrazak vhodne miesto a spajza ako taka nepouzitelna). Predpokladam, ze dojdes na to, ze varna doska v rohu je blbost a das ju na tu pracovnu plochu pozdlz steny na terasu. Este by som dvere medzi obyvackou a chodbou dala do puzdra, nech nikde nezavadzaju otvorene kridla. Jedalnsky stol tiez nie je na najlepsom mieste a asi nie je nakresleny v mierke, strcil si ho presne do stredu krizovatky kuchyna, obyvacka, terasa, chodba. Nakresli si tam stol 160 x 80 - 90 cm, co je tak primerane pre 4 ludi, v nudzi pre 6, okolo si daj obdlznik zhruba o 70 cm na kazdej strane vacsi co potrebujes na pohodlny prechod okolo zasunutych stoliciek a zistis, ze to tam bude dost natesno
@zita19 Dobrý večer. Ďakujem za odpoveď. Ono je to takto. Viem kolko tej spajze potrebujeme teraz a viem co v nej mame ulozene. (sprostosti). Mrazak ten uz mame teraz, je mensi 95L.suflikovy.police ktore tam namontujeme, budu určite postačovať.. Co sa tyka tych dvery, oni tam mozno ani nebudu. Vsetko som to zakresloval a zariadoval aby bola ako taka predstava. Aky bude stol, to vobec netusime. Aj ta varna doska bola len skuška. Neda sa mi to uz prerobit, lebo program ktorym som to robil, už neexistuje. Je to rok stary projekt. Dnes je uz vela veci zmenenych. Pod strechou bude pochodzna cast 5x5m.cize 25m2. V strede vyska cca180cm. Strecha bude valbova.
@joma3333 mne nemusis vysvekvat ani obhajovat. Ja beriem take diskusie ako prilezitost na pohlad inym oko., lebo ked sa clovek dlho zaobera jednou vecou, po case prehliadne aj to, ze tam ma 2+2=5 Spravte ako uznate a ako vam vyhovuje
@zita19 ano to je pravda. Ved preto som to sem hodil. Mna vlastne zaujimal hlavne názor na dispozičné riešenie domu. Vôbec som netušil že sa toho čitatelia tak chytia.(myslim do detailu) Za čo som im samozrejme vsetkym vďačný, za všetky názory. Aj za ten tvoj.
