Odpoveď na príspevok od ivantausk:
Hojte, mam cerpadlo na 400V, ktore odsava dazdovu… @ivantausk Shelly 1 pro spina stykac a az ten zopina čerpadlo, zober vadasku a pomeraj napatie za stykačom kde je pripojene čerpadlo Namalo by na Shelly 1 pro svietit power ? Vyzera ze mas zhodeny ističOdpoveď na príspevok od ivantausk:
Hojte, mam cerpadlo na 400V, ktore odsava dazdovu… @ivantausk odfot celu skrinku zvnutra + daj info ake cerpadlo pouzivas... Co presne zhorelo...cerpadlo ci shelly?Odpoveď na príspevok od ivantausk:
Hojte, mam cerpadlo na 400V, ktore odsava dazdovu… @ivantausk čerpadlo problém spôsobiť nemôže lebo od shelly je úplne oddelené. Shelly napája len cievku na stykaci a ten keď sa zopne tak sa zapne napájanie čerpadla. Týchto krabičiek mám veľa už niekoľko rokov a žiaden problém.Odpoveď na príspevok od yuri66:
@ivantausk Shelly 1 pro spina stykac a az ten zop… @yuri66 choď ťahat káble... @ivantausk máš tam stykač, ktorého cievka je na 1f 230V. .. 1. Áno 2. Nie 3 megmet 4. Malo byOdpoveď na príspevok od neutrino:
@ivantausk čerpadlo problém spôsobiť nemôže lebo … @neutrino ano, to je pravda. Aj tak nerozumiem ako mohlo shelly shoriet, lebo jedina moznost o ktorej viem je, zeby zhorelo.ak by prerazil prud zo stykaca, ktory spina. Avsak ten funguje a teda jeho cievka nezhorela, nieje v skrate.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@yuri66 choď ťahat káble... @ivantausk máš tam s… @megdesign diky.Odpoveď na príspevok od ivantausk:
@megdesign diky. @ivantausk kôli čomu máš shelly? Len otázka. Lebo sa to dá riešiť aj inak....Odpoveď na príspevok od ivantausk:
@neutrino ano, to je pravda. Aj tak nerozumiem ak… @ivantausk bohuzial zhorel dalsi cinsky smejd .Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ivantausk kôli čomu máš shelly? Len otázka. Lebo… @megdesign aby som vedel ja ci nejaky iny sused spustit cerpadlo. Ako inac by bolo lepsie to riesit?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@ivantausk bohuzial zhorel dalsi cinsky smejd . @rkorba shelly nie je Čína sú to Bulhari a veľa európskych značiek vyrába práve v Bulharsku (Made in EU). Je to pre mňa záhada lebo on nespina technicky žiadnu záťaž. Používam viacero ich divajsov aj 4Pro aj staré nie Pro a šliapu niekoľko rokov jak hodinky dokonca v náročnejších podmienkach.Odpoveď na príspevok od ivantausk:
@megdesign aby som vedel ja ci nejaky iny sused s… @ivantausk ss. Ako nemci vravia...Odpoveď na príspevok od ivantausk:
@neutrino ano, to je pravda. Aj tak nerozumiem ak… @ivantausk No čo, je tam triak a ten sa časom prerazí. Všetky tieto šunty používať na akékoľvek "spinanie" len cez pomocné relé, ani stykač by som tým priamo neriadil. Čo najmenší prúd, aj tak ho časom odjebe.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@ivantausk No čo, je tam triak a ten sa časom pre… @kejsix hmmm to je divné tvrdenie, kde je rozdiel potom od loxone, TapHome, FIBARO a iných? Vydržalo mu to pol roka... To je trošku malo... Podľa mňa to musel byť vadny kus, však to nemôže byť normálna vlastnosť. Loxone sa používa aj v priemysle a priamo majú na spinanie do 10A. Pri stykači tade ide 0, nič však ovláda len cievku.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@kejsix hmmm to je divné tvrdenie, kde je rozdiel… @neutrino A tá cievka má impedanciu... Mne tak odchádzal CRM61, vlozil som pomocne rele a odvtedy klud.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@yuri66 choď ťahat káble... @ivantausk máš tam s… @megdesign Kable tahas ty hnupeOdpoveď na príspevok od kejsix:
@ivantausk No čo, je tam triak a ten sa časom pre… @kejsix pokiaľ viem tak v shelly je na spínanie použité relé nie triak. @ivantausk nemylsím si že to zhorelo kvôli spínaniu. Shelly sami o sebe ľúbia zhorieť niekedy. Majú nejak divne vymyslené napájanie, prehrievajú sa. Len som myslel že tieto pro verzie sú lepšie na tom. Typujem to len na vadný kúsok. Inak načo ti tam dal drahú pro verziu keď tam nemáš ani LAN využitý. Úplne vpohode ti tam mohol dať SHELLY-1-PLUS alebo Shelly Plus 1 Mini ktoré sú niekolko násobne lacnejšie. A existuje aj držiak na DIN lištu. Podľa foto nie je vidieť čo horelo. Nepodarilo sa ti identifikovať kde to mohlo začať horieť?Odpoveď na príspevok od yuri66:
@megdesign Kable tahas ty hnupe @yuri66 Jurko.... A preto ťa mám rád... 😀Odpoveď na príspevok od kajo873:
@kejsix pokiaľ viem tak v shelly je na spínanie p… @kajo873 nie, nepodarilo. Idem namontovat druhy taky isty kus a uvidime 🤣🤣🤣Odpoveď na príspevok od adajak:
Ahojte trocha mimo tému dá sa Shelly použiť na ov… @adajak samozrejme 4 PRO na 4 okruhy ale nezabudnúť že tie EM ventily sú 24VAC. Ten modul má bezpotencialove kontakty.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@adajak samozrejme 4 PRO na 4 okruhy ale nezabudn… @neutrino mám len dva okruhy pozeral som Shelly 2.5Odpoveď na príspevok od adajak:
@neutrino mám len dva okruhy pozeral som Shelly 2… @adajak to je na žalúzie s tým nemám skúsenosti radšej by som šiel do shelly 2 pro PM. Tie zaluziove môžu mať obmedzenia že sa dá naraz len jeden výstup zopnut... Neviem, nepoznám otázka bola na 4 pro
