Shelly 1 pro - rele na spustanie 3 fazoveho motora?
Hojte, mam cerpadlo na 400V, ktore odsava dazdovu vodu z cesty. Aby som ho vedel spustat na dialku, tak mam rele Shelly 1 pro. Navrhol mi to elektrikar a cele to pozapajal. Fungovalo to bez problemov ca 6 mesiacov. Teraz zhorelo. Mam par otazok... 1. Moze byt toto 220V / 16A rele aj na spustanie 400V 3 fazoveho cerpadla? 2. Abo tam musi byt 400V pre 3 fazy? 3. Ako viem zistit, ze problem nesposobuje samotne cerpadlo? 4. Nema byt to rele este pred prudovym chranicom? Fotky zapojenia v prilohe.
Odpoveď na príspevok od ivantausk:
Hojte, mam cerpadlo na 400V, ktore odsava dazdovu…
@ivantausk Shelly 1 pro spina stykac a az ten zopina čerpadlo, zober vadasku a pomeraj napatie za stykačom kde je pripojene čerpadlo Namalo by na Shelly 1 pro svietit power ? Vyzera ze mas zhodeny istič
@ivantausk odfot celu skrinku zvnutra + daj info ake cerpadlo pouzivas... Co presne zhorelo...cerpadlo ci shelly?
@ivantausk čerpadlo problém spôsobiť nemôže lebo od shelly je úplne oddelené. Shelly napája len cievku na stykaci a ten keď sa zopne tak sa zapne napájanie čerpadla. Týchto krabičiek mám veľa už niekoľko rokov a žiaden problém.
Odpoveď na príspevok od yuri66:
@ivantausk Shelly 1 pro spina stykac a az ten zop…
@yuri66 choď ťahat káble... @ivantausk máš tam stykač, ktorého cievka je na 1f 230V. .. 1. Áno 2. Nie 3 megmet 4. Malo by
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@ivantausk čerpadlo problém spôsobiť nemôže lebo …
@neutrino ano, to je pravda. Aj tak nerozumiem ako mohlo shelly shoriet, lebo jedina moznost o ktorej viem je, zeby zhorelo.ak by prerazil prud zo stykaca, ktory spina. Avsak ten funguje a teda jeho cievka nezhorela, nieje v skrate.
@yuri66 choď ťahat káble... @ivantausk máš tam s…
@megdesign diky.
@megdesign diky.
@ivantausk kôli čomu máš shelly? Len otázka. Lebo sa to dá riešiť aj inak....
@neutrino ano, to je pravda. Aj tak nerozumiem ak…
@ivantausk bohuzial zhorel dalsi cinsky smejd .
@ivantausk kôli čomu máš shelly? Len otázka. Lebo…
@megdesign aby som vedel ja ci nejaky iny sused spustit cerpadlo. Ako inac by bolo lepsie to riesit?
@rkorba shelly nie je Čína sú to Bulhari a veľa európskych značiek vyrába práve v Bulharsku (Made in EU). Je to pre mňa záhada lebo on nespina technicky žiadnu záťaž. Používam viacero ich divajsov aj 4Pro aj staré nie Pro a šliapu niekoľko rokov jak hodinky dokonca v náročnejších podmienkach.
@megdesign aby som vedel ja ci nejaky iny sused s…
@ivantausk ss. Ako nemci vravia...
@ivantausk No čo, je tam triak a ten sa časom prerazí. Všetky tieto šunty používať na akékoľvek "spinanie" len cez pomocné relé, ani stykač by som tým priamo neriadil. Čo najmenší prúd, aj tak ho časom odjebe.
@ivantausk No čo, je tam triak a ten sa časom pre…
@kejsix hmmm to je divné tvrdenie, kde je rozdiel potom od loxone, TapHome, FIBARO a iných? Vydržalo mu to pol roka... To je trošku malo... Podľa mňa to musel byť vadny kus, však to nemôže byť normálna vlastnosť. Loxone sa používa aj v priemysle a priamo majú na spinanie do 10A. Pri stykači tade ide 0, nič však ovláda len cievku.
@kejsix hmmm to je divné tvrdenie, kde je rozdiel…
@neutrino A tá cievka má impedanciu... Mne tak odchádzal CRM61, vlozil som pomocne rele a odvtedy klud.
@megdesign Kable tahas ty hnupe
@kejsix pokiaľ viem tak v shelly je na spínanie použité relé nie triak. @ivantausk nemylsím si že to zhorelo kvôli spínaniu. Shelly sami o sebe ľúbia zhorieť niekedy. Majú nejak divne vymyslené napájanie, prehrievajú sa. Len som myslel že tieto pro verzie sú lepšie na tom. Typujem to len na vadný kúsok. Inak načo ti tam dal drahú pro verziu keď tam nemáš ani LAN využitý. Úplne vpohode ti tam mohol dať SHELLY-1-PLUS alebo Shelly Plus 1 Mini ktoré sú niekolko násobne lacnejšie. A existuje aj držiak na DIN lištu. Podľa foto nie je vidieť čo horelo. Nepodarilo sa ti identifikovať kde to mohlo začať horieť?
@yuri66 Jurko.... A preto ťa mám rád... 😀
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@kejsix pokiaľ viem tak v shelly je na spínanie p…
@kajo873 nie, nepodarilo. Idem namontovat druhy taky isty kus a uvidime 🤣🤣🤣
Ahojte trocha mimo tému dá sa Shelly použiť na ovládanie el. magnetických ventilov v zavlahe.
Odpoveď na príspevok od adajak:
Ahojte trocha mimo tému dá sa Shelly použiť na ov…
@adajak samozrejme 4 PRO na 4 okruhy ale nezabudnúť že tie EM ventily sú 24VAC. Ten modul má bezpotencialove kontakty.
@adajak samozrejme 4 PRO na 4 okruhy ale nezabudn…
@neutrino mám len dva okruhy pozeral som Shelly 2.5
@neutrino mám len dva okruhy pozeral som Shelly 2…
@adajak to je na žalúzie s tým nemám skúsenosti radšej by som šiel do shelly 2 pro PM. Tie zaluziove môžu mať obmedzenia že sa dá naraz len jeden výstup zopnut... Neviem, nepoznám otázka bola na 4 pro
