Je možná oprava úniku vody v potrubí bez sekania?
Chcem sa opytat, ci ste uz niekto riesili takyto problem uniku vody? Pripadne ako ste nasledne odstranili poruchu? Sme si mysleli, ze je to sposebene neodvodnenim pozemku a nezateplenim stavby. Mokne nam prvy rad tehal, zaklady su suche. Ked sme boli vo vodomer. sachte, tak sa raz za 3-5min otocili vodomer, ale voda v dome nebola pustena. Nasledne sme zastavili len teplu vodu a pri pusteni sa v sachte hned viac-krat otocil vodomer, aj vo vnutri domu bolo pocut, akokeby sa voda nanovo natlakovala. Tepla voda vedie od kotla, ktory je pod schodami, po chodbe, do kuchyne, pricom trubky vedu pod kuchynskou linkou. Vodar si mysli, ze je to v kolienku pod kotlom, ze aby sme to tam vysekali, ale to si len mysli a pravda moze byt inde. Dakujem za rady a moznosti. :-(
