Exterierova kamera
Dobry den, vzhladom na nedavny bezpecnostny incident som sa rozhodla ist do montaze vonkajsich kamier. Ak tomu rozumiem spravne, vonkajsie kamery sa daju nabijat aj cez datovy kabel a dodatocne dobijanie nebude nutne. V ramci predpripravy na kamerovy system mam (zrejme datovy) kabel s oznacenim 24AWGx4P. Vedeli by ste prosim odporucit kameru, ktora by bola nabijana vyhradne tymto kablom a nebude ju treba kazdu chvilu odobrat a nabit? Jedna je na tazsie pristupnom mieste, rada by som sa tomuto vyhla. Dakujem za kazdu pomoc, cim dlhsie si o tom citam, tym viac som zmatena
Ahoj, ja tiez chcem dat toto leto na chalupu kameru, resp. 3-4ks. Jednu musim dat na WiFi do pivnice a zvysok chcem dat napajane cez ethernetovy kabel, tusim sa to vola POE. Cize ti do nej ide iba tento ethernetovy kabel, ktory zabezpeci prenos dat a aj napajanie. Ale tu su na to vacsi experti ako ja, cize ti to napisu mozno lepsie a podrobnejsie. Ale ak mozem pripojit otazku aj ja, tak mam napozeranych vela kamier, ale neviem sa rozhodnut, myslim z pohladu parametrov. Myslim na tie 3ks exterierovych kamier pre kontrolu pozemku. Na jednu z kamier mam poziadavku aby sa dokazala natacat a zvysne 2 mozu byt stacionarne. Co by ste odporucili? dakujem
@tina011 @miselito no jednoznačne odporúčam IP kamery. Nehovorme o nabíjaní, ale o napájaní to napájanie sa volá PoE (power over ethernet). Takže nejaké kamery ktoré to podporujú. Dobrý štandard sú kamery HikVision s NVR (network video recorder) a ten sa následne pripája do siete. No NVR nie je povinné dá sa to pripojiť v pohode aj do NAS servera (napr. Synology), ale oficiálne riešenie komplexne od HikVision je určite top... Každopádne sú serveri ktoré majú 4porty resp. 8 portov. Keď potrebujete 5 kamier napr. tak to treba kus inak vyriešiť, ale váš dodávateľ vám určite fundovane poradí. Napr. ja mám 4 kamery do NVR a jednu do smart home systému. A ten kábel to je klasický CAT5E (24AWG je priemer medi a 4P znamená 4 páry) takže hocijaké IP kamery (cez prevodník by sa dali aj lacnejšie analógové ale do toho by som nešiel).
@neutrino dakujem, urcite chcem IP kamery, ine som ani nepozerala. Mala som predvybratu XIAOMI IMILAB EC4 + GATEWAY, parametrami vyhovovala, len ju treba dobijat a kamery budu zrejme 3 a splhat sa k nim kazde dva mesiace a dobijat ich nie je optimalne. Idealne nech snima len pohyb a vie sa natacat, dostupna aplikacia pre iOS. Vedeli by ste pripadne poradit konkretny typ? Tych druhov kamier a parametrov je naozaj vela. Xiaomi som s PoE nenasla (mozno som len zle hladala), zacala som pozerat aj na Hikvision. Napr tiez neviem, ci kamera s takymito parametrami bude v poriadku pre dany kabel: Napájanie: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3) Spotreba: 12 VDC, 0.3 A, max: 3.5 W, PoE: (802.3af, 36 V až 57 V), Max: 4.5 W
@tina011 áno z elektrického a dátového hľadiska tie parametre sú OK, avšak trošku možno si pletiete dve veci. To čo hovoríte aby kamera nahrávala len pohyb atď., to sú väčšinou kamery na baterky a na SD kartu. Kamery, ktoré sú pripojené do nejakého zariadenia alebo na lokálnu sieť, sú pripojené stále (napájané s pomocou PoE). Takže môžete si ich buď priamo pozerať v apke napr. Hik Connect (pre Apple aj Android) alebo ich aj dať nahrávať do nejakého rekordéra (NVR). Samozrejme do tej kamery viete dať SD kartu, keď to nebude pripojené v NVR a bude vám na tú SD kartu zaznamenávať to čo si v inteligentných nastaveniach kamery zadáte, samozrejme v slučke. Ešte ale chcem upozorniť keď máte kameru s napájacím štandardom 802.3af musíte mať aj nejaké zariadenie ktoré vám to napájanie poskytne (napríklad switch, ktorý má výstupné porty s 802.3af). Bežné routre od orange alebo tcom, ale ani bežné switche takúto funkcionalitu nemajú.
@tina011 tie xiaomi kamery vedia mať aj vlastný solárny panel za pár eur a nemusíš k nim nikdy šplhať 😉
@zipsuliak ten solarny panel som si vsimla a zvazujem aj tuto moznost, esteticky to trosku vadi, ale viem s tym zit 🙂 Nemate niekto priamu skusenost? Pisu, ze solar vie znizit/uplne eliminovat vymenu baterie. Tak by ma zaujimalo, ci napr v zime ten solar potiahne napajanie alebo bude treba tak ci tak dobijat.
@neutrino znamena to teda, ze ak by som chcela kameru, ktora zaznamenava len pohyb a zaroven je elektricky napajana z datoveho kabla, tak taketo riesenie nie je? Iba ak pripojim ten specialny router/switch? Je mi zbytocne, aby snimala 24h denne, zaroven som sa chcela vyhnut vymenam baterky. Ale ak inak nejde, budem vymienat baterky 🙂
@tina011 to s tým nemá nič spoločné 🙂 to je o návrhu riešenia. POE je štandard kde napájanie je po dátovej linke, ale ono tam normálne nie je a niečo ho tam musí dostať no a to je ten Poe switch (žiadna veľká investícia stojí 40 euro)... To či sa nahráva stále alebo len keď je pohyb je už o konfigurácií. Každopádne len pohyb je tiež diskutabilné. Mne sa tam spravila v blízkosti pavučina a pohyb bol stále 🙂 mi prišlo aj 200 mailov za noc o narušení zóny. Potom niekedy nezachytila kamera narušenie... Oni je to inteligentné ale pri permanentnom zázname mám istotu 🙂
Ahojte, momentálne tiež riešim kameru. Potreboval by som len jednu kameru, resp. možno max. dve. Ku tej jednej mám už natiahnutý LAN kábel U/FTP Cat 6A, ku druhej by tiež nebol problém. Potreboval by som poradiť s výberom kamery. Chcel by som napájanie cez POE. Rád by som to mal bez NVR rekordéra. Ako to vtedy funguje? Viem vtedy cez mobilnú apku, resp. z PC pristupovať ku kamere ku záznamu na SD karte? A ako to je s prístupom ku kamere z vonka? Vedeli by ste mi nejakú takú kameru odporučiť? Ďakujem.
Tu by som si nechal aj ja poradit... minuly rok na cierny piatok mal reolink celkom fajn zlavy. Nemal som este kable natahane.. teraz kable uz su cat 7 aj switch s PoE. Co som pozeral ten reolink pripadne poradte nieco ine.
tak sem sa aj ja pripnem, to by ma tiež zaujímalo.
@marlo Ja pozerám aj HIKVISION. A ako to plánuješ? Tiež len kamery bez NVR rekordéra? Keď máš switch s POE?
Treba si popri tom všetkom uvedomiť, že kamera zlodeja neodoženie ani mu nezabráni zrealizovať, čo si zaumienil. Možno dákych amatérov odstraší. Ak neodstraší, už si len druhý deň pozriete, ako sa čávo v šiltovke a rúšku vyšantil na vašom majetku. Kameru treba doplniť o signalizačné zariadenie, ktoré vás upozorní, že sa v chránenom priestore niekto pohybuje. A vy si to takto máte možnosť hneď cez kameru skontrolovať. Väčšina kamier síce obsahuje algoritmus na pohyb, no neviem ako dobre dokážu rozlíšiť človeka od padajúceho lístia, tieňa keď náhle zájde slnko, dažďa, snehu, pavúka na šošovke. Ja čo som sa stretol, tak žiadna sláva.
@kajo873 bez NVR a do HIKVISION asi nie. Neviem ci sa oplati tolko priplacat. Pockam ci sa k tomu este niekto vyjadri. Ked nie skusim reolink.
Pozri ip kamery Ezviz dobrá cena aj kvalita sám ich mám a bezproblémové 👍
Skuste firmu Dahua, porovnatelna s hikvision a trochu lacnejsia. Ked nemate prachy, tak si kupte cinske wifi kamery a dufajte v dlhu zivotnost 😉 Kamery bez NVR nema zmysel kupovať a ked NVR tak s POE a je po problemoch.
@rkorba Ok, ale kvôli jednej kamere riešiť NVR mi príde zbytočné. Reolink majú POE čo som pozeral. Prípadne som objavil takýto kit, pre napájanie po kábli aj zariadenia bez POE https://datacomp.sk/digitus-pasivne-p...
@kajo873 4 kanalove nvr zas tolko nestoji a funkcionalitu posuva poriadne
HIKVISION pouzivam roky, je to podla mna slusna vyssia stredna trieda. Dahua pouzivam malo, pretoze za porovnatelne ceny (nekupujem za MOC) dostanem HIKVISION, ktory je z mojho pohladu a skusenosti o nieco malo robustnejsi, ale hlavne soft sa mi zda byt podstatne lepsi. Ale je to aj vec vkusu, to je ako debata mercedes alebo bavo. Do domacich podmienok je to vyborna volba, pre niekoho prilis draha. Urcite treba NVR zaznamnik (idealne mimo strazeneho objektu, to je na dlhsie) a samozrejme aj seriozny alarm k tomu. Kameru bez NVR hocikto ukradne aj s tou SD kartou, o nicom. NVR okrem vzdialeneho pristupu cez mobil a pod prinasa aj dalsiu pokrocilu funkcionalitu - sledovanie predmetov v zonach, strazenie pohybu v zonach, citanie SPZtiek, rozoznavanie tvari... pre domaceho uzivatela o nicom, v priemyselnom nasadeni samozrejme bomba - system rozozna SPZ sefovho auta, otvori mu rampu na parkovisko pre vedenie. Rozozna tvar zamestnanca na gate, zapise mu prichod. Ovladanie externych alarmov podla roznych eventov. Treba vediet svoje naroky a rozpocet. Inak je to taka diskusia na vode.
@kejsix Áno to je pravda. Ale keď vieš prevádzkovať 1 kameru so spotrebou 5W čo som pozeral parametre a NVR ďalšie zaraidenie cca 40W bez ktorého sa to dá tiež prevádzkovať je rozdiel. Ccca 4€ mesačne pri starých cenách elektriny.
@kajo873 40W si kde nabral? Samotne NVR 4ch nebude mat viac nez 10W vlastnu spotrebu... Ale tak uz sa rozhodni sam.
@kajo873 ked si myslis ze bud3s mat 1 kameru, tak si kup 4ch NVR, ked chces mat 4 kamery tak si kup 8ch. Vzdy potrebujes moznost upgreidu.
@kejsix Ale máš ku tomu disk. A POE kamera každá +cca 5W. Napr. do 65W - v závislosti od disku a počtu kamier POE. http://foto.prolech.com.pl/dane_techn... Len mi ide o to že nepotrebujem chrániť priemyselný priestor a ja neviem čo. Potrebujem len mať záznam toho čo sa pred domom deje z priestoru ktorý viem pokryť jednou kamerou. A točiť ďalšie desiatky W navyše keď to nevyužijem. Jediné mínus čo vidím naozaj bez NVR je to ukladanie dát na SD kartu v kamere ktorá je vystavená potenciálnemu zlodejovi.
@kajo873 Hlavne SD karta životnosť nič moc v porovnaní s diskom (ak si nekupis industrial grade). vsak 65W ale s 8 kamerami a diskom, kamery krmis tak ci tak, disk 2-5W.
Nechcem zakladať novú tému, tak skúsim poprosiť o radu tu. Mám postavený dom a počas stavby som nerátal s bezpečnostnou kamerou. Teraz by som ju už ale chcel dať. Nemám na ňu žiadnu prípravu a teda jediný zdroj elektriny, kde by sa vedela pripojiť k elektrine, sú káble k svetlám. Rozmýšľam najmä nad kamerami od TP-Linku. Je nejakým spôsobom možné k týmto káblom pripojiť kameru tak, aby ostali plne funkčné aj svetlá (ovládajú sa schodikovými vypínačmi)
@peter0 S prenosom internetu počítaš cez wifi alebo cez ethernetový kábel? Predpokladám, že cez wifi.
Odpoveď na príspevok od somecheck:
@peter0 S prenosom internetu počítaš cez wifi ale…
@somecheck cez wifi
Tak v podstate máš prípad, kedy osobne by som radšej porozmýšlal nad tým, ako dotiahnuť ethernetový kábel niekde ku kamere. Pretože tým vyriešiš internet aj napájanie kamery. Ak nedotiahneš eth kábel, tak musíš: 1. urobiť zásuvku z obvodu svetla - fušerina, ale fungovalo by to - byť tebou, mám to ako len dočasné riešenie, kým nevymyslíš dotiahnutie eth kábla 2. počítať s nestabilitou wifi, problémami konektivity na kameru atď... Ak je dotiahnutie eth kábla naozaj nemožné, tak sa pozri radšej po externých kamerách, ktoré sú buď na solar, alebo na baterku. Myslím, že napr. Xiaomi niečo také robí.
Tak v podstate máš prípad, kedy osobne by som rad…
@somecheck tak na eth by som musel zasahovať do fasády a omietok a tak veľmi tú kameru nechcem. Preto beriem do úvahy len tú možnosť s wifi. Mám interiérovú kameru a problém so stabilitou signálu som ešte nemal (dobrý mash systém) To s tou zásuvkou sa dá spraviť aj tak aby fungovalo aj svetlo? To by som predpokladam od vypinaču musel dotiahnuť zvlášť kábel k svetlu, čo ale zasa nemám ako spraviť (riesenie aby som nieco tiahol po fasáde nepovazujem za prípustné riesenie)
@somecheck akurat riesim podobny "problem" Mam na povale (wifi) router , a robim zamkovlu tak by som si chcel pripravit kable ktore by isli z povale von az na miesta kde budu kamere.Ake kable sa tam privadzaju?? DAKUJEM za info Tiez by som chcel ako pisali chlapi vyssie asi hikvision a nahravat a kdekolvek skontrolovat potom co sa deje.Ale vobec sa v tomto nevyznam,aktualne mi ide o kable aby som si fo buducna teraz nachystal
