Rozchadzajuca sa laminatova podlaha
Chcel by som Vas poprosit o vase nazory. Mame v celom dome polozenu laminatovu podlahu Krono Original (Super Natural Prestige 5190). V podlahe je podlahove kurenie a pouzita podlozka selitflex (urcena na podlahove kurenie, spolu s parozabranou). Podlaha bola polozena prilbizne pred 2 mesiacmi a mesiac uz byvame. Dnes som si v jednej casti vsimol medzery medzi jednotlivymi doskami. Nachadza sa to v blizkosti kuchynskej linky, inde som to zatial nenasiel. V tejto casti to je na 5 miestach. Je to podla vas chyba montaze alebo problem s kvalitou podlahy? (nepatri medzi uplne najlacnejsie).
netvrdim ze je to tvoj pripad ale mne sa stalo presne to iste z dovodu neuplneho zacvaknutia podlahy. Pri zmene teploty zacala podlaha pracovat a tym ze spoje nedrzali tak sa to rozislo...Vyriesil som to odmontovanim soklovej listy a doklepnutim prislusnych radov. Odvtedy vsetko v poriadku
@voodoo tiež mame krono original V4 a toto mi pride presne ako píše kyleah zle zakliknute
Vyrobok je ok. Montaz nie.
@kyleah @wish911 @madein1974 Dakujem. Zaujimave je, ze prave podlahar sa mi zdal ako dost velky pedant. Od cistenia podkladu, cez detaily na sokloch, ukoncovacich listach az po upratovani si po sebe (obaly z podlah rozlozene a poukladane na kominkoch atd.). No nic, bude si to musiet prist opravit. Este raz dakujem, uz som sa bal, ze sa jedna o materialovy problem, co by bolo horsie...
@voodoo Pred vyše mesiacom bola táto téma v tejto kategorii s rovnakým názvom asi o tej istej podlahe. Doporučujem tiež prečítať.
@neprd Dakujem za tip. Precital som si to, jedna sa tiez o krono a maju podobny problem, akurat tam sa jedna o elektricku podlahovku (my mame vodnu) a pustali do nej vysoku teplotu (krono udava max.27 pri elektrickej). Ale prejavy su podobne.
@voodoo podla mna zla montaz..holt aj majster tesar sa utne..
@voodoo a neni tam odlomeny klik na kratkej strane? podla tej fotky to tak vyzera...
Dakujem za nazory. Bol som sa informovat u predajcu tohto vyrobcu a problem nastal naozaj v montazi. Tento typ podlahy sa montuje trochu inaksie, ako bezne laminatove dosky. Klik na kratkej strane sa nezasuva, ale zatlaca zhora. Nic nie je poskodene, len to je potrebne rozobrat a spravne nacvakat. Pre ilustraciu si pozriete video: https://www.youtube.com/watch?v=Jsb6J... Konkretne napriklad cas 2:32.
@voodoo my sme mali (mame)ten isty problem u zakaznika, kdo kladol podlahu velmi pravdepodobne chybu nespravil,to sa chybne zlozit neda,bud to cvakne abo nie,jedna spara by sa dala prehliadnut nekde v komore ale 5 vedla seba pri linke nie,ledastak s 10 dioptriami..problem je v tom ze tie parkety,aj ked su defakto kvalitne a drahe(aj kraasne) sa jednoducho zmensia,pozorovali sme to napr v spalni kde bola lista na knap a po dvoch mesiacoch na jednej strane parkety spod nej ,,vyliezli,, o cca 3 mm..to je na 4 metroch dost..nebol tam vsak nabytok a podlaha mohla,,plavat,,..v kuchynoobyvacke ju fixovali schody a na druhej strane skrine a kuchynska linka a kde ju podlahove,,susilo,, rychlejsie..tam sa jednoducho ,,roztrhla,,...odporucam prelepit spary izolacnou paskou nak tam nenapada bordel a po sviatkoch kym si podlaha najde podla vlhkosti objektu svoj rozmer,nakvapkat tam lepidlo na drevo,strhnut listu(presunut nabytok) a doklepnut to hakom..
@kranex Vdaka za poznatky. Zrovna tato cast ma na dlzku 780cm a na jednej strane je kuchynska linka (tam si presun predstavit neviem). Na druhom konci su dvere na terasu a pod nimi to je ukoncene ukoncovacou listou. Takze doklepnut jedine odtial. Cez vikend sa ma zastavit podlahar, tak uvidime. Fakt je ten, ze inde sa to zatial neobjavilo (klopklop) a spoje vyzeraju byt rovne (teda teoreticky dobre spojene).
@kranex Tak, podlahar sa bol na to pozriet. System kladenia tohto Krona pozna a vraj to tak kladol (comu nasvedcuju aj rovne spoje v celom dome). Podla neho, su na zmienenych doskach zlomene "zamky", pretoze inak by tie rozidene dosky neboli v uplnej rovine a jedna by druhu mierne nadtlacala (ukazoval mi to na rezervnych kusoch). To, ze sa to vyskytlo na jednom mieste moze znamenat, ze bol jeden balik kazovy a opravit to doporucuje rovnakym sposobom ako Vy. Tak ja len dufam, ze sa to uz neobjavi inde. Inak, z tej podlahy moc stastny nie som. Je krasna, ale kazda kovova vec, co mi na nu padne, je na nej vidiet. V byte mala nasa podlaha vyssiu odolnost (mozno aj tym, ze bola svetla a nebolo to tak vidiet).
@voodoo ze je to robene tak aby to poskladal lavoruky uradnik, so zenou ,tak dan za to su ,,slabe zamky,, nejsme prvi dvaja co s tym maju problemy...budem referovat po sviatkoch jak sme to dobojovali..
@voodoo @kranex poznám systém krona, je to taký istý systém ako u classenu v tejto dobre dost využívaný , montujem ich už roky a nikdy sa mi nerozišli spoje.nechcem kritizovat montážnika ale pokial by bol zlomený klik /spoj ,alebo ako chcete tak by to zistil v 99 percentách prípadoch hned, a nič by sa nedialo keby tam kvapol lepidlo , krono original niesu zle podlahy akurát večšinou treba z dosky odlúpnut kúsok neodfrézovaného kliku. pokial sa tam pustí podlahové kúrenie tak podlaha sa začne zrozrahovat,mne sa takto zostiahla pri classene 4v dĺžka okolo 12 metrov a nepovolil ani jeden spoj, akurát som ku trocha od steny obrezal a bolo všetko ok
@voodoo aké sú podla vás v byte resp v dome teplotné rozdiely že by sa spravili 3 mm špáry na podlahe? v takomto prípade by sme mali poničené podlahy všetci , . klik je ulomený a to sa nestane len tak
a mozem sa prosim opytat aka je to podlaha konkretne a aky ma stupen zatazenia ? velmi sa mi paci, ale ked vravis, ze na nej vsetko vidno co ti padne ma odradza :-(
@inuska111 Je to Krono Original Super Natural Prestige Orech Boliviana 5190, trieda zataze 32, trieda odolnosti ac4. Urcite je na "dobance" citlivejsia ako svetlejsie odtiene, ktore sme mali predtym. Treba davat pozor na ostre kovove veci a podobne.... :-|
@voodoo ďakujem pekne :-)
@voodoo ahoj..prosim ta ako to dopadlo s tou rozchadzajucou sa podlahou? Lebo my mame rovnaky problem a dnes to bol pozriet podlahar, co nam to robil a nevedel povedat na mieste co to sposobilo, ze to musi nejak zistit...
@janacas Ahoj. Podlahar to dosiel vtedy opravit, tych par miest zalepil. Su tomu uz 3 roky a je to stale ok (klop, klop).
Môže sa laminátová podlaha ukladať pri zapnutom podlahovom kúrení?
Väčšinou áno. Máte to napísané v návode na montáž u každej podlahy v návode na montáž
