Max hlbka schodu - pohodlny
Ahojte, nechcel som zakladat novu temu ale vedlajsia bola vytvorena ako otazka. Pred vchodom budu schody zo zamkovej (2+podesta). Len som teraz na pochybach ohladne sirky(resp. hlbky) schodu. Kedze je dlazba 40cm tak sirka schodu, ak nechcem rezat, mi vychadza na 45cm (5cm obrubnik). Vyska schodu mi vychadza na 14,5cm. Viem, ze idealna vyska x sirka je cca 17x30cm. Je to uz velmi siroky (resp. hlboky) schod a nepohodlny?
@sopeto mas to jednoduche. naukladaj si to na sucho, alebo urob maketu a vyskusaj. Ak t to bude vyhovovat je to OK. ty tam budes chodit... su to dva schody nie schodisko...
40 cm schod a vysoky 15cm je v pohode, ten tvoj 45cm neviem. Vyskladaj si takto palety a prejdi sa ci ti vychadza krok a chodi sa ti pohodlne, potom budes mudrejsi. Inak aj ja idem robit 40cm schoy pred vchod.
vyskladaj si model a posli po nom pochodit manzelku v topánkach s opätkom a dietatom v naruci... Potom uvidis ci ano ci nie
tiez to vidim len tak, ze si to vyskladam a vyskusam nazivo. ale vidim len 2 moznosti 1. 45cm a nemusim nic rezat, vrchna podesta bude mat na hlbku 85cm + vysek pri dverach 2. 35cm a musim rezat z kazdej 10cm ale zasa podesta bude vacsia a bude mat 105cm + vysek pri dverach
@sopeto To, čo uvádzaš, nie je ideálna šírka x výška schodu, ale na určenie výšky a hĺbky schodu je nasledujúci vzorec: 2H+B=630mm. Pričom platí : H - výška stupňa. B - šírka stupňa (rozmery je potrebné do vzorca zadávať v mm) Ale ak ide o 2-3 schodíky, netreba z toho vzorca robiť vedu. Pokiaľ je šírka schodu viac, než je potrebné, stále je to realizovateľné a je to prijateľnejšie, než by bola šírka schodu menej, napr. 20 cm. Ja som tiež robil vonkajšie schody, presné rozmery si už nepamätám, ale v pohode sa po nich chodí. Ja tam mám dlažbu 40 x40 cm a tie palisády majú 12,5 cm, takže hĺbka schodu je aj 52 cm, pričom výška okolo nejakých 14 cm a aj to nie rovnaké pre oba stupne. Jediné, čo nám nevyhovuje je, že sú široké na sedenie. Keď sedím na hornom stupienku, tak musím veľmi vystrieť nohy, aby som ich mal položené na spodnej dlažbe. Ale na chodenie je to v pohode. Ten tvoj rozmer síce vzorcu vyhovuje, ale rozmery môžu byť aj iné. Ak to nebude nevyhnutné, nerež to. .
@sopeto naj bude ked si to skusis, aj ked za mna je ideal asi 40, ale ani to 35 nie je az take hrozne, no uvidis co ti bude pohodlnejsie
@svitokf no len pre mna by bola najlepsia moznost bez rezania :-) a to vychadza s obrubnikom uz na 45cm. pridem z roboty tak to idem vyskusat a uvidime co povie manzelka
400 mm široký schod - výška 115mm 450 mm široký schod - výška 90mm Výšku max. upraviť o 5 mm je normál. 10-15 mm len pre vyšších ľudí a keď nie sú malé deti, aj keď tie to ešte zvládnu. Horšie to je, keď prídu na návštevu menej mobilní starí rodičia. Pod obrubníkom myslíte previs stupňa?
@kosto13 Pod obrubnikom myslim tak ako som to naznacil na obrazku. Musim si to vyskladat a uvidim ako sa bude po tom chodit. Viem ze podla vzorca to vychadza pri 450mm sirokom schode vyska iba 90mm ale to sa mi tam nebude dat. Schod bude urcite vysoky 140mm(145mm). Teraz je otazka ci to bude pri tych 2-3 schodikoch vadit alebo budem rezat z kazdej dlazby aby bola sirka schodu 350mm.
Ja by som rezal. Chodil som po veľa zle vypočítaných schodoch a často to je na zybytie alebo nepohodlné. A zlá podesta ? Úplne na zabitie. Ten potrebný medzikrok úplne rozhodí rytmus šlapania. Ten vzorec vychádza z dĺžky kroku 630mm. Úplne najideálnejšie schody sú 330/150. Napr. medzipodesta by mala byť pri takomto schode dĺžka schodu + krok po rovine, t.j. 330 + 630 = 960 alebo 330 + 2x630 = 1590...... Samozrejme pri dvoch schodoch môže byť dáka tolerancia aj väčšia ale kedy vlastne človek chytí do nôh ten rytmus šľapania ? Pri troch, pri piatich ?
@sopeto kebyze ja sa rozhodujem, tak radsej sirsiu a dlhsiu podestu a kratke schody ako naopak. Tie schody robis na najblzsich 20 - 30 rokov, tak ,do prklancic, daj si tu robotu a tych 30 - 50 dlazobnych kociek orez. Stoji ti to za tu robotu A za siroku podestu ti draha podakuje x-krat. bude mat kde polozit tie nepodstatne ozdobnosti, ktore teraz "musia" lemovat kazde vchodve dvere (kvietocky, lampase, tekvice, vence, bla bla bla...) O pohodlných schodoch, ktore zdola aj s nákupom v ruke, dietkom pod pazuchou a v ihlickovych opätkoch ani nehovorim...
@sopeto ak by som sa rozhodoval ja dám si 35cm, čím vyšší schod tým nepohodlný a tak isto aj keď už sú veľmi nízke, ale 35 mi príde akurát :)
uz je rozhodnute, radsej to narezem. nerobim to na 2roky tak to urobim normalne. vyska schodu bude cca 14,5cm a sirka(hlbka) bude s obrubnikom teda 35cm. celkovo budu schody ako na obrazku
@sopeto super podla mna sa vam tam fajn bude chodit, rodicia maju nieco podobne a taketo vysky schodov maju aj dnu v dome a mozes po nich 10 x prejst a stale v pohode
