Podlaha v podkrovi
Ahojte, kupili sme dom a nie je dokončené podkrovie. Na podlahe sa nachadza izolacia medzi latkami z dreva. Aka je dalsia vrstva podlahy? Mame na to dat OSB dosky a na to plavajucu? Nemoze sa na toto klast dlazkovica, ktora by bola aj finalnou podlahou? Poprosim o radu, este sme to nekonzultovali s majstrom, chceme vediet predbezny rozpocet. Dakujem !
riesim teraz tiez podobnu dilemu. Mna trapi este prach, ktory by sa mi do podkrovia z vaty v podlahe dostaval bez ohladu na to, ci tam bude OSB alebo dlazkovica. Asi to cele este pred pokladkou prekryjem difuznou foliou - takou ako je pod krytinou, aby prepustila vlhkost z vaty, ale zabranila vode z podkrovia dostat sa do vaty. Takisto nech prach, cadic ci mineralne vlakna drzi pekne dnu :) Len keby ta folia nebola taka drahaaa :(
na toto by mohla ísť aj dlážkovica, ale je na vás čo sa vám páči viac, drevo alebo plávačka. Aké tam máte kúrenie?
@anezka88 Su tam klasicke radiatory pri stenach, keby tam bolo podlahove kurenie, tak je to zlozitejsie. Myslis dlazkovica priamo na tieto latkove rosty? Bez medzivrstvy? @amand Presne, nad prachom rozmyslam, folia nas napadla, ale sme s manzelom bez stavbarskych skusenosti a netusim, ci moze byt taka skladba podlahy - aby nezvlhla ta izolacia pod tym a pod. Dakujem pekne!
@waldiela ta folia jedobrý nápad. Tá dlážkovica by podľa mna mohla ísť priamo na tie rošty, aká je vzdialenosť medzi nimi, poradte sa aj s majstrom ale takým čo dlážkovicu aj kládol a robil aj rošt pod nou, lebo niektorý majstri sú talentmi a potom škoda nie lacnej dlážkovice
ak osb tak aspon 25mm aby ju neprehýnalo, dlážkovicu neprehne.
bežne používaná OSB 18 dvakrát , vrstvy platovat na dlžku aj šírku. Potom nepohne , pod ne difúzna fólia a prach nebude. Skontrolovať rovinnost tých lát aby bola podlaha rovna potom.
Obnovím tému... Na chalupe je povala nad izbou, kúpeľňou a kuchyňou tvorená trámami, kde zo spodnej časti sú dosky, rákos a omietka, z hornej časti dosky a betón. Túto povalu by som chcel zatepliť ako je na obrázku zakladateľa témy - drevený rošt a medzi to minerálna vlna (0,037) z rolky. Hrúbka nazačiatok 12 cm. Mám k dispozícii drevotrieskové platne (nie OSB) 110x80x1,2, takže by som spravil rošt s rozponom 55 cm. http://sk2.staticac.cz/foto/vyrobky/4... ... možno by som to dal vo dvoch vrstvách, aby to bolo pochôdznejšie. Podkrovie už nie je nijako izolované, iba škridla, takže koľko stupňov vonku, toľko na povale... :-) Momentálne je z polovice povaly sklad sena, takže trošku izoluje, ale chcel by som to spraviť poriadne celé. Otázky - aké fólie a kam treba dať, aby izolácia plnila účel? - môžu byť použité spomínané drevotrieskové platne, alebo radšej dosky? - ak by som časom chcel dať ďalšiu vrstvu, mohol by som spraviť ďalší rošt na existujúce platne a pridať vlnu? Strecha nezateká, ale vraj tam pri silných fujaviciach zvyklo nafúkať trochu snehu popod škridle (strecha v blízkej dobe nie je v pláne), tak by som ešte dal linoleum (alebo radšej fóliu pod krokvy? (na krokvy nie, lebo by som musel rozobrať a zložiť strechu...)) Hrúbku stropu odhadujem na 20 cm, medzi trámami asi nebude nič (netuším) Betón podlahy je trochu krivý (do 2 cm na celej ploche), zvažujem vyrovnanie nivelačkou, aby som nemusel rošt podkladať a vyrovnávať. Snáď na začiatok dosť informácií... :-)
Aby sa nezabudlo...
Tak sa ešte raz pripomeniem... :-)
waldiela ako ste vyriesili podlahu v podkrovy? Mam ten isty problem.
Odpoveď na príspevok od fabo123:
bežne používaná OSB 18 dvakrát , vrstvy platovat …
@fabo123 Neviete mi poradiť ako zarovnať tie dosky. Či je dobrý nápad ich ohoblovať? Aby boli v rovine?
