Výmena stupačiek v paneláku
Ahojte, rozhodujeme sa o kupe bytu v starsom panelaku. Jeden problem co je, ze stupacky v nom este neboli menene. Kedze chceme prerabat cele bytove jadro, obavame sa ci pri vymene stupaciek nam nerozbiju celu stenu za toaletou, ktora bude uz prerobena. Viete mi poradit, ci sa daju stupacky vymenit aj individualne, ze len my by sme si na vlastne naklady to vymenili? Aky je rozsah 'skod' pri vymene, ak by sa to robilo spolocne v celom panelaku. Staci ak nechame rovnako velky otvor ako doteraz, alebo to zasiahne celu zadnu stenu? Dakujem
@martinka016 stupacky sa vymienaju po vsetkych poschodiach naraz...
ja som prerobil celu kupelku mam este geberit osadeny a firma ktora to ide robit v nasom panelaku my to chcu dat vsetko prec a celu stupackovu stenu rozbit ..Takze som velmi nadseny..
@martinka016 zisti u spravcu ci take nieco planuju...
@martinka016 Na vlastné náklady by som to nerobil, lebo ťažko je trafiť dobrý kvalitný materiál, ktorý vydrží ďalších 40 rokov. A stenu za WC by som obložil maximálne sádrokartónom, na tom je najmenej škody, keby sa malo búrať. Otvor sa štandardne robí 2x0,5 metra od podlahy, geberity idú von aj s konštrukciou. Ako madein1974 píše, zistiť u správcu alebo u domového dôverníka, či nie sú výmeny v pláne...
@martinka016 My sme riešili podobný problém. Pri prerábaní bytového jadra sme menili na vlastné náklady iba odpadovú rúru. Otáčali sme aj wc na bočnú stranu, teda nie tam, kde bolo pôvodne. Asi mesiac po kompletnej prerábke sa začali v paneláku meniť stupačky. Stupačky máme obložené sádrokartónom a obkladačkami. Otvor sme mali urobený iba na dve obkladačky, aby sa dalo dostať k vodomerom. Jedna obkladačka má rozmer 20 x 25 cm. Pri výmene stupačiek nám vyrezali otvor ešte na ďalšie dve obkladačky, teda stačil im z kúpeľne otvor v hornej časti na 2x2 obkladačiek. Aby nám však nemuseli rozbiť komplet celé obloženie stupačiek, tak hlavný, väčší otvor v spodnej časti urobili z kuchyne. My na stene jadra máme kuchynskú linku. Tá sa odtiahla, dole vypílili otvor asi rozmeroch odhadujem 80 x 50 cm a stupačky vymenili. Vypílený ytong vrátili naspať. Manžel opravil omietku a pod vypílené obkladačky v kúpeľni sme kúpili taký plast - držiak na 2x2 obkladačiek, predtým sme mali iba na 1x2. Hlavný otvor bol teda za kuchynskou linkou, poškodenú stenu nie je vidieť a my sme nemuseli rozbiť celé novoprerobené jadro. Možno bude táto možnosť aj u Vás.
urcite nevymienat stupacky svojpomocne.Skuste sa informovat u domoveho dovernika ci sa vobec planuju vymienat.My sme tiez nemohli cakat s prerabkou jadra aj ked stupacky nie su este vymenene.Ale kedze sa najprv zateplovalo tak to nebude tak skoro.Tiez mame otvor iba na dve obkladacky a vobec netusim ako to potom budem riesit
tak treba nechat vacsi otvor, aky je problem?
Vymena stupaciek v panelaku je mimoriadna udalost, musi byt NARAZ spristupnena cela vetva, cize vsetky byty nad sebou. Nam idu menit stupacky o mesiac, a uz pred rokom boli o tomto na schodi, v informacnych letakoch a chodbovych reciach velke halo 8-) Staci ak sa najde jeden debil, nespristupni byt a koniec. Ak si niekto obmuroval stupacku, ma smolu, vsetko sa mu rozbije, pochybujem, ze dodavatel mu bude vyzobkavat kachlicky ako si majitel bytu rozkaze. Zastupca vlastnikov informoval o postupe prac cca 4 mesiace pred zacatim prac, aby si kazdy majitel bytu zariadil veci tak, aby mohol spristupnit byt, spominaju sa aj sankcie za nespristupnenie bytu. Tusim je na to aj nejaky paragraf. Zajtra mame domovu schodzu uvidim aky bude presny postup, ale zatial mam info, ze asi 1-2 dni nepojde voda/plyn/kanalizacia. Kto chce si moze zadat dodavatelovi aj vymenu pripojek zo stupacky, my si dame vymenit pripojku do vane(odpad). Nechapem, ak si chce niekto vymienat stupacku len pre svoj byt, ved musi najprv odstavit celu vetvu(susedia ho zabiju), vymenit potrubie a aj tak mu to bude prd platne, ked praskne rura susedovi nad nim ...
Mali sme podobnu situaciu. Bzt sme prerobili okrem WC, kde sme cakali na vymenu stupaciek. Pol roka sme sice mali provizorne Wc, sice funkcne ale uplne odlisna kategoria od zvysku bytu a potom po vymene sme dali Geberit a vsetko upravili. Nad Geberitom sme nechali okienko a cela stena nad nim je so sadrokartonu, sice su na nom nalepene obkladacky ale clovek nikdy nevie. Ak by sa nahodou stalo nieco nepredvidatelne, sardrokarton sa rýchlo odstráni a obkladacky sme kupili zopar do zasoby na zadnu stenu.Oplatilo sa cakat, lebo ostatným steny dali prec. Bola by to zbytocna investicia. Radsej vydrzte. Nic nevymienajte na vlastnu past.
Bývam na najvyššom poschodí , teda , výmena stúpačiek sa dotkla najviac nášho bytu , mali sme otvor / dvierka / 80 x 50 cm čo bez problémov zvládli / používajú sa aj na odpočet vody / , avšak mi poškodli obkladačky na rúru ku prívodu wc , mal som našťastie páru obkladačiek na opravu ....., ale samostatne by som do výmeny určite nešiel - nedá sa to...!
My sme prerabali jadro minuly rok, dali sme tam vacsie dvierka, stena je sadrokarton. Stupacky sa musia menit na vsetkych poschodiach naraz.
aj nás to čaká tento rok, byt sme menili pred 2 rokmi a jediné čo nemáme prerobené je wc s kúpeľňou. čakáme len na to. nechceli sme robiť to isté 2x aj na starom byte nám rozbili celú zadnú stenu, takže si zistite či sa plánuje výmena.
vsetko sa da, len treba chciet, zadnu stenu urobit zo sadrokartonu, ta sa da lahko odstranit v pripade potreby, ale najskor by som zistil u spravcu kedy je naplanovana vymena a podla toho sa rozhodol... ak to bude vo vacsom casovom horizonte, tak na tu zadnu stenu by som kupil obklad uz vopred, nakolko nemas istotu ci sa taky isty bude predavat aj o rok o dva...
dnes som zistovala u spravcu a v blizkej dobe sa to nebude robit, lebo budu sa robit vytahy a vnutorne priestory, tak ratm ze rok-dva urcite sa nebudu menit. dobry napad s tym sadrokartonom, asi to tak spravime, lebo zas mat 2 roky neprerobene jadro si neviem predstavit
@martinka016 moji rodicia prerabali cca 10 rokov dozadu s tym, ze v dohladnej dobe sa budu menit stupacky. napriek tomu vymurovali a doteraz sa o tom nehovori......zalezi od bytoveho podniku a spravcu, lebo niektori sa k cinu vobec nemaju.
Kedze mam byt v starsom panelaku po drahej rekonstrukcii, ratal som aj s touto moznostou. Vymenenu mam vacsinu rur a co bude treba dovymienat, na to budu moct urobit iba mensi otvor na manipulaciu. A rezervne obkladacky som si na to preistotu zabezpecil :-D
Pokial prerábať a stupačky sú nemenené odporučam to spraviť z SDK a neobkladať !!!!! Cena SDK je dá sa povedať zanedbatelná nakolko cena za 1m2 je cca 3e
Vsetko rozbiju, z cudzieho krv netecie. Nam spravkyna bez vyberoveho konania donutila firmu Modaco. Podpisala zmluvu ,nasledne ako podvrhla ludom na podpis suhlas ze to bude robit firma Modaco. Vsetko rozbili okolo geberitu, ked ho vyberali von. Neprerabat pokial nieje vymena rozvodov dokoncena. Spravcovie su svine. Zvycajne su to penzisti co maju v byte socializmus a zavidia ked si niekto nieco prerobi. Samozrejme aj ked vedia o vymene stupaciek v dohladnom termine tak povedie ,z e nie su peniaze a nic sa menit nebude. Byt v sukromnom vlastnictve nikomu cely nepatri. Iba ak na ucely platenia dani z nehnutelnosti. Podla smiesneho zakona aj ked si vymenis kachlicku by sa to malo hlasit spravcovy. treba si dobre vybrat firmu , ktora to bude prerabat. moze sa stat ze budete mat problem ako hrom ked mate geberit a zhotovitel diela vam povie ze si mate celu stenu vyburat a oni pridu len menit rozvody. Ich nezaujima ci si to viete a mate moznost rozmontovat . Na zachod mozete chodit do krikov aj tyzden. Ludíi co vedia zdemontovat geberit je plna ulica , aspon tak si to niektori imbecili v takychto firmach myslia.
@stupacky To máš osobnú skúsenosť, že všetko rozbili? Naozaj všetko? Aj vchodové dvere? 8-) Okolo geberitu resp. závesného WC (zadná stena), bohužiaľ, sa musí všetko rozbiť, konštrukciu WC vybrať a potrubia následne vymeniť. Geberit sa vyberá preto, aby sa dalo dostať najmä ku kanalizačnému napojeniu bytu a následne aj ku úchytom potrubí na kovovej konštrukcii jadra, ktoré sú asi 45 cm nad zemou, takže ani prípadný otvor z kuchyne (niektoré jadrá majú) to nerieši. Kachličky si kľudne môže každý vymeniť, zmenu prístupu (zamurovaním, sádrokarton) k stúpačkam však už treba konzultovať so správcom. Potom je neskoro plakať, keď pri poruche (ešte napr. na pôvodných stúpačkách) treba niekedy rozbiť aj pol steny pred jadrom... Áno, zdemontovať geberit (misu) nie je problém, horšie to je to s konštrukciou, ktorá niekedy býva tak kvalitne obmurovaná, že sa má čo človek narobiť, kým ju odtiaľ dostane. S tým, že pri tom "padne za obeť" pár kachličiek, MUSÍ každý užívateľ bytu počítať, lebo murára náhodou napadlo použiť aj penetrák a neexistuje, aby sa dali kachličky čo i len zo sádrokartónu poodliepať bez poškodenia. To, či vám to následne firma dá aj naspäť - naša minimálne konštrukciu závesného WC späť osadí - sa dá, myslím si, vždy normálne dohodnúť. Nie všetky inštalatérske firmy disponujú aj murármi - možno externe - preto väčšinu spätných montáží jadier zostáva na vlastníkovi bytu, čo býva na schôdzach vopred odsúhlasené... A čo sa tých kríkov týka, tak pri dobrých susedských vzťahoch vás sused určite nepošle preč, keď ho požiadate o to "nevyhnutné"... Veď možno o týždeň bude potrebovať takú istú "pomoc" on, keď sa technici presunú na vedľajšiu stúpačku... 8-)
mame teraz menili stupačky a nič nerozbili, pekne vyrezali stenu v mieste špár - za wc- / susedom aj podlahu/ a pekne vrátili po výmene nazad. vôbec nie je vidno že by sa tam niečo robilo, takže super ;-)
zazil som aj "individualnu" vymenu aj celkovu rekonstrukciu stupaciek. ked nam praskla stara stupacka, odpad tiekol susedom, musela sa vymenit - cca 2 m rury. O pol roka sme to zazili opat, ked sa menili stupacky v celom bytovom dome. Co je podstatne je skutocnost, ze v ramci rekonstrukcie stupaciek v celom dome nam nakoniec vymenili aj tie nase uz vymenene 2 metre, kedze sme si na schodzi odsuhlasili stupacky z ineho (drahsieho) materialu nez to co nam menili pri "individualnej" vymene. Inak nic nam pri vymene nerozbili, ako pise vyssie kadan, vyrezali to v mieste sparovky a potom len osadili naspat (nam vyburali cca 1x0,5m plus povodny otvor, ktory je cca 0,8x0,5m...) Resume z toho: treba si zistit u spravcu, ci je naplanovana vymena a ak ano, tak radsej to chvilku vydrzte a prerobte wecko potom. Ak z nejakeho dovodu nevydrzite cakat, tak si tam spravte dostatocne velky otvor, o to menej budu musiet vyrezavat a o to mensia je sanca, ze vam nieco znicia.
@kadan @trncat tak nam menili teraz stupacky, nastastie je nas asi 7 susedov, co nam , teda mojim rodico , prerabaljeden chlapik pred 18 rokmi jadro...cize chlapika zavolali, vypilil to krasne od stropu po podlahu, nech maju robotnici priestor, potom prisiel osadil spat, ak aj praskla 1-2 kachlicky v pohode, mam nahradne este co maju nasi na povale na chalupe...a cena cez tohto majstra z avsetko - 50 eur. Zastupcovia vlastnikov bytov dali ponuku, ze nasli firmu, ktora nam urobi buracie prace a opat postavi spat- len nam zabudli povedat ze ta firma patri jednemu z tych zastupcov vlastnikov, som to zistila vdaka FB, a cena cez tu jeho firmu : 250 eur s DPH....cize svinstvp najhrubsieho zrna a som zvedava na jesennu schodzu, nakolko nam vymienali len vertik.rozvody a horizontalen budu robit neskor....a podla vsetkeho na tom preplatime ak to nezrusime 10-15000 eur.....cize bacha na tych zastupcov vlastnikov tiez by som top nezistila, keby ma nenastval kvoli inej veci....a to ma 36 rokov a ja 40 a vyrastali sme spolu v tom panelaku.
v tejto diskusii zaznelo, ze vymena stupaciek sa najviac dotkla vrchneho bytu. ako je to myslene? naozaj je vrchny byt "postihnuty" najviac a ked ano, tak ako?
@svatava74 to je čo za blbosť? prečo to nemenia naraz? 2x to isté- odstávka, bordel..... no pekne no podaktorí zástupcovia... dúfam že sa vlastníci nenechajú okradnúť no najhoršie je, že všetci majú veľké reči až po u nás sa riešia stupačky už 2 roky a nič, nechodí sa na schôdzu, vždy tak cca 9 osôb, 8 z našej a 1 z vedľajšej brány je to smutné že ich nezaujímajú naše financie, ale to je tak asi všade ja som tu mala bývalého suseda, budeme riešiť vonkajšie schody a ten hneď povedal zástupkyni že návrhy vypracuje iná firma, aby nevzniklo podozrenie že si chcem ja privyrobiť keď dohodím jeho firmu, je to o charaktere
@makowski Ťažko povedať, či je na tom najvyšší byt najhoršie, záleží od jadra... Pokiaľ je staré umakartové, tak je to jedno, ale pokiaľ je murované alebo sádrokarton, tak sa musí vyrezať až po strop, nakoľko sa kanalizačné potrubie musí napojiť na odvetranie na streche a to končí 20 cm pod stropom. Pokiaľ bolo kedysi AZC potrubie už vymieňané za plastové v tomto najvyššom byte, tak pod stropom sa už nezvykne prerábať...
@dedo758 dakujem za vysvetlenie. tak som teda zvedavy ako to u nas budu robit. odpadova rura je plastova. ale ma 40 rokov. podla mna by ju nemuseli menit az po strop, na odvetranie staci aj takato stara podla mna :). necham sa prekvapit, ked to budu robit, ci budu trvat na vymene az po strop :).
Viete odporučiť kvalitnú a spoľahlivú firmu na stupačky? Ďakujem
@mahulenka87 Ahoj poznám 2 dobré firmy aj živnostníkov posielam tel. kontakt su od Senca a zTrnavy. 0908485588. 0918183469 to sú firmy živ.0902229927 .
@medtop môžete mi do správy poslať aj mená a názvy firiem? Ďakujem :)
