Ako zakryť odkvap, ktorý ide stredom bytu?
Ahojte, mame maly bytik, kde cez chodbicku je zvedena odkvapova rura. Povrch je plastovy a k tomu tam mame aj napojenie take kovove hnusne... predosli majitelia mali na tom napojeni okolo slameny kosik a zastoknutu umelu kvetinu... rozmyslali sme, ze dame spravit okolo sadrokarton s mriezkami odvetracimi, lebo ked silno prsi tak sa na tej rure velmi zraza voda... ale si viem predstavit, kolko prachu a hnusu by sa spravilo, ked by sa robila konstrukcia... neviete mi poradit nieco menej prasne? ako ste to riesili vy? (vstavanu skrinu tam nejdeme davat)
fotka by nebola zlá. odkvap by som zaizoloval - znizite tym hlucnost aj zarosovanie. sadrokarton nie je zly ale co v pripade havarie - budete to musiet rozbit. co tak oblozit to drevom a urobit to odnimatelne
nie som odbornik,ale kde budete musiet rozbit niaku policku kvoli havarii to je mensi problém jako rozbijat beton ci napajanie vody pod nou .super napad zaizolovat,povedia ti v baumaxe ci inde..potom by som to rieisla asi drevom,menej roboty a viac uzitku,som z domu a vždy som sa snažila vyuzit domace drevo ale včera som bola v hornbachu a za par eur si narezes co chces teda das si... nakresli si co asi by bolo dobře navrhujem policky z kazdej strany a mas kniznicu,ak to je niekde kde sa to hodi,obyvka,ak inde da sa to yvriesit iba jako policky,,,a ak sa ti ani stym nechce hrat pacila by sa mi dalsia rura na tom ale upravit to jako sadrokartonovy stlp,vies kolkati by chceli stlpy v byte,sice niekde na okraji a nie vs trede ale co uz,a napadlo ma ze by bolo super keby sa po tom splhali kvety,dole urobit alebo najst niaky kvetinac z plastu velky rozrezat a navliect an stlp,zalepit daj hlinu a zasadis hlupeho jana ci jako sa to vola... ja som sialenec ja by som do toho isla... nezabudni ze tam z vnitra stlpa musí ist igelit ci folia co neprepusti vodu na stlp a dole do misky... :-D
alebo izolacia a zaves okolo toho
@mamakaja Problém je ta zrážajúca sa vlhkosť. @elizita Zvod je určite nutné odizolovať od vnútornej vlhkosti.Najlepšie parotesnou fóliou.Až potom riešiť čo na to.Môžete použiť sadrokarton (sadrokarton sa dá aj omietnuť),nahrubo vysádrovať nemusí sa brúsiť ,ale ani to brúsenie nevidím nejako tragicky.Na hrubo vysádrovaný povrch sa dá dať klasická štuková omietka ,fasádna omietka,tapeta atd.
myslim ze ti co riesia nieco v bytoch su citlivejsi na spinu a pracu/bez urážky/ co som ja v dome tak stále nieco sa vrta a preraba a je bordel ,je rozdiel ci sa chce urobit nieco s malo roboty alebo urobit to poriadne....ja by som isla od gruntu na to,dobre riesenia su zvatsa pracne... a zavisi to aj od koruniek...
@mamakaja z tohto vsetkeho pripada ako tak do uvahy len ten kvetinac.. ale asi len umele kvety :-/ lebo to je veeeeelmi tmave miesto.. a problem je ozaj ta vlhkost.. teraz tam mame na tom taku staru tapetu.. ked je vlhkost, tak to pohlti, takze to nesteka... @antonmesaros prave toto neprichadza do uvahy... presne z dovodov ktore postrehla @mamakaja... @luxus keby mam pri vsetkom mysliet na pripadnu havariu, tak by som nikdy nic neprerabala a vonkoncom nekupila na 1.poschodi z 13 :-)
nestresuj chod do baumaxu ,najdi si starsieho pana,ti su zvatsa rozumnejsi jako ti mladi,a povedz mu aky mas problém presne a on ti poradi,dekoracie si potom dorobíš sama,v prvom rade musíš vyriesit tu izolaciu,inak napadlo ma teraz, byt ma v sprave niekto..spravca aj ked je to vas majetok ta rura by mala byt v sprave jako komin ci strecha ,ja by som skusila ci sa neda nech to ide na naklady domu....opravia -izoluju to odbornici a nie za tvoje koruny.....chod sa opytat alebo si najdi v papieroch od bytu ohladom spravy ,lebo odkvapovu ruru v byte som este nepocula,skor su to věci co su vedla domu v byte ci dome idu kominy a nie odkvapova rura....skus
@mamakaja: v Petržalke sú zvodové rúry cez byt úplne bežné a správca niečo rieši akurát vtedy, keď je na rúre porucha. Izolovanie a obloženie je čisto na majiteľovi bytu, či v Blave, Nitre, Košiciach... :-)
@elizita velmi laicky pohlad
@elizita ty mas byt na 1 poschodi z 13tich a mas dazdovy odkvap v byte???? sila...
ja som byvala 20rokov v petrzalke v 12poschodakoch a nepocula som t,o ak tak niekde v sachtovom zvode...co bolo za skrinkou ale v izbe priamo nechapem ani ja.. a stále si ymslim ze kus zvodovej rury nepatri každému majitelovi,bytu,to patri k streche a nie k bytu....a ak je to ich tak to mozu urezat???????a zastavit,? asi nie?ze? aj s kominmi to tak bolo viem ze si niektory na zaciatkoch utali komin co viedol cez kuchynu a potom si ti pod nim nemohli napojit digestor na komin...a neviem jako sa to vieriesilo v ostatních bytoch ale u svokry co viem si niektory majitelia to urobili a ostatny nemohli nic...len dat digestor na reciklaciu vzduchu..
@mamakaja urcite to nemoze utat :) aj ked to ide cez jej byt, je to vlastnictvo vsetkych a toto co popisujes - o tom odtati komina - tak to sa presne robit nesmie.... jedine, kedy sa to smie, je pripad, ze kazdy byt ma svoj vlastny komin - ale ak na ten isty komin su napojene dva byty, tak toto sa spravit nesmie.
no a kezde to není jej vlastnictví preco sa o to ma starat ona???
@mamakaja @katusik007 ano, zvodova rura zo strechy nam ide cez byt... takisto ako vsetkym 12 bytom nad nami... presne ako pise @dedo758 je v mnohych bytoch normalne... len asi uz vacsina ludi tam ma vstavanu skrinu, takze si to aj malokto vsimne... resp. vstavana komunisticka skrina tam bola predtym, ale tej sa zbavili este predosli majitelia...
@luxus nie laicky, ale logicky... nedam si podlahove, co ked tam praskne trubka... nedam si murovany sprchovy kut, co ked sa uvolni nejake tesnenie... nedam si podomietkovu bateriu, co ked tam nieco praskne a pojde to do steny... nekupim si byt s tym, ze je dalsi byt nado mnou, co ked ma sused vytopi... a mohla by som dalej pokracovat..
je to stavarina z dob davno minulych,a ja sa hnevam ze neviem kde mam kable,,,,,a stavbari za komunizmu tam capnu rynu...a este tam aj vodu pocujes ked prsi?
@elizita velmi plytký pohlad na veci
ešte raz: Áno, cez veeeľmi veľa bytov idú dažďové zvody, či už v chodbách, alebo vo WC mimo jadra. Nie "stavbari za komunizmu", ale projektanti (aj keď je pravda, že v takej dvoj-výťahovej šachte by sa tie zvody mohli tiež kľudne stratiť...). A to radšej nikto nechcite vedieť, aké "vychytávky" s dažďovými zvodmi sa robia v niektorých dnešných novostavbách - o stúpačkách ani nehovorím - zlatí "komunisti"... :-D &elizita: nie je mi ale celkom jasné "napojenie take kovove hnusne"... Nenašlo by sa foto? Lebo na dažďový zvod v byte nemá byť nič napojené...
@mamakaja ano, pocujeme :)
booze :-p :-.
zlati komunisti ?? no kdeže som v muroch na povale nasla zazdene plechovky corgonu...asi ano... dnes hladaju lacnu pracovnu silu a potom to aj tak vyzera...
