LED spoty do podbitia strechy/stablony
hladam ako besny, ale neviem nic vhodne najst, poprosim nejaky hint, ako osadit LED bodovky do podbitia strechy (stablonu), pokial je podbitie vytvorene z dosiek, do ktorych sa chytal 5 cm polystyren - existuju nejake krabice, ktore by som chytil do dosiek? pripadne zaskrutkoval do EPS? alebo existuju bodove svetla, ktore viem osadit do standardnej instalacnej krabice (s vyssim krytim)? pripadne mate skusenost s nejakymi LED svietidlami IP65/67/68, ktore maju tie rozperky v takej vzdialenosti, ze by som ich dostal az k tym doskam? dakujem za akykolvek napad
@sgi320 Omietka 15-20mm???
@kejsix fasáda + kleber + sieťka, ešte nie je hotové, zatiaľ mám EPS, možno to bude de 1 cm dokopy, pointa je ako tam chytím tie bodovky ;-)
@sgi320 By si ten kleber musel tahat dvanastkou na trikrat ale ok
@kejsix APU lišty trčia tak pol cm pri oknách, takže do 1 cm to bude, no a ako chytím do hentoho tie bodovky? daj nejaký hint
Bodové svetlá s vyšším krytím sú väčšinou zložené z dvoch častí. Tú vonkajšiu zbavíte uší, vlepíte mamutom do otvoru a do nej osadíte tú vnútornú s LEDkou. Nebezpečenstvo požiaru vzniká na spoji pätice a prívodných vodičov, tam je dobré dať čokoládku v nehorľavom obale. Ak si chcete byť úplne istý PPS okolo svietidla nahraďte iným materiálom v rovnakej hrúbke.
@ernesttyukos dakujem za radu, uz som uvazoval aj nad LED s IP65/67, ktore sa montuju do dlazieb, pripadne, ci neexistuje instalacna vodotesna/ohnuvzdorna krabica, ktora by sa naskrutkovala do tych dosiek, zatial je tam len polystyren, netusim, ci to riesit este pred fasadou (asi by to bolo vhodne), len este nemam vybrate svietidla
@sgi320 prilep ich, keď budeš mať šťastie tak s nimi nikdy nič nebudeš robiť. Alebo ich prilep tak aby si ich pri použití malej sily odlepil.
@sgi320 je ich plna prdel. https://www.svet-svietidiel.sk/bodove... Spravit kaslik na bodovku, ako sa dava do SDK, ale z OSB... Pouzit 12/24V. Budem davat aj ja. 😉
@slavoslav Predpokladám použiť svietidlá s vymenitelnou LED GU10, "trvalú" LED by som nelepil, nikdy nevieš ako trvalá bude.
Dobry den, ako ste vyriesili to osvetlenie?
@tibci Je potrebne mat vhodne svietidlo. Napriklad LED2 SPLASH
@ramoon u Vas sa zastavim, ked uz to mam cez cestu 🙂
