Praskliny na novych omietkach
Ahojte,pred mesiacom sme robili strojove vapennocementove omietky. Niekde sa davala väčšia vrstva, keďže staré omietky museli prec. Pred týždňom sa okolo všetkých okien objavili male prasklinky.chcem sa spýtať ci mate s tym niekto skúsenosti. Murar povedal že je to v poriadku a všetko si sadá a farba to prekryje. Ale radšej si prečítam viac názorov. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od pep290:
Ahojte,pred mesiacom sme robili strojove vapennoc…
@pep290 este pred farbou by som tie dierky osobne vyakryloval. Stava sa to a nezabranis domu.
@pep290 Do istej miery je to normalne, v rohoch okien by mala ist siet 2x z toho raz diagonalne... Ale niekedy to praskne, neudrzia ani styri siete 😀 Pred malovanim prehlbit drazky do tvaru V a vytmelit akrylom.
@pep290 Do istej miery je to normalne, v rohoch o…
@kejsix to podľa mňa bude po maľovke vidieť ešte viac ako keď sa to len zamaľuje
Odpoveď na príspevok od jumt:
@kejsix to podľa mňa bude po maľovke vidieť ešte …
@jumt Nemám ten pocit. Možno záleží, ako nanášaš farbu.
@jumt viac vidiet len kym je farba vlhka a hlavne schne to na akryle inym tempom ako na omietke. Po zaschnuti ak si spravne maloval nemas sancu najst taketo mikrotmelenia.
Ja by som to netmelil a uz vobec neskrabal do V a tmelit. Ziber stetec a hustou farbou natupuj do praskliny zvysok farby rozotri. Tupovanie .... bodanie stetcom aby sa farba dostala dovnutra praskliny.
Dobrý deň, jedná sa o trhliny v omietke, ktoré vznikajú dôsledkom koncentrácie napätia v rohoch otvorov rýchlym vyschnutím omietky, resp. zmrašťovaním. Tomuto stavu sa dalo predísť umiestnením diagonálnej výstuže do omietky pri okenných a dverných otvoroch. Trhliny do 0,5mm sa dajú zaliať farbou KREISEL ELASTIC 007
@pep290 Zdravím Pokial sa omietka striekala v jednom prac.kroku vo väčšej hrúbke ako 25 mm,tak je zvolený zlý prac.postup omietok,trebalo brať do úvahy rovinatosť povrchu.Pri hŕubkach do 25 mm aj na starých stenách pri aplikovanom prednástreku a technolog.prestávky min.3 dni je možnosť omietať v jednom prac.kroku a aplikovať výstuž stroj.omietok celoplošne a dodatočne diagonály nad oknami ,dverami,nadpražiami staveb.otvorov atď... Pri premenlivej hrúbke nad 25 mm je potreba omietať v 2 prac.krokoch s technolog.prestávkou min.24 hod (tzv.prestrek stien) ,alebo zameniť jednovrstvovú omietku za jadrovú ,ktorá lepšie znáša pnutia.Nevýhodou jadrovej omietky pri hrúbke nad 30 mm je väčšia časová náročnosť omietania ,keďže sa odporúča pokračovať v ďalšich prácach až po jej vyzretí (t.j. 1 mm/1 deň) a následne preštukovanie nahrubo stiahnutých stien. Mikropraskliny je normálny jav ,ktorý nastáva pri vysychaní omietok,máloktorý investor dodržiava zásady vysušovania omietok,pri ktorých vznikajú takéto javy.Riešiť sa to dá aj opravou za pomoci BAUMIT FILLPRIMER,ktorý prekryje praskliny až do hrúbky 1 mm ak sú už statické,teda nemenia svoj tvar a dlžku...
